 Московское время 09:30:34
 Владивостокское время 16:30:34
 Катер Сигма С53, как он?
Автор: Pashkofff91 (78.109.36.---)
Дата:   08-10-19 01:09
Всем привет, товарищи водномоторники! предлагают катер на базе Сигмы 53, с ПЛМ Хонда 130 4т за 500 тыс? 2008 г.в. Верх катера переделан (фото прикреплю). Как такой вариант? Как у него мореходность? как справляется с волной? Если есть у кого опыт эксплуатации, скажите своё мнение.
 Re: Катер Сигма С53, как он?
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-19 01:29
Был такой у друга, он его восстанавливал сам, ходил под 140 сузой. Есть ещё один, под 150 ямой, ходят отлично, волжская волна не страшна)
Дата:   08-10-19 01:31
какой у него расход? всё-таки катер тяжёлый, почти 1,5 тонны..
Дата:   08-10-19 03:05
Расход у мотора) Лыжи, ватрушки, пара канистр на выход с ямахой.
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   08-10-19 04:05
Катерок хороший, волна ему пофиг, много места внутри, старый пластик, толстый, мотор нужен от 150лс
Дата:   08-10-19 04:42
Сейчас посмотрел его характеристики, он весит почти 1.5т, при длине 5.6м.
Почему такой тяжелый?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   08-10-19 05:04
Стас Пермь писал:
При таком весе нужно 2*150.))
Дата:   08-10-19 05:09
Длина, ширина, толщина стеклопламтика хорошая
Дата:   08-10-19 05:11
2 по 150 не экономично будет, у нас на базе стоит сигма, мотор-меркраузер 3л,135л.с.с колонкой. по словам хозяина ему хватает
Дата:   08-10-19 15:21
Стас Пермь писал:
Где нашёл данные на него? Или это всё-таки С-55?
Он в стоке комплектовался М8 ЧСПУ-100-1 (262кг). Плюс холодильники. Плюс реверс-редуктор или гидромуфта. Плюс вал. И стеклопластик советский был весьма тяжёл.
Но меня вот всегда интересовал вопрос - как владельцы таких корпусов вылазят на берег - ныряют штоле. Ни потопчин, ни калитки. Фото с тырнета.
Дата:   08-10-19 15:35
Джон , ты прав!
Есть Сигма, а есть С55.
И всегда их путают.Почему?
Тяговитой Хонды 135 для него достаточно.
Автор: олегыч 45  (176.59.103.---)
Дата:   08-10-19 15:45
А вообще при цене 500,600т,лучше новое что то рассмотреть, пусть не новое а по годам выпуска новее
Дата:   08-10-19 15:52
Борно писал:
Вообще - неразбериха полная. У сабжа есть двойник - 6-и метровый.
Дата:   08-10-19 16:37
Уже была тема, про их различия
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата:   09-10-19 05:13
Да что там новое за 500
Смешно
Дата:   09-10-19 09:26
Бриз 17,фишроуд,феникм может подвернется я имею в виду новее по годам выпуска
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата:   09-10-19 15:09
олегыч 45 писал:
Ты что взял ,после долгих мытарств или все мучаешься
Дата:   09-10-19 15:10
Стас Пермь писал:
Нет у него такого веса
Автор: олегыч 45  (176.59.109.---)
Дата:   09-10-19 15:34
vova писал:
> олегыч 45 писал:
Привет, смотрел нептуны, не понравились. 500 маленький, а 550 с ним надо быть акробатом, чтобы на нос выходить. Оставил свою
Дата:   09-10-19 15:37
И с моторами б/у, страшно связаться, насмотрелся.
Дата:   09-10-19 21:36
Мужики, склоняюсь к покупке этого катера.. Переживаю за корпус.. Местами есть царапины, краска по килю во многих местах содрана до гелькоута (гелькоут по словам продавца красного цвета). Как утверждает продавец - пластик у Сигмы очень толстый(более 10 мм) и ему хрен что когда будет. Сфотал корпус сразу после подъёма с воды.. фото приложу , опытные водномоторники, успокойте или отговорите. В целом катер очень понравился, движок щепчет, компрессию замерил 13,5 очков, да и цена более чем приятная. Опасения только по поводу корпуса...
Дата:   09-10-19 21:37
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   09-10-19 21:50
Pashkofff91 писал:
Я тебе скажу - где подвох. Как раз в первой цитате. Неприятно будет - когда начнёшь кататься, соответственно - заправляться. Глисс сроден полёту, а чтобы лететь большой массе - нужно тратить очень много топлива.
Автор: олегыч 45  (176.59.115.---)
Дата:   09-10-19 23:29
На 1 фото вода из дырки льётся? На днище. Расход топлива да, приличный будет
Дата:   09-10-19 23:49
Это наверное из "пристройки".
Дата:   10-10-19 00:26
да, вода из "пристройки". специальное дренажное отверстие.
Устойчивый глисс у него на 4700-4800 оборотов. Это мы ходили вдвоем правда... Со слов куда ходил хозяин и сколько жёг бензина - меньше литра на км. Много или нормально для 130 сил и вполне обитаемого семейного катера?
И да... меня больше сейчас беспокоит состояние корпуса!:(
Дата:   10-10-19 00:28
Ты хотел сказать: остойчивый. Дык, с такой массой он просто обязан стоять как вкопанный.
Дата:   10-10-19 01:13
Pashkofff91 писал:
Бери , приложишь немного усилий и будет хорошая лодка
Гель купишь подкрасишь и в путь
Дата:   10-10-19 01:19
Pashkofff91 писал:
Так сколько он всё таки весит??? Полторы или 500???
Если полторы,то какие на фиг литр на км!!!
Дата:   10-10-19 01:20
по паспорту Сигма 1300 кг вроде. Но это в заводской комплектации - газоновский мотор (260 кг), трансмиссия и прочее.. так как этого нет, то думаю меньше. По факту никто не мерил..
Дата:   10-10-19 15:40
Обитаемость у нее хорошая, в плане поспать кабина с дверцами,щирина хорошая, много вещей можно взять, ловить не мешаясь тоже можно.В волну она идет хорошо, корпус толще у нее чем у Нептунов, родной гелий-крастного цвета .Она и ритм строились для обслуживания соревнований.
Мотора все таки ей мало, у нее габариты как у николя,кроссвинда 175,а на них 140 ставят.
На моей лодке 60л.с. 2т,у соседа по базе на такой же лодке 50 л.с. 4т,у меня на глиссе она стоит от 3400об/мин, хожу 4000-4200 скорость 40-42 км/ч
Он с 50 лс 4т ходит от 4600 об/м,и тяжело идет мало ему лошадей.
Мотор всегда в нагрузке, на почти максимальном газе ,он будет жрать больше чем этот же мотор на более легкой лодке.
Вариант еще поиграться винтом.
Дата:   13-10-19 02:59
и 60 лс вытаскивают Сигму на глисс?
Автор: John Zaitsev (95.84.57.---)
Дата:   13-10-19 03:04
Смеешься? Он про Ладогу.
Дата:   13-10-19 03:05
просто там про Ладогу ничего не было сказано)
Дата:   13-10-19 03:07
Он сказал: "На моей лодке ...". А его лодка - в профиле.
Дата:   13-10-19 03:08
я тут новичок на форуме, особо в профили не вникал ещё.
Дата:   13-10-19 03:15
Просто это опять к теме: "пишу как хочу".
Автор: олегыч 45  (176.59.104.---)
Дата:   13-10-19 05:28
Если честно, сигма корабль хороший, поиграться винтом и не давать полный газ, скорость 40 45км/ч может тебя и устроит. Обитает ость у неё хорошая, в волну идёт хорошо, но она большая таскать на прицепе её, машиной спускать не очень удобно, могут за неё из за размера, за стоянку больше денег платить, больше чем за прогресс.
Дата:   13-10-19 05:31
Пластик у неё и у ритма, толстый. Нептуны даже новые намного тоньше.
Если катер, для отдыха, ночёвки, детей в кабину при дожде, бери не пожалеешь.
Дата:   13-10-19 15:56
В Иркутске , я бы взял какую нибудь Ямаху или Ниссан
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-10-19 20:25
Привет. Плохие пузыри на переменной ватерлинии. Ковырни его, намочи мизинец, коснись, попробуй на вкус. Если кисло, то это осмос. Полиэфир сосет воду. Такой корпус обдирать, сушить зиму, заново покрытие и необрастайку. По материалам за 50 тысяч выйдет. Плюс время, кантовать, теплое место.....
Но почти каждый, кто имеет старую полиэфирную лодку проходит через это.
Можешь указать продавцу на эти пузыри, раскрыв проблему и сторговать денег
Дата:   14-10-19 02:49
Все правильно, если пластиковый б/укатер брать, надо тёплый бокс, для его ремонта
Дата:   15-10-19 23:52
спасибо большое за совет! Буду иметь ввиду.
Дата:   15-10-19 23:53
Всех благодарю за мнения! откажусь от этого варианта однако..
Автор: олегыч 45  (176.59.111.---)
Дата:   16-10-19 00:35
А больше фоток сигмы нет? Состояние корпуса, палуба нормальная вроде а низ ушатан
