 Московское время 09:19:24
 Владивостокское время 16:19:24
 Нужна помощь в поиске проблемы
Автор: Alem1237 (84.23.40.---)
Дата:   07-10-19 21:49
Добрый вечер, случилось непредвиденное, собирался консервировать свой мотор (Mercury 50 2 такта), и решил завести его, тут то меня ждало разочарование, при повороте ключа зажигания происходит щелчок реле, а дальше тишина стартер не крутит. Сначала подумал, что хана аккумулятору, достал другой, попробовал завести, снова щелчок реле и тишина. Накинул на аккумулятор пуско-зарядное, снова щелчок реле и тишина от стартера. Думал, что плохой контакт, зачистил клемы, смазал все очистителем контактов, провернул ключ, и о чудо прокрутил, но не завелся, потом еще раз прокрутил и на этом все. И я снова у исходной точки, опять щелчок реле и тишина стартера. Повторил операцию по зачистке контактов, не помогло. Начали закрадываться мысли, что стартер сдох, но накинув две клемы от пуско-зарядного на него, на прямую он заработал, моторчик вращается,шестерня вращается, но не выбрасывает его вверх на маховик (не знаю термина, наверно втягивающие), пытался в ручную накинуть его на маховик в момент вращения, но один хрен он не прокручивает мотор. Заводил с веревки, завелся сразу же. Что может быть? Спасибо.
 Re: Нужна помощь в поиске проблемы
Автор: Кирюшка (195.94.240.---)
Дата:   07-10-19 21:50
Втягивающее реле. Скорее всего пятаки внутри втягивающего. Надо разбирать смотреть.
Дата:   07-10-19 21:52
Дата:   07-10-19 21:59
Оно ремонтно пригодно, либо проще его сразу целиком менять?
Дата:   07-10-19 22:05
ремонтопригодно, обычно подгорают медные пятачки внутри, если не сильно - шлифануть и ставить обратно. Если сильно - подобрать в автозапчастях, ставить и ходить.) "Пятачок" - та самая медная шпилька снаружи на которую прикручивается провод, просто внутри имеет вид пятачка- таблетки) на фото как раз видно шпильку.
Дата:   07-10-19 22:07
Alem1237 писал:
В принципе ремонтно пригодное если с обратной стороны разбирается или при помощи этих трёх винтов. Дерзай.
Там делов-то почистить контакты и пятак очень мелкой наждачкой. Подгорели наверное.
С той которая сейчас на фото под тремя винтами ничего особенного нет кроме цилиндрика втягивающего. Все разборки с обратной стороны.
Дата:   07-10-19 22:14
Если сам не делал ни разу, то отдай стартер в ремонт (стартеры, генераторы) есть такие конторы.
Дата:   07-10-19 22:20
Спасибо всем, попробую на днях, отпишусь чем закончилось)
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   07-10-19 22:39
Спецы , маму вашу)))) читайте внимательно 2-х тактный ,там реле стартера стоит отдельно и оно неразборное.
Хотя для вас - из инструмента для ремонта моторов у него был молоток ,а из навыков ремонта -пользоваться им )))))
Дата:   07-10-19 22:50
Верное замечание, реле там действительно нет на стартере, другой принцип. Если Вы изложите свою позицию, буду признателен.
Ну да))) у двухтактного же втягивающего нет, правда?))))))))))))) он сам как захочет так и работает, спец мать вашу!)))))) в любом случае это реле. И если нет втягивающего на корпусе, это не значит что его нет вообще.
Дата:   07-10-19 22:57
Нашел похожую ситуацию здесь на форуме. Ссылка.
Дата:   07-10-19 23:00
Кирюшка писал:
------ Перед тем как 3,14здить открой мануал или хотя бы каталог . А объяснять и разжевывать принцип работы нет ни времени ни желания.
Дата:   07-10-19 23:04
Да мне и не надо разжевывать, то что оно есть и так понятно.
Дата:   07-10-19 23:07
Кирюшка писал:
----- Если тебе все понятно ,то тогда зачем выставляешь фото стартера совершенно другой конструкции и начинаете на пару с РиО давать однозначные советы ,когда причин там может быть несколько .
Дата:   07-10-19 23:12
Товарисч вы в себя придите, не работает узел, и какая разница как он выглядит? Функции одни и те же, один снаружи, другой внутри, работа одна и та же, топику не сказали что, чтобы работал стартер - нужно воду в унитазе слить. Сказали куда лезть и что делать, функционал один и тот же, только вид сбоку. И так на будущее вот это - "Перед тем как 3,14здить" и "Маму вашу" в гудок себе засунь. Читать тошно.
Дата:   07-10-19 23:16
Кирюшка писал:
> тошно.
----- -Ясно )))) продолжать нет смысла т.к. спорить с дебилами себя не уважать.
Дата:   07-10-19 23:17
Действительно. Помолчу лучше.
Дата:   07-10-19 23:40
Есть такое новое, могу продать, мотор продал, осталось.
850187T1 SOLENOID ASSY Соленоид (в сборе)
Дата:   07-10-19 23:45
Проверка простая, отверткой перемыкая силовые контакты, что на фото выше, стартер должен крутить.
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-10-19 00:47
На Ямахе была похожая ситуация. Смазали вал по которому бегает бендекс. И был плохой контакт на щетках.
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   08-10-19 01:38
Ещё может не быть контакта в толстом проводе от реле к стартеру. Или замыкающиеся контакты в самом стартере закисли. Проверить просто подать "+" сразу на стартер, аккуратно не снимая стартер с мотора не замкните этот подаваемый "+" куда-нить на массу/металлическую часть мотора.
Дата:   08-10-19 02:20
Завтра же откопаю и разберу один соленоид.
Гляну що там внутри и почему он неразборный.
Дата:   08-10-19 04:00
Он условно не разборный. Пружина,пластина с пяточками.
Автор: АЛЕКС999 (178.45.107.---)
Дата:   08-10-19 04:13
---- Не забудь стукнуть медным молоточком)))))
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   08-10-19 14:50
На сколько я понял из описания ТС, не срабатывает бендикс ( стартер вращается но зацепления с маховиком нет), на мерках он центробежного типа( поднимается к венцу при вращении стартера), данные бендиксы очень чувствительны к густоте смазки особенно в холодную погоду. Смаж ось стартера( где ходит бендикс) жидкой смазкой заработает, у маня так было на мерке 125 2т, замена на новый бендикс не дало результата, а при смазке бендикс поджимался нормально.
Дата:   08-10-19 16:06
+100 , один из верных ответов.
Дата:   08-10-19 16:33
при повороте ключа зажигания происходит щелчок реле, а дальше тишина стартер НЕ КРУТИТ
но накинув две клемы от пуско-зарядного на него, на прямую он заработал, моторчик вращается,шестерня вращается, но не выбрасывает его вверх на маховик.
То есть стартер работает только при подключении напрямую, без соленоида.
Сам стартер рабочий, на реле питание подается, так как слышно шелчок, нет силового контакта в самом реле, проверяется за 5 сек, перемкнуть отверткой.
Дата:   08-10-19 16:35
Бродяга Московский писал:
Не внимательно читали, стартер не КРУТИТ :))
Крутит только если накинув две клемы от пуско-зарядного на него, на прямую.
Дата:   08-10-19 16:37
Палыч, ТС писал, что стартер то крутит, то не крутит.
По-моему, нужно просто подключить мультиметр, и посмотреть на напругу на стартере в момент попытки запуска. А потом уже приговоры зачитывать.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   08-10-19 16:51
Валентин Палыч писал:
Да 100% пятаки пригорели, у меня на 2 ямахах такое было, развальцевал реле, на плоскости подровнял пятаки, лучше чем с завода стало.
Дата:   08-10-19 19:20
ТС не писал, что стартер то крутит, то не крутит.
Он писал, что не крутит всегда, но один раз чудом прокрутил и опять не крутит.
Вот если бы через раз крутил, тогда можно сказать как ты сказал: то крутит, то не крутит.
Один раз подгоревшие силовые контакты реле (пятаки), чудом поймали контакт, это предсмертная агония :))
Дата:   08-10-19 19:24
Неразборных реле нет, любое можно распилить турбинкой, развальцовать, если пятаки сильно выгорели, купить новое реле, или подобрать от мотоцикла, скутера, снегохода.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   08-10-19 19:48
То же самое можно сказать про щётки.
Дата:   08-10-19 20:09
Нет, щетки ни при чем, при подаче напруги напрямую с пускового устройства, стартер уверенно крутит.
Дата:   08-10-19 20:30
Да где ж уверенно ...
Дата:   08-10-19 21:13
> снегохода.
---- Палыч , привет. Ну ты-то грамотный человек должен понимать ,что под разборным механизмом понимается не то что можно распилить \ развальцевать и расковырять другими методами а то что разбирается каким -либо инструментом.
Дата:   08-10-19 21:37
Ну тогда менять реле стртера и смазать бендикс.
Дата:   08-10-19 21:43
АЛЕКС999 писал:
Согласен:)
Дата:   08-10-19 23:20
Всем большое спасибо за отклик, много нового узнаю (плюс гугл в помощь). В пятницу попробую провернуть, все указанные уважаемыми людьми манипуляции. Под присмотром старшего товарища начну с подзарядки АКБ и чистки контактов, если не поможет смажу ось стартера, если это не сработает перейду к соленоиду. Надеюсь порядок манипуляций верный.))) Отпишусь в пятницу или субботу.
Дата:   08-10-19 23:50
И еще неплохо бы вскрыть сам стартер и посмотреть \ помыть\продуть щеточный узел + в каком состоянии сами щетки и коллектор .
Автор: evgen063 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-19 00:14
АЛЕКС999 писал:
Правда что ли??? У меня на ELPTO вполне себе разбирается на коленке. Дважды чинилось в течении 7 лет, сейчас меняю.
Автор: Alem1237 (91.193.176.---)
Дата:   12-10-19 01:41
Проблема решена)Дело было не в бабине)))А в контакте на реле, на фото что с красным колпачком.
Дата:   12-10-19 05:35
Знач твоё "пусковое" - нон вагинус, нон реда когорта.
Поэтому, аборт по телефону - вещь в себе.
На будущее - вооружайся мультиметром. Это самый недорогой путь.
Дата:   13-10-19 20:05
evgen063 писал:
> АЛЕКС999 писал:
> стоит
----- Ты хочешь сказать что реле у тебя на винтиках ,разборное или все-же на клепках которые ты рассверливал?
