 Московское время 14:43:52
 Владивостокское время 21:43:52
 Проблема Yamaha 60 FETL
Автор: Максим82 (83.149.37.---)
Дата:   07-10-19 18:08
Добрый день уважаемые водномоторники! Нужен совет, по великому раздолбайству вода попала в стационарный бак с бензином, возвращаясь с очередной рыбалки на полном ходу мотор потерял тягу и начал весь трястись. Определил что забыли закрутить заливную горловину и туда видимо нахлестало воды ((((. Доковыляв др берега пришлось реанимировать пациента, воду с бака частично удалил если и осталось то совсем чутка, мотор еле еле бедный прочихался обороты восстановились мучались часа 1,5. тяга не потерялась все гуд. Но когда мотор потерял тягу одновременно сработал зуммер на машинке, и звук ни как не пропадает. Начинает пищать при повороте ключа когда идёт подкачка бензина и после того как завёл стоит на нейтрален и тоже пищит. Звук пропадает тогда как только включаешь передачу. У меня вопрос какое ТО нужно провести мотору после такого косяка, и как сбросить зуммер? Заранее спасибо!
 Re: Проблема Yamaha 60 FETL
Дата:   07-10-19 18:12
Максим82 писал:
> вода попала в стационарный бак с бензином, Заранее спасибо!
Снять линейку с форсунками и продуть всё чистым бензином не из бака. Бак лучше полностью осушить.
Дата:   07-10-19 18:37
А как же быть с фильтрами их не под замену? И как сбросить зум?
Дата:   07-10-19 18:50
Максим82 писал:
Когда всю воду осушишь из мотора фильтров и прочего он сам замолкнет. Где-то ещё много воды вот и пищит. Продуй все датчики какие есть.
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата:   07-10-19 20:37
в плм в отстойнике с фильтром есть датчик на воду..он и сигналит.больше нечему
если вода прошла до форсунок то перетрясти и сушить всю топливную линию..особенно парасепаратор
Автор: S.E (---.cg-nat-pool-2.spb.eltl.ru)
Дата:   07-10-19 20:49
А зачем все перетряхивать, сушить и тд? Нужно просто чтобы зуммер затих, слить воду и ездить дальше.
Дата:   07-10-19 21:02
друже..)если вода прошла в рампу это значит разбирать чистить сепаратор.просто слить воду и мусор из него полностью не получится.
.из за попадания туда воды появляются проблемы..немного времени спустя..топливные насосы( корпуса) сделаны из чернухи..время ,ржа ,коррозия и привет форсункам.если точнее то забивается окалиной именно сеточка -фильтр на входе в топл насос и далее фильтра форсунок
Автор: ПУХ (178.47.92.---)
Дата:   07-10-19 21:59
Слить воду везде где можно, разобрать и почистить сепаратор, бак осушить, добавить в бенз спирт - 200гр на 10 л. выкатать и так несколько раз.
Автор: Максим82 (178.176.113.---)
Дата:   08-10-19 01:38
С чисткой вроде как все понятно, а что делать с сигнализацией которая срабатывает на нейтралке?
Автор: ПУХ (37.79.26.---)
Дата:   08-10-19 03:16
Где-то ( в паросепараторе ) датчик показывает наличие воды и из-за этого пищит.
Воду сольеш - пищать не будет.
Выше же написано!!!
.......в плм в отстойнике с фильтром есть датчик на воду..он и сигналит.больше нечему......
Дата:   08-10-19 04:12
Спасибо большое не заметил выше сообщение, на днях займусь! Отпишусь о результате.. ))
Автор: S.E (---.178-71-220-187.avangarddsl.ru)
Дата:   08-10-19 05:15
Вот бы ваши советы на автофорум. Вода зашла в рампу, разобрать, продуть... Слил воду с фильтров, добавил в бак спирт и поехал.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   09-10-19 23:44
всё правильно пишешь..слил и поехали..многораз так делал и этого было достаточно..вышеописанное это уже следствия и очень часто без у.зв.ванны уже не обойтись.
ещё раз повторю что если двигло хватануло воды до форсунок то без разбора системы будет гемор с водой в оной
часто симптомы убираются осушкой тф и прокачкой грушей магистрали бак -мотор.
но не на всех рампах современных плм есть сливы в виде болтов в нижней части..на 90атл например его нет и чтобы слить надо снимать рейл..и на 60 ке ТС его тоже нет!есть слив в парасепараторе с розовым шлангом и шлиц-винтом дренажа..
да и в конце концов не каждый сможет вот так в походе устранить причину..бывает так ,что ни ключей с собой ни навыка..
