 Московское время 09:24:32
 Владивостокское время 16:24:32
 Винилография на борта лодки!
Автор: Vovanoff (91.193.177.---)
Дата:   06-10-19 19:41
Недавно другу обклеили 46ю Волжаночку в симпатичную, на наш взгляд, пленку. В интернете не так много информации, решил создать тут темку, дабы делиться своим опытом и красивыми работами.
 Re: Винилография на борта лодки!
Дата:   06-10-19 19:45
Удаляем заводскую пленку, хорошо отходит, если не покоцан борт
Дата:   06-10-19 19:46
Обезжириваем антисилом борта
Дата:   06-10-19 19:47
Аккуратненько наносим новую пленку , удаляем воздух
Дата:   06-10-19 19:48
Дата:   06-10-19 19:50
Обработали кромку праймером , обрезали края
Дата:   06-10-19 19:52
Вот, что вышло в итоге
Еще
Дата:   06-10-19 19:54
Дата:   06-10-19 20:00
Осенний пейзаж)
Автор: Гарик (78.107.64.---)
Дата:   06-10-19 20:02
Я так понимаю напечатать не проблема , а вот дизайн ....Отсюда вопрос - дизайн где ? кто ?
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   06-10-19 20:08
Красиво получилось, а номера как наносить будете?
с феном работали?
Интересно на краску можно наклеить? ,
и как с вмятин бортов воздух выгоняли?
Дата:   06-10-19 20:16
Напечатать, да, не проблема. Единственное, смотрите что бы было не ушатанное оборудование и оригинальные краски. От красок очень сильно зависит цветопередача!! По поводу дизайна, брал за основу понравившуюся картинку с сайта Shutterstock или любого подобного сайта, обязательно в векторе, что бы качество не страдало при масштабировании. Знакомый дизайнер помог внести небольшие коррективы, добавить немного своего .
Дата:   06-10-19 20:19
LIFT писал:
> с феном работали?
Номер отдельно наклеили поверх рисунка, если что, можно переклеить или перенести в другое место. Фен был под рукой, начитались статей в интернете, но так и не понадобился!)
На краску, если она без повреждений, то можно скорее всего.
Вмятин не было, лодке меньше года, кузов в идеале! Но , думаю, вмятины небольшие это не проблема, можно вывести шпатлевкой попробовать .
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   06-10-19 20:40
Вмятины пох,главное чтоб небыло царапин с острыми кромками,я со своей намучался,пленка по зиговке вздулась через месяц,я переклеил,таде картина,переклеил еще раз с праймером,чуть лучше но проблема не ушла,а в тех местах где зарапки от зиговочного ролика шлифанул,все ништяк.на след сезон опять переклейка,но уже правильная и надеюсь окончательная))
Дата:   06-10-19 20:41
Фен нужен для оклейки сложных поверхностей,для плоскости не обязателен.
Дата:   06-10-19 20:43
Кидай фото, как получилось
Дата:   06-10-19 21:07
Выкладывал уже но пусть еще будут.это тол ко после оклейки,все ровненько и стмпотично.
Дата:   06-10-19 21:10
Спустя пару недель появились пузырики,которые переросли вот в такое. прогрев феном и прокол их дали кратковременный результат на пару дней.низ лодки тоже оклеивали сами,первый раз и не зная технологии даже)и все прекрасно.
Дата:   06-10-19 21:13
Фоток пузырей с завода не сохранилось,гдето на форуме есть но и не суть,картина таже,ток цвет другой.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-19 21:14
А что а плёнка ,и какая температура была в помешении?И по прайму обьясни пожалуйста, что это и на какой основе?
Автор: Дюсик (---.starlink.lcl)
Дата:   06-10-19 21:17
Vovanoff писал:
Красиво!👍
И во что это обошлось папаше Дорсету?😆
Дата:   06-10-19 21:19
грешил на пленку,что с завода могла быть не качественной,заказал белую,которой у производителя небыло и хз где он ее купил.зеленая тоже дешевый кетай в южном порту купленный,по этому переклеил еще раз тойже пленкой что и низа клеили,на обоих лодках там проблем нет,но на всякий случай прошел зиговку праймером.результат тотже,один борт где царапины меньше были и праймер их похоже залил в идеале,второй с пузырьками,меньше конечно но есть.но по скольку пленки много,опыт есть,надеюсь следующий раз будет последний)))
Дата:   06-10-19 21:21
Праймер,хотя верней сказать активатор адгезии использовал ЗМ,он хоть и подороже но на том количестве что уходит экономия в 100руб не существенна а он по отзывам получше.
Дата:   06-10-19 23:58
Котэ Матроскина с собой на воду берешь? Не пытается свалить из лодки? Мои оба (черный и серый брит) лодку стороной обходят. Не затащить даже на берегу на прицепе когда стоит. Только черный кот проявляет интерес, если лодка в гараже - облазает и обнюхает всю!
Дата:   07-10-19 00:41
Температуру в помещении подняли до 20-22 градусов, это достаточно важно, при более низкой температуре пленка гребень и клеевой слой хуже работает
Дата:   07-10-19 00:46
Гребень- грубеет
Автор: ботаник (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   07-10-19 02:11
коротко как делал себе тут
Дата:   07-10-19 02:18
Дюсик писал:
> ttemmich писал:
Все коты не мои,но пасуться на берегу,я их подкармливаю,и частенько со мной уезжают)))
Автор: Vovanoff (217.118.95.---)
Дата:   07-10-19 02:30
ботаник писал:
Во, как раз читал вашу тему , когда только зародилась идея поклеить!!
Дата:   07-10-19 03:40
ботаник писал:
И как два сезона эксплуатации?
Автор: stream063 (178.45.84.---)
Дата:   07-10-19 04:27
Vovanoff писал:
Shutterstock или любого подобного сайта...
Тема очень интересная с оклейкой борта.
Но вот сколько смотрел на всяких сайтах картинки, ничего интересного и подобного не находил, где там в каких категориях искать?
Автор: Иван Иванов (---.yota.ru)
Дата:   07-10-19 19:57
Самое главное это использовать плёнку хорошего качества kpmf, 3m,oracal...любой Китай даже очень хорошего качества, при взаимодействии с водой и при перепадах температуры будет образовать пузыри, плёнка будет лопаться.
Температурный режим тоже важен, но тут скорее ничего качественного не получится изначально... Плюс очень удобно использовать мыльный раствор Johnson baby, чтобы потом не прокладывать пузыри, а просто выдавить их с лишним раствором... В местах проколов потом попадает вода, со всеми вытекающими...
Автор: ttemmich (176.59.53.---)
Дата:   07-10-19 20:07
Хз,почемуто 5star кетайская пленка в низу держится уже 2 сезона прекрасно,без праймера и без мыльного расствора,пузырей тож нету,а сверху что она что оракал од н хрен вздулась,так что дело в поверхности,но кроме царапок ничего не обнаружил,и где убрал там тож нормально все.
Автор: Vovanoff (178.176.169.---)
Дата:   07-10-19 23:57
Иван Иванов писал:
Пленку нужно использовать не просто одной и вышеперечисленных фирм, но желательно, предназначенную для оклейки транспорта и ламинацию соответсвующую!!!
По поводу мыльного раствора, на который клеить проще, нас отговорили ребята, которые занимаются оклейкой авто- степень конечной адгезии при наклеивании на мыльный раствор меньше, чем при нанесении пленки "насухую".
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   08-10-19 04:00
: Vovanoff
Ну и во скока обошлось ? Вот вопрос?
Автор: Vovanoff (178.176.168.---)
Дата:   08-10-19 04:43
Босяк -1969 писал:
> : Vovanoff
Пленка, с проектом, с макетом и ламинацией в районе 15ки обошлось. Не знаю, дорого это, но не дороже специализированных хороших красок и грунтов.
Автор: Sa60 (---.pskovline.ru)
Дата:   09-10-19 05:00
Отличная работа!!!! Вид огонь!
Дата:   10-10-19 05:10
Все норм! Стекольный гермет держит край пленки по низу, отслаиваться и не думает.
В первый сезон пацарапал пленку пару раз об ворота загона, (потом переделал). пленка не отслаивается.
Автор: ОлегНиНо (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-19 22:15
ботаник писал:
> думает.
Это на который автостекла вклеивают?
Дата:   11-10-19 05:08
тот самый, из тубы накладывал косичку что бы цепляло кромку пленки и край корабля..стоит как живое и не намека на отслойку
Автор: Vlad volga (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-19 15:01
Ботаник проверь свою почту пожалуйста.
Дата:   15-10-19 01:00
ботаник писал:
Что за герметик, прозрачный? Дайте ссылку, пожалуйста, посмотрю.
Автор: Роман-02 (---.191.233.122.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   15-10-19 02:31
Я правильно понимаю что для оклейки лодки можно использовать автомобильную пленку ? я на авито смотрел она 400 р за метр погонный стоит . К следующему сезону хочу попробовать обтянуть лодку самостоятельно. Спасибо всем кто передает свой опыт , очень полезно.
Автор: Vovanoff (---.yota.ru)
Дата:   15-10-19 12:59
Роман-02 писал:
Да, дак и есть. Но все же желательно использовать не самую дешёвую китайскую, а пленку брендов oracal, kpmf или 3М, предназначенную для оклеивания авто либо водного транспорта
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата:   15-10-19 13:35
Кетайский 5star прекрасно себя ведет уже 3 сезона ежедневной эксплуатации.
Дата:   21-10-19 00:46
Протестировали пленку в АО в течении недели- полет нормальный! Пленка нигде не отошла, ламинация не отслоилась.
Автор: DenisVoronin (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   21-10-19 01:05
Китай плёнка - это лотерея. Фенить после оклейки обязательно. Иначе вероятность появления пузырей и отслоение по краю велико. Праймер желательно, но можно пренебречь. На большем количестве плёнок, клей активируется при высокой температуре. И самое главное, печатать нужно на УФ-принтере, картинка не выцветает лет 5-7 точно.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   21-10-19 02:26
Vovanoff писал:
> ботаник писал:
Стекольный только черный видел. Под рукой тубы нет, чтоб сфотать
Дата:   21-10-19 04:50
Обычный черный на который стекла вклеивают, бывает 2 и 4 часовой, на тубе написано, там в комплекте ещё праймер есть, для адгезии.
Автор: ttemmich (176.59.33.---)
Дата:   21-10-19 15:55
Тут еще от типа пленки,если есть каналы для воздуха,то никакой расствор нах не нужен,если нету,то нужен,или не сложная поверхность должна быть и опыт ебанистический)праймер очень желателен,на сложных участках и на краях,проверено лично,адгезию повышает в разы.кстати китай может и лотерея,но я брал в катершопе,и к качеству претензий нет,хотя клеили первый раз,без фена и на зигованый борт
Автор: Vovanoff (91.193.179.---)
Дата:   21-10-19 16:31
> зигованый борт
Про воздушные каналы верно подмечено!!!! Как раз такую пленку и использовали. Если не ошибаюсь, то у оражета это пленка с индексом RA в маркировке.
