 Московское время 14:24:03
 Владивостокское время 21:24:03
 Днепроводам вопрос
Автор: Viktor (217.118.83.---)
Дата:   06-10-19 18:36
Подскажите, как оптимально мотор навестить относительно днища. Планировал АКП вровень сделать, ни высоко будет?
 Re: Днепроводам вопрос
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-10-19 19:15
с этим ничего не делал, мотор Ссылка. повесил на струбцины+ два верхних болта и всё.
нижние болты мимо фанеры, их не ставил.
фанеру перед установкой менял, вскрывал рецесс всё переклёпал заново.
сейчас бы наверно заморочился на какой нибудь простейший механический лифт, из любопытства поэкспериментировать.
Автор: metrogoldenmaer (217.118.93.---)
Дата:   07-10-19 01:01
У меня Днепр. Навестил немного выше киля. Мотор на последней откидке. В поворотах есть прохваты но я не парюсь.
Автор: Viktor (37.79.137.---)
Дата:   07-10-19 01:14
Понял, спасибо, в ровень наверное сделаю
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   07-10-19 02:19
Не не, на Днепре реально можно поднимать выше киля. У меня к тому же Днепр на реданах. Поэтому прохваты на последней откидке.
Автор: Boptem (---.cgn-pool-mnz.iptv.by)
Дата:   07-10-19 03:57
у меня вровень с днищем( не киль). при поджатом моторе прохватов нет даже если "положить" на борт
Автор: ZKonstantin (46.174.114.---)
Дата:   07-10-19 15:28
Можно поднимать выше днища.
У меня лифт, всегда поднимаю выше днища.
Автор: ZKonstantin (85.115.248.---)
Дата:   07-10-19 16:34
metrogoldenmaer
Сколько идёт Ваш Днепр на реданах?
Всё не решаюсь поставить реданы.
Нужны ли они вообще? Очинка выделки стоит?
Дата:   07-10-19 16:58
ZKonstantin писал:
А их у тебя есть ? Всё зависит есть их или нету их, и возможность установки и общей цены расходов кем-то или где-то....
В принципе если ты не участвуешь в гонках то и пара-тройка километров роли не играют, лично я б не заморачивался.
Какой мотор стоит у тебя ?
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   07-10-19 18:23
Кстати, любопытно про реданы на Днепрах.
Недавно просматривал старые статьи в КиЯ, оказывается первые Днепры, создавались с реданами, однако первоначальная эксплуатация показала, что днище получает трещины в районе крепления реданов.
Что, вообще говоря - неожиданно, я всегда думал, что реданы, кроме всего прочего выполняют роль стрингеров.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.85.---)
Дата:   07-10-19 19:35
Первые Днепры шли со штампованными реданами. поэтому днище и трескалось. Я же реданы приклепал как на проге 4.
Скорость на необросшей лодке примерно 46-47 км. но ход стал жестче по волне. когда шел на румпеле то скорость была 48-49 км. но у меня мотор максимально откинут и на длинной ноге.
Другу поставили реданы на его днепр он на своей сузуке 30 45 км идет. на счет откидки не в курсе какая у него.
Винт 13 у нас обоих. Мотор желательно уже с триммом. когда волна нос бы прижать а когда норм погода отжать бы. Бегать туда сюдя мотор откидывать лень. реданы делал по схеме руслана 35.
Дата:   08-10-19 04:14
РиО
Реданы я заготовил, но не ставил.
Рука не поднимается днище дырявить.
Мотор ЭВИНРУД-40 скорость 50 км.ч. стабильно. По течению до 53км.ч.
Но у меня лиф,т он сильно помогает.
Днепр сильно чувствует развесовку. У меня развесовка под кормовую загрузку. Лучше идёт если сзади кто то сидит.
Автор: An-24 (---.khe.volia.net)
Дата:   09-10-19 00:13
Если ты повесишь мотор выше днища,то у тебя почти не будет возможности задрать нос лодки ,при хорошей загрузке.
Кав плита должна быть на пару см ниже днища.
С реданами и 30л/с, Днепр идёт на 1,5км/ч быстрее,чем без оных.В одного.Но... Доолбит при этом ....мама не горюй!Как на Крыму.
Хочешь догнать Крым, пожалуйста ,лепи реданы,но и комфорт,соответственно будет почти ,как на Крыму.
Не порть лодку.
Дата:   09-10-19 03:53
Ан24 что тебя понесло. Имелось ввиду наверное нос Прижать при загрузке? Да чувствуется слог бывалого днепровода.
Дата:   09-10-19 03:55
А долбит Днепр что так что сяк. Его высокая скула способствует.
Дата:   10-10-19 05:56
Да нет.Куда меня понесло? Нос надо не прижимать ,а поднимать от воды(мотор от лодки) ,чтоб лодочка на жопе шла .Когда груза много,сильно много, выходит на глиссер тяжеловато,зато когда вылез идёт отлично.Что на вихрёвской ,что на нептуновской ноге ,мотор на предпоследней дырке от лодки.У меня 30 л/с.
**А ты скулу не подставляй.Не жалей бенз ,у тебя ж места для манёвра ёлы палы сколько.Проедешь больше,но долбить меньше будет.А если Днепр долбит ,то как остальным? И это...прокатись на лодке без реданов, почувствуй разницу со своим.
Я раньше горел реданы поставить,теперь всё..., а потому что сравнил.Слава богу есть с чем.Да вылазит легче,да скорость больше,на 1.5км ,но...оно того не стоит.
Дата:   10-10-19 22:42
An24. Когда иду в волну то я обычно нос прижимаю к воде. Так лодка мягче волну проходит и меньше рыскает. Я всю жизнь на днепрах, на реданах последние 4 года. Мне реданы 5км добавили.
Дата:   11-10-19 05:00
Вот чего ты нос прижимаешь? Да потому, что долбит, а долбит почему ? Потому,что реданы.А рыскает у тебя почему ? Да потому , что нос прижат.
Моя лодка никуда не рыскает,её всегда вода выталкивае вверх,немного не понятно себя ведёт только когда при обгоне лодку догоняет волна от обгоняющего судна.Становится между волн,прибавляет в скорости, и, её ,как бы тащит вперёд.Вроде, кто то в жопу толкает. Но ведь в лодке капитан есть. Прибавь ,убавь газ,руль вправо или в лево и опять на рельсах.Это единственный момент ,наверное (рыскания)
Ну я вообще тоже не первый год, а только с1996года,до этого Южанка была(сознательно с 1983года) ,мотор тот же .30л/с.
Насчёт добавки 5 км ,спорить не буду. Рад за тебя. Молодец.
Но мне этого не надо . Уже не надо.
Дата:   11-10-19 17:03
Ну 5 км.ч. это хорошая прибавка.
Потерплю ещё, дырявить пока не буду.
"""metrogoldenmaer"""
А по какой схеме у Вас реданы сделаны?
Автор: metrogoldenmaer (178.205.94.---)
Дата:   11-10-19 17:11
схема руслан 35.
прибавка 5км не только у меня но и у моего друга на днепр + суза 30 2т.
Дата:   11-10-19 17:13
Дата:   11-10-19 17:14
только у руслана реданы с переменной толщиной спинки, я сделал спинку редана постоянной.
Дата:   11-10-19 17:16
по отзывам самого руслана на его мерке 25 4т с триммом он шел 48км. на максималке. но это и понятно, мотор отжат максимально и хороший вес на транце.
Дата:   11-10-19 23:29
Но 48км.ч это очень мало.
Я без реданов по течению 53 иду. Но лодка идёт не красиво корма не поднята. Но и мотор у меня 40ковка.
Дата:   11-10-19 23:59
!!!! Сколько ты идёшь ?
Автор: metrogoldenmaer (178.204.115.---)
Дата:   12-10-19 00:11
An24 я на максимуме 46км.
ZKonstantin
вас не понять. 48кмч мало для 25 лошадок?? Вы серьезно??
Дата:   12-10-19 00:48
Ну так то шо и я говорю
От смотри. Я 120 кум 105 ,постоянно в лодке кил 40, плюс пивосамогонвино...вещи шо кумА положила,шоб кум не замёрз, 44 км/ч на Вихрю.Ну ладно 43.
А ты в одного! 46!
Ну и де я не прав?
От в той таблице ,шо есть , я писал и уже давно.
Довольно давно.
Проверь!
И в чём , я не прав?
Дата:   12-10-19 01:00
днепр+ хонда 50. реданов нет. по течению 62-63. против 57-58. если двигатель 40 сил и выше, то реданы не нужны. но без тримма на "днепре" будет хреново
Дата:   12-10-19 03:53
+++Просто у тебя есть тримм
А у меня нет, Я бы хотел , но его нет и на том шо у меня есть ,не будет.
И значит мне , на данный момент похер ,на ТРИМММ !
Дата:   12-10-19 04:13
43 44 на вихре? Не ну если течение 5 6 кмч то ещё поверю. На Днепре начинал с вихрунов. Устриц ел.
Дата:   12-10-19 04:15
Я на вихре 30 на румпеле макс 41 шёл.
Дата:   12-10-19 04:27
Течение на реке Днепр в устье ?
Да низовка подует медузы у меня возле мостика.
Дружище да тебе меня не понять.
А вообше я мерял в озере.Озеро называется Стеблеевский лиман.
Набери в гугле мож поймёш.
В озере течки нет, но,при ...Долго объяснять, и оно тебе не надо. КОРОЧЕ без течения.
Дата:   12-10-19 04:30
Вихри . разные бывают.
Мой НОРМАЛЬНЫЙ. Могу рассказать.
Дата:   12-10-19 04:58
Ну тогда ваш нормальный вихрь выкручивает 6000 оборотов при такой скорости.
Дата:   12-10-19 05:00
Без реданов я что на ямахе 30 максимум 41 выжимал. С реданами 46. Прибавка существенная. У друга на сузуке 30 все аналогично.
Дата:   13-10-19 05:19
Мож и 6000,кто ж его мерял.
Хотя по расчётам ,реальная скорость лодки 45,1км ч.Теоретически возможная51,8.При 5000об/мин
Мерял скорость на вихрёвском редукторе вроде 43,через год на нептуновском 44. Гармином мерял.Загрузка стандартная ,как писал выше..У ямахи редукция 2,0.у Нептуна 1.73 у Вихря 1,714.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-42-118.avangarddsl.ru)
Дата:   13-10-19 05:33
An-24 писал:
- и что все так боятся раскрутить до 6000?
меркури 30 по паспорту 5500.
ну крутит до 6000 когда днище чистое , так и не давите в полную тапку до самого упора. он же эти 500об в самые крайние милиметры хода ручки машинки выдает, совсем небольшенький запасец это даже хорошо.
если вдвоем 42-44 км/ч думаю это вообще нормально для Днепра .
