 Московское время 04:13:00
 Владивостокское время 11:13:00
 Консервация хонда бф 20
Автор: андрей02031990 (87.225.5.---)
Дата:   06-10-19 08:44
На зиму нужно ли выработать бензин из карбюратора или нет? Посоветуйте кто как хранит.
 Re: Консервация хонда бф 20
Автор: Приморец (77.34.108.---)
Дата:   06-10-19 13:07
андрей02031990 писал:
> хранит.
Я обычно окручиваю пробку и сливаю
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   06-10-19 13:15
> хранит.
Если на длительное хранение мотор ожидается ставить, то тогда стоит вырабатывать топливо, или если хранить в квартире, а если до пол года нет смысла, даже плохо, дубеют резинки.
Дата:   06-10-19 16:48
На улице буду хранить, сливать?
Дата:   06-10-19 16:52
Если сильных морозов нет -50 и хранение не более 6мес, то не надо сливать. Для 4т техники не актуально, для 2т где бензин с маслом может появиться липкая жижа.Укутай мотор от осадков.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   06-10-19 17:53
в неотапливаемом гараже хранил, не вырабатывал не сливал, по весне заводился с полтыка
Автор: timuralt (---.intelbi.ru)
Дата:   06-10-19 18:30
Можешь вообще ничего не делать. Хранение зимой не считается консервацией, лишние телодвижения.
Автор: Matroskin (85.26.164.---)
Дата:   09-10-19 04:23
Очиститель карбюратора ( разные производители) не сразу,winns с многочасовым усердием отмыл. Решать вам.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   09-10-19 04:47
Не сливая, бензин все равно испаряется. Но при этом внутри образуется белый налет, который потом попадает в хитрые каналы хондовского карбюратора. На одном моторе как то раз еле прочистил. На своем на зиму без вариантов сливаю. Под свечи немного масла и пару раз проворачиваю.
Дата:   09-10-19 14:34
Matroskin писал:
Мотор 2т?
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   09-10-19 15:17
SRV писал:
> Мотор 2т?
Мотор Хонда.
Автор: Matroskin (85.26.234.---)
Дата:   09-10-19 18:11
SRV писал:
> Matroskin писал:
> Мотор 2т?
Suzuki DF8
Автор: Серега73 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   09-10-19 18:44
> хранит.
Храню в тепле с ноября по 15 - 20 апрель - бенз или сливаю или вырабатываю, масло в картере - по желанию, потом все равно менять( весной), в редукторе тоже самое. Но с карба лучше слить!
Дата:   09-10-19 19:13
Matroskin писал:
> SRV писал:
> > Matroskin писал:
> > Мотор 2т?
> Suzuki DF8
Интересно, бенз явно ослиной мочой был разведен, сколько раз открывал карбюратор на 2т, а там на минутку масло с бензом, но даже там, никакого налета за много лет, А тут 4т.
Дата:   09-10-19 19:38
> Мотор Хонда.
Мотор не хонда, читай внимательно, кому был вопрос.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.2.---)
Дата:   10-10-19 02:26
Вот что бывае т в карбюраторе ,мотор хранился в тепле, на кухне, но долго -- лет 7.Мотор 4 такта.Сливайте бенз.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   10-10-19 02:35
Заливаю стабилизатор топлива для (консервации) бензина, даю поработать 5 мин, не че не сливаю 2т, 4т ни каких осадков и прочих прелестей. Удобно при стационарном баке, китайских карбюраторов садовой техники и прочих бензиновых механизмов.
Дата:   10-10-19 02:39
) вот когда, ты все это проделаешь и спустя пару- тройку лет стояния мотора, ни чего не произойдет плохого, тогда да)
Дата:   10-10-19 03:15
Николаевич --- 747 писал:
То 7 лет, а до следующего сезона нет смысла, сам лично проверял на многих моторах, внутри как у нового, не единого налета.
Дата:   10-10-19 03:19
1. ямахи было около 10лет, 2. 3года, 3. 4 года, карбюраторы как с завода, что не так я делал?
Бензин не успеет испариться до след сезона, а вот если стоит больше 6 мес то лучше сливать.
