 Московское время 15:42:29
 Владивостокское время 22:42:29
 DF70 ATL точки смазки
Автор: Sergey70 (91.217.156.---)
Дата:   03-10-19 19:25
Всем привет ! Перед закрытием сезона вдруг озадачился стоит ли смазывать специальные точки указанные паспорте при консервации мотора на зиму. Какую смазку и инструмент использовать и стоит ли это делать на 5ти летнем моторе? Знаю что такая операция ранее не выполнялась но ролики в сети озадачили данной темой. PS . лодка зимует на улице.
 Re: DF70 ATL точки смазки
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   03-10-19 19:54
Sergey70 писал:
> стоит ли смазывать
----------- Нет бля))) не надо ,они же специальные)))
Автор: Sergey70 (185.238.208.---)
Дата:   03-10-19 20:21
Да понятно это все. В принципе может у кого есть фотки инструмента ( шприца) и какую смазку использовать.
Автор: орк (---.metro86.ru)
Дата:   03-10-19 21:31
Мне на сервисе консервацию делают каждый год..... И постоянно вижу новую смазку на тавотницах... Какая смазка? ХЗ)))) Голубая по цвету, по консистенции литол...ну или чуть пожиже.
Дата:   03-10-19 21:47
Спасибо) с цветом и консистенцией определились)орк писал:
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   03-10-19 21:52
Sergey70 писал:
голубая - это блю. штука путная, пользую часто и нравится, но рубин для водной техники по ловчее будет.
они почти близнецы, но рубин более водостойкий.
Дата:   03-10-19 22:23
Любую консистентную водостойкую смазку ,их десятки.
Дата:   03-10-19 22:28
АЛЕКС999 писал:
назови плиз , которые сам пробовал и считаешь лучшими.
для себя давно вывел блю и рубин.
рубин по водостойкости один из самых.
но это мой мнений.
хочу и другие услышать.
Дата:   03-10-19 23:21
Я использую все масла и смазки MOTUL уже лет 15 и экспериментировать с другими нет желания , меня и клиентов все устраивает , как говорится от добра добра не ищут)))
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-19 03:40
Литол-24 наше все)
Шприц плунжерный из автомагазина, желательно в комплекте с набором насадок.
Автор: Евсиков Сергей (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   04-10-19 05:34
Литол самый простой. То что голубое или зелёное - это литол с красителем. Смазывать стоит ежегодно, и очень обильно, выдавливать старую смазку вместе с продуктами износа.
Автор: A.K. 36 (109.106.143.---)
Дата:   04-10-19 07:06
Такой смазываю 3 сезона
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   04-10-19 14:15
Посмотри в автомагазине смазку водостойкую, как правило синяя или зеленоватая, бери в тубах под шприц. Шприц бери под тубу со шлангом( металлический носик не удобно подлазить). Я ранше брал американскую смазку, но после санкций её не стало в магазах. Сейчас беру газпромнефть синюю, шприцую все, подвеску мота, подвеску прицепа, не вымывается.
Автор: олегыч 45  (176.59.99.---)
Дата:   04-10-19 14:35
Обычный шприц автомобильный, смазка мотюль в тубе
Автор: shubba (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-10-19 15:11
Квиксильвер 2-4-с.
Автор: РиО (---.255.92-35.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-19 15:36
Sergey70 писал:
Как минимум слей из редуктора трансмиссионку в чистую тару и смотри на цвет масла, если нет эмульсии то залей новое.
Пох какое масло, лишь бы трансмиссионка 80-90
А то если попала туда вода то на морозе будет твоему редуктору трындец.
5 лет не проводил ТО ? Молодец. Ты распи..дяй под номером намба ван ))))))))))
Найди сервис мануал твоего мотора и читай когда и что нужно делать.
Дата:   04-10-19 16:14
> Sergey70 писал:
Опыт некоторый у меня на воде имеется. 3 я лодка , правам более 10 лет (за год кручу примерно 100-150 моточасов сжигая примерно 600-800 литров топлива) . Как и многих здесь опыт перенят от отца скорее всего (сейчас не такая массовость - вихрь где то лежит до сих пор). Не делайте выводы заранее. Я просто не озадачивался по теме смазки через тавотницы .
Дата:   04-10-19 16:28
Sergey70 писал:
Ну тогда чего задавать нелепые вопросы если сам с усами )). Смазывать чрезмерно тоже ни к чему. Некоторые "спецы" в сервисах пичкают до упора эти тавотницы и зачастую чем попало, дабы показать работу))) а потом оно лезет обратно и бесконечно марает всё вокруг.
Смазывать надо но без фанатизма.
Дата:   04-10-19 17:55
Шприц вчера купил а по смазке пока в доступе есть только Ликви Моли и Рубин. Вот поезжу по магазинам может еще что подвернется
Дата:   04-10-19 18:45
Sergey70 писал:
Не создай себе кумира )) Это лишнее.
Автор: Sergey70 (---.251.157.69.fix.tatarstan.mts.ru)
Дата:   04-10-19 21:02
AMS OIL?
Дата:   04-10-19 23:33
Sergey70 писал:
> AMS OIL?
Нет, производитель Mexico, её рекомендовал производитель американского прицепа для смазки ступиц.
Дата:   08-10-19 16:07
В общем сначала решил покупать Liqui Moly 25044 но рабочий температурный диапазон у нее от -20 до +100 градусов. В итоге заказал Ravenol 4014835831698 (-30 до +120).
Всем спасибо
Автор: Kortezzz (85.26.165.---)
Дата:   09-10-19 03:04
Sergey70 писал:
> (-30 до +120).
> Всем спасибо
Кхе кхе ...
Можно подумать в этих узлах настолько высокие нагрузки, что они нагреваются просто ппц как ... +100 или +120 это просто очень важно!
Так же -20 и -30С ... это очень важно, при условии эксплуатации лодки в околоплюсовых температурах)))
Литол-24 за 100р/кг ... проверено))
Дата:   09-10-19 15:22
Согласен) только мотор зимует на улице. Просто я заморочился.Kortezzz писал:
> Sergey70 писал:
> > (-30 до +120).
> > Всем спасибо
> Кхе кхе ...
Автор: Рублик (212.44.149.---)
Дата:   11-10-19 16:46
Специальная смазка для водной техники YAMAHA. Использую ее ,продается в 2х видах Для шприца в тубе 400гр и мягкой упаковке по 284 гр. Yamalube MARINE GREASE Код продукта ACC-GREAS-14-CT и ACC-GREAS-10-CT Покупал через Ссылка. есть она и у дилеров YAMAHA
Дата:   11-10-19 19:12
Замечательно) я уже забрал равенол с того же экзиста) а за ссылку на смазку от ямахи большое спасибо! в след раз возьму ямаху или квиксильвер)
