 Московское время 22:36:47
 Владивостокское время 05:36:47
 Realcraft 600 Cabin
Автор: Realcraft  (62.106.126.---)
Дата:   02-10-19 20:09
Добрый день уважаемые форумчани и гости форума! Представляю для вашего внимания новый корпус от завода Салют:
В соответствии с современными требованиями к маломерным судам, основываясь на собственном опыте в инженерии судостроения — нами создана и испытана новая модель Realcraft 600 Cabin.
Длина корпуса — 5960 мм, ширина — 2350мм, высота борта 1300 мм, килеватость на транце — 18 градусов.
Realcraft 600 Cabin оснащен вместительной кабиной с возможностью организации спальных мест.
В передней части кабины установлена форточка с дверцей для сквозного прохода. Для выхода на корму установлена панорамная сдвижная дверь. Все остекление выполнено из закалённого стекла.
В кабине располагается место судоводителя, пассажира и боковые диваны, на которых свободно могут разместиться четверо пассажиров. Внутри кабины много рундуков и полок, позволяющих максимально рационально использовать свободное пространство.
Носовой кокпит самоотливной.
Кормовой кокпит, оборудован ограждением вокруг лодочного мотора. В Продолжением кокпита являются — потопчины, переходящие в кринолины.
Кормовой тент в транспортном положении полностью спрятан под задним козырьком кабины. В разложенном состоянии, тент полностью закрывает кормовой кокпит моторной лодки. Боковые части тента съемные, при необходимости, можно оставить только крышу.
По периметру лодку опоясывает широкий привальный брус — планширь, он надежно скрепляет корпус и служит демпфером при соприкосновении с препятствием.
Лодка оборудована стационарным баком для топлива на 200 литров.
 Re: Realcraft 600 Cabin
Автор: Lyantorec (---.252.76.120.ip.tele-plus.ru)
Дата:   03-10-19 04:02
Видел в живую, впечатляет!
Автор: Виталий-Уфа (188.56.232.---)
Дата:   03-10-19 05:10
Приду с моря, погляжу.
Дата:   03-10-19 05:18
Приду с моря, гляну, очень интересно. Заеду по дороге.
Дата:   03-10-19 05:20
Качество изготовления на высоте!
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   03-10-19 06:07
Realcraft писал:
> спальных мест.
Пара вопросов:
1. Высота от палубы до подволока в кабине?
2. Размеры спального места? Судя по фото, ни вдоль, ни поперек нормально не лечь.
3. И, вообще, под какие задачи задумывалась такая компоновка?
Автор: timuralt (---.intelbi.ru)
Дата:   03-10-19 13:43
Ручка по середине на передней форточке прям шедевр. Ну наймете вы эстета в компанию. Всем хорош Салют но совкожопость в деталях так и остаеться.
Автор: орк (---.metro86.ru)
Дата:   03-10-19 13:57
Дааааа!
Ручка зачётная!!!))))))
Дата:   03-10-19 14:31
Обской Кит писал:
> Пара вопросов:
> лечь.
Добрый день!
Высота от палубы до потолка в кабине 1830 мм - позволяет стоять в полный рос среднестатистическому человеку.
Размеры спального места при трансформации боковых подушек в основание лежака - ширина 1200мм, длина 1800 мм, так что, можно прекрасно расположиться для отдыха ни в чем себе не отказывая.
Компоновка салона кабины задумана для отдыха на воде большой компанией - боковые диваны вдоль бортов - позволяют организовать место для совместного досуга при переходах или в местах стоянки, технически возможна установка между сидениями основания для яхтенного стола.
Дата:   03-10-19 14:34
timuralt писал:
Спасибо за ваше мнение. Мы обязательно поработаем над этим вопросом.
Дата:   03-10-19 15:04
Realcraft 600 Cabin на испытаниях: Ссылка.
Дата:   03-10-19 17:26
Realcraft писал:
Если в чистоте 183, то относительно безопасно стоять сможет человек ростом 170, а пройти с кормы в нос с ростом 160, правильно?
По фото спальник квадратный. Фото с рулеткой возможно сделать?
На лодках 5-6-7м более, чем втроем, делать НЕЧЕГО. Только вынужденные переходы из точки А в Б. "Досуг на переходах" - это что такое?)))
Если бы вы анонсировали кабинник, типа Волжанка-67, Гризли-600, Беркут-актив и т.д, со спальником в носу то вопросы были бы в рамках понятной компоновки. Но Реалкрафт-600 мне видится узко специализированным судном для быстрой доставки 4-5 пассажиров с ручной кладью в любую погоду. Обитаемости для отдыха на этой лодке НЕТ.
Дата:   03-10-19 17:56
Обской Кит писал:
При передвижении в режиме глиссирования все пассажиры как правило сидят, но при желании можно и стоять в проходе рядом с судоводителем или пассажиром в любом среднем росте.
Если вы спрашиваете о том, что в дрейфе на волне человек с ростом выше среднего будет ли чувствовать себя комфортно - то во время испытаний в кабине находились люди с ростом 180 и выше, проблем не возникало, никто головой не ударился, переходы с носа на корму происходили в обычном режиме.
Спальник прямоугольный, фото как сделаем - опубликуем.
> лодке НЕТ.
Вы все правильно говорите, но у каждого пользователя будет свое предназначение своей лодкой.
Мы сделали универсальную лодку - она может использоваться и для туризма-путешествий и для рыбалки (достаточно много места и в носовом и кормовом кокпитах)
Дата:   03-10-19 20:13
Цвета на выбор для твоего нового Realcraft 600 Cabin/
Дата:   04-10-19 14:29
Размеры кабины.
Проводим тест-драйв лодки в г. Самара - предварительная договоренность по времени.
Автор: S.E (176.59.13.---)
Дата:   06-10-19 08:03
Катер весьма интересен для рыбалки, этого формата на рынке нехватает, особенно за приемлимые деньги. Мне к примеру совершенно неинтересно спать в лодке, но куда важнее иметь пространство для рыбалки. Для весны/осени где нибудь в Ладоге/Онеге, половил/погрелся.
Автор: Anti Glot (---.sampo.ru)
Дата:   06-10-19 08:22
И где там для Онеги-Ладоги пространство для рыбалки есть? Что в ней интересного? Пришпандорена кабина в стиле гризли на узкий пятиметровый корпус... на рынке СЗ не хватает лодок такого формата так сильно, что самарские и прочие волжские специалисты для этих водоемов делают лодки лучше, чем местные производители? Вы серьезно? Попробуйте хоть один салют на Онего-ладожской , даже не волне, легкой ряби. Чисто для себя. Или вы веруете в волжскую двухметровую?
Автор: Simbirlog  (85.26.233.---)
Дата:   06-10-19 18:14
Anti Glot писал:
ВОЛЖСКУЮ 2Х МЕТРОВУЮ не тронь☝️, от неё многие, и с Питера тож - "Бледного" ловили🤪😜🤣🤣🤣
Дата:   07-10-19 14:41
Anti Glot писал:
Каждый производитель проектирует и строит лодки учитывая много факторов влияющих на дальнейшую эксплуатацию в разных условиях. Посмотрите характеристики данной лодки и думаю, что вы увидите достаточно широкую лодку с высоким бортом, ничем не уступающую однокласникам.
В данной модели заложена концепция именно на удобство размещения небольшой компании, в кабине может быть установлен обогреватель, а для удобства в летнее время под боковой лавкой может быть установлен холодильник. Вы получаете комфортные условия для выходных выездов с возможностью организации сна.
Места для рыбалки достаточно и на носовом кокпите и на кормовом, квочить только не удобно, все остальные виды и способы рыбалки доступны с данного корпуса.
Самара расположена на берегу Волги и и ширина реки позволяет нагуливаться ветру и разгонять хорошие волны, на Ладоге конечно повеселее в этом плане, но у нас цель предложить не рыболовное судно в стиле "рыбаков Глостера", а удобная лодка для путешествий/рыбалки для компании в любых погодных условиях.
Автор: S.E (---.cg-nat-pool-2.spb.eltl.ru)
Дата:   07-10-19 20:12
Anti Glot писал:
Это не салют. По обводам и поведению на волне хуже сильвера? Доказательства, что 600 реалкрафт хуже. Кабина пришпандорена ко всем лодкам, другой вопрос как это сделано. Чем самарские производители хуже местных? Расчеты не могут сделать? Волну не найти? Я верую в то, что петербургских производителей не помешает разбавить самарскими лодками.
Дата:   08-10-19 15:11
Автор: S.E (83.220.227.---)
Дата:   08-10-19 23:23
А вы можете сюда выложить фото бортов с разных сторон, под разными углами. Идеально ровное?
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   09-10-19 00:28
Realcraft писал:
> широкую лодку
Всё ж таки для 6-ти метров понятие достаточно широкая лодка - это под максимум автогабарита, в районе 2,50...2,55м.
2.35 м по привальнику - это вполне средняя ширина. Даже, скажем так, небольшая, скромная.
Далее не удалось понять вот эту, взаимоисключающую мысль:
______________
> компании
______________
Так какая ж была "заложена концепция в данную компоновку"?))))
Про рыбалку ничего не скажу, очень давно не увлекаюсь этим. А вот для путешествий подобная компоновка совершенно не годится. Много удобнее для путешествий иметь спальник в закрытом палубой носу.
Автор: Евсиков Сергей (85.26.233.---)
Дата:   09-10-19 01:11
Не интересно. В средней полосе кабина вообще не нужна, окуеешь в ней летом, тем более в кастрюле. А вот спальник нужен. Cuddy cabin 7 метров алюминиевый жду или какой нибудь творческий вариант полурубки
Дата:   09-10-19 02:12
Евсиков Сергей писал:
> более в кастрюле.
В Сибири, наоборот))
Таких никто делать не будет. Спроса 0.
Ничего лучше, чем Кингфишер650/750 по соотношению цена/много лодки, пока не предвидится.
Дата:   09-10-19 15:21
S.E писал:
> Идеально ровное?
Выложу, чуть позже, борта ровные, хотя "идеально ровное" понятие может быть у каждого свое.
Лодка сделана с данной длиной, шириной и тщательно рассчитанными «кручеными» обводами - ширину 2350 мм мы определили как оптимальную.
Для Волги и других судоходных рек - обитаемости в корпусе достаточно много, а стоимость конструкции с большими параметрами конечно приведет только к удорожанию.
В средней полосе кабина нужна для семейного отдыха, удобно - сел и поехал без опасения на плохие погодные условия и ветер, в жару комфортно, т.к. сквозная продуваемость, возможность установки дополнительных люков на крыше.
Осенью или по весне выезды на рыбалку с установленным салонным обогревателем будут проходить в комфортных условиях.
На днях сам выходил на этой лодке и попал в "хорошую волну", шел на полном газе особо не напрягаясь в плане безопасности, лодка не рыскала, уверенно слушалась руля, не зарывалась во встречную волну - ощущения только положительные.
Дата:   09-10-19 18:36
По 510 реалкрафту откройте тему, длинна актуальная вопросов немало будет.
Дата:   09-10-19 19:14
S.E писал:
Хорошо, тема будет.
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   09-10-19 19:48
Realcraft писал:
Т.е. ширина плясала от исходного проекта днища?
Это крайне субъективная оценка, не стОящая по сути ничего((
Интересно, эта самая "обитаемость в корпусе", которой тут достаточно много, она разная будет для Волги, и, к примеру, для Владивостока, или для Ладоги?))
> удорожанию.
Это понятно. Дополнительные 15 см ширины будут стоить дополнительных денег. За то сколько они дадут обитаемости!
Не вполне понятно: 1.8 метра у спального места - это в продольной, или в поперечной составляющей корпуса лодки?
В средней полосе, на мой взгляд, много интереснее иметь хороший, просторный кокпит. А что бы не терзали опасения на счёт плохих погодных условий, необходим нормальный ходовой тент, трансформируемый по желанию в бимини и спрейхуд. Это что касается семейного отдыха, в этом смысле Кадди Кабин (у кого-то он Дей Крузер) сложно обойти по комфорту. Потому как семейный отдых и путешествия с семьёй в подавляющем большинстве случаев планируются на летний сезон. Куда ты днём положишь детей поспать, на свой разложенный диван? А как в корму при этом проходить будешь? Если уж говорить про кабинник для семьи и путешествий, то спальник в носу конечно должен располагаться.
Иное дело, когда речь заходит об осенней рыбалке на Ладоге или в Баренцевом, там совсем иной расклад.
На полном - это с какой скоростью? И что хотя б примерно было с волной в это время?
Дата:   09-10-19 20:14
Александр\Москва писал:
И остойчивости! При этом совершенно не повлияют на выбор прицепа (все равно длинный, 2х осевой, с тормозами).
В поперечной, на схеме видно. Только я уверен, что 1.8 это на уровне пояса, а на уровне лежанок - меньше. И даже 1.8 - очень мало.
Протестую! Классический хард-топ, имхо, комфортней. Феникс600(Ямарин) - вершина НТ-мысли для цивильного отдыха
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-10-19 20:39
Всё в одну кучу слепил )))
Дата:   09-10-19 20:44
Мне про обсуждаемый здесь Realcraft 600 Cabin сообщил приятель-рыбак и большущий практик по трофейной рыбалке на севере Томской области. Сейчас у него упакованная Волжанка-53фиш. Доволен! Но холодно! И ему корпус РК-600 понравился, как рыбачий с возможностью перевести дух в кабине с отопителем. Но не более!
Я же предпочитаю больше автономности, поэтому без 2х полноценных спальных мест лодка не нужна никакая. Возил в те места Бриз17, очень хорошо, покондовей бы.
Если не менять корпус РК-600, то по левому борту убрать стойку кресла. Сидушку сделать частью рундука (как на Гризли-600). Тогда и спальной место нормальное будет вдоль. По правому борту вместо короткого дивана камбуз. Над камбузом шконку (откидную/раздвижную).
В идеале, если 6.00*2.35, то:
1. Спальник в носу
2. Потопчины полноценные оставить. +люк для погрузки вещей. Выход широкий - не обязательно.
3. Рубку сделать повыше и отказаться от продольной симметрии. По правому борту узкий камбуз. По левому - едальня пошире (стол для двоих, сидящих лицом друг к другу).
4. Консоль только водительская
5. Входная группа не нужна. Плотная ткань, прижатая к корпусу планкой (не кнопками и УРОДСКИМИ шпеньками), чтобы не было щелей + добротная молния решают все вопросы.
6. Поработать над кринолинами!!! То, что сейчас не функционально! Или поднять полости слева и справа от рецесса и сделать там рундуки. Или уж сделать удобный подиум для спиннингистов, тогда крышки рундуков (как сейчас) сделать в одном уровне с кринолинами.
Дата:   09-10-19 20:46
Обской Кит писал:
Особенно вот эта лесенка и выход на нос наталкивают на мысли про отдых со сломанными ногами )))
Дата:   09-10-19 21:20
Александр(Самара) писал:
В натуре не видел. В темах и видео по Ф-600 все хвалят этот трапик на нос. У меня полурубка на Б-17 обычно завалена вещами (либо пастель, либо одежда, либо снасти), поэтому сторонник потопчин;-)
Дата:   09-10-19 21:24
Варианты компоновки салона можно обсуждать при заказе.
Ваше предложение интересное - но это уже другая лодка.
1800мм это расстояние по диванам от борта до борта, ширина лежака 1200мм
Детей для сна можно расположить и на боковых диванах, но для этого нужны боковые поручни ограничители, при тюнинге салона - все возможные трансформации салона реально сделать. Никто не может учесть желание каждого отдельного пользователя, поэтому для личного использования вы в любом случае будете адаптировать салон под себя.
Скорость в районе 70 км/ч на полном газе с поднятом тримом с оборотами 5500 и 19 шагом винта.
Дата:   09-10-19 21:58
Realcraft писал:
Если покупателю будет предложено два варианта компоновки, с носовым спальником (под запалубленным носом, и с открытым носовым кокпитом, то это увеличит кол-во потенциальных клиентов.
Да, на схеме увидел. С телефона не углядел, мелковато было.
Значит 1.8 м - это поперёк корпуса. Что ж, это крайне скверно. Было б 1.8 вдоль корпуса, можно спать свесив ноги. Неудобно, но можно. А поперёк при имеющихся 1.8 м сможет спать человек ростом до 1.65 м. Т.к. вытянутая стопа увеличивает длину лежащего человека не менее, чем на 10 см, да и головой в борт упираться не хочется, там тоже некоторое расстояние должно быть.
> под себя.
Безусловно. Однако, целесообразнее изначально сделать компоновку наиболее востребованной, а адаптацию оставить на потом))
В любом случае - удачи!
Автор: Александр(Самара) (176.59.96.---)
Дата:   09-10-19 22:16
Если передние сиденья в место стоек поставить на тумбочки и сделать спинку о кидывающейся вперёд, то получится хорошее спальное место, а под седеньями появится много места куда можно будет установить даже холодильник ;-))
Автор: Асланов Дмитрий (---.billing.ru)
Дата:   09-10-19 22:36
Типичный эргономический просчет. Человеку для ночлега нужно +20-30см запаса к его росту для "руки под голову" или вытягивания носков. Это гробы только покупают "в рост".
В этой лодке сможет комфортно ночевать 155-160см рыбачок. В цирке лилипутов платят достаточно для покупки таких посудин?
Дата:   09-10-19 22:59
Асланов Дмитрий писал:
> покупают "в рост".
Вы когда выбираете автомобиль для поездок по городу и в том числе для путешествий с семьей - так же оценивает наличие спального места?
Задачи построить круизной лайнер с каютой класса люкс - нет. Есть комфортабельная кабина, в которой можно при необходимости прекрасно отдохнуть.
Дата:   10-10-19 02:28
Комфортабельна кабина только для передвижения в очень плохих погодных условиях. В Самаре уже в конце апреля очень захочется, чтобы ее не было, причем почти до конца сентября. Каюта в носу это не только комфортные спальные места, но и отличное, сухое место для груза, который не будет мешаться под ногами и возможность рассадить большее количество пассажиров. Для защиты от непогоды есть тент. Вместе с автономной печкой он позволяет с комфортом находится на лодке при околонулевой температуре. У правильно изготовленного тента можно установить только переднюю часть и сделать некое подобие полурубки, оставив сзади простор для рыбалки, сухое место водителя и теплую каюту, например для детей.
Дата:   10-10-19 14:02
Вы все верно указали - для этого каждый выбирает лодку под свои личные потребности.
Многим интересна кабина и данная модель для них это лодка в которой им удобно.
Дата:   10-10-19 16:34
Realcraft писал:
В рекламе автомобиля нет ни слова про спальные места, а у вас есть. Потом, что мешает в 6м лодке организовать раскладной спальник я не понимаю.
Многие производители кабинных лодок ставят 2 массивных кресла с боковой поддержкой (особо это гипертрофировано в новом старкабине), ну и в вашей лодке тоже почти поддержка головы.. это от удара сзади защищает?
Не боллид это, тут нет боковых нагрузок, чего ради оплачивать эти дорогущие, тяжелые и совершенно ненужные кресла? Ну не ходят на катерах по 10часов не вставая, просто некуда и бенз. кончится 3 раза. Не машина это, час-два вот непрерывный пробег, больше редко. Не нужны эти креслища водителя и пассажира.
Сделайте простенькие, раскладывающиеся с поворотом к этому вашему спальнику 120х180 и получить 2 полноценных спальных места.
Дата:   10-10-19 17:03
Технически это возможно. Практически все лодки от завода Салют имеют салон-трансформер.
Данная модель кабины представлена именно в этой комплектации, при заказе возможны варианты компоновки.
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   10-10-19 18:17
Фины уже всё придумали за вас, осталось только скопировать.
Автор: ALO (195.239.64.---)
Дата:   10-10-19 18:47
> час-два вот
Потрясающая логика... Не ездят на машине по 10 часов, час/два в пробке и весь регулярный пробег у абсолютного большинства ездюков. По 10-20 часов люди ездят редко, дальнобойщиков не берем.
А кресла нужны чтобы просто удобно было сидеть, а не удобно было сидеть 10 часов.
Дата:   10-10-19 21:07
Поделись, плиз
Дата:   10-10-19 22:59
Дата:   11-10-19 01:13
Прошу пардону, но не увидел принципиального отличия по функционалу. Аккуратней и качественней, да, несомненно. Но вдвое дороже! Хотя и комплектация богаче;-)
Дата:   11-10-19 02:10
В трое дороже !!! Отличие в том что можно улечься и оставить проход свободным
Дата:   11-10-19 02:22
Втрое не будет. РК-600 за 1млн ПУСТОЙ с ФАНЕРОЙ!!!
Где на Белле проход? о_0
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата:   11-10-19 02:54
Килевой уголок на катере, при эксплуатации прицепа с килевыми роликами, быстро уничтожит эти ролики
Сделайте по килю П образный профиль, ни на что не влияет
Дата:   11-10-19 14:07
vova писал:
Это индивидуальный случай и при желании можно сделать в любом тюнинг центре.
Лодка в большинстве случаев с прицепом эксплуатируется два раза в год - весной сброс, осенью для консервации.
Если кто то будет путешествовать с этой лодкой к разным водоемам с прицепом оснащенным роликами, наверняка позаботятся о целосности киля.
Спасибо за хороший лайфхак.
Дата:   11-10-19 15:20
Все новые лодки на данный момент идут в производство с новым килевым профилем (не уголок) и новым скуловым профилем (не уголок).
Дата:   11-10-19 17:14
Обской Кит писал:
Ты середину не закладывай и будет проход ...
Дата:   11-10-19 17:40
А улечься тогда куда? В проход?
Дата:   14-10-19 14:52
Кроме основной кабины в данной лодке может быть использован и дополнительный кормовой тент, который в транспортном положении полностью спрятан под задним козырьком кабины.
Дата:   15-10-19 16:00
Realcraft 600 может быть укомплектован амортизационными стойками и сиденьями Springfield (или аналогичными). В базовой комплектации установлены сиденья на жестких стойках. Лодка может быть заказана и без сидений вовсе.
Амортизационные стойки безусловно минимизируют нагрузку на позвоночник во время передвижения и в частности по волне. Если на жестких стойках вся динамика хода ощущается в полном объеме, то с амортизацией этого процесса вы в первую очередь получите комфорт и ход по волнам будет доставлять только удовольствие.
Большинство спортсменов уже давно практикуют на своих лодках использования амортизационных стоек и отзывы о данной опции только положительные.
Дата:   15-10-19 16:18
По фото ощущение, что внешние транцевые платформы высоковато сделали. Я бы пониже опустил, чуть сократив расстояние до воды.
Дата:   15-10-19 18:33
Спасибо за мнение. По кринолинам при необходимости есть возможность двигаться по вертикале.
Дата:   15-10-19 20:21
Да, на мой взгляд, при высоком расположении неудобно будет заходить в лодку, когда она пришвартована к мелководному берегу кормой (с носа якорь на открытую воду).
Так же с низких платформ много удобнее что-либо ополоснуть, или размотать траву с пропеллера.
Да и по лесенке из воды выходить: чем ниже платформа, тем удобнее.
Толково, когда в статике под ними до воды ~ 15...20 см, примерно.
Дата:   16-10-19 03:29
Вы хоть руль поменяйте на более приличный. Не уж то совсем нет понимания, что вы продаете лодку немного другого уровня.
Дата:   16-10-19 07:14
timuralt писал:
Тогда уж и машинку врезную, и 6YC на приборку вместо круглого))
Только к самОй лодке это уже имеет прямого отношения.
Хотя, конечно же, приличные комплектующие красят лодку, это полюбому.
Дата:   16-10-19 14:21
timuralt писал:
И руль и врезная машинка и отделка салона композитным материалом - все реализуется при заказе лодки.
Всегда есть понимание, не всем нужно удорожание за счет интерьера, на функционале самой лодки - более дорогие решения с комплектующими никак не сказываются.
Базовая комлектация формируется с учетом минимальных требований, но к каждому клиенту есть индивидуальный подход.
Заказывайте удобную для вас компоновку и мы с учетом наших возможностей постараемся выполнить заказ в нужном для вас варианте.
Дата:   16-10-19 16:59
Протестую! Мне нравится 703я. Бесплатно не поменял бы на врезную.
Дата:   16-10-19 18:04
Обской Кит писал:
Чем она так хороша?
Дата:   17-10-19 02:12
Не смогу объяснить. Кондовая. Квинтэссенция понятия Ямаха-надежно. Усилие регулируется болтиком))
Дата:   17-10-19 07:31
Обской Кит писал:
А врезную доводилось пользовать?
Она тоже ямаховская, разумеется, видимо не менее надёжная))
Я смогу объяснить, чем мне она нравится))
Первое, это то, что все потроха машинки сидят внутри борта. В кокпит выступает лишь сама кочерга, а не вся прямоугольная коробка. Очень компактно и крайне эстетично, никакого выхода тросов и проводов из борта.
Второе - ключ зажигания врезается в любое удобное место, обычно на приборную консоль, рядом с приборами, или чуть ниже. Место выбирается что бы был под рукой. В случае 703-ей машинки (и любой другой накладной, аналогичной) место расположения ключа мне категорически неудобно((
Автор: Alexander111 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-10-19 05:44
> воду).
> с пропеллера.
Согласен , кринолины несуразные . Но абсолютно несуразная и вся лодка в целом. Салюты 510 и пр. при ряде спорных решений хотя бы смотрятся более менее гармонично, а это какое то прям недоразумение даже чисто внешне. Не говоря про ванну спереди и кучу сомнительных других (мягко говоря) решений . Тут уж вправду впору сказать , что аналогичный сильвер 655 это верх совершенства (хотя так не считаю).
Сильвер сделал сомнительную модель. Тут же такую примерно модель (может и раньше сильвера , не знаю, но темы появились примерно в одно время ), сделали ещё 2 производителя. Впечатление - сильвер - плохо. Остальные - просто ужас какой то .
Дата:   18-10-19 05:45
Anti Glot писал:
В данном случае полностью соглашусь .
Дата:   18-10-19 05:49
Realcraft писал:
> S.E писал:
> > Идеально ровное?
> каждого свое.
> скромная.
> удорожанию.
А вот видео бы выложили по встречной , а ещё лучше попутной волне от 1,5 м и заплёскиванием через нос, было бы интересно. Как передний кокпит отрабатывает и сливные отверстия. Не накапливается ли вода , и т д. Никто пока (ни сильвер , не гризли ) не выкладывал . Была бы реклама хорошая, мне кажется.
Дата:   18-10-19 15:09
Интересный сюжет - обязательно подумаем как можно снять такие кадры. Спасибо.
Навигация продолжается - приглашаем на тест-драйв Realcraft 600 Cabin, записаться вы можете по телефону на сайте.
Автор: S.E (217.118.92.---)
Дата:   18-10-19 16:25
Так и не дождался фото бортов. Покажите какие они ровные. Фото силового набора.
Дата:   18-10-19 17:18
Борта чуть позже. Силовой набор нет.
Дата:   18-10-19 22:30
А почему по силовому набору нет?
Автор: ДядяВаня (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-10-19 02:24
По фото как то маленькой кабина выглядит.
Автор: Anti Glot (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-10-19 03:18
Ну, зато кормовой кокпит огромен, самое оно.
Дата:   20-10-19 06:49
Anti Glot писал:
Шутишь?
Автор: Anti Glot (31.173.83.---)
Дата:   20-10-19 12:27
Какие уж тут шутки, когда впихнули невпихуемое, на 5 метров, да еще и так красиво сделали.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   21-10-19 16:04
Одному мне компоновка салона...
До боли знакома.( второе фото в теме)
ГАЗ-69. Он, родной:-))
Дата:   21-10-19 16:39
Чувство юмора и богатая фантазия - это хорошо.
На самом деле - кабина сделана хорошо:
- эргономичное расположение водителя и пассажира
- удобные боковые диваны
- панорамное закаленное стекло
- большой носовой и кормовой кокпиты
И много других опций.
О ходовых характеристиках можно так же говорить много. Все, кто видел эту лодку на воде, участвовали в тест-драйве отзываются о ней только положительно.
Дата:   21-10-19 16:59
А сколько из тех, кто отзывался о ней положительно на тестдрайве, оформили заказ?
Рынок все расставит по местам, спорить тут можно хоть до усрачки, но это ничего не изменит. На мой взгляд, человека, который последние три года был занят выбором лодки подобной компоновки, и который пересмотрел всевозможные варианты в размерах 6-7 метров, российских и импортных производителей, посетившего всевозможные боатшоу и успокоившегося только в Дюссельдорфе в этом году, эта модель может подойти только для перевозок в стиле такси. Набил народа по максимуму и повёз, если там более-менее нормально с ходовыми качествами и мореходностью. Ни о каком комфортном отдыхе компанией с элементами рыбалки тут речи не идёт. ИМХО
Дата:   21-10-19 17:13
Anti Glot писал:
> заказ?
> речи не идёт. ИМХО
Оформили, давайте не будем считать деньги в чужом кармане - думаю, что это будет честно.
По поводу одноклассников по бот-шоу, если вы действительно хорошо знаете данный сегмент, то наверняка знаете и цены на импортные модели и отличаются от стоимости нашей кабины существенно, по компоновке салона и ходовым характеристикам Realcraft 600 Cabin не уступает.
Дата:   21-10-19 17:22
При чем тут деньги в чужом кармане то? Или поинтересоваться кол- м выпущенной продукции нынче уже грех? Ваши деньги меня не волнуют, а вот кол-во заказавших лодку после тестдрайва хоть как то может сказать о ней. Тайна - так тайна. Я действительно хорошо знаю этот сегмент, так как с 16 года выбирал подобную лодку для себя, и окончательно выбрал только в этом году. Если ваш тезис, что там дорого, а у нас дёшево , то вы в прямую подтверждаете, что сделали «волгу-такси» для рек и небольших озёр, да, не «Мерседес», зато дёшево)))))
Да, кстати, выбрал отечественного производителя, но 100% не из-за цены)
Дата:   21-10-19 18:36
Realcraft писал:
Да, уж, в чувстве юмора вам не откажешь.
Представил речь менеджера в автосалоне:
"На самом деле - кабина сделана хорошо:
- удобный задний диван
- есть стекла и 4 колеса
- есть багажник и капот
И много других опций..."
Дата:   21-10-19 18:54
Вам если не сложно поднять вверх - в начало темы - есть много фотографий и снаружи и салона внутри.
На сайте завода - вы можете посмотреть видио с обзором лодки.
Так же в начале темы - выкладывалась схема с размерами всех частей лодки.
Есть тест-драйв, на котором вы своими глазами увидите кабину.
Автор: Anti Glot (46.148.200.---)
Дата:   21-10-19 21:38
посмотрел все внимательно, сравнил с тем, что имею) называется - я тебя слепила, из того, что было))))) правда, без обид, наверное, году еще в 12-13 такое бы и проканало, а сейчас... а если еще и корпус полностью вашей разработки, а не тянутый с Чупайло, то там и с мореходными качествами беда будет полная, в чем я лично и убедился в свое время. Одно дело диванами раскладными лодки тюнить, другое - самому проектировать все, от и до)
Дата:   21-10-19 21:53
Два вопроса:
- Какую лодку используете вы?
- Какая кабиная лодка идеальна для вас и чем она лучше RC 600?
Дата:   21-10-19 22:06
у меня нет задачи рекламировать производителя своей лодки и ее саму в этой теме, теме другого производителя) по моему нику вы найдете эту информацию здесь, и да, салют у меня тоже до сих пор остался, хоть и весьма модифицированный))
Да бесполезно туть производитеелю что либо говорить, он все равно воспринимает все как наезд. Вам уже на двух форума пишут, что нет у Вас дизайна и эстетики в лодках, что время уже ушло далеко вперед, а вы как делали утюги с салоном трансформером так и делаите. Плюсом еще всю фурнитуру используите самую дешевую. Да выпустили лодки Реал крафт корпус интересней чем старый а наполнение так и осталось колхозом.
Дата:   21-10-19 22:09
Вы говорить можете что угодно - какая кабиная лодка не колхоз - назовите ее преимущества перед RC 600 и стоимость не забудьте указать.
Автор: Евгений___  (85.26.164.---)
Дата:   21-10-19 22:13
вопрос, зачем вобще делать маленький кормовой кокпит? сместите рубку назад и будет полноценный носовой кокпит для рыбалки и загара. и силуэт приятнее станет
Дата:   21-10-19 22:17
timuralt писал:
И почему вы думаете, что ваше мнение производитель рассматривает как наезд?
Вы посмотрите для начала на лодки в живую, все ваши домыслы основаны на картинках из прошлого.
Лодки Салют давно изменились.
Да мы строим их с 2004 года, но мы работаем и внедряем в свои лодки все современные разработки:
- отделка салона карпет, синтек, моридек
- раскрой листа - свои мощности
- профиля: привальный, килевой, скуловой - свои фирменные
- фурнитура специализированная
- в лодках учитываются индивидуальные заказы по компоновке.
Дата:   21-10-19 22:23
Евгений___ писал:
Два рыбака в носовом копите размещаются свободно, так же и в корме.
Эту конструкцию мы считаем оптимальной и все мореходные характеристики с подвесным мотором выдают максимальные показатели с такой конструкцией корпуса.
Дата:   21-10-19 22:44
не два рыбака, а два человека. два пассажира у вас размещаются, и не свободно, а рыбачить в двоем, что в носу, что в корме - возможности нет, кого вы тут за дураков держите то? при габаритах вашего кормового кокпита ловить можно только на поплавок бель, все. Там даже вывести что то крупное, когда нужен человек с подсаком, места нет. его нет вообще. Это чисто лодка-такси с закрытой кабиной, для перевозки пассажиров на небольшие расстояния в дождливую погоду. а если сам корпус проектировали вы, а не взяли с чупайоловских вельботов, то там и со всем остальным беда. я понимаю, вам продавать и рекламировать надо, но народ то уж совсем за идиотов не держите. Он не красив и не функционален. волжанка со своими кабинами хоть смотрится, на фото и издалека,хотя по функционалу такой же отстой, а ваше изделие - породия на гризли, в худшем его исполнении.
Автор: kavi (176.59.104.---)
Дата:   21-10-19 22:46
Раз уж тут производитель Салюта, то поделюсь и я своими ожиданиями. Вчера забрал с лодочной своего Салюта-480. Закрыл пятый сезон. Потрескалось жидкое стекло на тенте во многих местах. При сборе. Впервые. Стало хрупким с солнечной стороны. Чего рано или поздно ожидал. Растрескалось лобовое на изгибах. И с тоской подумал о компактном хардтопе или каютнике в 6 м. размере для отдыха (не рыбак). Все эти пять лет мониторил сайт Салюта и ждал такого предложения. Что то в духе Grizzly 580 HT. Думал, что рано или поздно что то сделаете интересное, компактное, достаточно доступное в пределах 600 т.р. К сожалению для меня с вашим Realcraft 600 Cabin пока мимо... Наверное ещё 1-2 сезона подожду от Салюта своей новой лодки.
Дата:   21-10-19 22:58
Anti Glot писал:
Не знаю как сейчас, но вы пользовались лодкой Салют 480 - эта информация есть в вашем профиле.
Вы рыбачили с него с напарником или все время в одного?
Дата:   21-10-19 23:29
непонятно зачем многие хотят "ширину". узкая лодка,7,5- 8*2,2 например. не потеряет остойчивости (да кому она нужна? пиво пить?) но останется такой же ходкой под 150 мотором и намного мореходнее. и там уже будет нормальный кормовой кокпит и нормальный носовой. зачем уперлсь в размер 6м?
Дата:   21-10-19 23:38
она значительно потеряет в обитаемости, особенно каютная, потому если вы хотите действительно комфортную кабинную лодку от 6 метров - она должна быть максимально в автогабарите, сколько там - 2,58? при таких размерах каждый сантиметр на счету, поверьте. А ходкость зависит от обводов, и на 6 метрах, что 2,3, что 2,58 для этого уже большого значения иметь не будут, если спроектировано все грамотно.
Дата:   21-10-19 23:41
почему все считают обитаемость в ширину? а в длину рубку не берут в расчет?
Дата:   21-10-19 23:43
для примера - офшорные американские лодки для рыбалки 8*2,2. ставь 2 мотора - будет весело. ставь 1 - теже 70 кмч и обитаемости там за глаза
Дата:   21-10-19 23:50
привидите пример, плз, про какие именно лодки вы говорите и с какой компоновкой. не прикола ради, а правда интересно на какой офшор вы смотрите, ну и 8 метров - это не шесть, согласны?) или там кормовой кокпит тоже метр длиной при 2(по бортам) шириной?
Дата:   22-10-19 00:23
А где там, кроме туны, кабинники? И если туну с 8 метров уменьшать, пропорционально, то что вы получите? Она хороша именно в таком размере) да и где там 2,2 ширина габаритная?)
Дата:   22-10-19 00:35
Так все и говорят, кто понимает, что для такого размера лодка спроектирована не оптимально)) в этом то и дело)) а так то даа, если бы да кабы, даже в таком размере сделать кое что можно, но чуда не случится все равно) но спорить об этом бесполезно, если будет спрос на это - значит сделано все правильно, не будет спроса - попадет только производитель, но вот именно сейчас мы об этом не узнаем) к этому разговору имеет смысл вернуться года через два-три, и глянуть, сколько таких корпусов будет куплено в частные руки, хотя эту статистику производитель считает подсчетом денег в его кармане, почему то)))
Дата:   22-10-19 07:37
Anti Glot писал:
Да уймись уже, внештатный сотрудник сильвера ты наш. Хамить ума большого не надо. Твоё чудо сильверовское это примерно такое же компромиссное решение , ничем не лучше , разве что в мелочах каких то может (но и дороже и тяжелее гораздо). Если я написал , что лодка несуразная, это означает лишь то, что дизайн мне не очень понравился, Но твой сильвер 655 такое же угребище.
уверен , что здесь качество будет не хуже сильвера ничуть , а цена ниже. Насколько толстенный борт и днище сильвера оправданы на таком размере , время ещё не показало. А мореходные качества всех этих лодок пока только голословные (никто видео хоть по какой то волне не выложил). До заливания носового кокпита примерно понятно. Что будет при заливании, будет ли успевать сливаться вода , хз.
Дата:   23-10-19 16:02
Realcraft 600 Cabin:
* с подвесным лодочным мотором YAMAHA F 150 с 19 винтом на максимальных оборотах 5800 с поднятым на 3/4 тримом и одним пассажиром идёт со скоростью 76 км/ч
* с загрузкой 6 человек на 5700 оборотах - скорость 72 км/ч
При прохождении встречной волны благодаря высокой килеватости лодка не сбрасывает ход и не проваливается.
На виражах обводы корпуса позволяют разворачивать лодку на 180 гр в коридоре 100 м с малым сбросом газа.
Фото бортов:
Дата:   23-10-19 19:04
Realcraft писал:
Отличные показатели! Интересно, сколько пойдет с полной загрузкой под малообъемным Яф130(1.8л)?
Дата:   24-10-19 14:33
Обской Кит писал:
> Realcraft писал:
Данных по этому мотору нет.
Планируется заказ на покупку лодки со 130-м мотором, скоростные показатели будут уже только в следующем сезоне.
Автор: S.E (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-19 19:26
76 км/ч? Вот тут лодка есть, berkut active dc под тем же мотором 85 км/ч, вес лодки тонна. Что то ваша медленная какая то, напишите побольше, а то вы не в тренде
Дата:   24-10-19 21:32
Хорошо, что есть такие показатели - есть из кого выбрать.
Сам тестировал нашу кабину в разных режимах, выход на глиссер практически мгновенный и скорость 70+ не всегда комфортная на малых реках или в сложных метеоусловиях, расход топлива на больших скоростях максимальный.
Задачи сделать гоночный болид - нет.
Надежная, удобная, безопасная лодка - основная цель.
Дата:   25-10-19 17:00
Realcraft 600 Cabin при своей габаритной длине 6,5 м, наибольшей ширине 2,35 м и весом (лодка+мотор) 1,3т оснащается рулевой системой с гидравликой.
При движении на максимальных скоростях лодка ведет себя управляемо. Отклик на маневры - моментальный.
Для эксплуатации в холодное время в кабину лодки при заказе может быть установлен отопитель.
Погода позволяет еще проводить тест-драйв, запись через обратную связь на сайте saiut-boats.
Автор: Максим_ (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-10-19 17:08
Собственно дальше можно не читать. Т.е. спального места там нет.
Дата:   25-10-19 18:02
Максим_ писал:
Спальное место в Realcraft 600 Cabin есть.
Боковые диваны раскладываются в мягкий подиум.
Данный вопрос поднимался так же на тест-драйве, по запросу сиденья пассажира и водителя могут быть изготовлены на рундуке с возможностью разложить его в продолжение боковых диванов.
Автор: S.E (176.59.12.---)
Дата:   26-10-19 07:44
Не планируете вариант CC?
Дата:   28-10-19 14:31
S.E писал:
При заказе Realcraft 600 Cabin мы учтем все ваши пожелания в отделке салона.
Если вы будете тюнинговать вашу лодку в одном из тюнинг-салонов - мы можем учесть этот факт и выполнить салон с учетом его последующей компановки.
Дата:   28-10-19 17:40
Realcraft писал:
Похоже, что ответственный за продвижение РК-600 на мотолодке вопроса даже не понял))). Или несколько сотрудников (их племянников?) имеют доступ к аккаунту.
Уважаемый товарищ из Салютоверфи, вы бы представились. Очень утомительно вести "бой с тенью", не понимая вашего пола, возраста и личного опыта судовождения.
Дата:   28-10-19 18:01
Обской Кит писал:
> понял)))
Ага))
А переспросить здесь постеснялся (лась), и загуглить поленился.
На большинство конкретных вопросов о тех или иных эксплуатационных нюансах ответы раз за разом звучат в одном и том же стиле: "...Лодка получилась очень хорошая, удобная, замечательная.."))
Дата:   28-10-19 18:41
Обской Кит писал:
> Realcraft писал:
Если вопрос звучал про центральное расположение консоли - нет не планировали данный вариант.
Остальные подробности если они вам важны могу озвучить по телефону, напишите мне на почту sale2@salut-boats.ru и я вам перезвоню.
Дата:   29-10-19 03:21
Понял. А почему не хотите СС попробовать? Скажите про высокий борт и дядьку с Уфы подтяните для пиара и готово. Для крупного водоема, моря фишплатформы для самоубийц, почему то фишлодки скопировали все кому не лень, ловят с них даже там, где это противопоказано, все захватила мода. Моды на СС просто нет, ее никто не задает, хотя для рыбалки суперобитаемая лодка и максимально безопасная при ловле в волну.
Автор: WIssKI (---.nojabrsk.ru)
Дата:   29-10-19 06:30
А мне лично нравится, цвета классные, выглядит симпатично, еще бы сделать возможность съёмной крышки на нос, я бы купил бы его, но пока меня смущает спальник!
Вот как спальник сделаете шире, хотя не вижу трудностей в этом вообще!
Если до декабря исправите то закажу!😊
Дата:   29-10-19 06:40
Кстати это единственная лодка которая мне попалась с дворником и тентом в стандарте!! Остальные лупят такие бабки за сраный дворник аж смешно:)
Дата:   29-10-19 07:09
Да ладно... А вы хоть что-нибудь смотрели еще?)))) так то и вебасто в базе бывает с гидравликой, и по нормальной цене)))
Дата:   29-10-19 07:26
Вот кстати про вебасту! Давно не секрет что китайские фены которые на алиэкспрессе продаются по 8000-9000р. Работают отлично! То же можно сыкономить) а про такие вещи как гидравлика и прочее, я в стандарте не слышал))) ну или ценник сразу 1.+300.000р :))
Дата:   29-10-19 07:32
так и лодки китайские тоже есть, можно не только на вебасто сэкономить, а и на лодке и на моторе, прицеп там тоже найти можно, уверен, если на али поискать)))
Дата:   29-10-19 07:38
Я просто сказал что щас дальнобои ставят себе на фуры!
Дата:   29-10-19 14:36
WIssKI писал:
> спальник!
Сделайте заявку через калькулятор завода, в пожеланиях напишите какие размеры спального места вам нужны и как вы хотите, чтобы оно было организовано, укажите номер телефона для обратной связи и начнем сотрудничать в изготовлении вашей лодки.
Дата:   29-10-19 14:42
S.E писал:
> при ловле в волну.
Хорошее предложение, обязательно подумаем над ним. Спасибо.
Дата:   29-10-19 15:26
Дык я звонил вам уже!)
Вы мне сказали позвонить в декабре месяце, потому что щас заказы не принимаете, звонил в пятницу или субботу. Номер моего телефона то же у вас есть или был, во всяком случае вы брали.
Еще такой вопрос, когда звонил то мне сказали что действует пакетное предложение на него, но на сайте только до 115лс и данной лодки нет в предложении.
Дата:   29-10-19 17:03
WIssKI писал:
> предложении.
Возможно было недопонимание запроса.
Заказы мы принимаем.
На сайте в пакетном предложении поправили, отдельное спасибо.
Если есть интерес напишите на почту указанную на сайте или на sale2@salut-boats.ru и мы вам перезвоним и обсудим ваш заказ.
Дата:   29-10-19 17:10
Щас напишу.
Дата:   30-10-19 18:20
Осадка в полной загрузке 425 мм с килеватостью в 18 гр на транце позволяет лодке подходить к берегу на пологих участках.
Дата:   31-10-19 00:27
Вот смотрю я фото-видео РК-600... Понял, что смущает. Нигде нет в лодке человека в рост. Можно такие кадры организовать? Чтобы человек известного роста (180, например) был снят в рост в рубке, кокпитах, под тентом, на потопчине, на кринолинах. Можно еще лежа, на штатном разложенном спальнике.
Автор: WIssKI (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-10-19 01:17
То же интересно если честно, но думаю обманывать не будут)
Дата:   31-10-19 14:36
Рост мужчин, находящихся внутри лодки 180+
Дата:   31-10-19 15:06
Рост 170, но думаю понятно, что за головой есть еще достаточно много места для более рослых и широких.
Дата:   31-10-19 15:59
Спасибо за фото, супер)
Вы в выходные работаете?? Что бы уже еще раз перепроверить все?
Дата:   31-10-19 16:17
WIssKI писал:
В выходные завод не работает, с учетом общероссийского дополнительного выходного - следующая неделя начнется со вторника.
Дата:   31-10-19 17:25
Я тогда во вторник вас наберу.
Дата:   31-10-19 19:15
Спасибо большое за фото, все информативно!
Померяйте еще, при случае, сколько в чистоте от палубы заднего кокпита до тента?
И еще вопрос, пленку на бортах можно на краску поменять? Не удорожает? Мы в корчах рыбачим, зачастую аккуратно раздвигая бортом топляки. Пленка за сезон лохмотьями будет...
Дата:   31-10-19 19:35
Про плёнку хороший вопрос!
Дата:   31-10-19 20:48
Обской Кит писал:
Высота от палубы до тента в кокпите 1,7 м
Борта можно покрасить - стоит эта опция 35 000 руб.
Дата:   31-10-19 21:40
Не дешего)
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   31-10-19 21:43
1,7 мало.
Сделайте козырек, в котором свернут тент.
Дата:   31-10-19 21:44
И такую конструкцию из нержи.
Дата:   31-10-19 21:52
Над последнем фото окна так сделаны как будто я его следила из того что было:D или кривой какой-то ставил что блин ппц. А про тент согласен, хотя бы 180 как по мне
Дата:   31-10-19 21:55
Realcraft писал:
Понял
Ого! А пленка же в базе?
Дата:   31-10-19 21:57
А окращиваться то есть за 35 будет все?? Или только борт?
Дата:   31-10-19 23:24
Обской Кит писал:
4 цвета пленки в базе , 2 цвета по 20 000 и стоимость цвета по договоренности.
Окраска по технологии производства и затратам оценивается по другому тарифу.
В калькуляторе есть позиции, которые выбираются в окраске и у них есть своя стоимость.
35 000 стоит окраска бортов с двух сторон естественно.
Пленка идет ламинированная, выдерживает серьезные воздействия, при видимых повреждениях ретушируется краской, при глобальных повреждениях (уверен, что до этого не дойдет) вы всегда можете обновить оклейку сделав у нас заказ.
Этот вопрос можно будет обсудить при заказе.
Дата:   31-10-19 23:41
Realcraft писал:
Ну т.е. изначально данный тент делается для людей, чей рост не превышает ~ 1.65 м, а "если чЁ" - обсудим при заказе?))
Зачем его изначально делать высотой 1.7 м, т.е. непригодным для эксплуатации?
Точнее, пригодным для эксплуатации лишь крайне малому проценту потенциальных пользователей. И даже если сам собственник такой лодки низкого роста, то предполагается, что у него и друзья все тоже не выше 1.65 м?))
Дата:   31-10-19 23:45
Мне кажется просто этот тент как прототип, начальная стадия
Дата:   01-11-19 00:25
WIssKI писал:
На мой взгляд - вся лодка на данный момент прототип)
Автор: Anti Glot (31.173.86.---)
Дата:   01-11-19 00:40
И уже есть тестер за свои кровные))))
Дата:   01-11-19 01:27
Anti Glot писал:
Ну так ведь осчастливить против желания невозможно)
И потом, ведь это ж замечательно, что у многих вкус разный. Ужас же был бы, к примеру, коли всем нравились одинаковые бабы! На всех ведь стройных и красивых не хватит))
Автор: WIssKI (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-11-19 01:33
Не ну правда, много кабинников с открытым носом вы знаете??
И именно чтоб были доступны для народа?
Дата:   01-11-19 01:47
Только пластик.
Дата:   01-11-19 04:11
Андрей Б. писал:
> Только пластик.
Это вопрос? Или ответ на какой-то вопрос? Не угнался...
Автор: Андрей Б. (109.71.205.---)
Дата:   01-11-19 04:18
Это ответ WIssKI.
Автор: WIssKI (37.79.123.---)
Дата:   01-11-19 13:51
Один тут человек написал про ручку форточки или передней двери, вот смотрю на нее и думаю, нормальная ручка но ее надо сделать тёмного цвета, по причине она тогда на фоне стекла и рамы не будет выделяться.
Дата:   01-11-19 14:43
Тент на корме будет устанавливаться при неблагоприятных условиях в дрейфе или на стоянке.
Пассажиры будут наверняка сидеть, а не стоять.
Если смоделировать рыбалку в условиях непогоды - возможно рыболову с ростом 175+ придется нагибать голову.
Вы планируете нахождение на корме под тентом постоянно? Это дополнительное укрытие для кормы, основное место нахождения пассажиров - кабина.
Нос, как и корма спроектировано в открытом виде для рыбалки или нахождения на свежем воздухе
Дата:   01-11-19 15:55
Подскажите данной лодке необходимы транцевые плиты???
Дата:   01-11-19 16:00
Realcraft писал:
> стоянке.
Я рыбачу на севере Томской области, а WIssKI (не знаю имени) еще северней. Так, вот, особенность в том, что в июне-июле там жара и тент нужен от солнца. Дожди тоже могут быть. Со второй половины августа возможны заморозки. И дожди. Короче, условия ВСЕГДА неблагоприятные.
Какой идиот будет просто сидеть или стоять в кокпите? Зачем? Люди будут рыбачить спиннингом в заброс и в отвес. И весь смысл вашего удобного тента (убирается в крышу и без дополнительных вертикальных стоек) в том, чтобы под ним можно было стоять. Ну, самый минимум, чтобы в чистоте было 185. Если 170, то он реально не нужен. Лично я легко сделаю на месте и дешевле.
Да не сидит никто в кабине. Только при переходах и ночью.
Дата:   01-11-19 17:14
Обской Кит писал:
Я с вами полностью согласен.
Только вы рассматриваете данную лодку исходя из рыбацкой точки зрения.
Кроме рыбалке эта лодка предлагается и для других целей:
- семейные выезды
- путешествия по воде
- покатушки
Мы готовы при заказе обсуждать комплектацию.
Дата:   01-11-19 17:19
Обской Кит писал:
Именно, самый минимум - 1.85 м, в идеале ~ 1.95 м.
Но посмотри на фото лодки с тентом - в продолжение жёсткой крыши если его делать, то только эти 1.70 и получатся. А коли выше - то складываться он уже не будет предусмотренным образом. Нагромождение дуг будет((
Думается, что ТС не является пользователем лодок. Или, как минимум, лодок подобного типа. Отсюда и не понимает, о чём говорит.
Дата:   01-11-19 17:20
WIssKI писал:
Лодка изначально спроектирована без плит.
В ваших условиях думаю, что они будут полезны и добавят комфорта.
Завод может сделать подготовку для дальнейшей установки плит или установить плиты исходя из вашего желания.
Дата:   01-11-19 17:22
Realcraft писал:
> - семейные выезды
> - покатушки
Вот как раз для перечисленного данная лодка будет крайне неудобна((
Дата:   01-11-19 17:32
Ошибаетесь. Приезжайте на тест-драйв и сами увидите все +++ данной лодки в плане универсальности.
Дата:   01-11-19 17:49
для универсальной лодке ей не хватает 0,5 метра в корме, как минимум, а так - это просто лодка с кабиной, в которой можно возить пассажиров в дождь. Кормовой и носовой кокпит там чисто только что б в войти в кабину и выйти из нее, на землю. Места нет вообще)
единственное , что увидел у нее из + это достаточная высота потолка в кабине. если фото не врут, то тогда что есть - то есть)
Дата:   01-11-19 18:05
Anti Glot писал:
Мы работаем чтобы наша лодка была самой востребованной, на данном этапе - этот вариант удобен для многих по цене, по комфорту, по ттх.
Дата:   01-11-19 19:21
WIssKI писал:
На видео, еще до того, как его выложили сюда, был виден переходный режим. Мне показалось он с излишним дифферентом, те плиты точно не помешают. Потестить ее сначала, конечно.
Потом уже видео подчистили.
Но вообщем ничего плохого сказать не хотел. Думаю, для ваших условий вполне. А все недочеты со временем устранят.
Дата:   02-11-19 05:58
Интересно все же как он вести себя будет с ямахой 130лс, знаю что лучше брать пло максимум но все же очень хотелось увидеть и с менее мощным двигателем.
Дата:   03-11-19 02:35
WIssKI писал:
По хорошему, у производителя должен быть готовый ответ ДО анонса лодки. Но...
Попробуем порассуждать сами. Яф130 точно будет дешевле на 100тр, легче в корме на 50кг, меньше объема на 1200куб. Если максималка упадет с 70 до 60, а крейсер с 55 до 45, то меня бы устроило. Главное, чтобы путевой расход не вырос)). А на глиссер, я думаю, что и Суза90 всегда выведет. Лодка 1000кг, мотор 200, бензин 200, люди 500, снасти 100, вещи 200, еда 100, навесное 200, ВСЕГО 2500кг по максимуму.
Дата:   03-11-19 20:33
Покушать кто то не любит:D
Я не увидел че то, сори если повторюсь, а какая высота лодки на прицепе 2-х осном??
Дата:   05-11-19 14:55
WIssKI писал:
> осном??
2,9 метра высота на нашем двухосном прицепе.
Дата:   05-11-19 17:01
2.9 это по крышу?? Или с топ огоньком??
Дата:   05-11-19 17:04
Realcraft писал:
А какую модель предлагаете?
Дата:   05-11-19 17:59
Обской Кит писал:
Дата:   05-11-19 18:01
WIssKI писал:
Топ огонь съемный.
Это высота до самой выступающей части на крыше кабины.
Дата:   05-11-19 23:03
Пролазит в ворота)))
Автор: алексей 001 (31.173.81.---)
Дата:   06-11-19 04:26
Ну что ж ты страшная такая, такая страшная, и не накрашенная страшная и накрашенная...
Дата:   06-11-19 04:43
Ты не понимаешь, щас такой дизайн модно))
Ну если честно то красить можно было бы сразу, а вот за наклейку брать деньгу, как я думаю
Дата:   06-11-19 05:51
алексей 001 писал:
> накрашенная...
Дизайн - это вкусовщина!)) Главное, чтобы ехала адекватно.
Вот только зачем поперечный набор приварен к днищу? Вроде, титаны инженерной мысли от "мотолодки" забраковали такой способ крепления набора. Уж не знаю, как оно правильно, но дно от поперечной проварки ведет конкретно. Был в личном пользовании Икскрафт-47 (4мм днище), проверено.
Дата:   06-11-19 07:31
Обской Кит писал:
Да уж(
Коли так варять силовой набор, надо это не показывать пользователю))
А то расстройство сплошное, и провал при первичной попытке вывода на рынок нового продукта((
Того и гляди, перезапуск вывода на рынок маячит, с устранением, и демонстрацией..
А это и хлопотно, и расходы..
В общем, запалил контору ты, запалил)
Дата:   06-11-19 07:39
Обской Кит писал:
Ага)
Вот ещё под креслами механизм удивил.
Травмоопасный механизм-то((
Дата:   06-11-19 07:40
Фото забыл:
Дата:   06-11-19 14:36
Чем больше читаешь тем больше начинаются разные думки насчет покупки
Дата:   06-11-19 17:00
Обской Кит писал:
Ваш вопрос был задан главному конструктору, его ответ:
"Титаны инженерной мысли... Хорошо сказано. Однако нам чаще приходится общаться с экспертами из российских и европейских центров сертификации. Они не титаны, а просто профессионалы. Так вот, есть порядок сборки набора и обшивки, изложенный в ISO_12215-6-2008 "Small craft - Hull construction and scantlings - Part 6 Structural arrangements and details". Правда, на английском. Но это не значит, что его не надо соблюдать.
Совсем не проваривать поперечный набор нельзя. По крайней мере несколько флоров должны быть проварены сплошным швом или длинными прихватками в шахматном порядке. Как и концы флоров. А основные корпусные швы должны иметь двустороннюю проварку. Et cetera...
Конечно, днище поведет, это сварка пластичного и теплопроводного АМг-сплава. И днище придется рихтовать. И очень не хочется. Ибо при сохранении заданной геометрии "зеркала" не сделать. Поэтому часть флоров - плавающие. Но ключевые (один из которых на фото) - закрепленные. Как, кстати, и весь продольный набор. И его сварка тоже "вылезет" на днище. Иначе нельзя.
Впрочем, можно и не проваривать...
Поверьте, за 15 лет мы многократно капитально ремонтировали "именитые" корпуса с "ровными" днищами, но с оторванными транцами или набором. Так что, придется потерпеть следы от сварки набора, которые не могут не вылезти на днище, причем при любой его толщине."
Механизм под креслами - опция, которую вы можете установить по своему желанию.
Рынок на данный момент предлагает широкий выбор амортизационных стоек от недорогих до премиум серии.
Дата:   06-11-19 17:12
Спасибо за развернутый ответ, а как сильно видно проварку на днище??? Просто все прям так боятся этого аж интересно взглянуть что там страшного?))
Дата:   06-11-19 18:36
WIssKI писал:
В Cabin - хорошее ровное дно.
Дата:   06-11-19 20:38
WIssKI писал:
Лучше думать до покупки, чем создавать "обиженные" темы после. РК-600 делает фирма со стажем, это вселяет уверенность. И, мне кажется, что просто не существует лодок, которые нельзя "поковырять". и "позадавать неудобные вопросы". Все дело в реакции производителя на эти вопросы. Пока, вроде, отвечает толково.
Если устраивает функционально, то бери и пробуй! Другого способа проверить нет. Кто-то же должен быть первым;-)
Дата:   06-11-19 20:46
Согласен полностью, съездили в гараж глянул беркут и орион, на беркуте менее выражены но это из-за того что у него покраска идет вместе с днищем!
Другой вопрос более опытным, данная лодка правильно сидит на прицепе?? Я сразу вопросы хочу все задать и обсудить, чтоб производителя потом не мучать))))
Дата:   06-11-19 21:44
WIssKI писал:
Вы данный прицеп не рассматривайте как тот, что будет у вас. Нам удобнее было загнать на данный момент лодку в этом положении на этом прицепе, у нас производство и всегда есть необходимость выполнения каких работ.
Любой прицеп нужно адаптировать под ваш корпус.
Подогнать ложементы, выставить носовой упор, доработать страховочные ремни, по возможности установить ворота - тогда будет все правильно.
Здесь, у нас другие задачи.
Дата:   06-11-19 21:48
Все понял, отстал!)
Автор: lodochnik73 (---.novotelecom.ru)
Дата:   07-11-19 02:38
Обской Кит
Слава сам себе противоречишь.В упор не понимаю зачем в тех местах нужна такая лодка,в июле жара тут железная кабина,если б можно было хоть крышу снять нафиг))В августе возможно короткое время «условного комфорта»,в сентябре-октябре стекла будут потеть—замерзать,надо что то кумекать с обдувом.Да и вообще в рыбалке 2/3 лодки не задействовано,с носа рыбачить неудобно будет мало места(закидывать сможешь нормально не во все стрроны),в заднем кокпите еще более-менее.ИМХО перед Бризом преимуществ нет,даже хуже,пожалуй только «потому что он железный» и можно коряги раздвигать)
Дата:   07-11-19 03:46
lodochnik73 писал:
> нафиг))
Женя, открыл оба выхода, на нос и в корму и проветривается отлично!
Само собой. Как и в Бризе.
Да и вообще в
> более-менее.
Фигня!)) Посмотри на фото. В переднем кокпите нормальный "пятак" 90*90см. Причем, плоскость палубы в носу значительно выше, чем в рубке. С берега из носа мб и не очень удобно, но на якоре/сплавом/в корягах отлично.
Я за Бриза горой, сам знаешь. Но чем РК хуже то? о_0. Дороже в 2-3 раза, это да. Эх, жаль нет фото/видео, как ты с фалом с носа Бриза свешиваешься, чтобы за корягу подвязаться))).
Так то конечно хардтоп более универсален. Кабин должен иметь все проходы +-1.9м. Как представлю, сколько людей себе голову разобьет об металлическую крышу при попытке резко войти/выйти в кормовой и носовой кокпит((
Дата:   07-11-19 03:48
фото вот это
Дата:   07-11-19 14:43
Обской Кит писал:
За время проведения тест-драйва с сентября по сегодняшний день - никто из гостей не ударился головой, хотя приезжали в основном парни с ростом 180+
В каждой лодке есть свои особенности к которым со временем привыкаешь и пользуешься ими на "автомате".
Дата:   07-11-19 15:54
Кому тесно может взять КС)))
Дата:   08-11-19 02:12
Обской Кит писал:
Слава я в этом году в Усть Алеусе поздней осенью утром ,выходишь стекла замерзшие почистил пластиковой карточкой,километр прошел снова ничего не видно и так пока солнце нормально не выйдет и не прогреет стекло,так в Бризе хоть можно бошку быстро вытащить над рубкой и посмотреть,а что делать в этой клетке-кабине?)Нее,не мое это,кабина,даже если бы по цене одинаково было))
Дата:   08-11-19 02:32
Бриз это пластиковый???
Автор: Anti Glot (31.173.85.---)
Дата:   08-11-19 03:17
Да с кабиной все очень просто, как раз, выходишь в -9 на пирс, включаешь вебасту 2квт на второе деление и идешь пить кофе, через 10 минут все стекла чистые, в кабине тепло, отшвартовался и пошел на рыбалку. Какие еще на фиг карточки? Вот только что так делал - карточки не понадобились, солнце тоже)))) на фиг эта холодная полурубка нужна, что б еще из нее на ходу высовываться?!)))
Дата:   08-11-19 03:24
Вово, HT для Южных стран как по мне.
Дата:   08-11-19 14:15
Любой отопитель салона вы можете заказать с установкой на заводе.
Если у вас есть марка отопителя, вы знаете силовую нагрузку, а планируете установить его сами - во время заказа укажите эти показатели и мы подготовим для вас разводку и электрику для быстрой и безопасной установки отопителя.
Автор: lodochnik73 (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   08-11-19 15:53
Anti Glot писал:
Для моих целей нафиг не нужна кабина,ибо летом в хорошую солнечную.,пусть даже ветряную погоду я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ и практически всегда езжу стоя,либо одной ногой на сидухе, головой над рубкой дабы видеть как нос режет волны ощутить свежий воздух вокруг(а не только сквозняк в случае открытия дверей кабины,не люблю я сквозняки))).Вот бы я сидел в такую погоду в железном ящике??)))
А как вечером ложиться спать в лодке В КАБИНЕ если выходные выдались жаркие и катер стоял весь день на 30град. жаре?А именно в такие дни больше всего ночевок.
Ну а то что вебасту,эк удивили,так это и я могу поставить в полурубку фен и карточки не нужны будут,что я и сделаю скорее всего в следующем сезоне.
Тут больше я вопрос обзорности затронул,ну пусть вебаста отогрела,дальше пошел холодный встречный воздух снова затягивает,а это выходные,и на заветной ямке ПВХшек куча стоит,я вот не уверен что на РК я кого нибудь не задавлю)).Но это просто мысли вслух,на самом деле я не знаю кто победит холодный встречный ветер или обдув вебасты,тут ничего утверждать не берусь,только опыт.
А на плохую погоду у меня замечательный тент,о котором в скором времени думаю отчет составить,руки все не доходят.
И да,НТ не для "южных стран",насмешили))
Для нас сибиряков,тоже вполне годится!
Дата:   08-11-19 17:28
Ну, на безрыбье, всегда можно, теоретически, доказать, что и рак рыба, тут главное самому верить то😃😃😃
Дата:   08-11-19 17:37
Ну или ,как вариант,при каждом удобном и неудобном случае доказывать свое превосходство,что твой танк САМЫЙ тяжелый и удобный танк на свете))))
Автор: WIssKI (---.muravlenko.ru)
Дата:   08-11-19 17:41
Я думаю тут каждый одеяло на свою сторону тянуть будет! Для нас отлично в таком корпусе, пластик один раз видел Нептун лохматых годов))
В кабине спрятался и коврики с машкой не трогает, в НТ съедят, натянеш тент станет лучше если спиральку разжечь но после ее затухания у тебя 10 минут кайфа и опять понеслось, всю ночь жечь не будешь, потом плохо будет! В августе месяце похолодает и лицо будешь прятать, а то просифонит все так что потом станешь дурачком!!)) Как то так
Дата:   08-11-19 17:43
Ну это как ездить на Крузаке и Хюндае)))
Оно обо едет но с разным комфортом и возможностями))
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-19 17:54
Для северо-запада только кабина, вебасто и каленые стекла с дворниками.
Хардтоп с вебасто/электрофеном и каленые стекла с дворниками - если на 7 метров и 200 сил нема золотого запасу.
Открытые лодки с тряпочками - это для сильных мазохистов.
В октябре с ладоги на боурайдере возвращались как из боя.
На кабиннике(кондор 730) - совсем иной уровень комфорта. Тепло, сухо, гальюн, всегда переодеться можно, перекусить нормально.
Дата:   08-11-19 18:09
Да я и не против кабинников,не зря же тему смотрю,интересуюсь,примеряю на себя,пока не вижу точек соприкосновения просто....
" в НТ съедят, натянеш тент станет лучше если спиральку разжечь но после ее затухания у тебя 10 минут кайфа и опять понеслось,..."
Ну у кого то понеслось,у меня дальше не несется,тент прилегает хорошо,в окнах те же москитки,если соорудить тент до "нашествия" комарья то вообще не нужна спираль,если ставишь тент а тебя наяривают за все места кровососущие,ну тогда да,ставишь спиральку минут на 30,идешь к костру продолжать посиделки.Пришел,затушил,аккуратно вылез и всех делов.До утра потом спишь спокойно.
Дата:   08-11-19 18:22
march62 писал:
Что не так с Фениксом 600, на нем некомфортно возвращаться в такую погоду с закрытым тентом? По мне так,не хуже чем в кабиннике должно быть?
 Re: Realcraft 600 Cabin
Ты просто не видел что такое комарье))) ты дышать не можешь, про костёр забудь с Июня по август)))
Дата:   08-11-19 18:31
WIssKI писал:
> Июня по август)))
Ну вообще то,ка бы эта...в Сибири живем...угу,не видел..
Ну если такая ж... у вас там,дышать не возможно,манал я такой отдых на лодке))
А особенно отсиживаться в кабине и никуда не выходить)))
Тебя точно наверное где то в НТ уже продуло)))
Автор: Realcraft  (62.106.126.---)
Дата:   08-11-19 19:14
Кабина - это в первую очередь - универсал под любые погодные условия.
Вы можете в холод прекрасно согреться дополнив его отопителем как стационарным, там и мобильным.
В летнее время сквозной продув и люки в крыше обеспечат максимально комфортный температурный режим.
При желании всегда есть возможность находиться носовом или кормовом кокпите на открытом воздухе.
Автор: S.E (---.178-71-220-187.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-19 00:54
march62 писал:
Для рыбалки на спиннинг не подходят такие катера. Ловлю до ноября, в том числе на ладоге, но у меня лодка для рыбалки, а не наоборот. А этой посудине СС напрашивается.
Дата:   09-11-19 03:49
Да что там у вас за рыбалка такая?)
Я в обской губе ловил, в чёрном море ловил, Тайланде с кабинника ловил, в Турции, в Африке, блин да где только не ловил да сразных лодок и норм был, не кого не цыплял не испытывал дискомфорта, друзья вы же рыбаки, а такое ощущение что стали нежнее девушек:))) смотря на разные капризы в разных темах то понимаешь в баб превращаются, то то не так, то то, емае, вспомните как по лодкам СССР носились в 4-ром или как бросали с берега у которого над головой Ива растёт, справа и слева кусты, но ты же бросал в ямку и ловил норм голавля или другую рыбу)) хватит соплей, давайте по делу!!! где что добавить в конструкции данного кабинника, ваше конструктивное мнение очень важно!!!!! )))
Автор: Anti Glot (31.173.81.---)
Дата:   09-11-19 04:00
Полметра длины в кормовой кокпит, иначе это просто одна кабина и все.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   09-11-19 04:07
WIssKI писал:
Какая рыба там водится?
Дата:   09-11-19 04:28
Самая опасная ^^рыба^^ там это Нерпа:D
, если она тебя спалила то все, это поподос, будет мешать рыбу ловить, они как китайцы, где один там и толпа)))
А так в губе вся северная рыба, но на спиннинг щука,окунь, налим и нерпа! Муксун, осётр с щекуром не говорю, так как то только в сети, да и далеко страшно заходить, там волну в 5м раздует за считанные минуты, я больше на выходе из реки ловлю или в ближайших протоках, там трофеи хорошие.
Дата:   09-11-19 07:20
Anti Glot писал:
А вместо носового кокпита сделать в лодке нормальный спальник.
Да, и ширину корпуса увеличить до 2.55 м, под максимум автогабарита.
Дата:   09-11-19 12:55
Ага и мотор сразу 200лс минимум! Нафиг такое корыто нужно, их и так полно, я лично наоборот искал такой кабинник, который даст возможность переночевать пару дней одному или пару человек!
А в данном классе я только вижу Гриззли 580 и все, да же Беркуту уже нужен 200лс движок! Как по мне у Реала в данном классе отличные шансы, у меня уже товарищи посматривают то же, как бы не пришлось несколько сразу заказывать! Единственно посмотрев кабину на фотках поняли что много проподает полезного места, интерьер надо доделывать!
Автор: Anti Glot (31.173.84.---)
Дата:   09-11-19 16:43
Ну да, сразу с десяток заказывайте, тут вы правы - вещь стоящая, своим товарищам фото показывать не буду, тоже могут захотеть, а на всех и не хватить их, раз вы перый забили место, уступим вам с товарищами;)
PS спальник в носу - уже из личных предпочтений, мне он на фиг не нужен, и правильные производители, обычно, делают два варианта лодок, лодку выходного дня и лодку для рыбалки. Как пример тот же паркер 660.
Дата:   09-11-19 16:47
Паркер это пластиковый??
Дата:   09-11-19 17:11
Паркер я привел просто как пример реализации, а не материала)
Дата:   09-11-19 19:35
WIssKI писал:
Судак есть?
Дата:   09-11-19 19:36
Судака нет у нас.
Дата:   09-11-19 23:25
Интересно мнение, как думаете нормально будет если сделать в том месте полку??? Просто под рацию и всякой молочевки+спрячет вид моторчика стеклоочестителя.
Дата:   09-11-19 23:26
Дата:   10-11-19 00:20
Уже купил?
Дата:   10-11-19 00:58
WIssKI писал:
Конечно, нормально.
Люки будешь заказывать?
Дата:   10-11-19 01:54
Нет, у нас не жарко))) а если и жарко то неделя от силы+30
Дата:   11-11-19 02:34
Подскажите плиз какой 2-х остный прицеп под эту лодку встанет? Тормозная система не интересна, везти 12км до реки, главное что бы сидел хорошо и подвеска была ресорно-амортизирующая!
Еще вопрос, какой у вас график работы? Я решил квам прилететь и посмотреть его.
Дата:   11-11-19 16:46
Мы работаем с 08 до 17 с пнд по пятн.
Если решите прилететь в выходные позвоните или напишите нам на почту для согласования.
Вода пока открытая, сильных морозов нет, можно полноценно походить по Волге в районе города.
По прицепу вы можете рассмотреть этот вариант, он подойдет для путешествий с лодкой - Ссылка.
Есть вариант попроще от Тольяттинского производителя - Лод 6,5-7,5
2х осн. в два раза дешевле, для 12 км туда-сюда отлично подходит
Есть средний вариант - Ссылка.
Дата:   11-11-19 20:34
У производителя отключены телефоны за неуплату, что вопрос графика работы и личного прилета надо обсуждать на сайте публично?)))))))
Дата:   11-11-19 20:40
Общий телефон указан на сайте завода, он бесплатный - звоните, если есть вопросы, мы на них ответим.
Дата:   11-11-19 20:51
А что плохого втом что я спросил??? Мне че прятаться что ли?? Спросил тут, вы посмотрите в какое время был задан вопрос, не пойму что так вас смешит там.
Дата:   11-11-19 22:27
На данном форуме нет личных сообщений или я не понимаю как ими пользоваться, поэтому некоторую информацию приходится публиковать в общей ветке.
Сергей, если вы планируете приехать на тест-драйв кабины - позвоните мне или напишите на почту.
Погода в Самаре позволяет еще рыбачить с лодки в комфортных условиях.
Так, что на кабине походим с вами и сможете оценить преимущество этой лодки.
Дата:   11-11-19 22:40
Да я хоть завтра)))
Щас решаю вопрос что бы хотябы пару дней было взапасе.
Дата:   12-11-19 02:28
WIssKI писал:
Мужик!
Если поедешь на тест-драйв, то постарайся снять видео. Интересует общее впечатление от ходкости лодки на средних оборотах.
А также:
Как бортовая/килевая валкость на ходу/в статике?
Качество швов, хотя-бы по дилетантски визуально?
Способ сопряжения вертикальных и горизонтальных поверхностей? А именно палубы/фальшборты внутренние, планширь/фальшборты.
Качество вклейки стекол? Герметичность передней и задней броняжки.
Геометрия бортов и днища в натуре (не по картинкам).
ПС: мне не для поржать, в отличие от некоторых (напыщенных индюков). Есть реальный интерес.
Автор: Anti Glot (---.findjobs.info)
Дата:   12-11-19 03:03
Автор: Vixer (31.181.66.---)
Дата:   12-11-19 07:01
Фухх, всё прочитал!)))
Всем привет! Больше года меня здесь не было( Соскучился!))))
Вопрос по лодке. На мой взгляд интересная конструкция, но будет ли она остойчива на море, т.е. у нас на Черном море? Бывает выйдешь в 0,5 балла, а через час уже 3! А еще в устье заходить, а там встречный поток речки!
Дата:   12-11-19 07:05
Обской Кит писал:
> WIssKI писал:
> Мужик!
> А также:
> реальный интерес.
Присоединюсь к просьбе!
Дата:   12-11-19 11:48
Ребят да мне самому интересно, я бы такую возможность не упустил)))
Дата:   12-11-19 14:42
Vixer писал:
Лодка спроектирована и рассчитана согласно тербований ИСО (международная организация по стандартизации) для использования по категории C.
Данная категория определяет использование лодки как - прибрежные суда – катера и яхты, рассчитанные на плавание в прибрежных водах, заливах, водохранилищах, озерах и больших реках, где сила ветра не превысит 6 баллов (≤ 10,8 м/с), а высота волн не достигнет 2 метров.
Лодка остойчивая и очень хорошо идет по волне.
Дата:   13-11-19 06:48
Realcraft писал:
Это хороший показатель! Надо бы протестировать! Или видео пробежки по волнам снять!
Дата:   13-11-19 14:18
Vixer писал:
> снять!
Это уже в следующем сезоне - в этом пока нормального ветра нет, а дальше морозы.
Если будет возможность обязательно покажем.
Сам ходил на этой лодке (писал выше) в хорошую по нашим меркам (средняя полоса) волну - впечатления очень положительные.
Мнения клиентов, которые так же были на тест-драйве - ВАУ!
Дата:   15-11-19 02:36
Еще вопрос, я думаю будет всем интересно, а особенно как лодка будет везти если поставить гидролифт вертикальный?? И вообще можно это делать?
Дата:   15-11-19 02:53
WIssKI писал:
Можно и паруса поставить. Только зачем?
Имхо, если лодке изначально требуются лифты, транцевые плиты и прочие "костыли", то корпус - Г.
Дата:   15-11-19 03:09
Хорошо, объясните для чего нужен вертикальный гидролифт? Может я его не понимаю!
Дата:   15-11-19 04:00
WIssKI писал:
Если нога "L", а нужна "S". Тут и пригодится вертикальный лифт. Да много еще вариантов.
Дата:   15-11-19 04:18
Я больше думал для поднятия мотора из воды в момент прохождения сильного мелководья, просто на холостом ходу
Дата:   15-11-19 04:51
Vixer писал:
> WIssKI писал:
> понимаю!
> вариантов.
Ты представляешь сложность, ответственность и цену этого узла? Чтобы его использовать для исправления купленного (с дуру?) мотора не с той длиной дейдвуда? И как при этом корректировать работу всех остальных узлов, например ось рулевого троса+кочерга? И не к месту повышенный центр тяжести и прочий колхоз.
Дата:   15-11-19 04:59
WIssKI писал:
Так это не работает. Если поднять винт выше киля, то упор и КПД значительно снизится. Пойдет завоздушивание. Между винтом и транцем будет просто воздушная яма. Если на самом малом ходу, то достаточно просто отжать мотор штатным тримом.
Вертикальное смещение может быть полезно тем, кто ищет "последние" 2-3км/ч при экстремально разных загрузках. Ну, или гонщикам на хитрых винтах.
Дата:   15-11-19 11:48
Ясно, походу у нас пол города экстремальных гонщиков да же те кому за 60-сят =))
Дата:   15-11-19 14:19
WIssKI писал:
Это распространенный дополнительный элемент для лодочного мотора.
Удобен для достижении максимальных скоростей, прохождении мелководных участков, а так же для более уверенного хода по большой волне (позволяет заглублять мотор)
Вы можете при заказе лодки в пакете с мотором запросить установку данного оборудования.
Дата:   15-11-19 14:25
Вы больше не каких тестов не делали?
Дата:   15-11-19 15:37
WIssKI писал:
Нет. Заказы приняты и принимаем - строим. Будем отслеживать лодку в следующую навигацию. На данный момент все хорошо.
Автор: Vixer (31.181.224.---)
Дата:   15-11-19 20:55
Обской Кит писал:
> > вариантов.
> колхоз.
100% согласен, но лично видел как колхозят. Выглядит реально как колхоз! Я предлагал продать мотор и купить нужный, но мозг не у всех работает. Проще заколхозить.!) А так-то да, вертикальный лифт для гонщиков или для перфекционистов-гонщиков!)
Дата:   16-11-19 20:33
Вопрос еще такой, какая высота в кабине рундуков?
Есть фотографии лодок которые сделали, точнее другой покраски, а то на нарисованной картинке не могу воспринимать((
Дата:   18-11-19 14:06
WIssKI писал:
По высоте рундуков будет информация позже, потому что мы поработать над этим элементом.
Лодки как будут изготовлены - постараюсь показать - на данный момент с корпусом работают.
Автор: Vixer (178.34.61.---)
Дата:   18-11-19 15:17
Realcraft писал:
> работают.
А сколько лодок одновременно можете строить?
Дата:   18-11-19 17:52
Vixer писал:
Немного не понятен ваш вопрос?
За все время производства завод никогда не срывал сроки заказа, выполняем все в срок.
Дата:   20-11-19 14:59
Доброе время суток! Как будет время не могли бы вы замерить длину, ширину или глубину водительской панели, да бы понять какая модель эхолота и в каком размере встанет.
Дата:   20-11-19 16:17
WIssKI писал:
> встанет.
Дата:   20-11-19 16:26
Отлично)) спасибо, теперь проше планы строить)))
Дата:   22-11-19 22:43
❄️Многие водомоторники уже подняли лодки с воды
и ждут следующего сезона.
☀️В Realcraft 600 Cabin вы можете комфортно
находиться на воде даже в суровых климатических условиях.
♨️Выбрав при заказе опцию обогрева - вы получаете
профессиональную установку бортового отопителя
и наслаждаетесь поездкой, даже если температура воздуха с легким минусом.
✅Лодки выгоднее купить в пакете с мотором, в этом случае
вы получаете специальную цену и съэкономленные средства можете потратить
на докупку дополнительного оборудования или просто остаетесь с выгодой
Заказать лодку в конце этого года так же выгоднее, к началу новой навигации
вы будете готовы на все 💯
Дата:   25-11-19 14:23
При заказе realcraft 600 Cabin вы можете выбрать организацию спального места с сиденьями водителя и пассажира.
В этом исполнении они будут изготовлены на рундуках и при необходимости трансформироваться в одну плоскость с боковым диваном.
Дата:   26-11-19 21:16
Принимаем заказы - лодка в январе уже может приехать к вам - если у кого есть технические вопросы - задавайте.
Дата:   27-11-19 02:29
Ну все друзья, лодочку я заказал!=)
Так же и мои знакомые горят желанием но решили дождаться мой трофей!) Как всегда я первопроходец, ну нече!!! Я сделаю в этот раз большой обзор, расскажу как происходил процесс покупки и прочего, а так же подробно сниму всю лодку как многие меня и просили!!!
А вообще было бы неплохо если вы бы озвучили свои вопросы по лодке, что снять что где показать, я понимаю что представитель не откажет, но мы сделаем еще по факту!! Так что ждем, а я больше всех=))))
Дата:   27-11-19 17:29
WIssKI писал:
Спасибо за заказ Сергей, лодка в ближайшее время поступит в производство.
Дата:   28-11-19 03:11
WIssKI писал:
Поздравляю!
Какой мотор? Какой прицеп? Как повезешь домой?
Дата:   28-11-19 03:56
Моторика 150 Ямашка.
Прицеп взял фирмы трейлер с тормозом.
Ну мне до сургута ребята доставят, там мотору повесят ну а дальше сам!)
Я думаю фото постройки сюда будут скидывать, ну которые можно., думаю всем будет интересно!)
Автор: Vixer (92.50.223.---)
Дата:   30-11-19 16:59
WIssKI писал:
> Спасибо!
> будет интересно!)
Поздравляю! Ждем с нетерпением фото/видео отчетов!
Дата:   30-11-19 17:34
Как себя будет вести алюминий в морской, соленой воде? Как долго можно будет эксплуатировать лодку в такой среде?
Что за марка алюминия?
Дата:   30-11-19 17:40
Vixer писал:
И можно сделать толщину обшивки днища не 4мм, а 6мм?
Дата:   02-12-19 14:24
Vixer писал:
Лодка изготовлена из морского алюминия 5083 и полностью соответствует всем требования эксплуатации на любом водоеме.
Наши лодки давно ходят в соленой воде и с ними все хорошо.
Толщину обшивки изменить с 4 на 6 мм - нельзя.
Дата:   02-12-19 15:24
Vixer писал:
Уточнил у директора по производству - есть возможность днище изготовить из листа 5 мм.
Стоимость соответственно будет выше.
Если есть конкретный запрос - пишите на почту, указывайте телефон, все обсудим.
Автор: WIssKI (37.79.34.---)
Дата:   02-12-19 15:28
+ вам за то что всегда находите компромисс)))
Что там моя лодка, а то началась стадия когда в голову лезут разные мысли по дополнению каких-либо ништяков)))
Автор: Vixer (31.181.83.---)
Дата:   03-12-19 08:29
Realcraft писал:
> 5 мм.
Благодарю за ответ по днищу! То, что удорожит, это понятно!
Конкретный запрос будет сформирован когда будет принято решение.
Пока что ждем отзывы и фото/видео отчеты!
Дата:   03-12-19 11:31
Мне кажется раньше меня это не кто еще не сделает=)
Дата:   03-12-19 14:10
WIssKI писал:
Делаем Сергей.
Лодка хорошая, люди уже ждут, завод работает - все хорошо.
Автор: WIssKI (37.79.37.---)
Дата:   03-12-19 18:46
А у меня новые идеи появились, так что жду когда вы приступите к сборке что бы их озвучить =D
Дата:   04-12-19 16:15
Ребят короче решил немного внести своего в лодку, может кому то понравится а может нет, но ваше мнение всегда интересно!)
Пока речь идет про реленги, ну без них мне кажется не куда, это как безопасность но так же у меня в планах еще купить гриль которое вешается на реленги, так как иногда нет возможности выйти на берег.
Че то фото не добовляется
Дата:   04-12-19 16:17
Дата:   04-12-19 16:20
На носу то же не как, нужны как не крути, вот только с высотой пока не могу определиться, думаю см 35-40??? Просто нет возможности глянуть как оно выглядить будет.
Дата:   04-12-19 16:28
Еще вот за полку спросил, вроде проблем нет.
А то меня раздражает этот вид редакторов да и куда-то надо рацию вставлять и прочую хрень))
Короче так придумал, пока что.
Автор: dimaby (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   04-12-19 19:54
Мне нравится идея с рилингами и полкой. Однозначно плюсую!
Дата:   04-12-19 19:59
Ну главное уже я не один такой:)
Дата:   05-12-19 04:00
WIssKI писал:
> будет.
Сергей, для тебя русский язык не родной? Извини за вопрос.
Дата:   05-12-19 04:05
сам знаю!:)) это называется спешка!!!
Дата:   05-12-19 04:07
Лучше помоги, что еще добавить???
Автор: Vixer (94.233.225.---)
Дата:   05-12-19 16:51
За релинги 100% согласен! Но их надо делать не только для грилля! Их надо делать и на корме и на носу! К центру носа по-выше! В самом центре носа релинги разделить для якорной цепи!
Автор: valentin68 (176.59.130.---)
Дата:   05-12-19 21:32
Я тоже заказал 600 .
Хочу форточки в боковых стеклах. Вопрос на рассмотрении.
Дата:   05-12-19 23:57
Валентин напиши на почту свой т. хотел спросить по лодке.
sergei.pro88@mail.ru
Дата:   06-12-19 16:04
WIssKI писал:
1. Я бы первый сезон походил "как есть". Не видя лодки в деле, очень сложно заранее все предусмотреть. Легко пролететь по размерам и эргономике.
2. Рейлинги в носу не дадут сесть на борт. Не отговариваю, просто нужно учесть.
3. В нос просится закладная под съемное кресло.
4. производитель выше писал, что можно в кабине сделать водительское и штурманское сиденья на рундуках. Чтобы спать вдоль борта. Я бы так и сделал.
4. Форточки по бокам. Как минимум - справа. Обзор и воздух иногда необходимы. И, на мой взгляд, это более функционально, чем люки.
Дата:   06-12-19 16:31
1) надо сразу делать, я потом катер гнать за 3500км ради рвндука точно не буду.
2) немного не пойму, а для чего садиться на борт??
Реленги для безопасности, поводок от собак кним привязываю, ГоуПро кним креплю, да много что за них цепляю, надо главное не ошибиться с высотой!! Думаю когда до них очередь дойдет то меня наберут.
3) я думал насчет ее, вот только куда ее там ставить??
4) Я изначально производителю задал этот вопрос, потому что без этого я бы лодку не купил бы))) мне спальник важен.
5) вот тут я хз, у кого не спрашивал все по-разному говорят, короче сколько людей столько и мнений!
Дата:   06-12-19 16:50
WIssKI писал:
Чтобы не стоять весь день. Я использую неопреновую хобу.
Какие мнения против форточек?
Дата:   06-12-19 17:20
Кто из северных широтах те кричат нафиг они нужны, не жарко и так приоткрой заднею дверь и с головой хватает.
Кто с Юга те наоборот кричат ставь а то стухнишь=) короче мнения как по мне 50-50 поделились, все зависит от цены теперь=))
Дата:   07-12-19 01:05
Жарко-холодно - это вопрос субъективный. У меня компаньон зимой в машине ставит +18/20С, для меня ипун жуть. А ему хорошо;-)
А вот обзор иногда очень нужен. Швартовка, шлюзы, проход мелей, туман и пр. И форточка поможет оглядеться, не выпуская штурвал.
Автор: Vixer (94.233.224.---)
Дата:   09-12-19 06:04
Обской Кит писал:
Плюсую! Форточки нужны!
Дата:   09-12-19 07:44
Позже узнаем, в какую цену они идут! Ну думаю не дешевле 40000р за них лупят ппц цену у других фирм.
Дата:   09-12-19 15:17
WIssKI писал:
> цену у других фирм.
На этой неделе определимся по данной опции, ближе к концу недели - должна быть стоимость.
Автор: JekDek (77.236.79.---)
Дата:   10-12-19 16:52
Есть возможность изготовить вариант с "закрытым носом"?
С сайта куда-то пропала лодка
Дата:   10-12-19 17:59
JekDek писал:
Вариант есть, лодку в этой конфигурации не делали.
На сайте лодка на месте (если вопрос про сайт завода Салют)
Дата:   10-12-19 20:06
Realcraft писал:
> JekDek писал:
А как планировали использовать это пространство?
1. Носовой спальник (хотелось бы)
2. Большой рундук со входом из рубки
3. Большой рундук с горизонтальным люком на носовую палубу
Дата:   10-12-19 20:11
Обской Кит писал:
Честно - еще не занимались такой планировкой и проработкой деталей.
Открытый нос достаточно востребованная компоновка в лодках такого класса.
Но все, что вы написали - имеет место быть.
Дата:   13-12-19 15:04
Realcraft писал:
> WIssKI писал:
> ппц
> > цену у других фирм.
> стоимость.
По форточкам добавляем опцию:
- на резиновых направляющих - 19 000 руб.
- на алюминиевом профиле - 35 000 руб.
Автор: WIssKI (178.47.28.---)
Дата:   13-12-19 15:12
На алюминиевой я имею представление, а на резиновых вообще нет))
Дата:   13-12-19 17:17
Realcraft писал:
Это за оба борта?
Дата:   13-12-19 17:34
Да нет, наверно за один!
Дата:   13-12-19 19:39
Обской Кит писал:
> Это за оба борта?
Да это цена за форточки с двух сторон.
Дата:   14-12-19 02:21
Отлично!!
Дата:   17-12-19 14:44
В новых корпусах модернизированы некоторые детали интерьера:
- доработали панорамную дверь выхода на корму
- доработали двери выхода на носовой кокпит
- подняли боковые диваны-рундуки
- добавлен новый принт пленки на бортах
На следующей неделе один из корпусов будет готов - обязательно покажу.
Автор: Otter (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   17-12-19 16:05
WIssKI писал:
> будет.
Что бы глянуть как оно будет выглядеть существует 3D моделирование.
Те, кто будет это делать делают чертёж, по нему эскизы и визуализации в натуральных размерах. Далее всё это перерисовывается и пересматривается со всех сторон и согласовывается с заказчиком столько, сколько нужно пока не устроит. Пример рисунка на картинке.
Понятно, что чертить должен специалист именно в этом направлении, а не строитель, к примеру.
Я так и делаю при проектировании как раз таких вещей. Рисую, согласовываю и только потом из металла.
Дата:   17-12-19 16:35
Я думаю они на заводе точно знают эти процедуры)
Дата:   17-12-19 17:41
Otter писал:
Олег привет, наверняка когда нибудь мы к этому придем.
На данном этапе в масштабе крупносерийного производства - прорисовывать детали на 3Д и согласовывать это с заказчиком - нет возможности.
Есть дополнительные сервисы по тюнингу лодок - в которых наверняка с удовольствием возьмутся за заказ.
Дата:   20-12-19 18:31
Сегодня пятница и как то так совпало, что много приезжало людей на производство из разных городов.
Работа кипит, лодки строятся, всегда можно уточнить степень готовности вашей лодки.
Все кто сегодня приехал вышли с производства с хорошим настроением и приятными впечатлениями.
Дата:   20-12-19 23:40
Бубликами угощали?)
Без бубликов и чаю не приеду;)
Автор: vova (188.170.82.---)
Дата:   21-12-19 02:13
Anti Glot писал:
не спасет в игл 6.5 тоже тесно
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   21-12-19 04:55
Realcraft писал:
> из разных городов.
> Работа кипит, лодки строятся... Все кто сегодня приехал вышли с производства
Не иначе как очередь стояла, и кричали не занимать))
Нормально это выглядело б, коли пользователь данного форума, с регистрацией из первых десяти тысяч, и хотя б с парой тысяч опубликованных сообщений, написал что-нибудь подобное.
Что мол типа приехал, а тут очередь, но все довольные, ко всем с душой...
А в нынешнем виде это чистейшая антиреклама, надутый самопиар((
Дата:   23-12-19 00:33
Вы как дети блин:) дайте хотя бы один получить, я та свой уже почти месяц назад заказал и еще не видел фото да же по сварке)) а вы уже хотите отзывы, очередь еще не кто не отменял!!...
Дата:   25-12-19 18:41
заказал я Вебастик, точнее сначала думал сам его поставлю, но понял что лучше оставить эту затею и предоставить это профессионалам=), единственно смотрел фотографии и пока не как не пойму где будет стаять топливный бочек или они сразу будут делать забор с бака, короче пока загадка!!....
Так же заказал Тент! сначала думал зачем тент на лодке имеющей кабину, но понял что он реально нужен!!
1) У нас рыба ловится всегда независимо от погоды, единственно в разном количестве и размерах, а козырек над головой будет удобен, тем более моя любит на поплавок половить и что бы не капало на голову или солнце не пекло, можно просто натянуть козырек.
2) С ночевкой если мы идем то максимум на пару дней, так как работа на большее не позволяет или другие причины, но для всех не секрет мужчине сходить в туалет проще чем девушкам, а если это еще происходит на севере то это ЖЕСТЬ =D вот отсюда я подумал, куплю биотуалет небольшой что бы он был съемный, пока еще не определился какой, но если взять его поставить в задний кокпит при этом натянув тент и распалить спиральку, то думаю нашим девчатам и детям это должно понравиться, тем более в наших условиях.
3) У меня с друзьями в планах на Июль или Август сходить на 5-ти катерах в путешествие по заливу Карского моря точнее по Обской Губе, и понимаю что все вещи в кабину не влезут и придется что то укладывать сзади, но что бы это все не мокло натянуть тент и наслаждаться поездкой=)
Кто то у меня спрашивал откуда я больше ловлю с берега или лодки??..
У нас есть протоки, старицы, озера на которых выход на берег практически не возможен, так там я ловлю с лодки. Ну а так больше наверно с берега, у меня 3 лайки и они больше 2ч в лодке не могут находиться по этому мы причаливаем к берегу и обустраиваем лагерь, тем более в местах где я ловлю ширина протоки около 50м мне не составляет труда делать дальние забросы если они нужны.
как то так=)
Дата:   25-12-19 19:53
Вот нашел такой магазинчик, довольно интересные вещи есть на продаже, на сколько они дорогие пока не знаю, только занялся изучением на тему досуг.
Если есть еще сайты поделитесь:)
Дата:   25-12-19 20:21
я вот за эту модель думаю Ссылка.
Дата:   25-12-19 20:41
Я думаю во время семейных поездок его тут устанавливать, хотя судя по его размерам то можно убрать и в рундук, но пока не знаю размеры рундуков своих в кабине.
Дата:   25-12-19 22:06
Realcraft 600 Cabin на дальние берега.
Сегодня отправляем в северные широты Realcraft 600 Cabin.
Лодку собрали с учетом компоновки заказчика.
В комплектации представлены:
✔️ корпус кабины и планширь - покраска.
✔️ борта лодки в цветной пленке.
✔️ доработаны по сравнению с опытным образцом - дверки носовой форточки, носовой калитки и панорамной сдвижной двери в кокпите.
✔️ установлен автономный отопитель webasto.
✔️ в кабине место водителя и пассажира без кресел (для самостоятельной установки).
✔️ мягкие подушки на диваны и декоративные накладки - из морского кожзама.
✔️ пол -  материал marideck.
✔️ борта - материал carpet.
✔️ закаленные стекла в тонировке.
✔️ два люка в крыше лодки.
✔️ естественный обдув лобовых стекол по каналам.
✔️ в салоне кабины при трансформации боковых диванов организуется спальное место.
✔️ самоотливная носовая палуба.
💰Стоимость лодки: 1 153 200 руб.
Дата:   25-12-19 22:10
Уххх...ты=) Какой зелененький, по любому это Гена=)
Блин теперь еще тяжелее свой ждать :D
Дата:   26-12-19 04:19
Realcraft писал:
В чем суть доработки?
> спальное место.
В чем отличие от базового варианта?
Дата:   26-12-19 04:20
WIssKI писал:
Это твой "гена"?
Дата:   26-12-19 04:27
Нее! мой менее заметный будет))
Да и мой еще не скоро будет, это я так ему название дал:)))
Дата:   26-12-19 04:33
Цвет гены понравился, понятный зеленый. Кубики на бортах о_0 ... креативно, конечно.
Ручка на передней "форточке" под 90 градусов вызывает вопрос, зачем так?
Дата:   26-12-19 04:39
Как по мне она неплохо, на фоне стекла не выделяется и то что в цвет рамки то же хорошо. Как по удобству открывания я скажу норм будет, я просто помню по городу маршрутка ездит частная и там ручка то же так сделана, как бы дискомфорта не ощутил. Хотя я бы наверно тогда и внутри то же так поставил бы.
Дата:   26-12-19 04:51
WIssKI писал:
А я за понятное горизонтальное расположение. Нажал - открыл. И чтобы внутри и снаружи одинаково.
Дата:   26-12-19 04:54
Я думаю проблем в этом вообще нет)) захотел так, захотел так, как тебе угодно и нравится.
Дата:   26-12-19 16:03
Обской Кит писал:
> Realcraft писал:
> > спальное место.
Фурнитура форточки, калитки и сдвижной двери другого производителя.
Сдвижная дверь сделана на другой, по отношению к опытному образцу, системе открывания и фиксации.
Спальное место по трасформации осталось прежним, изменена высота относительно пола, переделана обшивка.
Автор: valentin68 (176.59.134.---)
Дата:   26-12-19 18:08
При таком окрасе корпуса, мякушки тоже зелёненькие просятся.
Дата:   26-12-19 19:13
valentin68 писал:
В кабине маридек и карпет серого цвета - решили "мякушки" тоже в серых тонах сделать.
Дата:   26-12-19 19:29
Если все будет в один цвет то я думаю оно сольётся, кабина как по мне должна быть немножко независима:)
Дата:   28-12-19 00:16
Производитель подскажи плиз, а топливная система идет с фильтром-очистки или без??? А то я не нашел информации по этому.
Дата:   29-12-19 15:38
WIssKI писал:
Фильтр-сепаратор входит в базовую комплектацию - лодку по умолчанию вы покупаете уже с ним.
Дата:   29-12-19 17:32
О как хорошо,. Спасибо.
Дата:   30-12-19 20:03
Уважаемые водомоторники!
❄️Завод моторных лодок САЛЮТ поздравляет ВАС с наступающим Новым Годом!💥
Провожая старый год, принято подводить итоги и наметить планы на следующий.
🏭Заводом в этом году проделано много работы, мы сделали для ВАС сотни надежных лодок.
🛳Так же в этом году мы сконструировали, построили, испытали и запустили в серию наш новый флагман – лодку REALCRAFT 600 CABIN.
Многие наверняка уже видели ее по нашим презентациям и в новом водомоторном сезоне вы встретите эту модель на вашей акватории.
🌇Мы приняли участие и представили свои лодки на выставках – в Самаре и Москве.
Забегая вперед, можем сказать, что на следующий год в планах Швеция, Москва, Самара и несколько проектов, с которыми мы работаем.
👨‍👨‍👧‍👦Мы очень рады, что тех, кто любит лодки САЛЮТ/REALCRAFT – с каждым годом становится только больше, лодки разъезжаются от Калининграда до Находки и даже дальше.
⚓️Наш модельный ряд перекрывает большинство потребностей современных водомоторников. Мы выпускаем лодки в 9-ти типоразмерах, а про компоновки и эргономику нужно рассказывать отдельно – их большое количество.
🤝Наша большая и дружная команда благодарна всем владельцам лодок от завода САЛЮТ, за то, что вы доверяете нам свою безопасность на воде. Мы всегда делали и будем делать только хорошие, удобные, надежные лодки.
🔥Всем, кто только планирует покупку лодки, хочется сказать – выбирайте душой и сердцем, они вам подскажут лучше, чем любые обзоры и сухие ТТХ.
💯Всех с наступающим Новым Годом! Всем 7 футов под килем! Безопасного судовождения! И только положительных эмоций на воде!
Дата:   09-01-20 20:27
Realcraft 600 Cabin - правильный выбор.
В летнем сезоне 2019 мы испытали наш новый корпус Realcraft 600 Cabin. Лодка показала себя с положительной стороны, все технические показатели соответствовали регулирующим документам.
Затем были проведены работы по оформлению интерьера лодки. Осенью лодка пошла в серийное производство.
Казалось бы, что сложного – придумал лодку, нарисовал на бумаге, увеличил масштаб до реальных размеров, вырезал из металла и сварил аргоном.
На самом деле – это тяжелый труд. Много операций с деталями, которые выполняют люди и несут за это огромную ответственность. От качества работы – зависят жизни людей, которые будут пользоваться этой лодкой. Большая часть работы в сборке лодки делается в ручную, конечно с использованием инструментов, но каждый мастер вкладывает в производство частичку себя и дорожит этим.
Мы делаем свою работу хорошо и гарантируем, что каждая лодка, которая вышла из завода «Салют» безопасна.
Возвращаясь к кабине, хочется остановиться на концепции этой модели.
Для кого эта лодка:
- в первую очередь для тех, кто любит путешествия по воде и планирует весело провести время вместе с семьей или друзьями. Места хватит всем.
- выезды на рыбалку/охоту: такую лодку вы можете использовать при любой погоде. Самоотливная носовая часть, утолщенное днище (4 мм), глубокий угол килеватости, все это дает возможность эксплуатировать плавсредство на большой волне. Особенно это важно в ненастье в осенний период года.
- при необходимости вы можете организовать перевозку и быструю доставку людей/грузов. Уникальная форма корпуса и мощный силовой набор делают его надежным и прочным. На нем вы можете быстро добраться до места назначения без всяких сложностей.
- лодка может быть использована и для любых профессиональных целей.
Нам настолько нравятся наши лодки, что мы их производим и являемся первыми владельцами. И наверное, именно поэтому их покупают.
Присоединяйтесь!
Дата:   10-01-20 01:13
Realcraft писал:
В чем смысл этого фотоколлажа? Все это уже есть в теме.
И когда будет ответ на вопрос о возможности использования лодки в разных режимах под Я130? Если только после того, как кто-то из клиентов купит и САМ ИСПЫТАЕТ, то это, мягко говоря, не соответствует уровню ваших претензий. Вы же не гаражное производство, не так ли?
Дата:   10-01-20 15:33
Обской Кит писал:
Вы внимательно следите за темой - это правильно, кто то только что регистрируется, кто то давно не заходил на форум, как правило тема изучается полностью очень редко - поэтому мы должны общаться не только с постоянными пользователями.
По тестированию лодки с Yamaha 130 - на данный момент таких заявок нет, будет вариант, обязательно поделимся информацией.
Дата:   13-01-20 17:32
В одной из заказанных лодок - сделали места водителя и пассажира на рундуках. Эти рундуки расположены в один горизонт с боковыми рундуками.
Таким образом при трасформации в спальное место - мы получили площадку длиной 164 см, шириной 180 см.
Если передние рундуки оборудовать раскладывающимися подголовниками, длина спального места увеличится еще на 30 см.
Дата:   13-01-20 18:40
Кит щас наврятли по льду будет кто то тестировать данную лодку с 130. Наверно из всех я один хотел купить со 130, но вы сами меня переубедили что 150 будет лучше=)
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   13-01-20 23:31
Realcraft писал:
Для кого?)
Выбор этот на данный момент... крайне сомнительный((
> надежным и прочным.
Редкостное самолюбование, нарцисизм сплошной.
По сути, вот что здесь написано: ...Мы делаем хорошие лодки. Мы молодцы. У нас хорошие работники, которые очень хорошо работают...
Ну прям ооочень хорошие лодки мы делаем, давайте покупайте скорее.
Для тех, кто не прочитал, ещё раз: вообще прям хорошие лодки мы делаем. Там хороший силовой набор, хороший дизайн, и в целом с ними всё хорошо.
А если кто только что начал читать, и выше глаза поднять не в силах, то лично для него: наши лодки охренеть какие хорошие, прям хорошее не бывает. Хорошие-прихорошие, сильно-сильно хорошие, надо срочно брать. Сами мы уже себе взяли, но хорошие ещё остались, давайте берите, и у вас тоже наступит хорошо...
Таким вот образом читаются подобный текст(( Талант в общем, талантище!))
> Для кого эта лодка:
Для путешествий эта лодка наименее всего подходит((
> Места хватит всем.
Всем - это кому? Сколько их, всех?))
Дата:   14-01-20 03:13
》》》Для путешествий эта лодка наименее всего подходит((
Что в вашем понимании для путешествий??
》》》Всем - это кому? Сколько их, всех?))
Сколько народу вы возите??))
Поддержу темку=)
Дата:   14-01-20 15:39
Александр\Москва писал:
> > Для кого эта лодка:
> > Места хватит всем.
Согласен с вами - лодка действительно хорошая.
Регулярно слежу за темой путешествий на лодках как по рекам так и по большим водоемам России, и в других странах.
Откровенно мало встречал корпусов вип класса со всеми удобствами, как правило все достаточно скромно в интерьере лодок и их комплектации. Основная задача - способность корпуса лодки выдержать все перегрузки и достаточный запас топлива в длительных переходах. Быт в лодках, тех что я видел имеет второстепенное значение. После перехода за световой день люди как правило ставят лагерь на берегу - это то что касается сна и отдыха.
Во время перехода судоводитель и штурман заняты своим делом, остальная команда либо отдыхает, либо помогает.
Realcraft 600 Cabin - крепкая лодка, которая рассчитана для "суровых" покатушек. Места много и в носовом и кормовом кокпите, сама кабина вместительная и 4 человека никак не будут мешать друг другу.
Если вы про семейный отдых - тоже все достаточно удобно. Кабина полностью проветривается: сквозной проход от носа до кормы, боковые форточки, потолочные люки. В непогоду полная водонепроницаемость, мощность мотора позволит дойти до дома в любую речную волну. для отдыха есть два боковых дивана, которые можно трасформировать в большое спальное место.
Большая крыша, на которой можно разместить солнечную батарею, багажный бокс, оборудовать место для запасов топлива.
Конечно чем больше лодка, тем больше места, на данный момент остановились на этом размере, дальше время покажет.
Дата:   14-01-20 19:37
WIssKI писал:
В моём? Да это не только в моём))
К примеру, июль, пара недель, два-три корпуса, Москва-Белозерск-Москва, или Москва-Юрьевец(Горьковское вдхрн)-Москва. В районе 1.5 тыс км на круг.
Именно для путешествий эта лодка категорически не подходит. В шести метрах много удобнее иметь в запалубленном носу стационарный спальник, в котором постель всегда готова к приёму хозяина. А открытый носовой кокпит - совершенно бестолковая потеря места в лодке. Для рыбалки он, может быть, и годен, а вот для путешествий открытый нос абсолютно бесполезен.
Далее, беда шестиметровых рубочных корпусов заключается в том, что как только присутствует попытка сделать более-менее обитаемую рубку, на остальные "зоны" в лодке уже не остаётся места. Это наглядно видно на данном примере: в кормовом кокпите места совсем нет, и хоть как-то посидеть там в хорошую погоду за столиком можно лишь вдвоём. Компании в 4-5 человек там делать нечего(( А в путешествии это как раз очень важно, да и не только в путешествии. При выходе на пол дня так же охота иметь возможность сесть в кокпите за стол в 4-6 человек. Именно в открытом кокпите, потому как на пол дня для прогулок (купалок, отдыхалок, бухалок) обычно выходы совершаются в хорошую погоду, и хочется посидеть на открытом воздухе, что данная лодка категорически исключает. И вполне понятно, почему в носу у неё отсутствует спальник)) Потому как коли его сделали б нормального, человеческого размера, то места под рубку не осталось. В шести метрах пытаться организовать четыре нормальных "зоны" - занятие совершенно безыдейное. Спальник, рубка, кокпит и рецесс никак не получатся полноценными: если рубку делать нормальной, то спальник будет для лилипутов, кокпит практически отсутствовать, и в рецессе двигатель откинется лишь на треть. Ну или жертвовать рубкой, делая её на двоих (водитель и пассажир, без диванов за их спинами), тогда у кокпита есть шансы на удовлетворительный размер, и у двигателя нормально откидываться имеется перспектива.
В данном же исполнении лодка получилась узко специализированная. Годная, вероятно, под какие-то служебные задачи типа ГИМС и т.п., ну и мож под рыбалку, хотя про неё точно не скажу. Для путешествий, и вообще для отдыха на воде она никак не годится.
Для путешествий и отдыха в шести метрах много более подходят либо НТ со спальником в носу, либо DC, у которых под носовой палубой спальник с закрывающейся дверкой. У обеих этих компоновок вполне обитаемый кокпит, позволяющий в приличную погоду расположиться под открытым Солнцем. А в непогоду толковый ходовой тент прекрасно решает свою задачку, и Вебасто закрывает вопрос по температуре.
Кабинная лодка для путешествий и отдыха, в моём представлении, начинается от 7-ми метров. Ну хотя б от 660-го Паркера.
В размере менее 6.5 м не имеет смысла гоняться за всеми зайцами сразу. Просторный кокпит + спальник в носу, а будет это DC или НТ - это по желанию/вкусу собственника.
А причём здесь я?)) Данный вопрос был адресован ТС на его высказывание про "места хватит всем".
Дата:   14-01-20 20:22
Вот теперь я убедился что отдых у всех разный!
Лично 2-3 дня в этой лодке провести время спокойно можно в 2-ем. Правильно выше написал производитель некоторые просто не могут спать в лодке и они причаливают на берег и спят в палатках и тут ты можешь хоть 2000км пройти, пока бока от палатки не заболят)))
Немного вас Южан не пойму, нафиг выезжать на природу и сидеть в лодке?)) Ну это дебелизм, это то же что приехать на машине и только голову высунуть в окно и кричать, я блин на природе:D
Посадил 5ть человек довёз до места высадки, выгнал всех, лагерь разбили и наслаждайтесь, гуляйте вдоль леса, дышите, купайтесь, мяса поджарьте, жопы свои разомните, а не как идиоты сидите в лодке таращась друг на друга, ходить надо больше, движение жизнь!!!
Хотите чисто водных прогулок то берите открытую с каютой вносу, но опять же там только для двоих или одного.
Эта лодка как для отдыха, как для не долгих путешествий, так и для рыбалки с охотой! Она многофункциональна, одним словом она удобна тем что мобильная и компактная и цена на рынке своём лучшая! Я думаю это производитель хотел донести до покупателей!
Так что как то так=)
Дата:   15-01-20 00:47
WIssKI писал:
Безусловно.
Это личная проблема этих "некоторых".
При наличии в лодке нормального стационарного спальника, регулярная ёbaнь с постановкой/уборкой палатки мне не яснА.
А разнообразия ради, мы раз в ~ 4 дня в гостиницах ночуем. Дабы и помыться в нормальном душе, а не только в реке, и завтрак/ужин самим не готовить. Исключительно для разнообразия, а бока-то не болят))
Про Южан - эт ты сильно конечно!)) Нам до южан, увы, далековато))
А про остальное, зачем долго сидеть в лодке, так это ж элементарно: на тех водоёмах, по которым мы тут ходим, существуют шлюзы. В ожидании прохождения которых можно подвиснуть на несколько часов. Подошёл ты к шлюзу на расстояние уверенной работы радиостанции, а чаще и на расстояние прямой видимости, запросил шлюзование, а тебе говорят - ждите, будьте на связи. Вот тут в самый раз на якорь встать в затишке, бортами связаться, да в одной из лодок стол накрыть. На берег не будешь шмотьё вытаскивать, потому как в любой момент могут в шлюз пригласить. Ты там типа стол, кресла и жратву только разложил - срочно всё бегом собирать и пихать обратно в лодки... Не годится, проверено. А в случае стола в лодке - лодка так в шлюз и заезжает, и в шлюзе прекрасно продолжается трапеза))
Да и просто, иной раз, по тихой воде и хорошей погоде, свяжешься бортами в два-три корпуса, оставишь один движок чуть выше холостых, остальные затушишь. И снова столик накроешь в самом обитаемом кокпите, туда все пересядут, и пару часиков пройдёшь за весёлой беседой. К слову, есть такой Топорнинский канал, соединяет Шексну и Сиверское озеро. Там два шлюза, и ограничение скорости, которое из-за окружающих пейзажей ну прям реально хочется соблюсти, что мы и делали. Вот и идёшь там потихоньку, как я выше описал.
Безусловно, спальник на таких лодках рассчитан на двоих. Если в лодке путешествуют четверо, то вторые два человека спят в палатке.
Но посидеть-то за столом в кокпите охота комфортно всем четверым, да ещё и из дружественной лодки иметь возможность принять за свой стол несколько человек.
А ты за него взялся излагать?))
Не, я согласен, что лучше путешествовать на такой, чем ни на какой))
Автор: WIssKI (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-01-20 03:04
Я думаю на каждую лодку есть свой хозяин, это как машины, кто то предпочитает немцев, кто японцев а кому-то и на наших хорошо=)
Сам на чем ходишь, интересно.)
Дата:   15-01-20 07:44
На DC, есс-но)
Оптимальная концепция для туризма, да и выходного дня. А рыбу я не ловлю.
Дата:   15-01-20 15:01
> На DC, есс-но)
Это лично ваше мнение или есть документальные подтверждения лидирующих позиций оптимальной концепции для туризма?
Давайте попробуем еще раз расставить приоритеты в выборе лодки:
- цена, какие модели в такой же базовой комплектации можете купить за такие деньги?
- корпус + мотор Yamaha 150 макс скорость 76 км/ч и это без подбора винта и без лифта мотора, только трим. Крейсерская скорость 50,5 км/ч с расходом 24 л/ч при оборотах 4100 - много таких корпусов с данными показателями?
- некоторые критикуют салон, в особенности организация места для сна. Но давайте не забывать, что у нас водомоторников миллионы и каждый из нас со своими желаниями, для кого то нужен спальник в носу, для другого предпочтительнее чтобы было больше места для рыбалки, кому то важна полезная площадь для загрузки вещами, некоторые увлекаются подводным плаванием и важно в тепле одеть гидрокостюм - все мы разные, поэтому желательно более спокойно относиться к вещам, которые делаются не по индивидуальному заказу, а универсальные.
- ходовые испытания показали, что эта лодка хорошо идет и по спокойной воде и по волне. Для остойчивости не нужно дополнительно устанавливать надувные баллоны по бортам.
- топливный бак 200 л.
В этом корпусе заложена самое необходимое для комфортного нахождения на воде в любую погоду. Цена лодки, качество сборки, комплектующие, ответственность производителя за лодку - оптимальны и имеют право для выбора теми, кто ищет лодку.
Дата:   16-01-20 02:39
Realcraft писал:
Разумеется личное. Но только не нужно выкидывать из контекста исходные параметры, и начинать рассматривать ситуацию "в целом".
Я говорил, что в данном размере (в шестиметровом, и даже до шести с половиной метров) для путешествий, а так же для отдыха на воде гораздо удобнее компоновка DC или НТ. Лично мне ближе DC. Я б и в размере ~ 7 метров тоже предпочёл DC, однако там уже есть и иные варианты, т.к. у кабинных лодок длиной 7-8 метров появляется вполне сносный кокпит, а значит у них появляется и право на жизнь))
А касательно "лидирующих позиций" - так за вас я маркетинговое исследование рынка проводить не буду), тут как-нить сами.
> деньги?
Давайте ещё раз напомню: кабинная лодка на 6-ти метрах мне не интересна ни за какие деньги, хоть даже и даром. Тем более с открытым носовым кокпитом, что в контексте путешествий и отдыха я считаю бездарнейшим разбазариванием лодочного пространства. А рыбу я не ловлю.
Что есть из приемлемых отечественных DC и НТ в шести метрах? Из недорогих НТ, как вариант, Феникс-600. Лень лезть к ним на сайт смотреть цену и сверять базу, но вряд ли сильно ошибусь, коли скажу, что лодка в неплохом базовом оснащении стОит вокруг ~ 800...900К р.
Из DC, к примеру, Вельвет-20. Он кажется чуть дешевле Феникса.
Обе лодки не идеальны, но таки много удобнее для тех самых путешествий и для отдыха выходного дня.
Под стописяткой обе приведённые мною в пример лодочки без лифта спокойно ходят 80 км/ч. На скорости 50 км/ч имеют расход 21-22 л/ч. Обороты при этом разные, в зависимости от установленного двигателя. На Меркури это 3600...3650 об/мин, на Ямахе обороты не помню.
Я, в приличной мере, зацепился именно за то, что данный корпус (R-600) здесь позиционируется производителем как прекрасно подходящий для путешествий. Т.е. в первую голову в нескольких постах звучало, что лодка замечательна для путешествий, ну и далее обозначалось, что сгодится ещё и для рыбалки, и пр.
Далее пишется, что она крайне универсальна. Но универсальных вещей практически не бывает, универсальное всегда хуже в каждой конкретной области, нежели специализированное, специально под данную специализацию заточенное. Нет возражений? Так вот я в который раз утверждаю, что именно под путешествия и отдых выходного дня, или выход на буднях на пол дня для искупаться и вина под черешню выпить, эта лодка наименее подходит. Да просто не годится она для этого. Рыбалка, патрульная лодка для ГИМС, ещё мож чего - возможно. Но не путешествия и отдых на воде.
> бортам.
Потрясающая х-ка: лодка хорошо идёт по спокойной воде и по волне!)))))
А дополнение, что ей для остойчивости не нужно дополнительно устанавливать надувные баллоны по бортам - это уже шедевр маркетингового искусства)) Ей богу шедевр!
Т.е. другие шестиметровые лодки ходят по воде плохо, и им для остойчивости необходимы надувные баллоны(!), а эта хорошо, и можно без баллонов))
Это ПЯТЬ, полюбому.
Прям закрепить на главной странице сайта РеалКрафта600, что б как только в 600-ю лодку заходишь, сразу читаешь этот слоган про хорошо и про баллоны))))
У приведённых мною в качестве примера лодок баки 140 и 260 л соответственно.
> любую погоду.
Вот это абсолютная неправда.
В приличную погоду в этой лодке на воде плохо. В приличную погоду ей не хватает человеческого кокпита с нормальной обитаемостью.
> лодку.
А что значит "оптимальны"?)
Это касательно следующего:
- "качества сборки" - оно "оптимально" для кого, и чем измерено?)))
- "качества комплектующих" - раз зашёл разговор, то интересно, из чего собирается лодка. Что бы можно было оценить их "оптимальность", неплохо бы знать марки основных комплектующих, это не секрет?
- "ответственность производителя за лодку" - здесь на что ориентироваться, по этой лодке уже есть наработанная статистика рекламаций, когда производитель, не ударив в грязь лицом, едет забирать гарантийную (или даже послегарантийную) лодку за 3000 км от производства, устраняет дефекты, и сам возвращает её владельцу? Или что там ещё с "ответственностью"?
Дата:   16-01-20 14:19
Вы для начала определитесь - разговор ведем о алюминиевых лодках или о пластике.
Все, что вы приводите в пример - проекция лично вашего проведения досуга на воде, не каждому интересно цепляться бортами и весело сидеть за столом - много других занятий на воде, в которых можно прекрасно провести время.
Универсальность - это и есть способность предмета перестроится по мере необходимости под различные требования - для сна есть возможность трансформации салона, открытый носовой кокпит при необходимости можно сделать закрытым, в кормовом кокпите достаточно места и для компании из 4-х человек и для рыбалки и для хранения вещей.
Все что вы взяли в кавычки - если простыми словами - ценность продукта равна его цене и даже превосходит её.
У вас хорошая лодка и замечательно, что вам интересна так же продукция Завода "Салют".
Приезжайте с 20 по 23 февраля на выставку, которая пройдет на ВДНХ, мы будем выставлять как раз Realcraft 600 Cabin - все увидите своими глазами, покритикуете, вместе найдем решения.
Дата:   16-01-20 20:39
Realcraft писал:
> пластике.
Мне много важнее компоновка лодки. А материал, из которого изготовлен корпус - это вопрос "религии" владельца.
В яхт-клубах на стоянках, а также в пользовании у друзей и знакомых, я вижу лодки как пластиковые, так и металлические, и комбинированные. Эксплуатация примерно одинаковая, материал корпуса не накладывает какой-либо отпечаток на характер использования лодки. Т.е. как уже сказал выше - выбор материала при покупке скорее вопрос "религии" собственника, нежели осознанный выбор исходя из каких-то предметных эксплуатационных нюансов.
Так что всё ж таки разговор я веду именно о компоновке и удобстве под определённые задачи (в частности под путешествия и отдых на воде), в первую голову. А материал корпуса вторичен. Мне ближе пластик, но и металлические лодки тоже не отрицаю.
Безусловно, в первую очередь. Но я не с закрытыми глазами на воде бываю, и приходится видеть, как путешествуют и отдыхают на воде другие))
Из чего и делаю собирательный вывод.
Разумеется, это не касается северОв нашей необъятной. Там, вероятно, просторная кабина имеет бОльший вес.
Как этот предмет может по мере необходимости увеличить кормовой кокпит, добавив в него длины?)))
Без этого данную лодку я никак не могу считать универсальной, т.к. она абсолютно не подходит под путешествия и отдых на воде.
При этом, коли разложить салон для сна, полностью парализуется перемещение по лодке. И телодвижения постоянные: утром собери все спальные принадлежности, и сложи сидения. Вечером всё достань, разложи и постели. В DC никакой подобной ерундой заниматься нет необходимости: утром вылез из спальника, дверку прикрыл, и разложенная кровать не отсвечивает, и никому не мешает. А если после обеда захотелось прикемарить часок, то делаешь это не парализуя семью или друзей, просто ныряешь в спальник, и всё.
Но, увы, в нём не получится разместить спальник, места не хватит. Иначе придётся двигать кабину назад, сокращая либо её размер, либо и без того крайне маленький кормовой кокпит((
< в кормовом кокпите достаточно места и для компании из 4-х человек
Всё в этом мире относительно. Было время - мы в классических Жигулях ввосьмером ездили, и никто не жаловался. Ведь лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
Туда хотя б ~ 0,7...0,8 метра ещё, в идеале метр.
В свою очередь - вот это ваше личное мнение, о превосходящей ценности?
Напрасно вы решили ехать на ВДНХ в феврале. Много перспективнее выставляться в Крокусе в начале марта.
ВДНХ в плане корпусных лодок - площадка абсолютно пустая, нерентабельная. Выкидыш денег, соответствующего выхлопа не будет. Стенд затопчет совершенно не целевая аудитория, пришедшая поглазеть на спиннинг и мармышку.
Шестиметровую лодку имеет смысл выставлять на Боат-шоу в Крокусе. Да, мартовский Крокус уже совсем не тот, что был до 2014-го года, когда лодками 4 павильона забивали, нынче один с трудом набирают, неполный. Однако, эта выставка по-прежнему остаётся наиболее перспективной в России в плане продвижения на рынок подобного продукта.
Дата:   16-01-20 21:19
Хорошо, спасибо за мнение - обязательно учтем в работе.
Автор: WIssKI (37.79.41.---)
Дата:   16-01-20 22:47
Короче надоело это бла..бла...бла... по делу нет не чего, тупо тему засоряем.
Вот у меня друг то же хочет купить кабинник в таком размере, ждем мой что бы хорошо изучить его.
Александ вопрос к вам как вроде умному и знающему человеку!!
Какой хороший НОВЫЙ кабинник, с НОВЫМ МОТОРОМ 150лс можно купить, почти в максимальной комплектации за 1.755.000р ????
Я когда выбирал голову сломал, вот и друг щас ломает!! Подскажите, направьте!!!! А то он собрался лететь на выставку ВДНХ!
Пластик не предлагайте, там достойный только МерриФишер и Паркер и то не в условиях севера.!
Все, четко по делу!
Автор: Жираф Подмосковье. (---.239.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   17-01-20 01:59
WIssKI писал:
А чем МерриФишер достойный? Я было запал на него по картинкам. Прошлой весной на выставку ради него пришел, облазил весь. Удручен был качеством за те деньги, которые он стоит.
А на картинках хорош, да.
Дата:   17-01-20 02:02
Я сказал про пластик, если интересно я могу свое мнение оставить в ветке про данную лодку, да бы не засорять эту тему.
Дата:   17-01-20 02:09
WIssKI писал:
Особенность этого форума - в живом, минимально формализованном общении. В тему, наполненную одними лишь рекламными постами начинающего маркетолога, никто не пойдет более одного раза. А в тему, наполненную живым общением, пойдут. Разговор-то не о бабах идет, а на смежные темы - о близких лодках, о концепциях отдыха.
Автор: slava.dobr (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-20 05:08
Хорошо поговорили) и каждый ведь прав!.... по своему...
У мну... пока.... Салют480..... и всем всем, почи устраивает.. аскетичность, вид и тп.... да и ладно... пока, но... в планах каютник, какой, за какие деньги, пластик или люминь, бу и новьё... пока в раздумьях, и не сформулированных до конца задачах.... ессно бюджет не определён..... и опять но, то что это будет DC точно (собсно кол-во семьи наталкивает на мысли такие, да и комфорту именно на лодке, тоже).... стареем))) и если дб позволит ситуация, а это не приоритетная цель , то чем комфортнее, качественнее, и даже чьёрт побери красивше...а ещё мяхше ходом, по нашей двухметровой.... вот из-за неё заразы и написал)...
Дата:   17-01-20 05:32
Продолжу, договорю..... у моей, это "Почти", выражено в долбёжке по любой, практически, волне... понятно что приспосабливаюсь скоростью и курсом, но блин )))) и ясно что это, и место под капотом, и может остойчивость, валкость и тд... ради гораздее килеватой, .... готов мириться с этими недостатками).... знаю и про размер, вес, лыжи, и всё такое... но волну у нас резать надо)
Так вот, ..... вот именно Наш производитель), вижу, что не особо то он килеватый получился, не стоит ли в этом прибавить... градусов ?...
пси... восемь сезонов пролетели как миг.... ремонтов именно лодки (за исключеним калитки, и тента), тфу три раза, и не предвидится... Спасибо!
Был на заводе, когда брал, всё приветливо, информативно, и дображелательно...
Удачи,, в развитии, росте, и Совершенствовании!!)
Не реклама ни разу!!!!!
Дата:   17-01-20 05:46
Если кто вздумает, не трудитесь, пожалейте пальцы....
Написал про килеватость, в первую очередь... комфортные плюшки, это в будущем, надеюсь)
Поблагодарил за свою лодку, которая благополучно выполняет поставленные задачи!)
Было, что (писал тут как-то ) с 43х футовой, при свободной каюте, уходил спать в привязанную рядом свою))) привых... пока.... вот
Так шта вопрос... выше)
Послежу
Дата:   17-01-20 14:55
slava.dobr писал:
Если мы разговариваем о Realcraft 600 Cabin килеватость на корме 18 гр, на миделе 22 гр, ширина по скуле 2 м - в этой лодке соотношение данных показателей правильное, лодка именно "режет" волну, на максимальной скорости при движении никакого дискомфорта - все хорошо.
Дата:   17-01-20 15:52
Просто смотрю первое фото темы.... и "развал" кажется чуть ли не как у моего 480того... может обман зрения)
Дата:   17-01-20 15:55
А у нас выставлены уже? Где..... или в Семейкино ехать счупать..
Дата:   17-01-20 17:46
У Салют 480 килеватость - 11 гр
У Салют 480 NEO - 14 гр
У Realcraft 600 Cabin - 18 гр
В Самаре можно посмотреть эту лодку на площадке Завода в Новосемейкино.
В Москве с 20 по 23 февраля на выставке "Охота и рыбалка на Руси" на ВДНХ
В Самаре с началом навигации будет возможность походить на лодке во время выставки на воде с 17 по 18 май на базе "Ласточка" или по согласованию принять участие в тест-драйве.
Дата:   17-01-20 18:00
22 и 18 это отлично, если еще сильнее сделать то будет глубже сидеть и выходить на глисере тяжелей, а это не нужно, надо что бы можно было и к берегу пологому подойти и где то по мелководью проползти.
Дата:   23-01-20 03:36
Скинули фото мне Сургутской лодки:)
Красавчик!!! Знакомый на выходных хочет из Тюмени съездить посмотреть, блин то же не близко 780км ехать:((
Дата:   23-01-20 03:39
Вот еще, в носовой части я так понял сделали защиту от ударов якорем, молодцы!!! У меня на бывшей лодке это место было покоцанно от якоря, точнее плёнка побитая вся.
Дата:   23-01-20 03:44
Нашел вроде себе в лодку гриль, с размером и маркой вроде определился но вот пока не могу решить какой взять на газу или на углях. Как вам, и цвет то же синий хочу))
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-20 23:26
Откройте тему по Реалкрафт 510 импульс (BowDeck/Bowdeck Transformer)
Интересует очень корпус.
Дата:   24-01-20 01:33
А че сам не откроешь?? Лодка то добрая!
Автор: орк (---.metro86.ru)
Дата:   24-01-20 02:02
WIssKI писал:
> синий хочу))
А почему не газовый Weber? Он компактнее....и газовый чище горит) Если хотите веточку или кору положите на рабочую поверхность - вот и дымок))))
Так то мне подарили ( заказывали три года назад) ....
Сейчас в Сургуте есть магазин который торгует грилями и причиндалами....от Weber
Дата:   24-01-20 02:13
Вот
Дата:   24-01-20 02:15
Да втом то и дело что я плохо еше знаю остальные марки, вот вы для меня щас новую открыли))
Дата:   24-01-20 02:25
WIssKI писал:
Серёж, я думал производитель откроет, ну в принципе и сам могу ))) ...
Дата:   24-01-20 02:28
Ооооочень малый расход, отлично моются все детали при условии, что когда тёплый протереть салфетками жир из поддона)
Рабочую поверхность забираю домой и отмываю дома в ванной после отмачивания... Обычной или метализированной губкой с обычными средсвами для кухни)
У меня не большая лодка, но даже в ней я без проблем в течении дня спокойно с ним обхожусь... Даже яишню с беконом делали без сковороды))))))
Дата:   24-01-20 02:30
Ну будешь первооткрывателем))) лодка реально интересная, я лично рассматривал ее, мне размеры ее нравятся а от борта вообще тащусь, комфорт и безопасность на хорошей волне! Я сравнивал с Беркутом L ее.
Дата:   24-01-20 15:09
lednic606 писал:
> Спасибо.
Откроем. Лодка действительно интересная, в других соц сетях представлена, если есть интерес давайте обсудим
на этой площадке.
Дата:   25-01-20 13:28
Сегодня получил первые фотографии своего красавца:) Ребятам огромное спасибо!!!
Дата:   25-01-20 13:32
Если честно то немного аж страшновато, он оказался не фига не маленький:D
не знаю кому как но он самый симпотный в своём классе открытых кабинников!!
Дата:   27-01-20 05:17
Кстати вот как выглядит тент, раньше думал что это лишняя опция на кабиннике но понял что для дальнего похода в моих условиях очень будет полезен.
Дата:   27-01-20 05:20
Как по мне и судя по фото, то натянули его довольно не плохо! Когда забирать буду посмотрю как там верхняя часть натянута.
Дата:   27-01-20 05:24
Так выглядят места Кэпа и Штурмана, пока без передовой навигации но все изменится как только окажется он в моих руках.
Дата:   27-01-20 05:37
Вот как спальное место получилось, для меня одного ну максимум для двоих думаю более чем достаточно. Просил сделать в тёмных тонах по причине того что после нашего лета ну очень тяжело отмывать серые съеденья от раздавленных комаров и мошек((
 Re: Realcraft 600 Cabin
Автор: Маэстро (---.samaralan.ru)
Дата:   28-01-20 04:14
Поздравляю с такой достойной новой лодочкой!)))
Дата:   28-01-20 04:35
Маэстро спасибо большое!!! но она будет у офицалов еще доробатываться думаю пару месяцев, что бы привести ее в полную боевую готовность!=)
Дата:   28-01-20 05:48
Ну и хорошо, что до сезона дорабатываться будет, - на хранении сэкономишь))). Приедешь в Самару, какая помощь нужна - звони.)))
Дата:   28-01-20 06:00
Спасибо большое, есть такие планы:) отдохнуть и полюбоваться вашей акваторией!!)
Дата:   29-01-20 00:37
WIssKI писал:
Поздравляю от души!
Первопроходец!))
Вопрос: где находится фен (Вебасто?)?
Автор: WIssKI (37.79.32.---)
Дата:   29-01-20 01:13
Спасибо!!! Я не первопроходец=)) моя была далеко не первая!
Фен находится со стороны пассажира под панелью.
Дата:   29-01-20 01:18
Вот выход его. Забор топлива сделали с бака.
Дата:   29-01-20 13:33
WIssKI писал:
Я имел в виду, что с Мотолодки)
Понятно. Если импульсный бензонасос фена там же, то спать в кабине будет очень проблематично. В Бризе Вебасту все (и я) ставят в корме, на расстоянии +-4м от головы. И то щелчки насоса через корпус передаются ощутимо. А тут прямо над головой((
Дата:   29-01-20 13:39
Знаю эту штуку)) когда студентом был, подрабатывал в сервисе, устанавливал котлы Вебасто, Гидроники и наши, я им говорил, они около бака вроде воткнули его. мягкий кожух и амортизирующая прокладка решает данный вопрос, пусть не совсем но существенно.)
А так спасибо за совет!!
Дата:   29-01-20 14:19
WIssKI писал:
Отлично!
Дата:   29-01-20 14:24
Щас ищу навороты, надо к сезону быть заряженным)
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата:   29-01-20 20:02
Очень интересная лодка получается! Но не будет ли она попрыгунчиком на волне?
По какой максимальной волне можно идти на крейсере не испытывая неудобств?
Дата:   29-01-20 20:09
И возможно ли сделать выносной транец, а заднюю площадку правильной прямоугольной формы?
Автор: Realcraft  (62.106.126.---)
Дата:   29-01-20 21:31
Shurick писал:
Осенью удалось походить не совсем прям много, но и не мало - все хорошо с ходом и на волне и в ограниченном пространстве и с боковым ветром.
В мае месяце в Самаре будет выставка на воде - лодка будет представлена на тест-драйв, приезжайте попробуете.
Дата:   29-01-20 21:32
Shurick писал:
Немного не понятно - нарисуйте пожалуйста.
Дата:   29-01-20 21:48
Ну в стиле амерекосов, засчет того что мотор в удалении от транце то задний кокпит увеличить можно еще на 70см как минимум. Но как я думаю тогда уже будет Realcraft cabin 670 или 700=) а с мотором размер перевалит ближе к 8м
Дата:   29-01-20 21:51
Что то типо такого
Дата:   29-01-20 21:59
С таким выносом нет - это уже будет не серийная лодка.
Дата:   29-01-20 22:04
Двигатель вынести на выносной транец, а вместо рецеса рундуков в кринолинах продлить кокпит.
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   30-01-20 01:24
Как вариант.
Не липнет фото((
Дата:   30-01-20 01:25
Дата:   30-01-20 01:28
Это наверно надо делать новую лодку и тестировать по-новому именно с таким транцем, а ак интересно конечно, кокпит задний прилично вырастит ну и размеры лодки опять же.
Дата:   30-01-20 14:35
Идея понятна
Такие транцы не делаем и в ближайших планах - нет.
Дата:   30-01-20 14:53
Realcraft писал:
> Идея понятна
Это не идея, так уже Crestliner лет 30 делает, у них он SST называется.
Видел в живую, одни плюсы.
Дата:   30-01-20 15:27
Есть один большой минус, габаритная длина увеличится, а не всем нужно это, это то же надо учитывать. На данный момент как бы это индивидуально вам требуется, это больше тюнинг нежели серия.
Дата:   30-01-20 16:24
Нарисовал вчера ребятам которые щас будут заниматься дальше моей лодкой, а именно по дароботке как прицепа так и внутри.
Дата:   30-01-20 16:26
Поднятия лебедки, дабы лотку при затаскивания вверх тянуло а не вниз при этом скручивая раму прицепа.
Автор: Александр(Кот) (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   30-01-20 16:27
Bor997 писал:
Борь, мы от них на 50 отстаём, так что лет 20 надо ещё подождать))
Так же по совету форумчан удлинить ложименты)
Дата:   30-01-20 16:29
Ну и сполкой внутри так вопрос и не решился пока, парни должны посмотреть будет ли эти полки мешать, сделают матрицу с картона и посмотрят
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   30-01-20 16:57
Что решил с люками и форточками?
Дата:   30-01-20 17:03
пока ничего, этот сезон отхожу и погляжу. Друзья говорят, в наших условиях от них толку нет, верю им, так как они уже давно на кабиниках ходят. Короче, если не понравится, то после сезона отвезу лодку к парням на доработку, также они сказали, установить люки и форточки не проблема.
Дата:   30-01-20 23:05
Александр(Кот) писал:
> Bor997 писал:
Саш, не мы. а производители, часто думать не хотят)))))))))
Дата:   31-01-20 14:56
Bor997 писал:
В первую очередь мы думаем о наших водомоторниках.
Вы готовы покупать лодки стоимостью по 3 млн?
Многие - нет.
Делаем хорошие лодки по цене за которую люди могут их купить.
Дата:   31-01-20 15:04
Realcraft писал:
> Bor997 писал:
В изготовлении, приведённый мною SST транец, не сильно дороже, зато увеличивает, при той же длине корпуса, длину кокпита.
> Многие - нет.
Я, себе лично, сам делаю)))))
Не чего не имею против продукции Realcraft, иногда, не понимаю всех конструкторов, которые не чего не хотят менять(думать по другому).
Дата:   31-01-20 15:25
Bor997 писал:
Все хорошо, когда - вы в своем персональном ангаре для себя решили изменить транец - отрезали лишние, приварили нужное, показали товарищу и сбросили на воду.
Немного по другому происходит в крупносерийном произве:
- сначала лодка из макета или электронной версии переносится на металл
- затем лодка проходит испытания и нагрузки.
- просчитываются затраты на изготовление и стоимость для покупателя.
- лодка сертифицируется и официально готова к продаже.
- запускается процесс сборки - это различные станки, регламенты сварщиков, достройщиков, покраски и т.п.
Что бы внести изменения в конструкцию - нужно остановить конвейер и начать вносить изменения.
При этом возникают риски - а если это нужно только единицам, а если это повлияет на безопасность, а если стоимость будет нерентабельна.
Поэтому, то что просто в личном исполнении - не всегда просто в промышленных масштабах.
Дата:   31-01-20 15:35
Realcraft писал:
> вносить изменения.
> масштабах.
Короче все как в автопроме, Гранты, Приоры Нивы Уазы и т.д.
Дата:   31-01-20 15:45
У меня длина по бортам тоже 6 метров, но за счет выносного транца, в кокпите хоть какая то обитаемость есть, могу легко поставить две карповые раскладушки, кабина тоже не меньше, а корпус за счет транца, длиннее всего на 70 см. Это очень сильно удорожит конструкцию?
Автор: Bor997 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   31-01-20 18:00
Realcraft писал:
> Bor997 писал:
> воду.
> вносить изменения.
> масштабах.
Я наверно неправильно изложил свою мысль, но что мешало, на этапе проектирования лодки, рассмотреть различные варианты увеличения кокпита(изучить мировой опыт).
Дата:   31-01-20 18:57
Bor997 писал:
На данном этапе - именно данная версия кабиной лодки пользуется спросом.
Невозможно учесть ВСЕ желания в одном корпусе.
Если кому то не хватает места в данной модели - видимо нужно смотреть на что то другое.
Планы есть - работаем в том числе и от ваших пожеланий - все впереди.
Дата:   31-01-20 19:04
Дата:   31-01-20 19:39
Воr997 предположим ты прав с размерами кокпита и т.п.,
Вопрос: почему у лодок К.Ф. не у 600 не у 650 не сделали такой транец?
Не у лодок Вояджер 700?
Не у лодок Nordsilver??
Не у лодок Grizzli?
Не у лодок VICTOR??
Ну и остальных довольно знаменитых фирм??? Почему все эти фирмы делают такой же транец как на Realcraft ??
Дата:   31-01-20 20:36
WIssKI писал:
Ответ лежит на поверхности. Если уж лодка станет длиной 6.80м вместо 6.0, то я предпочту не выносной, а обычный транец. Получится Суперкрафт-680. И тотчас найдется единичный клиент, который опять попросит сделать выносной транец. Будет 7.40. И так до бесконечности.
Дата:   31-01-20 20:55
И я про тоже говорю! Что все сейчас хотят мобильности и компактности!
Дата:   01-02-20 20:42
WIssKI писал:
> Не у лодок Grizzli?
> Не у лодок VICTOR??
Потому что они все производятся в России)) ТАМ , и у KingFisher тоже нет таких транцев.
Вот, чем то схож с Realcraft
Дата:   01-02-20 20:59
Он меньше размером,
6,12м
Ширина
2,45м
Осадка
0,30м
Но сходство немного есть ты прав, но предполагаю рубка меньше размером, то есть по факту лодка около 5.50м как я думаю.
Дата:   07-02-20 17:17
На ВДНХ в г. Москве с 20 по 23 февраля будет проходить выставка "Охота и рыболовство на Руси 2020".
Приглашаем всех на площадку Завода моторных лодок "Салют" - 75 павильон зал Б М9.2 ворота 7.
Realcraft 600 Cabin будет представлен - вы сможете посмотреть лодку и задать интересующие вас вопросы.
Автор: WIssKI (37.79.44.---)
Дата:   07-02-20 17:35
Правильно, молодцы а 510-я будет??? а то то же интересная модель посмотреть.
Дата:   07-02-20 18:52
WIssKI писал:
Ну ерунда же.
“Все” хотят совершенно разные лодки.
Собс-но и пользуют тоже разные. И 4, и 6.5, и 7.5 метров, и есс-но больше. У каждого свои индивидуальные эксплуатационные предпочтения и финансовые возможности.
Автор: WIssKI (37.79.42.---)
Дата:   08-02-20 20:14
Ну все наконец отправили наш лифт, а то ребята ждут для невестки мотора.
Найти было не легко, до нового года их в достатке было, а уже после продавцы говорят прям за первые рабочие дни начали уходить. Мне помогли ребята с компании Boatlab.pro, спасибо им отдали свои запасы=)
Автор: Andreyass (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-02-20 14:37
Хорошая штука. Спасибо что подсказал. Я ранее и не замечал. А чем ещё планируешь оснастить RC? Эхолот? Полезные гаджеты для RC. И тп?
Дата:   09-02-20 15:07
Не не, если есть возможность то лучше поставить его.
Эхолоты, холодильник, якорная лебедка (под вопросом с маркой), в моем случаи обязательно камеру заднего вида, душ, дополнительная помпа, хорошую оптику, рация морская и речная, музыка, освещение палубное для ночной ловли, сделать так же удобный для рыбалки его( столик для разделки рыбы и тп, стаканы под спиннинги, установка гриля на рейлинг, установка докатки с возможностью поворота от рулевой колонки.
Пока это надо успеть сделать до сезона, а там поглядим еще что надо.
Автор: Andreyass (94.231.132.---)
Дата:   09-02-20 22:53
Отличные планы. Ты первый у кого 600ый) любые советы по приобретению и установке оборудования, очень важны, пожалуйста, пиши (если возможно). Сам стараюсь все распланировать. С холодильником не определился? Я думаю камбуз надо какой то соорудить. Но вот спальное место тоже сохранить нужно. Есть идеи?
Дата:   10-02-20 02:27
Планов куча) да и не первый я, заказало много просто видимо не у всех есть время тут писать)
Насчет установки холодильника есть идеи, думаю и осуществимо. 891207165-ноль-пять пиши в ватцапе или вайбере.
Дата:   10-02-20 09:24
WIssKI писал:
Под каким вопросом, xyль там думать? Вариантов не густо. Льюмар V700, приличный роульс на качелях, ~ 40...50 метров цепи (шестёрки вполне, восьмёрка уже избыточна), и Брюс на 5 или 7.5 кг.
Две портативных трубки решают все вопросы.
Дата:   10-02-20 12:01
Мне только цепь и ставить) как за коряги зацеплюсь так и останишся там! Цепь точно нет.
Речная переносная, морская стационар.
Автор: sergey100174 (80.72.226.---)
Дата:   10-02-20 14:29
А морская зачем? В Губу выходить?
Дата:   10-02-20 14:47
Угу, хотим скажем так пробег сделать :)
Автор: sergey100174 (178.176.113.---)
Дата:   10-02-20 15:45
Тазовский?
Дата:   10-02-20 18:46
До соединения тазовской с обской да и говорят нельма там отлично берет, мне точки дали. Как говорится покататься и порыбачить))
Дата:   10-02-20 20:18
WIssKI писал:
> точно нет.
Неужто недоразумение с верёвочкой поставишь, типа Трак или Стронжер..?
Дата:   10-02-20 20:28
Ты наверно читаешь между строк! Я же написал что с лебедкой не определённость, китайцев ставить не собираюсь, цепь тем, это надо будет быть идиотом поставить цепь, ты ее потом грызть зубами будешь?)
По этому нужна хорошая лебедка но однозначно, чслучаи чего отрезал и пошел дальше! На дне много уже якорей лежит)) это вам не пруды московские))это суровый север ;)
Дата:   12-02-20 00:22
WIssKI писал:
Только этим и занимаюсь.
Что мешает завести на якоре страховку, и в случае повышенной нагрузки он со дна поднимется "кверху жопой"?
Да уж куда нам)
Дата:   12-02-20 02:00
Саш ну это все пройденный вариант, такой якорь и стоит у меня но уже не первый, это иногда спасает но не всегда, поверь мне как человеку который рыбачит в подводном лесу))
Дата:   12-02-20 03:30
WIssKI писал:
> подводном лесу))
Электромотор на 24В, не?
Насколько я понимаю, то в твоем регионе Обь совсем уже замедляет течение.
Дата:   12-02-20 03:51
А причём тут Обь?
Дата:   12-02-20 06:39
У нас течение от 4-7км/ч не думаю что медленно) и река у меня Надым.
Дата:   12-02-20 16:07
WIssKI писал:
Это совсем не медленно. Про Обскую губу ты раньше писал, я и подумал, что Обь - твоя река)
Дата:   12-02-20 19:48
Не, наша река то же впадает в обскую губу)
Дата:   12-02-20 21:10
Интересно, а крыша какой вес выдерживает? Если спиннинг покидать или позагорать решит кто-то
Дата:   12-02-20 21:41
Блин я тут не скажу)))
Дата:   12-02-20 21:45
Andreyass писал:
> решит кто-то
С крышей все хорошо.
Среднестатистический человек может спокойно передвигаться по крыше и заниматься чем угодно.
На люки естественно наступать не нужно.
Дата:   12-02-20 21:48
Вот молодцы, быстрая проверка на прочность,))))))
Тогда надо с одного борта делать ступеньки. Начиная одну с кокпита потом пару сбоку на кабине. Могу примерно нарисовать:) я просто уже вижу как это выглядит.
Дата:   12-02-20 21:57
WIssKI писал:
Нарисуйте Сергей Сергеевич - рассмотрим.
Дата:   13-02-20 00:23
Спасибо. То что нужно.
Дата:   13-02-20 00:45
Вот нашел еще как ребята облегчают подъем лодки из воды. Довольно интересно сделано и мобильное.
Дата:   14-02-20 03:02
Вот темка где ребята обсуждают наиболее лёгкий метод вытаскивания тяжёлого катера из воды.Ссылка.
Дата:   18-02-20 03:27
А есть размеры форточек? О которых здесь писали (19 и 35тр на алюм профиле)
А желательно фото? Или эскиз для наглядности
Дата:   18-02-20 03:32
Еще думаю интересно будет особенно для тёплых регионов, вообще возможно сделать не Realcraft 600 cabin, а Realcraft 600 HT??
Дата:   18-02-20 19:05
Andreyass писал:
Размеров нет, заказов на данную опцию не поступало, фотографий соответственно так же нет.
Как только будет спрос - обязательно выложим на форуме.
Дата:   18-02-20 19:35
А вы же озвучили цены. Можете показать за что именно эти цены? Эскизы и тп. Не обязательно фото выполненных работ. Нужно понимать как будет выглядеть данная опция
Дата:   18-02-20 22:52
Andreyass писал:
> опция
Форточки стандартные, механизм открывания - сдвижка стекла по направляющим.
После выставки на следующей неделе - постараюсь вставить размеры и макет.
Дата:   19-02-20 00:19
В целом отчет с выставки будет? Фото, видео внутри/снаружи
Автор: WIssKI (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-02-20 00:53
Я думаю люди в Ютюбе сделают это
Автор: Камрад (---.dcapital.ru)
Дата:   21-02-20 23:27
Только с выставки. Полазил по катеру. Вещь!
Дизайн, внешний вид очень понравился, всё в тему.
Обитаемость вполне достойная. В какой-то момент в кабине разом собралось пятеро мужчин. Один сидел на пассажирском месте, двое беседовали в проходе напротив, один осматривал пространство рундука под боковым диваном, я стоял возле задней двери. Никто никому не мешал. На водительском месте просторно, даже без салазок на кресле (их в представленной комплектации не было).
Для спиннингистов раздолье. Передний кокпит весьма удобен в этом плане, задний - вообще шикардос: пара "кидал" даже начального уровня в нём точно не "подерутся".)))
Перегибался за борт: поднять рыбу рукой с воды не вопрос.
В салоне в полный рост стоять не напрягает. Головной убор не снимал. Рост 180 см.
В заднем кокпите попить пивка вчетвером за небольшим столом можно свободно. Да и впятером, если не все пятеро "киты".)))
В этом кабиннике от поворотных кресел с лёгкостью можно отказаться, получив дополнительные рундуки и возможность трансформации салона в полноразмерные спальные места.
Места в катере навалом. Придумает производитель где устроить рундук(и) под хотя бы 5 - 7 палок по 2,5 - 2,7 м (да пусть даже под четыре прута), плюс рундук(и) или место под четыре аккумулятора (три тяговых и сервисный) и я, чувствую, созрею: начну копить бабло.)))
За темой следил с самого начала. Оказалось не зря! )))
На тест-драйв бы ещё решиться, может быть, когда в сторону Астрахани соберусь...
Автор: WIssKI (37.79.34.---)
Дата:   21-02-20 23:47
Как говорится, Заебись:) аж на душе полегчало, а то заказывал не видя и щюпая, только друг рассказал что да как.
А я не смог полететь, замены не нашел(((
Дата:   22-02-20 01:51
Камрад писал:
> "подерутся".)))
> см.
> спальные места.
Да уж, сколько людей, столько и мнений, тоже смотре его сегодня, только с точностью наоборот))))
Для 6 м места для хранения вообще нету, только под рундуками, всё полезное пространство для багажа "съел" открытый нос лодки, в полу рундуков нет вообще, места в кабине мало, 2 мужикам, что бы разойтись, друг об друга тереться придётся, задний открытый кокпит откровенно мал, высота кабины маловата, рассчитана на не высоких.
Но, производителю всё равно респект, если до конца "допилят" выдет не плохая лодка за свою цену.
Дата:   22-02-20 02:02
Меня всегда удивляло почему все считают если лодка свыше 6м то должен вносу быть спальник))
Ты едешь на рыбалку на пару дней, спать хватает места, рыбу ловить то же) просто если я бы смотрел лодку для проживания недельного со всеми удобствами то от 7м и цена там бы была далеко за 2.5, ну не как не размере 6м. Надо немного понимать разницу))
Насчет рундуков согласен, чем больше тем лучше!
Дата:   22-02-20 02:16
WIssKI писал:
> быть спальник))
> разницу))
> Насчет рундуков согласен, чем больше тем лучше!+
Имею во владении лодку 6,2 м, лодку использую для однодневной рыбалки, следующая будет 6,4 - 6,5 м.
Зачем сделали такую длинную кабину, по 3-е на рундуках сидеть? Лучше бы +30 см в задний открытый кокпит.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-02-20 02:17
: WIssKI Серый привет ,а почему именно эту, что не кингфиш?В командировке был пропустил тему.
Дата:   22-02-20 02:23
В носу нужно примерно такое решение, и место под хранение будет и "покидать" есть от куда.
Дата:   22-02-20 02:44
Bor997 мне больше решение понравилось как у амерекосов, PREDATOR изнутри у них есть доступ в носовую подпалубу, вон там как по мне идеал.
Ну ребята только начали и довольно неплохо как по мне и по словам кто видел ее и катался.
Vlad Volga
КингФишер рассматривал но ждать его до следующей зимы а именно в 600м кузове, кабина и носовой кокпит как я понял стали меньше в угод задней палубе, но если взял бы я с каютой куда мне девать 3 собаки, как в двоём охотиться на гуся и как перевозить к примеру дрова в те места где нет вообще деревьев, а кастёр полить надо.
Ну и самый главный аспект так эта цена, в том наборе котором я заказал Realcraft 600 мне бы KingFisher вышел в 1.600.000-1.700.000 и это без движка+доставки и прицепа, добавим ямаху 150лс а это 808.000р и того 2.508.000р ну и добавим доставку с прицепом Итог: 2.768.000р.
Когда тебе Realcraft 600 обошёлся в 1.800.000р. В полном комплекте со всеми плюхами.
Отсюда экономия почти в 1.000.000р а это блин существенно.
Не че не имею против других фирм но в размере 6м лучше я не нашел и не нашел бы.
Дата:   22-02-20 02:54
WIssKI писал:
> и катался.
На фото Thunder Jet ,чистокровный амер, что за PREDATOR? ссылочку бы)))
То что начали, молодцы, но в стальном, больше вопросов, чем ответов, и ещё бы видео хождение в плохую погоду, что бы понять как ведёт себя корпус.
Дата:   22-02-20 02:57
А как может вести себя корпус все 18гр. Киливатостью при ширине 235?)))
Счем ты его хочешь сравнить???
Дата:   22-02-20 03:04
WIssKI писал:
Габаритная ширина не имеет значение, важна ширина по скуле. Ну и 18 это не так уж много)))
Уважаемый, не берите пример с невоспитанных людей))))
Зачем сравнивать, посмотреть как ведёт корпус на волнении, по фото это понять невозможно(а в рекламном ролике волны то нормальной нету).
Дата:   22-02-20 03:08
Серый удивлён , если честно , конечно существенно, не ожидал от Салюта такой цены, завтра по маниторю , орин устраивает полностью , но задумываюсь на 6-7 метров .
Дата:   22-02-20 06:52
Bor997 согласен, ну пока не попробуем не узнаем))
Дата:   22-02-20 06:58
Vlad Volga да че тут удивляться, скаждым годом все дороже и дороже становится(( я может быть и рад взять лодку в размере 7м и с киливатостью за 19 и спальников куча да увы на нашей речушке и мой Realcraft уже крейсер))) но 18гр. с шириной в 235 это идеальная осадка при которой ты сможешь зайти в неглубокие старицу или протоки и отрыбачиться, что в моем случаи то же немаловажно.
Автор: Правдоруб (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-02-20 17:39
Bor997 писал:
> есть от куда.
Сразу видно, что Вы в волну не ловите. С таким невысоким бортиком, при волне за борт вылетишь. Рыбачу на Рыбинке, знаю о чем говорю.
Дата:   22-02-20 20:32
Правдоруб писал:
> Bor997 писал:
> > есть от куда.
Дело не только в волне. Передний проход по вертикали и так в чистоте всего +-145см. А если еще поднять палубу переднего кокпита, то как им пользоваться о_0? Как выползать?
Тогда уж лучше сразу нос запалубить и сделать люк из рубки в большой носовой рундук. Сверху можно установить съемное кресло для рыбалки в спокойных условиях.
Дата:   23-02-20 04:59
Правдоруб писал:
> Bor997 писал:
> > есть от куда.
Да куда уж нам, в лаптях то))))
Дата:   23-02-20 05:43
А потом всем будут рассказывать что 60 мм хода аммо стоек достаточно)))))
Автор: Rescuer (87.241.245.---)
Дата:   23-02-20 08:19
Пол каюты сделан в виде "ванны". Она самоотливная?
Дата:   23-02-20 13:57
Ну посмотрите на сайте фотографии, ну там же все есть.
Дата:   23-02-20 15:12
Rescuer писал:
Конечно, нет. Вода через щелки стечет в трюм и далее к помпе.
Дата:   23-02-20 15:54
С точки зрения подводной охоты. Представьте. Глубокой осенью в каюте (где тепло от вебасты) я снимаю "голый" охотничий костюм после 5 часов проведенных в воде и я изрядно продрог. Мыльной воды нужно много для его снятия и она скапливается в "ванне". Жижа сольется а пена будет стоять долго. Костюм я снял и надел теплые шерстяные носки, которые грелись на специальном приспособлении от вебасты. Обувь надевать сразу не нужно, пока в носках ноги полностью не обсохнут. Вопрос: Как в носках мне передвигаться по каюте, когда "ванна" еще мокрая (влажная) от пены. Как мне их не намочить не наступив в ванну. У 660 гризли есть специальные потопчины по бокам ванны по которым можно ходить не наступая на дно "ванны",а у вас их нет. Конечно это мелочи, но они важны для утилитарной лодки. И я сто раз был доволен, что эти потопчины есть. Мало того, мокрый костюм снимать лучше вдвоем (а если сильно устал, то хрен его самостоятельно стянешь ) и человек-помощник будет стоять рядом в жиже, а так бы он стоял на выступающих потопчинах и его обувь была бы сухая.
Дата:   23-02-20 16:13
Если честно какой-то геморрой на ровном месте себе создали=D
Зачем так все сложно, можно же и проще сделать! У друга в каюте 2-войной пол и это проще чем какие-то потопчины и он профессионально занимается дайвингом, вот тут надо обратить внимание на то что бы завод шел на уступки, точнее на гибкость с клиентом, да и по личному опыту скажу они идут. Главное советую обдумать и обсудить все на этапе когда лодка находится на сварке.
А про гриззли лучше не говорите, я видел уже что это за лодки и что сними случается после сезона эксплуатации, кстати когда еще Realcraft 600 был только в разработках я хотел купить 580 или 660 грызуна, но отвело.
Дата:   25-02-20 17:41
Три сезона 660 про у меня в эксплуатации 400 мото часов. И страшного ничего с ним не случилось. Были косяки изготовителей конечно, ну а где их нет...
Дата:   25-02-20 19:16
За такие деньги должен быть только один косяк и то не не связан слодкой)))
Искренне за вас рад, видимо после вашей лодки что то пошло не так)))
Дата:   25-02-20 21:28
Участие в выставке «Охота и рыбалка на Руси 2020».
Удивительное путешествие из Самары в Москву.
С 20 по 23 февраля в Москве прошла выставка, которую с нетерпением ждут многие рыболовы, охотники и водомоторники. От Завода моторных лодок «Салют» мы представили на стенде наш флагман – REALCRAFT 600 CABIN.
Все дни были максимально насыщены ответами на вопросы от посетителей выставки. Начиная с самого открытия и до полного закрытия выставки к экспозиции от Завода «Салют» был высокий интерес со стороны любителей водомоторной техники, коллег по производству алюминиевых лодок, поставщиков дополнительного оборудования и лодочной фурнитуры, дилеров нашего Завода.
Мы были рады общению и большому интересу к нашей лодке, дали много консультаций по модельному ряду Завода «Салют». Посетители делились и своим накопленным опытом по доработке лодок и конструктивными идеями по модернизации выпускаемой нами продукции.
Энергетика на выставке была очень позитивная, людям реально интересны наши лодки, некоторые узнавали, что такой качественный и красивый корпус изготавливают в городе Самаре.
Очень рады были встречам с давними друзьями, которые приехали на выставку с разных городов России и конечно у нас появились новые знакомые и будущие владельцы лодок от Завода «Салют».
Многие гости нашего стенда поднимались в лодку и оценили качество установленных элементов, удобство расположения в кабине, оптимизацию пространства в носовом и кормовом кокпите. Тонированные закаленные стекла Realcraft 600 Cabin заслуживали отдельных комплиментов и восхищения. Всем очень понравилась система открыто/закрыто как через носовой проход, так и сдвижная дверь для выхода в корму. Большое спальное место, которое трансформируется в кабине – так же по достоинству оценено зрителями.
Много гостей было с городов, которые расположены вблизи моря или имеют выход по рекам в море – конструкция лодки, высота борта и в целом компоновка всеми принималась хорошо. Для использование в прибрежной полосе и при допустимом волнение эта модель может использоваться в морской акватории.
На выставке свои лодки представили многие отечественные и зарубежные производители алюминиевых лодок, а так же огромное количество производителей лодок ПВХ и их различных модификаций.
Разнообразие моделей Российского и зарубежного производства лодок – потрясающее, есть на, что посмотреть. Несмотря на все – лодка Realcraft 600 Cabin от Завода моторных лодок «Салют» была заметна. Посетители выставки шли специально, чтобы посмотреть именно данную модель.
Параллельно с выставочным залом с лодками - работала и огромная площадка с рыболовной тематикой. Самые известные бренды, выпускающие предметы экипировки, снаряжение, удилища, катушки, приманки – ярко и динамично представляли свою продукцию. Новинки этого сезона освещались ведущими спортсменами и популярными рыболовами. На выставке можно было встретить и в непринужденной обстановке поговорить с популярными ведущими рыболовных программ, известными гуру спиннинга и донной ловли, топовыми блогерами по теме рыбалки.
Данный формат собрал практически всю Россию и другие страны. К нам на стенд приходили жители Камчатки, Якутии, Калининграда, Крыма, Забайкалья, Астрахани и многих других городов.
Завод моторных лодок «Салют» узнаваем, наши лодки нравятся водоморникам, мы делаем качественные лодки, которые занимают достойное место у пользователей среди большого многообразия производителей.
Дата:   25-02-20 21:43
Realcraft писал:
> нами продукции.
Что за муд.иску я сейчас прочитал .Лодку внутри покажите , на кой хрен мне читать что вы делаете лучшие лодки в мире .
Дата:   25-02-20 23:05
Vlad volga писал:
Приезжайте на выставку и смотрите. Ближайшая в Швеции, затем в Самаре, лодки есть в Сургуте, Красноярске, Надыме, Самаре.
Фотографии кабины - в данной теме.
Дата:   25-02-20 23:44
Realcraft застрелите своего фотографа! Лодка интересная ,в ценовом диапазоне тоже , но то что нужно увидеть и хотелось бы увидеть ,даже близко нет .А мотаться по выставкам мне некогда , и мне за это не кто не платит ,есть намного интересней занятия .
Дата:   26-02-20 01:12
Vlad Volga потерпи еще чуть-чуть, я скоро заберу свой и сделаю обзор детальный со всеми нюансами и доработками.
Дата:   26-02-20 04:18
Лажу по всяким сайтам и присматриваю интересные и полезные вещи, вот нашел столик.
Дата:   26-02-20 04:19
Дата:   26-02-20 04:25
Вот еще, уже более направленный на рыбалку, интересен тем что много места не занимает.
Дата:   26-02-20 04:26
Мне нравится что тёмный цвет.
Дата:   26-02-20 04:33
WIssKI Серый ты мне лучше скажи , тебя уже Вебасто поставили?
Дата:   26-02-20 04:34
Привет! Да, 2квт бензиновый забор от основного бака.
Дата:   26-02-20 04:40
Ясно , а что самому по уму ,кстати что заплатил?
Дата:   26-02-20 04:50
Они взяли 60000р
Ты сам хочешь установить??
Дата:   26-02-20 05:05
WIssKI писал:
> Они взяли 60000р
Жесть какая , мне бы позвонил , я бы тебе за 30 поставил бы , а тридцатку пропили бы вместе в бане с рыбками , ладно будешь переустанавливать , маякни .кстати не шучу , они не правильно его поставили ,точнее не в том месте.
Дата:   26-02-20 05:07
Если самим ставить то как не крути а поебаться надо, когда не знаешь куда его ставить и как, это щас я могу фоток на своём наделать как это установлено, как проведена проводка, топливный забор сделан и как заведены патрубки. Там выгода не такая уж и большая выходит, так что я да же не стал заморачиваться. Там только метр гофры стоит около 1500р
Дата:   26-02-20 05:09
Поделись инфой, почему?? Интересно. Я еще пока лодку не забрал и не оплатил 2ю часть=D
Дата:   26-02-20 05:16
WIssKI Серый завтра созвонимся , я тебе поясню , но за 60 кило рублей , могли бы что нибудь по интересней придумать , с учётом что само Вебасто стоит 22-24кило рубля , ну проход борта и гофра ну ещё 5-8 уж не знаю до куда они у тебя воздуховоды вывели.А что в кокпите инженерной мысли поставить не хватило?
Дата:   26-02-20 10:20
Оки, буду рад!)
Дата:   26-02-20 14:18
Vlad volga писал:
Отлично. Если вы живете в Самаре, что вам лично мешает приехать на Завод и посмотреть лодку?
Дата:   26-02-20 14:32
Realcraft писал:
> Vlad volga писал:
> намного
> посмотреть лодку?
Игорь заеду чуть позже 😉!
Дата:   26-02-20 15:46
Vlad volga писал:
Отлично. Звоните, буду рад показать лодку.
Дата:   26-02-20 22:15
Realcraft один серьёзный вопрос ,а в чём было техническое решение ,ставить вебасто под консоль, и тем более , делать проход борта в токам месте? Вы не боитесь что будет заливать , и вебасто будет уходить в ошибку , запчасти на вебасто не дёшевы ,и будет ли это считаться гарантийным случаем ,в случаи поломки ?хотя честно лодка мне нравиться ,смотрится, и начинаю задумываться,но некоторые решения вызывают сомнение в адекватности.
Дата:   26-02-20 23:36
Че то я только обратил на это внимание.
Дата:   27-02-20 02:38
Ладно, проведём тесты на воде! Все равно лодка на гарантии)
У меня есть думка по поводу рундука в котором можно хранить спиннинг и в собранном состоянии, уже да же придумал как, как по мне да же 2ва рундука. Блин плохо не как пока показать из-за нехватки фотографий, терпим еще чуток)
Дата:   27-02-20 14:46
Vlad volga писал:
Webasto мы ставим с тех самых времен, когда они появились на рынке. За все годы никогда от судовладельцев ни одной претензии по данной опции не поступило.
Проход борта выполнен из комплектующих от webasto, угол наклона выхлопа гарантированно не даст паразитной воде подниматься в лодку.
Все будет работать в штатном режиме. Проход находится выше ватерлинии.
Дата:   27-02-20 15:04
Realcraft писал:
> Vlad volga писал:
> Все будет работать в штатном режиме. Проход находится выше ватерлинии.На зал..упе он находиться .
Понятно , пиз..да Вебасте .Видимо (официалы) с Заводского шоссе устанавливали , они там все рукажопые .
Дата:   27-02-20 15:12
Vlad volga писал:
Завод не пользуется услугами сторонних установщиков, мы все собираем сами.
Что то доказывать в теории - смысла нет - дождемся открытой воды, все посмотрим и обсудим.
В во всех моделях выпущенных с Завода, где были установлены отопители - все работает в штатном режиме.
Дата:   27-02-20 15:53
Realcraft писал:
> Vlad volga писал:
> и обсудим.
Ну здрасти жопа новый год !!! Может я что то пропустил , Realcraft стал официальным представителем Вебасто в Самарском регионе , если нет , то о каких гарантийных , вы ведёте речь?Но борт то уже продырявили!
Дата:   27-02-20 16:52
Vlad volga писал:
Вы ничего не пропустили, дополнительное оборудование закупается и устанавливается на Заводе.
Проход в борту сделан в том месте - где он и должен быть.
Завод дает гарантию на все оборудование, которое установлено на производстве.
Если вы самостоятельно будете что то устанавливать и вносить изменения в конструкцию лодки - это будет не гарантийный случай.
Автор: Vlad volga (178.176.162.---)
Дата:   27-02-20 20:23
Если вы самостоятельно будете что то устанавливать и вносить изменения в конструкцию лодки - это будет не гарантийный случай........... То есть вы хотите сказать что при установке самостоятельно вебасто, в случаи если на вашей лодке отвалится транец, это будет не гарантийный случай?
Дата:   27-02-20 20:33
Vlad volga писал:
Имелось ввиду, что если вы самостоятельно установите отопитель webasto и лодка начнет набирать воды через проход для выхлопных газов или ваш отопитель внезапно перестанет работать - это будет не гарантийный случай.
Если вы самостоятельно устанавливаете элетрооборудование, которое создаст нагрузку на электропроводку лодки, для которой она не рассчитана и проводка не выдержит - это будет не гарантийный случай.
Если вы самостоятельно установите подвесной мотор - превышающий максимальную мощность, прописанную в паспорте лодки и у вас отвалится транец - это будет не гарантийный случай.
Если необходимо разъяснить дополнительно механизм самостоятельной установки оборудования и зависимость гарантии от Завода - напишите, с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Дата:   27-02-20 20:47
Realcraft ну слава Богу, прочитал вменяемый ответ, без фантазий. Что и хотелось услышать, что можно устанавливать любое доп. оборудование,на своё усмотрение, и там где я захочу, и гарантия завода не каким образом не по теряет свой юр. статус, конечно если не нарушены тех.регламенты .
Дата:   27-02-20 21:09
Vlad volga писал:
Абсолютно верно.
Если в чем то возникают сомнения - всегда можно позвонить на Завод и проконсультироваться.
Другой вариант - при заказе лодки, вы заранее планируете какое оборудование будете устанавливать и при производстве с учетом ваших пожеланий (если это технически возможно и не нарушает нормы безопасности или не ведет к значительному изменению конструкции и удорожанию работ) будут подготовлены дополнительные закладные для протяжки электропроводки, сама проводка будет смонтирована с учетом нагрузки и в местах монтажа будут дополнительные усиления.
Мы всегда готовы к обсуждению технических вопросов.
Дата:   27-02-20 21:12
Realcraft приятно пообщаться с умным человек,тем более с производителем, который гибко подходит к запросам своих клиентов.
Дата:   27-02-20 21:24
А теперь все месте думаем не сильная нагрузка на транец будет если там весит ;
Основной мотор Ямаха 150 4т=220кг
Докатка Ямаха 9.9 4т=46кг
Гидролифт мотора =22кг
Общий вес выходит в =288кг
( не забываем на кринолин еще может встать человек когда лодка находится на воде)
Что скажите??)) Жопа??))
Дата:   27-02-20 23:03
Все хорошо у вас Сергей Сергеевич.
Максимальный мотор у лодки 175 л.с., у Suzuki вес 241 кг + ваша докатка = примерно как у вас.
Так что не переживайте.
Дата:   28-02-20 23:43
Да нормально он бегает. В прошедшем году я встречал его чуть выше Ширяево. Не знаю какой мотор стоял, но он резво шел. Показалось 63-65 км.ч. по воде.
Дата:   29-02-20 17:54
Как думаете, такие размеры паука под данную лодку подойдут? Не тесновато будет?
Внутренний 2.80×6.80
Автор: WIssKI (37.79.38.---)
Дата:   29-02-20 17:57
Я хз, некогда ими не пользовался((
Дата:   01-03-20 02:23
Всем привет))) очередной у меня бзик!!!
Так как лодка у меня для рыбалки с возможностью ночёвки и так как я часто ловлю трофейную рыбу на глубине до 2м, то решил задуматься не просто о якоре а реально о крутой штуки))
Дата:   01-03-20 02:25
Цена конечно не малая, но это у офицалов а значит где то реальная стоимость рублей 100.
Вопрос удержит ли он мое судно, так то у перекосов лодки весят то же будь здоров!
Автор: -=Os'mA=- (---.19.142.58.pool.sknt.ru)
Дата:   01-03-20 02:29
WIssKI писал:
а реально
> о крутой штуки))
цена реально крутая))) четверть миллиона за кол пятиметровый)))
Дата:   01-03-20 02:33
Да не смотрите вы эти темы, это хз для кого они))) по факту там цена совсем другая, не обязательно у офицалов брать;)
Дата:   02-03-20 14:15
Andreyass писал:
На мой взгляд - хороший размер, правильный.
Дата:   02-03-20 14:19
WIssKI писал:
> о крутой штуки))
На спокойной воде - все будет хорошо, при ветре из-за парусности может и крутить.
Тот же ай-пи пилот будет более полезным, кроме мелководья, в штиль - ты сможешь якориться на открытой воде.
Дата:   02-03-20 15:02
Айпилот ерунда, я его тестил в наших краях. Он высасывает аккумы быстро из-за течения, да и в данной лодке их ставить некуда, только в рундуки а это минус полезное место которое так необходимо, мое мнение айпилот однозначно не для этого баркаса.
Волна для шипа не страшно, он ее отрабатывает, тут вопрос в другом!!! Хватит одного??)
Дата:   02-03-20 17:32
WIssKI писал:
> этого баркаса.
> одного??)
В Самаре я наблюдал за лодкой с двумя якорями на корме и она была значительно меньше RC 600, для данного размера теоретически два будут лучше чем один.
Дата:   02-03-20 20:37
А по поводу форточек нет информации?
Вы планировали выложить размеры и макет
Дата:   13-03-20 13:51
Я думаю пока не накажут кто то с данной опцией, хотя че там гадать, что в них сложного.
Дата:   13-03-20 14:33
Скорее всего, сезон начинается) и нет желания заморачиваться с подобными вопросами.
Дата:   13-03-20 15:10
Они данные вещи делают на заводе, я думаю это им не сложно.
Дата:   13-03-20 15:36
Конечно делают, они же и цену сразу обозначили, они же не выдумали ее.
Дата:   13-03-20 15:39
Все Realcraft 600 Cabin, которые заказаны на данный момент - без форточек.
Дата:   13-03-20 15:40
Я бы может и взял бы их, но они в моих условиях вообще не нужны((
Дата:   13-03-20 15:41
Andreyass писал:
> Конечно делают, они же и цену сразу обозначили. Они же не выдумали ее, но почему
> то не очень то они хотят отвечать.
На какой вопрос вы не получили ответ?
Заказывайте - будут и фотографии и дополнительная информация.
У меня так же остались перечень вопросов на которые никак не могу получить ответы. Наверное поеду к ним, узнаю и всем напишу
Дата:   13-03-20 15:43
Andreyass писал:
Приезжайте - более того, с 19 по 22 марта в Экспо Волге - будет проходить выставка "Охота и Рыбалка на Руси 2020" - кабина будет представлена.
Ответим на все вопросы.
Дата:   13-03-20 15:47
Спасибо. Я планирую приехать. Очень много мероприятий отменяется в связи с вирусом. Оно состоится?
Дата:   13-03-20 15:56
Andreyass писал:
Только что созванивался с организаторами выставки - все в штатном режиме.
Дата:   13-03-20 16:03
Подскажите, а какую якорную лебедку вы устанавливаете за 21.5 руб ? Модель, мощность, якорь и тп
Дата:   13-03-20 16:37
За 21 там наверно да же не Stronger35 да и судя по курсу цена уже другая у них.
Кстати ожидается подорожание данного судна в ближайшее время? Вопрос не мой)
Дата:   13-03-20 16:47
Andreyass писал:
Электрическая лебедка Sea Pro 45.
Роулс который штатный у данной лебедки лучше менять.
Есть производители якорей и роулсов - например Ссылка.
Якорь вы подбираете сами.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   13-03-20 23:36
Realcraft писал:
Так якорь-то необходимо подбирать соответствующий роульсу))
А роульс соответствующий типу и месту установки самОй лебёдки.
Т.е. мне представлялось, что комплект "лебёдка-роульс-якорь" должны быть согласованными, и подбираться в совокупности.
Дата:   14-03-20 00:09
Саша ты как вперый раз))
Рульс который идет в комплекте с такими лебедки негодятся, надо заказывать отдельно, ну и якорь соответственно под те условия где будешь эксплуатировать
Минимум для этой лодки нужен Stronger 35 это минимум и то что бы она дольше прожила при вытаскивании лебедкой якорь, надо помогать и мотором, что бы снизить нагрузку на редуктор. А самое оно так это уже посмотреть в сторону более мощных но там и цена уже в 2 раза больше.
Увы но лебедка Sea-pro 45 не пойдет для данной лодки, слабенькие они.
Дата:   14-03-20 02:12
WIssKI Серый ты лодку забрал ? Хоть бы похвалился))).
Дата:   14-03-20 04:25
Нет) я же говорил в конце марта! Не теребиье мне душу, терплю как могу! Тут еще время ппц тянуться начало
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-03-20 21:47
WIssKI писал:
> рублей 100.
> здоров!
Вряд ли где-то, он будет 100, тем более с сегодняшним курсом. Тут больше не вес лодки играет роль, а парусность. Выше уже писали, электромотор с функцией якоря, будет куда интереснее. Батарея 36V lifepo4, весит 35 кг. примерно, и размером почти как один свинцовый на 100Ам.
Дата:   14-03-20 21:56
Если поставить на данную лодку электро мотор, ну тогда и запасаться аккумуляторами. А если надо на воде ночевать то вообще попа. Проще хорошую за рублей 40.000р лебедку, цепь или верёвку это вам решать. Но зато доп аккум пойдет на поддержание полезных приборов (холодильник, отопитель и прочая хрень)
Дата:   15-03-20 22:33
А если такой вариант роульс и якорь? Брюса 5кг или дэнфорта 6кг. Смотрю на многих катерах стоит якорь брюса. Думаю он больше подойдёт. Как вот с этим роульсом будет..?
Дата:   15-03-20 22:34
Дата:   15-03-20 22:35
Дата:   15-03-20 22:55
У меня 6.5кг типа Денфорта будет стоять. На песчаном дне держит хорошо. Рульс отличный!
Дата:   15-03-20 23:01
Дэнфорт для песчаного дна лучше, работает на две стороны. Вот острые углы немного смущают, при достаточном волнении не повредят лодку при поднятии?
Дата:   16-03-20 05:02
Не, сколько пользовался единственно когда повредил плёнку на корпусе так это ткнулся в крутой берег носом с не полностью поднятым якорем! Так что насчет этого не переживайте. Теболее у данной лодки нос идет защищённый дополнительным листом .
Дата:   16-03-20 14:11
Это да. По фото смотрю, насколько будет возможно и удобно подниматься с берега по такой лестнице, учитывая что будет якорная лебедка и рейлинги? Мне кажется надо что-то другое думать
Дата:   16-03-20 14:55
Тогда проси что бы делали Утинный нос с возможностью установки роульса во внутрь его.
Дата:   18-03-20 20:47
WIssKI писал:
Серый ну интересно же, я тут своего воробушки навещал, часа два вебасто гонял, запустился вообще спол тычка, вебасто конечно вещь.
Дата:   18-03-20 21:27
))) я тут переживаю, как бы вообще у нас Регион не закрыли из-за этого вируса!
Автор: WIssKI (37.79.35.---)
Дата:   30-03-20 23:27
Всем привет! И крепкого здоровья!!
Ну вот друзья я и забрал своего малыша=D, если честно маленьким его трудно назвать, особенно борт. Впечатлений масса, я еще себя не как не приду, от дороги, а то я ехал 2000км ну и от самой покупки, в инстаграме есть короткое видео мое и фотографии))
А так щас как дадут разрешение на то что бы можно было передвигаться так я и сделаю полноценный видео отчёт, обзор ну то что может помочь будущему покупателю)
Короче лодка бомба, но как есть плюсы так есть и косяки, а что где и как я покажу потом и как их исправить на производстве)
Забирал ночью)
Автор: WIssKI (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-03-20 23:49
Дорога была очень тяжёлая, непогода прям жёсткая была, ветер сильный, дождь,гололёд конкретный:(
Дата:   30-03-20 23:50
Сегодня приехал, отмыли все!
Дата:   30-03-20 23:54
Ну и поехал показывать новый дом своему питомцу:)
Куда он залетел со свистом, чему я стал рад еще больше:) так что если у вас ворота в гараже 3*3 то можете не переживать, я его загнал с первого раза, запаса хватает везде:)
Дата:   31-03-20 00:11
Поздравляю! Удачи!
Дата:   31-03-20 00:18
Спасибо большое!
Дата:   31-03-20 02:42
Друзья, привет!
Наконец-то и я тоже заказал такого красавца! Был на производстве в самаре два раза. В целом очень позитивно все прошло. Офигенно, что можно приехать на производство и вживую увидеть как делают самарские лодки, а также сразу задать все интересующие вопросы. Вообще все парни молодцы в отделе продаж, очень грамотные сотрудники, которые могут проконсультировать и разъяснить определённые моменты. А особенно приятно удивил момент когда мы с женой осматриваем лодку, задаём вопросы, и мимо проходит человек, который оказался главным конструктором завода, и он очень охотно с нами пообщался и ответил на многие наши вопросы. А во второй раз, похожая ситуация, и мимо проходил технический директор, с которым также очень хорошо пообщались по теме производства и доп опций. На мой взгляд это очень важно, и производит очень позитивное впечатление. Когда машину покупаешь, вряд ли сможешь задать вопросы ее создателю))
Первое впечатление очень положительное.
Дата:   31-03-20 02:43
Серёга, молодец!
Поздравляю!
Дата:   31-03-20 02:46
Серёга, а ты ложементы на прицепе не удлинял? На фото не видно. Как прицеп в дороге?
Дата:   31-03-20 13:49
Удлинял, обязательно. Прицеп крепкий, если он не развалился на нашей бетонке за 1000км то он достоин. После дороги протянуть конечно его надо всего, а точнее это надо было сделать до отправления=D мне со стропами не повезло, 2 раза рвались, короче вода,лед и минусовая температура их превращает в тряпку. Еще надо разобраться с тормозной системой на нем, почему то при торможении в один момент идет провал и удар мне под хвост, как будто что то где то срывает на тормозе. И идиот тот человек который номер прикрутил внизу=D все, больше не че не заметил.
Дата:   31-03-20 13:51
За удлинение с меня взяли 2500р и брус 1700р.
Дата:   31-03-20 14:20
Стропы - у многих такое хреновое исполнение. Может сейчас что-то изменилось, и какие-то фирмы начали качественнее их делать. Я свои отдавал в швейное ателье, чтоб прошили их повторно, качественными нитями. И сейчас держат отлично.
Дата:   31-03-20 14:27
Смотрю на прицеп уже поставил направляющие. Отличный вариант. Высокие и мягкие чтоб не повредить корпус. Без них тяжеловато в плохую погоду.
Дата:   31-03-20 15:23
WIssKI писал:
Поздравляю! Семь футов под килем!
Ну и лайба! 150й сразу потерялся на фоне лодки;-)
Дата:   31-03-20 17:02
Спасибо большое:)
Еще такой нюанс, когда брал лодку рядом стоял Silver 655pro короче он вообще не заходит, он оказывается такой маленький рядом с моей =D
Дата:   31-03-20 18:36
Начал примерку эхолотов и пришел к выводу, что на данную модель лодки лучше всего встаёт с 7-ми дюймовым экраном, 9-ку можно но это максимум, я просто люблю что бы была обзорность а для этого 7ка самое то, а лучше 2-ве семахи, и видно хорошо, как правый борт так и нос+ все находится в области видения, без лишних движений.
Дата:   31-03-20 19:07
Серёга а если сверху на панель и правее к окну, может лучше будет?
Дата:   31-03-20 19:08
Для тех кто говорит мало место для рыбалки и если спальное место разложить как попасть в задний или носовой кокпит.
1) прохожу рубку по борту, размер моей ноги 42.5-43. Вес 83кг, рост 176.
Дата:   31-03-20 19:10
2) для тех кто сытца от швов.)) Шов на крыше.
Дата:   31-03-20 19:11
3) площадь крышы поражает, батареями можно увешаться.
Дата:   31-03-20 19:13
4) переживают как делать с данной лодки заброс спиннингом, как я стою на кринолине, повторюсь размер моей ноги 42.5-43.
Дата:   31-03-20 19:15
Стою со спиннингом на заднем рундуке и делаю заброс, это когда лодка с ходовым тентом.
Дата:   31-03-20 19:17
6) занял удобное положение для осуществления заброса в заднем кокпите.
Дата:   31-03-20 19:19
7) переход вдоль борта к переднем кокпиту.
Дата:   31-03-20 19:20
Борт и кринолины шикарные. Я тоже на заводе по ним ходил. На кринолинах свободно можно перемещаться даже на воде, держась при этом за рейлинги на крыше. В этом плане супер.
8) занимаю опять удобное положение для осуществления заброса.
Дата:   31-03-20 19:21
9) стою на переднем рундуке.
Дата:   31-03-20 19:23
10) стою на носу.
Дата:   31-03-20 19:25
11) сливные отверстия передней палубы большие, что есть хорошо.
Дата:   31-03-20 19:27
12) шов носовой части, не может не радовать)
Дата:   31-03-20 19:28
Позже фото кабины сделаю)
А щас косяки которые я нашел на своём малыше=D
Дата:   31-03-20 19:45
В носовой части борт поцарапан.
Дата:   31-03-20 19:52
На привальнике то же, но тут был удар. Небольшая вмятинка и сбило краску. Хочу заметить лодка окрашена Ратором, это меня прям очень порадовало.
Дата:   31-03-20 19:54
Неплотное прилигание передней двери, зазор такой нормальный, пока думаю как решить этот нюанс, позже пообщаюсь с заводом после карантина.
Дата:   31-03-20 19:56
Странные потери со стороны водителя около окна, буду позже проверять кехером на герметичность швов.
Дата:   31-03-20 19:57
Так же видно в рундуке со стороны капитана.
Дата:   31-03-20 19:58
Уборкой лодки не кто не занимался, кругом стружка, а это друзья безопасность.
Дата:   31-03-20 19:59
Тем на верхних полках, при попадании в глаза она может нанести серьёзную травму.
Дата:   31-03-20 20:00
Нет упоров на рундуках, это надо исправлять.
Дата:   31-03-20 20:01
Так же не понятно почему не делаете крепления для аккумулятора. Котаеться будет по всему рундуку.
Дата:   31-03-20 20:03
Седенья рундук это супер, но что бы довести до ума надо делать все аккуратно и обязательно отверстие со паропластовой вставкой, тогда спинка будет сидеть плотно а не болтаться как ей угодно)
Дата:   31-03-20 20:04
Я не могу открыть топливный бак, как понимаю там должен быть ключ! Которого у меня нет=D
Дата:   31-03-20 20:19
Еще пару недочётов покажу на видео и как их устранить на производстве что бы все довести до совершенства.
Как то так, считать что это прям что то серьёзное я не могу потому что это все лечится одной командой начальника. Я думаю производитель прочтёт и учтёт в дальнейшем, а мне поможет с решением моих некоторых нюансов=D
Мой итог: лодку сделали на 5, в своём классе она на 1 месте среди конкурентов которые я смотрел!!! Красивая, удобная, качественная, внушает уверенность полной безопасности и комфортная. Каждый потраченный мной рубль на нее оправдан на данном этапе, полностью закрепить свои слова я смогу только после сезона эксплуатации, что я и сделаю!)
Дата:   01-04-20 20:34
Вчера сидел и смотрел на один люк технологический и понял что зря они так сделали, можно было сделать сьемный пенал! И рундук ввиде шухлятки был и если надо добраться до болтов то снял его и залез.
Автор: ILL (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   02-04-20 02:36
Трещину видел?????WIssKI писал:
Дата:   02-04-20 02:39
Это не трещина, я смотрел. Это проверка данной детали идет только с одной стороны, плоховато шлифанули эту штуку. Я сразу обратил внимание:) но спасибо за подсказку.
Дата:   02-04-20 02:42
ILL писал:
Это не трещина, а щель между коническим отбойником и бортом. Контраста на фото добавила вспышка. Уверен, что снаружи там ровный шов.
Дата:   02-04-20 02:48
Там все ровненько и красиво:)
Как вам моя идея про рундук???
Еще вопрос, кто знает где можно купить лебедку на 1300кг для прицепа?)
Дата:   04-04-20 02:51
Транцевые плиты нужно будет ставить? Гидролыжи то нет. Или она не валкая?
Дата:   04-04-20 05:25
По тестам говорили не надо, сам похожу и посмотрю, вес у нее не большой и ширины достаточно.
К примеру Сильвер 655про вот ему транцевые нужны, он сидит глубоко из-за того что узкий и по отзывам владельцев ему 200лс маловато.
Сильвер 650 широкий но и тяжелый, почти 1.5т ему знаю то же ставят сразу.
Натгризли 580 для примера и без них хорошо обходятся. Короче надо отметить, если нормально то нафиг их, сними только геморрой.
Автор: WIssKI (37.79.46.---)
Дата:   08-04-20 19:03
Сделал обзор я своего Малыша=)
друзья сори за простецкий, на улицу выгонять нельзя а в гараже ремонтом занялся=( так что терпения и понимания=)
Дата:   08-04-20 19:30
Спасибо Сергей , познавательно!
Дата:   08-04-20 19:32
Не за что, на воде сделаю красиво;) пусть пока будет такой, зато все честно!
Дата:   08-04-20 19:38
Да нормально обзор ,если честно ,у тебя какой вес? Места хватает?
Дата:   08-04-20 19:45
Я вешу 82-84кг рост 176. А отец 115кг и ростом 182. И мы в двоем прям отлично, не кто друг другу не мешает, больше скажу когда поднялся еще и друг, а он моих размеров то мы по-прежнему чувствовали себя нормально, без какой-либо давки. Так что насчет места я могу смело сказать не надо париться.
Дата:   08-04-20 19:56
Ну отличная лодка Сергей , сам начинаю загораться , но ещё не дощёл до кондиции в приобретении !
Дата:   08-04-20 20:02
Гризли и НордСильвер 655про можешь не смотреть, они с РеалКрафтом и рядом не стояли, лично видел их рядом в салоне. У меня улыбка с лицаа не слазила когда увидел, сразу полегчало что сделал правильный выбор.
Дата:   08-04-20 20:07
WIssKI писал:
Что там совсем жестока? Кстати понравились межконсольные дверки ,точно как в бункере , мощные!
Дата:   08-04-20 20:08
Мощно и тяжёлое, но вот с забором лоханулись они.
Дата:   08-04-20 20:14
НордСильвер по качеству то же хорош но вот то что ему мало 200лс и он узкий, Да он длиннее, но как бы кокпит у него поудобней сделан но вот ширина, высота борта и внутреннее пространство желает лучшего. Он похож на Торпеду, узкая и длинная)
Грызли симпатичный, борт опять же низковатый, ну и это все что я могу сказать про него=D, а блин сорян, у него кабина выше, но толку от этого мало.
Еще смотрел Nordsilver Condor 730 но то уже бомба=D там я понял что надо брать тягач минимум Дод рэм))))
Автор: Vlad volga (178.176.163.---)
Дата:   08-04-20 20:15
WIssKI писал:
С каким забором🤔?
Дата:   08-04-20 20:16
Не забор а с Зазором😆 =D
Дата:   08-04-20 20:19
WIssKI писал:
😂😂😂, бывает Серый.
Дата:   08-04-20 20:21
WIssKI ты кстати панель будешь на крышу ставить?
Дата:   08-04-20 20:49
Не, у меня 2ва аккумулятора 100-ки и максимум планирую я быть на рыбалке 3 дня.+ еще есть небольшой генератор, так что думаю мне это лишнее)
Дата:   08-04-20 22:43
WIssKI писал:
Спасибо за обзор! Посмотрел внимательно.
Что увидел (разглядел) нового:
1. Размеры! Корабль!
2. Рундуки вместительные. Кормовые на вид не по 50, а по 80л.
3. Крыша функциональная
4. Мотор 150лс - оптимальный. Я130 (1.8л) с груженой лодкой может и не поехать
5. Тент над кормовым кокпитом функционален. Прозрачные вертикальные части нафиг не нужны.
Что вызывает вопросы (в тч и к производителю):
1. Как фиксируется в открытом положении верхняя часть передней броняжки? Та, что со странной ручкой под 90гр.
2. Отсутствие держателей рундуков - странность или экономия на отбитых пальцах?
3. Спинки сидений без фиксации - это нонсенс. Спина отвалится
4. Бардачек пассажира - это из разряда "лютый писец". Как этот узел прошел все этапы от конструктора до монтажника??? И ни у кого не загорелась в голове красная надпись "СТОП! нужно переделать!" В новой лодке по цене квартиры покупатель смиренно планирует подмотать крышку изолентой, чтобы не расшибить стекло!
5. Эргономики посадки. Сиденье очень далеко. До эхолота не достанешь, да и видно его плохо. Обязательно нужно водительское сиденье с регулировкой по высоте и вперед-назад.
С нетерпением жду ходовых испытаний!
Дата:   08-04-20 23:07
Сергей ты вебасто проверял?
Дата:   08-04-20 23:34
Ах да, бля забыл! У меня есть видео ее работы, думаю добавит в Инстаграм свой, а то смысл такое короткое на Ютюб выставлять. Как думаете??
Собственно по вебастик, он у меня запитан из бака, я залил спецом 15л для проверки будет ли заборчик брать топливо, БЕРЕТ.) Греет эта засранка хорошо, я щас в гараже доделываю газовое отопление и там ну был минус, так пока я возился в лодке с включённой вебастой она разогрела хорошо лодку и гараж=D ,а гараж у меня объёмом 148кв.м. так что ее хватит для обогрева кабины и пространства под тентом, дует из сопла хорошо. Единственно пока она новая то воняет)) я ее так по часу погонял на разных режимах.
Дата:   09-04-20 00:31
WIssKI писал:
Да это понятно , херли сне й будет , я про выхлоп , не низко?
Дата:   09-04-20 01:08
Я посмотрел то должно все норм быть, там ппц угол крутой, да и если затушить боллер вебасто то наверно только кехером получится, но 100% могу сказать когда на воду поподу, а так вроде норм.
Дата:   09-04-20 01:18
Уложил приманки в лодку. Полная сумка резины, джеркбейтов и кранков=D
Дата:   09-04-20 01:20
Все довольно легко уходит в передний рундук штурмана!
Дата:   09-04-20 01:24
Так как моя лодка для рыбалки то мне конечно не хватает всяких ништяков которые присутствуют в рыболовных лодках. А это стаканы в носу и конечно держатели для быстрых приманок. Надо что то придумать, но пока меня спас Т-паз=)
Дата:   09-04-20 01:30
Для тех кто возит с собой Бензопилу, так вот у меня STIHL 170-й но и 180- залетит в задний рундук отлично, как по высоте так и в длину!!что не может не радовать=) одновременно можно еще засунуть туда бак на 25л как у меня на видео.
Дата:   09-04-20 01:38
Серый сдеай фотку карпета , интересно чем обтянули!
Дата:   09-04-20 02:09
Серёга, молодец! Отличный обзор получился.
А топливный насос для вебасты где находится?
Дата:   09-04-20 03:10
Спасибо большое. По карпету понял.
Насосик стоит сзади под рецессом.
Автор: valentin68 (176.59.141.---)
Дата:   09-04-20 18:12
В Красноярске такой уже бороздит воды Енисея!
Дата:   09-04-20 18:28
Красавчик)) вот бы с владельцем пообщаться)
Дата:   09-04-20 18:31
Салютовцы все-таки молодцы! Красивая и практичная лодка получилась. Хорошо бы получить отзывы владельцев о том как она именно на воде. Сергей ты когда планируешь первый тест драйв на воде?)
Дата:   09-04-20 18:34
Салон немного другой. На поворотных креслах.
Дата:   09-04-20 18:42
Мне кажется это актуально у Валентина спросить)) мне до жидкой воды еще месяц минимум))
Дата:   09-04-20 18:45
Дата:   09-04-20 18:48
Дата:   09-04-20 18:51
Дата:   09-04-20 18:52
Вариант со светлым исполнением салона прикольный)) мне нравятся как выглядят передние сиденья. Валентин удобно сидеть??
Дата:   09-04-20 18:56
Сдвижная панорамная дверь- весчь!!!
Дата:   09-04-20 19:03
Дата:   09-04-20 19:04
Комплектация без тента как я понимаю??
Дата:   09-04-20 19:08
Да, клиент отказался от кормового тента.
Дата:   09-04-20 19:10
Поставили на прицеп МЗСА ,2-х осный с тормозами.
Дата:   09-04-20 19:14
Дата:   09-04-20 19:18
Поворотные сидения удобные! Посадка самое то! Мой рост 180 см.
Дата:   09-04-20 19:19
Вот теперь есть и вариант на прицепе МЗСА я смотрел его, но он блин от 230.000р начинался.
Дата:   09-04-20 19:22
Прицеп вижу мзса походу то же придется дорабатывать, точнее упор. А то при затягивание лодки его будет скручивать, особенно если слип не глубокий или машину не глубоко загонять. Клиент не че не говорил, нормально заходит??
Дата:   09-04-20 19:24
Места в кормовом кокпите для двух рыбаков вполне хватает!
Дата:   09-04-20 19:26
Согласен, на все 100%
Дата:   09-04-20 19:28
Носовой кокпит для двух маловат. Одному комфортно!
Дата:   09-04-20 19:30
Упор на прицепе конечно подогнали! Всё четко заходит. Фоток жалко нет.
Дата:   09-04-20 19:37
Лодка уже на воде.
Мотор на обкатке.
На оборотах 4000 вниз 60 км/ч, вверх 50 км/ч (со слов владельца)
Больше пока не давали.
Дата:   09-04-20 19:38
valentin68 писал:
Вопросы:
1. Есть ли щель между половинками носовой броняжки (калитки)? Как у Сергея на видео.
2. Как фиксируется в открытом положении верхняя часть?
3. Не видно ни одного рейлинга. Как хозяин лодки думает без них обходиться? Или потом из нержи поставит?
Дата:   09-04-20 19:45
Ответы:
1. Щель визуально не обнаружил.
2. Форточка в открытом положении без фиксации
3. Релинги на любителя.
Дата:   09-04-20 19:57
В кабине реально очень просторно!
Круговоое остекление шикарное, обзор супер!
Стекла слегка тонированы.
Дата:   09-04-20 20:02
Я щас буду установку эхолотов делать, решил вскрыть борт, посмотрим на потаенные места;)
Самое обидно, на заводе просил оставьте в гофре проволку или кусок верёвки, что бы не ебаться с протяжкой кабелей, но не кто не че не оставил и теперь буду ебаться)) ну зато щас глянем а что там лежит и как забиты блоки плавучести)))
Дата:   09-04-20 20:05
Похоже что бы борт вскрыть придется пол заднико кокпита подрывать еще=D
Работы на пару дней((
Дата:   09-04-20 20:14
Кстати, мотор повесили на шесть болтов.
Дата:   09-04-20 20:28
Почему на 6-сть?)запас)
Дата:   09-04-20 20:29
Щелей в передней дверце не обнаружено. Все очень плотно.
Дата:   09-04-20 20:40
Шланги гидравлики вывели немного другом месте, чем предрасполагало штатное место.
Дата:   09-04-20 20:41
Во, а у меня со штатного)
Дата:   09-04-20 20:50
Мы мотор уже на месте ставили, поэтому приняли такое решение.
Дата:   09-04-20 21:06
Сварочные швы, окраска, оклейка.
Дата:   09-04-20 21:47
Ну мне мотор то же ставили в Сургуте в Планета-мото, но интересно как вы в рундуке пропустили?
Вот парни мне кабель гидролифта так вот проводили а как вы провели кабеля гидравлики?? Я думаю интересно и познавательно всем будет.
А чем лучше чем так? Или почему это хуже?
Дата:   09-04-20 21:53
Ну этот вариант годен по причине того что не устанавливался гидролифт как у меня. Если устанавливать гидролифт то надо смотреть что бы при откидки мотора и опускании гидролифтом не ломало шланги, точнее место их входа в цилиндр. Это мое предположение:)
 Re: Realcraft 600 Cabin
Дата:   09-04-20 23:25
Подумываю установить мойку, душ, кто как ее называет.
Дата:   09-04-20 23:29
Но вот вопрос стал по поводу забора, сверлить дырки в транце вообще не хочется и думаю с этого положения выйти спомощью струбцыны для датчика эхолота.
Дата:   09-04-20 23:33
На ходу мыться не кто не будет=D так что думаю длины струбцины хватит.
Андрей кстати тебе на будущее, ты же то же хотел ставить!
Дата:   09-04-20 23:36
Пока сидел чай пил то пришла идея посмотреть как будет выглядеть, если эхолот установить наверх, как делают на амерекосовских лодках. Собственно пару фоток.
Дата:   09-04-20 23:46
Семёрка встаёт прям супер, чуток прикрывая плафон. Видно все хорошо, вставал и пробовал будет ли мешать голове, но нет, все отлично, при посадке удобно кидать взгляд, расстояния достаточно. Это чисто для того что бы разгрузить приборную панель, если к примеру 9-ти дюймовый экран установить на панель а 7-ми дюймовый подвесить наверх. Удобно будет для тех у кого двигателя не имеют многофункционального прибора и можно тогда вывести показания двигателя на верхний эхолот, так же GPS карту, а уже на нижнем приборе чисто показания датчика по структуре=) короче фантазия у меня бурная=D
Дата:   09-04-20 23:47
Первое фото сделано от головы=)
Дата:   09-04-20 23:49
Еще меня просили замерить расстояние на крыше для установки светодиодной балки. Вот кто то ставил
Дата:   09-04-20 23:50
Вот замер рулеткой.
Дата:   09-04-20 23:55
Сфоткал карпет которым обклеины борта в кабине.
Дата:   10-04-20 01:55
Всё таки на отделке сэкономили, карпет дешовый ,но дверки впечатлили!
Дата:   10-04-20 03:52
Влад, если честно я думаю его хватит))) главное что не голый метал))
