 Московское время 09:35:49
 Владивостокское время 16:35:49
 Посторонний шум в дигателе.
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   01-10-19 22:21
Вобщем появился в дигателе непонятый шум напоминающий то ли треск то ли биение. В общем не могу понять что это. Может быть есть какие предположения?
 Re: Посторнонний шум в дигателе.
Дата:   01-10-19 22:22
С закрытым капотом слышно чётче.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.164.---)
Дата:   02-10-19 00:18
Предложение -брать фонендоскоп и слушать .
Желаю что-бы все обошлось , но если что ВСЕ оригинальные запчасти на твой мотор есть в наличии ,также могу помочь с ремонтом.
Дата:   02-10-19 00:35
АЛЕКС999 писал:
Не было с собой,а на месте надо охаждение как то организовать.
А так,на вскидку на что похоже? Поршень?
За предложение спасибо,если возникнет неоходимость обязательно обращусь.
Автор: andrey_063 (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-10-19 16:03
Нейтраль настроена точно? У меня похожий треск был ,механизм переключения убитый в хлам был,тот что в поддоне. Если на дистанции ручку чуть назад отводиш,звук пропадал
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   02-10-19 17:10
Был случай , когда менялся шум с колпаком , оказался редуктор.
Дата:   02-10-19 18:29
А вот таки да, надо посмотреть на редуктор. Мне странным показалось что с колпаком шум четче становится.Ведь должо тише стать,а нет, становится громче, как будто колпак глушит шум двигателя и остается только посторонний звук.
Дата:   02-10-19 18:33
andrey_063 писал:
На этих моторах механизм переключения другой,и настраивается по другому. Там сложно что то не так сделать.
Автор: Стас Пермь (---.255.92-26.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-19 02:33
Слушать нужно внимательно фендоскопом, пока не ездить, возможно шатун.
Дата:   03-10-19 17:02
Стас Пермь писал:
> возможно шатун.
Не похоже на шатун. Что то другое,ребята выше правильно сказали про редуктор,сам к этому склоняюсь. В выходные буду смотреть.
Дата:   07-10-19 17:50
АЛЕКС999,есть пара вопросов написал на почту.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   07-10-19 17:52
Почту не перепутал))) нет ничего.
Дата:   07-10-19 22:17
Посмотрел?
Дата:   07-10-19 23:26
Стас Пермь писал:
> Посмотрел?
Ага, шатун какой то вероятнее всего ,точнее вскрытие покажет. думаю через пару недель возьмусь за него.
Дата:   08-10-19 04:46
У меня на мерке F90 кулак дружбы вышел, перед этим был похожий звук.
Не заводи больше.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   08-10-19 06:02
Шатунный стук от оборотов сильно зависит. А здесь он ровный. Это не в мотоголове стучит ИМХО.
Дата:   08-10-19 12:27
У меня на холостых стучал, газу добовляешь пропадал.
Дата:   08-10-19 23:10
Стас Пермь писал:
У меня так же. В общем начал я разбирать двигатель,пока криминала не увидел.
Дата:   08-10-19 23:12
Дело встало из за отсутствия голвки для разборки шатунов. Там хитрая тонкостенная
Дата:   08-10-19 23:21
Двенадцатигранная головка на 8 мм или 5\16 "
Дата:   08-10-19 23:31
АЛЕКС999 писал:
Спасибо.Там нужна с тонкой стенкой обычная не входит,слишком мал зазор между шатуном и болтом. Видимо придется тачнуть головку на станке не много если не найду подходящей.
Дата:   09-10-19 00:39
Промерять нужно будет шатуны, коленвал, пальцы, поршни, цилиндры и искать дефект.
Так на глаз можно и не увидеть.
Дата:   09-10-19 00:50
Стас Пермь писал:
> Промерять нужно будет шатуны, коленвал, пальцы, поршни, .
)))) Конечно ))
Дата:   10-10-19 22:32
Вот что имею по итогу. Следы прихвата
Дата:   10-10-19 22:33
Следы прогара скорее всего от бедной смеси
Дата:   10-10-19 22:34
Верхняя головка в порядке.
Дата:   10-10-19 22:35
Нижняя то же.
Дата:   10-10-19 22:36
постродавший цилиндр
Дата:   10-10-19 22:37
соседний в полном порядке.
Дата:   10-10-19 22:42
На пальце износ чувствуется рукой
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   11-10-19 00:33
Без масла гоняли?
Дата:   11-10-19 00:40
Почему без масла? С маслом.
Дата:   11-10-19 02:26
Что с цилиндром будешь делать?
Дата:   11-10-19 02:30
Стас Пермь писал:
Ну вариантов не много на самом деле,точить скорее всего.
Дата:   11-10-19 02:37
Есть ремонтные поршни?
Дата:   11-10-19 09:44
Да,есть. На 0.25 и 0.50
 Re: Посторонний шум в дигателе.
Автор: Антон78 (46.20.71.---)
Дата:   11-10-19 14:40
challenger003
Можете еще раз перезалить видео с этим шумом? Ссылки что-то не открываются
Дата:   11-10-19 15:34
Попробую.
Дата:   11-10-19 15:37
Автор: Стас Пермь (176.59.209.---)
Дата:   11-10-19 22:26
Приценивался сколько ремонт будет стоить?
Дата:   12-10-19 02:15
Ну так, в общих чертах. Если точить тоько один горшок, что я скорее всего и буду делать то рублей в 11-12.
Дата:   12-10-19 18:17
challenger003 писал:
Только один точить некошерно. Нельзя.
Я бы новый поршень поставил прям в этот цилиндр.
Поршень подгоревший на выброс ес-но, палец нафиг, подшипник, но гильза рабочая.
Дата:   12-10-19 18:26
Так в чём был источник стука?
Автор: Стас Пермь (176.59.195.---)
Дата:   13-10-19 01:44
Источник стука понятен- палец в шатуне.
Вопрос почему так получилось?
Точить один цилиндр? Один поршень будет ремонтный - это ни совсем хорошо и долго не проходит.
Лучше гильзу.
Дата:   13-10-19 02:52
arkie писал:
Поршень же прогорел.
Дата:   13-10-19 03:40
На пальце тоже чувствуется рукой износ.
Автор: АЛЕКС999 (178.45.107.---)
Дата:   13-10-19 15:52
Проверь нутромером цилиндры и я уверен что у них уже критический износ, вывод точить все.
Дата:   13-10-19 19:02
s494 писал:
Кто ни будь может мне аргументировано объяснить почему нельзя точить один цилиндр? Аргумент типа так нельзя и ему подобные не принимаются.
Дата:   13-10-19 19:06
Хорошо,завтра промерю. Но мне кажется что его(износа) там нет. Там даже следы шлифовки цилиндра не затерты.
Дата:   13-10-19 19:10
Стас Пермь писал:
Мне вот то же это очень интересно. Ясно одно что не из за проблем со смазкой. Может подсос воздуха в этот цилиндр был вот поршень и подгорел. Ведь известно что бедная смесь горит " веселей"
Дата:   13-10-19 19:17
> s494 писал:
Обьем меняется, вес поршней.
Один цил будет "веселее" толкать.
Дисбаланс, наверно.
Но в 80х я собирая двигатель запорожца поставил два расточенных цилиндра, оставив два родных, счастливо ездил. )
Как правильно делать, Алекс999 сказал. По хорошему, по правильному, надо точить все, если один умер.
Но повторюсь, я бы поставил новый поршень в этот старый цилиндр. И мотор бы работал счастливо -уверен.
Дата:   13-10-19 19:38
s494 писал:
Шутишь ? ))) На сколько обьем изменится если диаметр поршня изменится 25 десяток.
> Дисбаланс, наверно.
Разница в весе стандартоного и ремонтного 6-9 гр.Это существенно? Не думаю.
Дата:   13-10-19 19:45
s494 писал:
Алекс999 безусловно человек опытный и если после того как я завтра промерю цилиндры будет выявлен износ то под расточку пойдут все. Но, если окажется что они в отличном состоянии у меня рука на поднимется на расточку. Мне даже где то попадалась заводская инструкция на какую то технику где рекоменовалось растачивать только поврежденный цилиндр.
Дата:   13-10-19 19:58
Указаны мах. допустимые износы.
Автор: Стас Пермь (176.59.211.---)
Дата:   13-10-19 19:59
Судя по фото остальные цилиндры в идеале, там хон родной видно.
Дата:   13-10-19 20:06
Стас Пермь писал:
Таки и я за что.
Дата:   13-10-19 20:10
АЛЕКС999 писал:
Саша спасибо. У меня есть данные по износу
Автор: Волжак15 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-10-19 17:21
Четыре года назад прогорел поршень на М50 ЕО, хотели точить все цилиндры, но у нас ни кто не брался. И как раз у нас проходил кубок по водномоторному спорту, друган разговорился с механиками из Москвы они взяли у нас блок на расточку, за совсем недорого. Растачивали один цилиндр, сказав, что точить все ни к чему, тем более средний. Пробег с тех пор часов 200-250, полёт нормальный. Благодарен тем ребятам из Москвы.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   15-10-19 05:45
Проще гильзу поставить с новым поршнем , чем 4 горшка точит.
Дата:   15-10-19 16:01
Сегодня замерил цилиндры, ни на одном цилиндре конус и элипс не дотягивает даже до "стоки" тоесть состояние практичеки новых.
Дата:   15-10-19 16:09
Пашунчик писал:
Ну это как посмотреть,может и не проще.
Дата:   16-10-19 05:48
Вариантов четыре:
1.Точить все и ремонтные поршни- очень дорого.
2.Замена блока- тоже дорого.
3.Гильза и стандартный поршень- вопрос ставят ли гильзы на такие моторы и сколько будет стоить, и как будет ходить.
4. Точить один и ремонтный один поршень- тут нужно общаться с мотористами.
Дата:   16-10-19 16:21
Стас Пермь писал:
Согласен. К тому же нет никаких оснований.
Даже коментировать не буду.
Гильзы ставят,по стоимости даже не знаю.Ходить будет нормально. Проблемма в том что у нас в городе вряд ли кто это сможет сделать с высоким качеством если кто и возьмется, а сам я этого никогда не делал и учится на своем моторе не буду.
Остался один вариант))
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-10-19 19:11
Точи один и не парься ,хотя я бы все расточил .
Дата:   16-10-19 19:35
АЛЕКС999 писал:
))))) Саша, да я не против расточить все если мне хоть кто ни будь четко объяснит почему нельзя точить один. Почемууу!!!???
Вот не нахожу я логического ответа кроме разного веса,а вес подогнать можно.Мой поршень весит 494гр. ну сколько будет ремонтный? 500?
Автор: Стас Пермь (176.59.193.---)
Дата:   16-10-19 19:45
Площадь ремонтного больше немного- ну так теория, толкать сильнее будет чем остальные.
Хотя можно этого и не заметить.
Х.з.
Пробуй.
Точить все дорого очень.
Дата:   16-10-19 19:48
Я же написал ,что можно . А про расточку всех я высказал свое мнение о том чтобы я себе сделал т.к. за 17 лет износ все равно присутствует , кстати а ты мерял зазор поршень\цилиндр, думаю что он тебя не порадует.
Еще раз - растачивать один можно ,но лучше все)))))
Дата:   16-10-19 19:51
Стас Пермь писал:
---- Все в мире относительно ))))
Дата:   16-10-19 19:53
По уму нужно точить все.
Дата:   16-10-19 20:16
АЛЕКС999 писал:
Вот тут твоя правда,диаметр поршня покалеченого 89.87. А должно быть 89.92 и зазор большеват. Я правда не мерил но при разборке мне показалось что пршни имеют черезмерный зазор.
Дата:   16-10-19 20:44
Ну вот раз поршни все равно менять ,то и расточка тут как тут,зато получаешь новую ЦПГ.
Дата:   16-10-19 23:18
Саша у тебя есть возможность сделать фото оригинального ямаховского поршня изнутри ? Хочу сравнить с теми что у меня установлены.
Дата:   16-10-19 23:27
Поршневой палец какой диаметр 21,5 или 23мм .
Дата:   16-10-19 23:34
1
Дата:   16-10-19 23:35
2
Дата:   16-10-19 23:44
АЛЕКС999 писал:
Палец 23мм
Спасибо за фото. Точно такие же стоят поршня, ART.
Я почему то думал что ямаха MAHLE ставит.
Дата:   16-10-19 23:49
Завтра промерю остальные поршня и зазор в паре, ну и буду думу думать.
Дата:   17-10-19 19:23
Померял сегодня зазор который оказался 0.1, вот так.
Саша,ты при расточке к какому зазору стремишся? как в мануале, восемь соток? Или можно меньше?
Автор: АЛЕКС999 (83.149.19.---)
Дата:   17-10-19 19:47
Я всегда делаю как в мануале , нечего делать себя умнее производителя)))))
Дата:   17-10-19 19:50
----------- Какой-то уникальный у тебя мотор)))) в хорошем смысле)))
Дата:   17-10-19 20:49
АЛЕКС999 писал:
Да ничего уникального, делалался он в штатах перед отправкой к нам, гильзы поменяли вот по этому и поршня стандартные и зазор в одну десятку.
Дата:   17-10-19 22:02
Ептыть ))))) так бы сразу и сказал ,а то думаю 17 лет мотору а износа нет ,чудеса прям))))
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   18-10-19 20:17
Имея не большой опыт в ремонте 2Т моторов, я бы поступил так, поставил новый поршень в эту гильзу, предварительно вытравил бы алюминий кислотой если это требуется и навел бы немного хон, все.
Я так на снегоходе себе сделал, но там в одном месте есть каверна на 2 сотки, мотор нормально работает и проблем не знает!
Дата:   18-10-19 22:12
Gorodok писал:
Спасибо,но так я точно делать не буду.))
Дата:   21-10-19 19:21
Алекс999, на почту написал, проверь почтовый ящик пожалуйста.
