 Московское время 09:59:23
 Владивостокское время 16:59:23
 Нептун 23э
Автор: san30 (46.29.155.---)
Дата:   30-09-19 17:22
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь разобаться. В прошлом году вышел из строя штатный МБ-23Э (выносной), это нормально, всегда вожу с собой 2 шт., но это был второй. Встал вопрос о покупке нового. В продаже оригинала нет. Выбор пал на "Самоделкин" и другой производитель (там идут 2 катушки+сам блок), названия не помню, заказал оба.
До этого была лодка в росте 3800, сейчас "Прогресс", купленный в этом году с дистанцией. Переставил на "Прогресс" Нептуна, в бочке работает нормально, "мягко", просто шепчет.
Пошел на воду, винт 320 (скоростной), движок не развивает на включенной передаче оборотов (может до 2000-2500), на нейтрали раскручивается до 4000 (на слух). На глисс не выходит, из карба (К68) плюется бензином.
Стал грешить на производителя (который в сборе с 2-мя катушками идет), переставил на этих выходных от "Самоделкина", ставил и грузовой 220 и 320 винты, результат одинаковый, единственное от "Самоделкина" поставил на сдвоенные катушки другого производителя.
Из-за чего обороты не наберает? У обоих производителей нет третьего провода, отвечающего за УЗО, само УЗО крутил (на регулировочную пластину, под резьбу, планку из под маховика вытащил, на ютубе подсмотрел), результата не принесло, так же не набирает оборотов.
Кто что скажет? Куда копать?
 Re: Нептун 23э
Дата:   30-09-19 20:51
У меня Н23 плевался бензом из карба когда одна свеча пи зде ла.
 Re: Нептун 23э
Дата:   30-09-19 22:28
да в том и дело, свечи рабочие, на холостых и 2000 об. слышно, когда одна работаетdeniss Р80-48АА писал:
 Re: Нептун 23э
Автор: паня (---.178-71-147-84.avangarddsl.ru)
Дата:   01-10-19 06:40
На последних магазинных МБ23 третьего провода не было, он отвечал за перекрут, из под маховика выходили синий и зеленый провода.
 Re: Нептун 23э
Автор: Александр Кст (178.22.192.---)
Дата:   01-10-19 15:40
Надо стробоскопом зажигание проверить.
 Re: Нептун 23э
Дата:   01-10-19 15:49
паня писал:
Я последние покупал год назад, сейчас их просто нет, купил бы. надежность не высокая. То что сейчас продается - это не заводское, не оригинальное.
Есть у меня одно подозрение, на выхах буду смотреть. Возможно у движка подсос в открытом состоянии, хотя визуально в закрытом (кнопка утоплена), возможно, когда ставил дистанцию с электрозапуском, неправильно обратно карб поставил.
 Re: Нептун 23э
Автор: Леза273 (94.140.224.---)
Дата:   02-10-19 04:54
Приветствую. Не знаю как на заводском, но на всякий случай- после кулачкового зажигания, при установке электронного ( самоделкин) надо сдвигать плату с катушками. Сдвигают (вроде) против часовой на 5-7 см.. Но могу ошибиться с направлением и величиной, надо тырнет смотреть или в деревню ехать, на моторе посмотреть
 Re: Нептун 23э
Автор: Zolotko (---.202.23.31.donpac.ru)
Дата:   02-10-19 19:25
Это разные основания (магнето) у электронного МБ-23, у кулачкового МН-1. Самоделки насколько я знаю делает под основание МН-1 (высылает катушки для установки на МН-1 и блок). Схема блока, который продает Самоделкин вообще то от Дмитрия22 с мотолод ки...
Я делал себе такие зажигания сам... Основание МБ-23 выкидывал и ставил основание кулачковое.
 Re: Нептун 23э
Дата:   02-10-19 21:05
Леза273 писал:
> посмотреть
Спасибо, да у меня с завода был уже на электронном, ходовые испытания помогут, у меня есть возможность регулировки узо не снимая маховик и все остальное.
 Re: Нептун 23э
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   02-10-19 22:19
Чем сильнее мотор колбасит на холостых, тем резвее он едет. Это на МБ 23. Я себе так всегда настраивал, чтоб побольше колбасило.
 Re: Нептун 23э
Дата:   02-10-19 23:01
zimandr писал:
Да, зажигание раньше нужно ставить, приходится выбирать, либо хороший завод либо скорость
 Re: Нептун 23э
Дата:   02-10-19 23:31
Так, давайте тогда разбираться дальше.
Вопрос вот в чем....
В прошлом сезоне, под конец, буквально в последний выезд были проблемы с набором оборотов. Заводится, едет, но выше 2500-3000 не набирает. Разобраться не успел. В этом сезоне недосуг было, лодку даже не стаскивал. Грешу на венец, он у меня магнитный. Помониторил на авито людей которые продают самоделки-зажигалки.
Позвонил спросить работают ли с магнитными венцами на маховиках. Разговаривают как с идиотом. Типа начитался интернета, херню всякую несешь, все работает без вопросов. Один только сказал, что теоретически могут быть проблемы но не от намагничевания венца, а от размагничевания венцом магнитов. Но тут у нас куча тем была когда из за венцов были проблемы с зажиганием.
 Re: Нептун 23э
Дата:   03-10-19 01:17
Будут вероятные проблемы на основании МБ23 и зажигании Мб23, и не будут на МН-1 и зажигании от Дмитрия22. Конечно если магниты не полностью убиты...
Сам из-за этого менял основание на своем 23Э.
Сдуру поставил венец и начались танцы с бубном по прыганию угла зажигания... Поменял основание и зажигание - проблемы ушли...
 Re: Нептун 23э
Дата:   08-10-19 15:57
Танцы с бубнами вокруг движка эффекта не дали, подсос починен, свободный ход есть. Мысль на след. выходных посмотреть и разобрать карбюратор. Такое впечетление при поездке сложилось, когда газ даешь, что воздуха ему не хватает под нагрузкой, на холостых раскручивает нормально, может какой жиклер забился воздушный? или топливный...
 Re: Нептун 23э
Дата:   08-10-19 18:38
У нас на Н23 иголка срывалась на заслонке и сама поднималась, 65карб
 Re: Нептун 23э
Дата:   08-10-19 20:16
У меня 68-й, с 65-го жиклер переставил, после этого работал отлично. К пятнице новый 68-й заказал, поставлю.
