 Московское время 15:16:53
 Владивостокское время 22:16:53
 Помогите подобрать винт
Автор: Птицевод (---.255.3.144.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-09-19 02:36
Лодка лунд 1700 Explorer Sport, mercury 115 2.1l command trust 2,38:1. Стоит винт 4 лопастной спитфаер родной мерковский 4#14#21. Загрузка 4 человека по 100 + 100 бензин и два аэратора по 100. На 5000 скорость 62, ложу ручку до конца обороты растут до 6000, а скорость не меняется. Какой винт ставить?
 Re: Помогите подобрать винт
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   28-09-19 02:56
Диаметр увеличить ...
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   28-09-19 04:21
Георгий Уфа писал:
глупость говоришь. увеличение диаметра дает только добавку упору. скорость есть произведение шага на обороты. диаметр как раз уменьшить, а шаг увеличить. и зачем там 4 лопасти- не понятно. плоты таскать?
Дата:   29-09-19 04:28
Ну может и так ,обороты ведь увеличил тс ,а скорость не выросла и прохвата не было ,вот и подумалось ,что может упора маловато ,если б шаг маловат был ,он бы просто перекручивать стал ,наверное.
Автор: Птицевод (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-09-19 16:45
Есть ещё какие-то размышления?
Автор: михаил из саратова (83.149.19.---)
Дата:   30-09-19 23:31
Начать с того, что мерковские винты редкостное дерьмо. Для чего они не понятно. И скорости не дают и нагрузку не вытаскивают, в срыв уходят довольно не предсказуемо. Что мы и имеем. Необходим винт с параметрами похожими на него, т.е. по диаметру оставить, лопасти три и шаг поболее, минимум на 2", желательно стильной и желательно без интерцепторов. На пробу такие винты продавцы дают.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   01-10-19 01:01
вопрос про навеску плм никто не хочет задать?
4 лопасти сменить на три..из оригинальных винт енертиа 13.5х22 на этот комплект
такой именно винт был установлен на вб50 евофиш в боевой снаряге по оборудованию и мотор 115 про икс СТ.обороты около 6к,скорость 75-80+кмч в зависимости от загрузки аэраторов 2шт..
высота навески на последней нижней дыре..те +около 7-9см
этот 21 спитфайр хорош для средних экономичных режимов да и то шагом маловат и редукция не загружается толком мотор ревет тяга слабая..для скорости я указал выше енертию..еще лазер2 хорош.всё из практики..
Автор: Георгий Уфа (---.superonline.net)
Дата:   01-10-19 01:18
...капец советчики ...мерк гавно...то то ваши имена вписаны в историю советского и даже РОССИЙСКОГО лодкостроения
Дата:   01-10-19 01:26
эт он слегка погорячился..
мерковские винты хороши 100% именно под мерки.
стальные винты одни из лучших.спектр на выбор более чем..
Дата:   01-10-19 21:03
вписаны и неоднократно.
Дата:   05-10-19 04:07
Хотелось бя взглянуть ,на "труды" в официальных источниках
Автор: Boat Computer (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-10-19 04:13
Подбор винта хорошо показан в ролике, правда, для Suzuki DF90A Ссылка.
Скриншон с пояснением прикладываю выше
Тоже самое можете сделать и вы.
Для вашего мотора могут быть использованы след.приборы:
1) Ссылка.
2) Ссылка.
3) Ссылка.
Если сделате такой график, поделитесь в нами, что бы другие тоже знали.
Автор: шурик56 (---.105.120.247.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   11-10-19 08:58
А в Лакор в Уфе с этим вопросом не пробовал придти ? У них все есть и винты и руки и головы и сервис.
Дата:   11-10-19 14:04
Был я у них. Ответ такой... Надо смотреть, пробовать. Потом чисто теоретические измышления что акп должна быть ниже киля на 2,5 см. Хотя я уверен что можно/нужно конкретно на это корпусе вешать на самую нижнюю дырку.
Автор: metaf (217.118.93.---)
Дата:   13-10-19 00:17
Выше правильно написано, Спитфаер винт для резкого выхода на глисс и экономичного крейсера.
Хочешь скорость, ставь больший шаг - 22, 23, 24 возможно 3 лопасти, будет потише выход, но скорости однозначно наберешь.
Из бюджетного, я бы поставил родной Блэкмакс, из кашерного, то что выше писали.
На Спитфаере навеска мотора из опыта лучше делать максимально высокую или около того, струю он держит и вытаскивает оч хорошо.
Автор: шурик56 (---.191.253.72.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   14-10-19 01:25
Птицевод писал:
Ну по нормальному правильный ответ , не видя лодки , как навешен мотор , есть -нету транцевых плит , в каком состоянии вообще лодка и мотор , только на форумах смогут дать точный диагноз ..... Реально надо брать 5 винтов - пробывать подключить диагностику (иногда тахометр неверно показывает обороты если несколько режимов у него). Так на бум ничего не сделаешь.
