 Московское время 08:29:56
 Владивостокское время 15:29:56
 Если на ПВХ-260 (макс 5лс) повесить 8лс?
Автор: GenRen (78.24.102.---)
Дата:   20-09-19 02:34
Поиском все страшилки почитал. Именно для такого размера волнует. Просто, ради иногда 1-2км, покупать ино-5лс.. когда Ветерок же есть. )
Естественно в пол газа, никаких гонок. По весу Ветер на пару кг больше 5лс 4т.
 Re: Если на ПВХ-260 (макс 5лс) повесить 8лс?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-31-159.avangarddsl.ru)
Дата:   20-09-19 02:45
ну как бы как пример, катались на жестянке романтике 2.7м вдвоем под ветерком,
на надувасте думаю будет поскучнее и экстрима в разы поменьше.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   20-09-19 02:50
Ген, все нормально будет. Ну просто не интересно. Она не едет нифига, её скручивать начинает. Я не такой на 12ом ездил.
Дата:   20-09-19 02:58
zimandr писал:
Та мне бы хоть не веслами. Я и ползти могу. :)
Дата:   20-09-19 02:59
Ген, ну и ходи спокойно. )
Дата:   20-09-19 03:01
ну как то примерно также как у них на фото.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-09-19 03:03
Ветерок тащит примерно как 6ти сильный 4 т. На таком размере и то и то перебор. Если корму не заливает при навеске сквозняка, можно и послушать пару км характерный вой )))
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   20-09-19 03:04
а какой мот производитель лодки максимальным считает ?
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-09-19 03:09
Ветерок 8 это в башке 8 а на винте 6л.с. ставь и не бойся! бак тока не на 24 л а лучше на 10 из пластиковой канистры сделать.
Дата:   20-09-19 03:12
Ну давайте не будем.... Потеря мощности на винте по сравнению с коленом, 2-3 процента. Но никак не две силы от восьми.
Дата:   20-09-19 03:28
крым писал:
Какой мот он умалчивает, 5лс максимально для лодки.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   20-09-19 03:53
> крым писал:
Будет и под 5-кой рыскать!,курс ловить упыхаешься.С кобры сваливать приловчиться нужно,слишком короткая лодка.Удлинитель спасает.
Боялся,что стоит чуть упустить румпель-окажусь за бортом.
А уж более-...боюсь предположить.
Вдвоём под 8-кой забодаешься волну впереди гнать.
Гена,как то так.Сразу ушёл сначала на 3.10 и вмиг на 3.50.Через пару месяцев и её продал,перешёл на жёсткий.
А вот весной буду продавать и его(т.е. Сибирь).И снова вернусь,может быть,на ПВХ 3.30 под пятёркой.
А почему 2.60?купи 3.10-разница не большая.Б/у можно за 10-ку взять.
Дата:   20-09-19 04:08
Игорь, напугал. (
Не доводить до "кобры"? Жесткий у меня П4. А 2.60 взял для мобильности (она в фургон ровно накаченная помещается).
На веслах полезно, но грустно.
Дата:   20-09-19 04:25
> Игорь, напугал. (
Чем напугал?-что свою продавать буду?
Я лишь в двух словах описал свои ощущения.
Эт ещё не описывал когда небольшой чоп на воде.
Дата:   20-09-19 04:27
Я на ПВХ 220 (2.2м) вешал Тоху 9.8.
С моим весом 78кг, шла 40км/в час,
Дочка с весом 48кг, выжимала 42 км/ч,
Но нам было мало, хотелось быстрее.
Дата:   20-09-19 05:20
Не, ну... Мотор есть, лодка есть. Нужно пробовать.
Вопрос то был сильно это страшно или нет. Пришли к выводу что не сильно.
Дата:   20-09-19 05:32
zimandr писал:
Не, мотора нет. Я имел в виду, как вариант, есть. Может сразу В12 брать? )
Дата:   20-09-19 05:38
Лучшая 12-ка это Тоха 18.
Прикалываешься?
Ещё не пятница.Возьми на час-второй разные двигатели и всё встане на свои места.
Дата:   20-09-19 05:50
У меня теперь пятница как и остальные трезвые дни недели. )
Взять негде, только покупать. Т18 эт уже перебор. ) У 12 один котел выключить, будет 6. ))
Автор: Олежон Астрахань (85.26.235.---)
Дата:   20-09-19 06:42
Ген, ниче не будет) 100 раз делал похоже.
9,8 вешал на фрегат 280.
Лодку только накачивай хорошо и на поворотах аккуратнее будь.
Автор: Baha2 (212.3.194.---)
Дата:   20-09-19 12:33
была 285 с В8. ходила под 30км\ч. кобру победил поставив крыло самодельное. кобра страшна в начале а потом привыкаешь (без крыла). только стартовать против ветра нельзя - переворот обеспечен. видел кажется 265 под В8. в штиль и сидел он ближе к переду лодки. сзади фонтан брызг. бешенная табуретка.
Дата:   20-09-19 12:46
Если Сразу то Трёхточку купи
Дата:   20-09-19 13:50
Пытаюсь понять смысл этого поста.
Дата:   20-09-19 13:52
Baha2 писал:
На кавитационную плиту?
Дата:   20-09-19 14:01
Скорость экстрим и ощущения всё сразу.
Я веть тоже не понял зачем на маленькую скорлупку надевать в два-три раза мощнее мотор ?
Дата:   20-09-19 14:31
> мотор ?
Первый мой пост читал?
Правильно посчитал про в два-три раза мощнее?
Автор: tu4enok 32 (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   20-09-19 15:24
раньше пробовал на свою аква 2.6 ставить эвенруд 10 ...получается бешенная табуретка....
старт затруднен из-за кобры ,но когда ложится на воду идет без проблем...
но эта лодка с вклееным транцем.....,если ставить на навесной транец,то нужно хорошо его усилить,так как будет загибать мотор...
иногда из-за лени или нехватки времени собирать большую лодку ,собираю этот комплект и в двоем в лодке спокойно ходим троллингом
так что все можно только с головой!!!!
в лодку сделаны полы со стрингерами и подобие киля из полипропиленовой трубы....
скорость не замерял,но по ощущениям около 50км\ч летит точно...
при старте в одного максимально сдвигаешься к носу лодки...
да ,мотор раздушен в 15л.с. при 216см3 и вес 34кг ,во мне за 100 кг...
как то так...
удачи!
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-19 15:57
Нормально будет, главное при старте газ не перекрутить и вперёд сместиться. )
Автор: ЛёХа.63 (85.26.164.---)
Дата:   20-09-19 18:02
будет кобра
Автор: GenRen (176.59.65.---)
Дата:   20-09-19 18:19
Нептун (Украина/Колибри) 260 с вклеенным транцем. Усилить пайол?
Дата:   20-09-19 18:23
Про перемещение в нос при старте или туда балласт, я понял. Не достаточно?
Дата:   20-09-19 18:27
с мешком песка, может не выйти на глис, короткая база, если только маленький вес лодки скомпенсирует..
Дата:   20-09-19 18:32
На ютубе есть ролики где вдвоем на глиссе. Или проблема в мешке с песком? ))
Дата:   20-09-19 18:36
В лодках и моторах, лет сем назад, тема была,
общий вес всего+длинна лодки= столько то л.с. для выхода на глисс
Дата:   20-09-19 21:23
С мешком песка перебор.
Моя первая лодка ПВХ 2.8, с Тохой 9.8 выходила на глисс без проблем, просто в момент преодоления горба, переносил тело как можно ближе к носу, лишь бы рука доставала до румпеля газ выкручивать.
Даже бензобак не было нужды перетаскивать в нос, там только якорь был.
Даже мотор был не до конца прижат, на второй дырке, и на третьей выходил без проблем.
На крайняк бензобак тоже в нос и вся проблема.
Разница 2.6м и 2.8м в 3 кило лишние на носу, это 1 якорь.
Дата:   20-09-19 21:26
лодка ПВХ 260 + ветерок 8
Дата:   20-09-19 21:30
Дата:   20-09-19 21:32
Дата:   20-09-19 21:54
Красиво. На последнем видео подняли транец на 8 см и правильно мотор встал. Непонятно почему.
Дата:   21-09-19 10:04
да. крыло ставил на плиту.
Автор: tviti (217.118.91.---)
Дата:   21-09-19 16:16
Ставь крыло и все норм будет.
Автор: Big-budu (---.dynamic.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   21-09-19 23:25
Выбирать по весу ПЛМ не совсем правильный ориентир. Если транец из фанеры 25(27)мм, то он способен выдержать вплоть до 30л.с. и 75кг веса мотора. НО! Чем тяжелее корма, тем легче крутящему моменту от винта крутнуть легкий и короткий нос лодки через центр масс. Переводя на русский, при избытке мощности на транце, значительно возрастает риск того, что в один момент совпадут такие вещи, как встречный порыв ветра, вход на волну и смещение седока к транцу. Итогом станет оверкиль :) Существует формула, согласно которой, зная ширину транца и длинну лодки можно по графику рассчитать предельно(разумно) допустимый мотор. Производитель как правило закладывает страховку по мощности в размере 20-30%. Исходя из этого 8 ветер на этой лодке будет максимально разумным мотором.
Автор: YARDD (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   22-09-19 22:38
Я, когда с Краб-270 на Баджер-370 переходил, купил 15-ху. И, пока ждал приезда лодки из Питера в Самару, решил обкатать новую 15-шку в пол газа на Краб-270 (до 8л/с, если не путаю).
И ..... ничего страшного не случилось, от слова совсем. Даже когда накатал положенные моточасы и дал полный газ.
Дата:   06-10-19 20:37
> Непонятно почему.
А почему разная высота у Ветерков?
Автор: Леха986 (176.59.206.---)
Дата:   07-10-19 00:37
У меня на Хантере 320 стоит мотор 9.8л.с., лодка по паспорту до 6л.с. всё ок. Только стрингера поставил, а то без них дно гуляло жутко.
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   07-10-19 16:00
GenRen
потому что красный одет косо,смотри на струбцину.
