 Московское время 07:29:52
 Владивостокское время 14:29:52
 Быстрые водоизмещайки.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   31-08-19 04:51
Коллеги, всех приветствую! Уж год как собираюсь поменять свой кораблик на нечто иное. Предназначение - туризм. Это значит: обитаемый кокпит, рундуки, хорошая мореходность чтобы не заливало в волну и достаточная скорость на уровне 25-35 км/ч. Размер интересен в диапазоне 4.5 - 5.3м. Терхи 440 не подходит, хоть и хороша. Лодочки от Онегокомпозит на душу не ложатся. Может посоветуете что? До следующего сезона ещё есть время повыбирать.
 Re: Быстрые водоизмещайки.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   31-08-19 05:02
Такие "водоизмещайки"? :)
Дата:   31-08-19 05:07
Нет, не такие. Это уже маленький корабль. Не потяну по деньгам, и хранить такой негде.
Дата:   31-08-19 05:19
Что то похожее на это:
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   31-08-19 05:22
При указанном соотношении скоростей (7 .. 9,7 м/с) и длине корпуса габаритной 4.5 - 5.3м (по ватерлинии - ещё меньше) о водоизмещающем режиме движения речь уже не идёт.
Есть такой интересный параметр под названием число Фруда:
Fr = v / sqrt(gL) .
Где g=9,81 - ускорение свободного падения (м/с^2), v - скорость движения (м/с), L - длина по ватерлинии (м), sqrt означает квадратный корень от выражения в скобках.
В Вашем случае число Фруда явно превышает единицу, пусть и незначительно. Что соответствует как минимум переходному к глиссированию режиму.
Дата:   31-08-19 05:30
Шут с ним, с числом Фруда. Тот же Нордлайн 51-й по своим обводам не выглядит как глиссирующее судно, а чешет с хорошей скоростью даже с несильным мотором.
Дата:   31-08-19 05:41
Какую-нибудь Диану купи у Матяжа, повесь на нее 9.9/15 сил и получишь искомый результат.
И размер и скорость.
Типа Диана 3-01.
Дата:   31-08-19 05:48
При всём уважении к Владимиру Геннадьевичу, это не моё. Пока, во всяком случае.
Автор: нищеброд (176.59.98.---)
Дата:   31-08-19 05:53
Быстрая водоизмещайка..прикольный параметр...купи списанный эсминец,времён ВМВ..там правда размер от 80 м и прожорливые дизеля,зато скорость от 30 узлов :-) :-) :-)
Автор: Матяж Владимир (178.204.125.---)
Дата:   31-08-19 05:57
Сергей из Зеленограда писал:
> результат.
А что так? Д 4 вон под 15-кой ходит. Собственно, с каким ПЛМ то планируется? И, кстати, вот яркий пример применимости катамарана для переходного режима.
Дата:   31-08-19 06:01
Не больше 30 лс.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   31-08-19 13:45
Придется самому сделать .
Водоизмещающие корпуса не ходят быстро , можно плиты к транцу приделать , но это уже на любителя .
Автор: Серегин (---.mtsnet.ru)
Фишроад530...или Белла темы здесь есть
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   31-08-19 15:21
У меня у Беллы 530 HT основной режим - глиссирующий, 40 л.с. Водоизмещающий на ровном киле до 10 км/час относительно воды, при большей скорости уже начинает задирать нос и тащить за собой волну. Вот раньше была у нас Соломбалка, настоящий водоизмещающий корпус, развивала 14-15 км/час под 6 л.с. Из корпусов промышленного производства мне кажется хороши Азовчанки. У нас попадаются, некоторые переделаны под подвесник.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   31-08-19 16:29
Это, в принципе, невозможно!
Лодка длиной 5,3 м, не может идти со скоростью 25-35 км, в водоизмещающем режиме.
Вообще никакая!
Плиты. хоть обприделывайся - не поможет.
Скорость 25-35 км/ч, требует однозначного перехода судна в режим динамического поддержания движения.
Дата:   31-08-19 20:34
Витька писал:
Цивильная лодка , девочек в поход можно возить .
Дата:   31-08-19 20:54
Вообще никакая!
Ладно, назовём скоростной режим для водоизмещайки переходным. Чтобы понятней было. Ещё раз пример:
Корпус явно водоизмещающий.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   31-08-19 21:33
Явно водоизмещающий - это который имеет вельботную корму.
Такой как по ссылке может идти в переходном режиме и глиссировать.
Более правильный признак для этого корпуса, который отличает его от прочих глиссеров - "круглоскулый".
Дата:   31-08-19 21:59
На видео, довольно убогий, для Хонды 20, корпус.
Глиссирует, с вменяемым дифферентом и без ужасающих брызг, только, если поместить на переднюю банку, противовес из двух пассажиров. Реально, на такую лодку достаточно сил, так шесть...
Как я понимаю, покупать за 2700 евров, эту лодку, под двадцатку, человек в здравом уме - не станет.
Автор: OVN (2.94.22.---)
Дата:   31-08-19 22:52
Длина бежит, так-то, думаю, реально, но для спокойной воды и проблемы с обитаемостью.
Автор: Марат75 (85.26.235.---)
Дата:   31-08-19 23:42
На КиЯ есть тема про переделку катера Урал, и там ТС добился 22 км/час под 15-кой. Данные примерные, на память. Ник, вроде Манул. И на Ютюбе его ролики есть с замерами. Но там катер метров семь самострой, и 30 там не пахнет.
Дата:   01-09-19 00:11
Вот такой пароход?
Комплект приличный.
Дата:   01-09-19 07:00
Вот такой пароход?
Комплект приличный.
Комплект приличный только не под мои задачи. В Терхи привлекает законченность и продуманность. Ничего колхозить не надо.
Дата:   01-09-19 07:03
Может тогда сделать корпус самому?
Явно он будет менее 200 кг и регистрация с мотором 9.9/15 ему не грозит.
Пока, на сегодняшний день Алтан 430 в приоритете. Ему бы побольше быть.
Дата:   01-09-19 07:05
Нет желания. Хочется готовый и качественный продукт-корпус. С рундуками. Мотор повесил и .... пошёл. Ах да, тент ходовой ещё нужен.
Дата:   01-09-19 07:08
Наши производители как то обходят стороной эту тему, Оно и понятно, идёт ориентация на более массовый продукт. А более массовый это для рыбалки.
Это верно. Колхозить тенты, сиденья, рейлинги проще на готовом изделии.
Тогда есть ещё что,- то, поищи внимательно.
Какие-то есть Афалины...а в металле не рассматриваешь?
Есть ещё Пелла Фиорд.
С небольшим мотором.
Дата:   01-09-19 07:25
Вот такой пароход. Да ещё с электромотором.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-09-19 18:43
Вот Ссылка.# что тебе надо, кстати человек продаёт
Дата:   02-09-19 03:39
Была в СССР такая лодка Вишера, только её в глаза никто не видел.
У меня Прог 4 удлинённый до 5,5 м полурубка ходил по 30 кой 30-32 км.ч, вес пофиг, т.е вчетвером вполне.
Дата:   02-09-19 03:49
Нет у нас заводских хороших лодок для переходного режима, либо водоизмещайка либо глиссер.
Есть отличный пример самостроя Ссылка.
Автор: KrAlIv (95.84.23.---)
Дата:   02-09-19 04:00
Вообще то по техзаданию - это Прогресс 2.
Как там говорят "Он кроет все предложенные варианты, как бык овцу".
Хонда 20, с грузовым винтом, именно то. что надо, для невысокой скорости.
Ну, какой, блин, переходный режим, для лодки "4,5-5,3 м" и скорости 35 км/ч?
Автор: AlOmsk (---.net109-120-57.se2.omkc.ru)
Дата:   02-09-19 04:01
То что на первых Ваших примерах показано, сильно напоминает спас шлюпки на судах, на них ходить доводилось.
В водоизмещайке идет очень не быстро, думаю, около 10-12 км/ч, Прибавить можно пойдет около 15, но режим переходной, назад оглядываться страшно - волна дикого размера, огромный расход. В шлюпке становится не очень комфортно, появляется ярко выраженный дифферент на корму, т.е. нос выходит из воды, корма садится.
Автор: danilov_e (---.233.188-73.ertelecom.ru)
Дата:   02-09-19 05:00
Коллеги, сегодня Владимиру Геннадьевичу Матяжу исполняется 56 лет!
Здоровья, успехов в лодкостроении!
Ура!!!
Автор: rastr (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-09-19 05:03
6 метров каюта, под мерком 6 скорость до 13км/ч, расход мизерный, под ям 30 скорость 25км/ч, режим переходный, тент перекрывает кокпит 3м, под тентом я в полный рост 1,83м
Дата:   02-09-19 05:16
rastr писал:
Прелесть. Вот бы такие в серийное производство.
Дата:   02-09-19 05:37
Витька писал:
Да кому они нужны. В таком маленьком размере не может быть нормального комфорта для длительного путешествия с такой низкой скоростью.
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   02-09-19 14:38
А можно узнать мотивы покупки именно такой лодки?
Дата:   03-09-19 02:12
arkie писал:
Дык не обязательны длительные путешествия и дальние переходы. У нас на севере много где угодья для рыбалки и отдыха начинаются сразу после выхода с базы и на случай непогоды или ночевки нужна каюта.
Автор: Григорий (---.km-auto.ru)
Дата:   03-09-19 02:23
arkie писал:
Тут важный момент, я считаю, что можно в любой момент, без дополнительных раскладываний\сборов, прилечь поспать :)
Автор: Матяж Владимир (178.205.23.---)
Дата:   03-09-19 04:56
danilov_e писал:
> Ура!!!
Огромное СПАСИБО.
Дата:   03-09-19 14:41
danilov_e писал:
> Ура!!!
Огромное СПАСИБО.
Поздравляю! Желаю творческих и производственных успехов! А также, мира и благосостояния в семье. Пусть всё будет хорошо.
Дата:   03-09-19 14:44
Вот такой пароход?
Комплект приличный.
Комплект то приличный но уж слишком медленный. 17-18 км/ч предел для такого парохода.
Пелла Фиорд была уже. Неинтересно.
Дата:   03-09-19 14:47
Борт слишком низкий. Озёрный вариант, по тихой воде сойдёт.
Дата:   03-09-19 14:51
Отдых на воде. Походы. Рундуки, обитаемость, мореходность чтобы кокпит не забрызгивало. 25-35 км\ч вполне приличная комфортная скорость.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.73.---)
Дата:   03-09-19 15:45
Мужики,ВНИМАНИЕ! для классического судна(всякую экзотику типа многокорпусников или экстремального удлиннения,типа 1:10 не берем) 5-6м ВОДОИЗМЕЩАЮЩИЙ!режим ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!!!на 8-9км/ч Все что выше-уже ПЕРЕХОДНЫЙ!!!режим.И описываются эти режимы не "задранным"носом,а схемой волнообразования коруса,которя описана вышеприведенной формулой.
Соответственно,давайте обсуждать судно переходного режима.Основное отличие в том,что при переходнике в системе сил воздействующих на корпус лодки,кроме закона Архимеда(водоизмещения) начинают играть значимую роль силы динамического поддержания корпуса.Глиссирование-режим,при котором закон Архимеда участия почти не принимает,корпус на воде держится почти полностью за счет динамических сил.И описывается такой режим законами,схожими с аэродинамикой.
35км/ч для лодки,длиной в 5-6м-это 100%глиссирование.Достичь его маломощным(для такого размера) двигателем можно-легкий корпус с развитыми поддерживающими плоскостями-либо плоскодонка(совсем малокилеватый корпус) либо сильно развитая гидролыжа.И тот и другой вариант будет подвержен значительным динамическим перегрузкам(долбежке) на даже небольшой волне.
Касательно "задранного носа" Эта проблема как раз решаема при помощи транцевых плит достаточной площади и подобранного угла атаки.Очень не приятный режим-корпус приобретает гиперуправляемость и залипание на скулу,повышенное брызгообразование.При неосторожном движении рулем,можно перевернуть лодку или хлебануть воды через нос.
Дата:   03-09-19 16:48
Ладно. Чувствую пришло время на смену названия темы. Назовём тему так: Судно переходного режима в размере 4.5-5.3м для туризма и отдыха. Думаю, так будет правильние.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   03-09-19 17:31
Нордлайн и Алтан - все мимо.
Почему 5,3.......гараж?
Автор: danilov_e (---.233.188-16.ertelecom.ru)
Дата:   03-09-19 17:32
> переходного режима в размере 4.5-5.3 м для туризма и отдыха. Думаю, так будет
> правильнее.
Коллега, если так, то предложу вам посетить дружественный форум Ссылка. , где имеется несколько тем по лодкам переходного режима, много проектов (ознакомительная информация и реальная документация от Михаила jeeet, с обоснованиями и прочим) и отчётов о построенных по ним лодкам.
С уважением - Е.Д.
Дата:   03-09-19 17:43
Да, я тоже к этому хотел подвести.
Те лодки, которые могли бы заинтересовать ТС, будут совсем недешевы. Если только б/у из Финляндии везти.
За эти деньги свою построишь из АМГ, например. Но проект 5,65 придется переделывать.
Дата:   03-09-19 17:58
Вымпел 500, но под плм,как вариант. Делайте запрос на завод, но цена, думаю, не обрадует.
Дата:   03-09-19 18:34
Гараж. При чём тёплый, с центральным отоплением. У меня лодка живёт лучше чем авто :)
Дата:   03-09-19 18:37
Уже "теплее".
Дата:   03-09-19 18:56
5,65 вот этот.
Если нужен клинкер, то Paro 445/475. Kulla 485. Они с отгибом.
Дата:   03-09-19 21:35
danilov_e писал:
И самое интересное ( обсуждение проектов для самостоятельной постройки ) при регистрации только по приглашению? :)
Дата:   04-09-19 16:36
Øien 530 F.
"Видоизмененный" Алтан.
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   04-09-19 18:26
А чем Бэлла/Фишроуд 530 не устраивает? видел я его, нормальная лодка, идёт свои 30 км/ч под 30 л. с., по современным меркам это маленький мотор.
Дата:   04-09-19 19:52
Слишком большая и весит пол тонны. + вес мотора с снаряги.
Дата:   04-09-19 19:55
Сергей Вы его на себе таскать собираетесь?
Дата:   04-09-19 21:29
Нет, не на себе. Вручную заталкиваю прицеп с лодкой в гараж, и выкатываю из гаража. Бывает вручную катаю прицеп с лодкой на даче по грунту. Для разворота. Лодка с мотором в 250 кг ещё ничего, справляюсь. 350 кг и более будет уже тяжеловато.
Дата:   04-09-19 21:33
Я этот вопрос так решил: Ссылка.
Обсуждение тут:
Дата:   04-09-19 21:38
Вот у меня примерно такая же картина. Интересное решение.
Дата:   20-09-19 00:06
Сергей из Зеленограда, здравствуйте, а напишите в личку, как с вами связаться, напишите мне на почту.
