 Московское время 09:34:03
 Владивостокское время 16:34:03
 прохват воздуха на моторе
Автор: Maksimkeee (95.154.176.---)
Дата:   16-09-19 03:43
Всем добрый вечер. Такая беда лодка honda honwave 320 с надувным дном и мотор honda 15 при езде в полный газ идет прохват воздуха, чуть газ сбавляю все нормализуется. Меня угол наклона все тоже самое, плита от днища 4 см. Винт стоит 9 1/2 x 8 5/8. купил другой винт оригинальный 4 9 1/4 x 11 вообще не едет винт в холостую вращается. Братцы помогите разобраться.
 Re: прохват воздуха на моторе
Автор: kalian57 (83.149.47.---)
Дата:   16-09-19 04:10
фото сделай со стороны транца ка висит мотор.наверное высоко очень.опускать надо
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-09-19 04:30
4см в какую сторону от днища, вверх или вниз?
Дата:   16-09-19 04:47
ниже днища на 4 см. Мотор ниже опустить не могу
Автор: Толстый (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-09-19 06:47
Значит пилить транец.
Дата:   16-09-19 11:39
Может втулка на винтах провернута?
Автор: Алексей с Сухой (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-09-19 11:45
А это точно прохват? Что то мне кажется просто перекрут. Лодка легкая. Если ехать вдвоем втроём скорее всего никаких спецэффектов не должно быть
Дата:   16-09-19 15:25
Алексей с Сухой писал:
Алексей, если это перекрут то стоит попробывать подобрать шаг винта ?
Дата:   16-09-19 16:10
Maksimkeee писал:
Симптомы примерно такие, при определенном положении ручки газа мотор начинает как бы дергать лодку, сброс газа исправляет ситуацию, но тошнить в полсилы скучно да и скорости никакой.
Угол наклона вам увеличивать не надо поскольку вы на румпеле и так нос задирается.
Я бы попробовал поставить 11 шаг трехлопастной. Думается мне, что это самый универсальный винт для вашего комплекта. И ещё мотор приподнять чтобы АКП была вровень с килем поскольку лодка килеватая.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   16-09-19 16:57
ИМХО, либо проворот втулки, либо, если днище не килеватое, то на глиссе лодка становится катамараном, стоит на баллонах, днище прогибает, и возникает "продувка тоннеля"
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-217-200.avangarddsl.ru)
Дата:   16-09-19 18:45
опустить мотор ниже, без распилки транца вполне возможно, но вот нужно ли это делать, это надо ещё разбираться.
самый простой "лифт" хоть вниз хоть вверх, это четыре обрезка уголка, дрель и четыре болта потолще.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.18.---)
Дата:   16-09-19 18:55
похоже что винт перекручивает.
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   16-09-19 20:22
шаг винта явно маленький - это перекрут, 11-й надо ставить а может даже и 12-й
Автор: Kiev (---.106.139.94.cl.ipnet.ua)
Дата:   16-09-19 21:01
Провернуть все винты не могло. Хотя есть разные талантливые пользователи :).
Скорее всего, как писали выше, или прохваты из за воздушных пузырей (плохо накачан киль), или действительно мотор высоко сидит.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-19 21:18
Была похожая фигня... и тоже именно на лодке с надувным дном..Мотор вроде разгоняет и в какой то момент,как теряет упор...И плита была вроде ниже днища визуально... Опустил на 3 см и пошла лодочка...
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   17-09-19 00:50
ТС. Для начало определи что происходит, прохват или перекрут. А то ты путаешься в показаниях😃
Дата:   17-09-19 01:17
Led писал:
> в показаниях😃
Прохваты, соответственно и перекрут!
Всё логично!
Если есть сомнения, подними мотор из воды в воздушное пространство и сам всё увидишь.
Автор: alex74e (31.173.84.---)
Дата:   17-09-19 02:05
Винт сто процентов перекручивает,а почему Вы не поставили оригинальный винт ? 9.25 на 10 ?,у самого хонда 20,не первая,9.25 на 11. скоростной, может быть перекрут
Дата:   17-09-19 02:23
мотор купил с винтом 9 1/2x8 5/8 но с ним поехал не в полную тягу, в гараже валялся винт 9 1.4х11 попробывал с ним, а он вообще не едет.
Мотор ревет, а скорость максимум 10 км/чalex74e писал:
> перекрут
Дата:   17-09-19 02:37
Гидрокрыло поставь. С ним (гидрокрылом) АКП мотора можно даже вровень с килем сделать.
Дата:   17-09-19 04:51
Maksimkeee писал:
... валялся винт 9 1.4х11 попробывал с ним, а он вообще не едет.
Мотор ревет, а скорость максимум 10 км/чaс.
Похоже на прорыв выхлопных газов между корпусом редуктора и винтом.
Автор: ПУХ (178.47.66.---)
Дата:   17-09-19 04:56
Мотор на каком делении? попробуй поджать к транцу и подложи под струбцины что-то, АКП ниже дна на 4 см, это много.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-09-19 05:13
Led писал:
> Maksimkeee писал:
В самую тютельку☝️
На 10и км.ч. лодка не глисирует, и подхват воздуха не может быть из под киля, а вот что давление в выхлопе увеличивается это факт
Дата:   17-09-19 13:00
Нет фото ни как установлен мотор, ни дна лодки, возможно лодка кривая.
На этой лодке под другим мотором ходили? На этом моторе под другой лодкой ходили?
Автор: Вадим Новосибирск (---.elsipro.ru)
Дата:   18-09-19 15:22
фото лодки надо и мотора на нем,
это может быть следствием не правильной конструкции места перехода днища в транец, отсуствие так называемого "интерцептора" жесткой пластины от плоскости надувного днища лодки выходящей за пределы транца.
