 Московское время 16:13:42
 Владивостокское время 23:13:42
 прошу совета по нептуну
Автор: Леза273 (94.140.224.---)
Дата:   12-09-19 20:30
Всем доброго времени. Прошу совета у Мотолодки и Её форумчан. Ситуация следующая- Ехал на своём прогрессе под нептуном 23им и поймал топляк,их у нас к сожалению хватает, ну дело то житейское, заглушил мотор, поменял шпонку (менял на воде, т.е. из лодки), с нашими топляками это не в первой. Опустил мотор стал заводить- и фиг там (((. Схватывает но не запускается. Поменял свечи (заведомо рабочие) дёргаю- тоже самое- схватывает раза с третьего- четвёртого, но не запускается. Дозвонился друзьям, приехали отбуксировали на место дислокации. Стояло электронное зажигание (брал тут на форуме), поменял на родное кулачковое,искра есть, при электронном была слабее, Но при попытке запустить- схватывает, но не заводится! Поменял карбюратор- тоже самое (((. Не могу понять в чём причина резкого не желания работать мотора. Подскажите кто знает в чём может быть причина. Мотор не ушатан, компрессия есть, искра есть, топливо есть. Резко перестал заводиться.
 Re: прошу совета по нептуну
Автор: plis (---.12.71.15.ostankino.ru)
Дата:   12-09-19 20:39
Маховик не провернуло?..
Проверяли?
Автор: Толяныч (37.23.102.---)
Дата:   12-09-19 20:40
+++ Стробоскоп в помощь ... !
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-09-19 20:44
Разбирать движок. Может обрыв шатуна.Могло провернуть колено коленвала одного из цилиндров. Можно проверить посадку маховика на валу..Проверить зажигание по отдельности на каждом цилиндре..
Дата:   12-09-19 20:50
маховик не провернуло- зажигание менял смотрел посадочное и шпонку, всё хорошо. Просто не понятно- поймал топляк, оборвало шпонку, мотор взревел, убавил газ и заглушил сам. Потом поменял шпонку винта (кстати шпонка из 2х частей рулит! ). И всё- мотор не заводится! Как то сразу, без предупреждения. Вообще год " удачный". Джонсон умер. Триммер умер. Машин- тоже умер. Теперь ещё нептун (((
Автор: Кирюшка (195.94.240.---)
Дата:   12-09-19 21:12
Походу золотники на колене провернуло поломало? Герметизации нет похоже..
Дата:   12-09-19 21:13
всевидящий - правильно сказал, либо провернуло, либо золотники сорвало.
Дата:   12-09-19 23:08
Понятно. Спасибо. Доберусь до мотора буду разбирать, смотреть
Дата:   13-09-19 02:35
, либо провернуло, либо золотники сорвало... А Так бывает? Что сразу? Колено провернуло либо золотники сорвало? !!!
Автор: Кирюшка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-09-19 02:47
почему сразу? просто симптомы похожи
Дата:   13-09-19 02:48
Не бывает,Н23, там как золотник то провернет,там палка, а не шпонка, шатун растянет и все равно пашет
Дата:   13-09-19 02:51
Это сразу оба?
Он на одном работает и ехать иногда может как в8
Дата:   13-09-19 02:55
Иногда))) ключевое слово. Если золотник не держит, то и работать будет "иногда"))))))
Дата:   13-09-19 02:56
Так же и мой на одном/2х в прошлом годе работал и сдох совсем, зажигалки менял, карбы переставлял, б/насосы на "чистогане"/фаерстартере 15сек и все, с П22 та же х.ня просто травки цепанул и всё труп. Палки в горшки пихал, вмт по бумажке блин как мп земли сменилось
Дата:   13-09-19 02:57
Да это оба. Современное качество хуже всякого.. лучше искать старые, но новые. В смысле не новодел. Ведет новые при нагреве. Если совсем плохо будет - башку рабочую смогу найти за недорого, разбирай свою и смотри.
Дата:   13-09-19 02:59
Есть золотник? Так их там 2ва и двухканалка, сколько раз на полмоторе доезжали, а тут рррык и сдох, даж на хх не работает
Дата:   13-09-19 03:00
Нет не новодел
А П22новодел-смешно
Дата:   13-09-19 03:02
Ладно на в30э(последних)при налетании срывало шпонку маховика ну там сразу видно. А эти сдох и всё
Дата:   13-09-19 03:03
Бензонасос смотрел? Я собственно почему на золотники грешу, когда в них дело, нет нормального наполнения камер горючей смесью. Не держит золотник - значит нет и давления. Нет давления - не работает нормально бензонасос.
Дата:   13-09-19 03:04
Как "мопед" "восход"сдох и хуевоемунадо
Дата:   13-09-19 03:05
Конечно даже с банки лил, с резиной под б/н
Дата:   13-09-19 03:07
и что?
Дата:   13-09-19 03:49
так то и искра есть и свечи заливает
Дата:   13-09-19 03:52
Ну у меня 3-5тырков сухие, дальше залиты
Дата:   13-09-19 03:53
У тс не знаю
Дата:   13-09-19 03:54
Так что Н23 или работает или сломался совсем, не как В25-30, почучуть но всегда
Дата:   13-09-19 04:15
"так то и искра есть и свечи заливает" и не работает. Похоже золотники и есть.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   14-09-19 00:47
Будем логичными.
Топляк тормознул винт, откинуло мотор, сорвало шпонку винта.
От вала винта до двигателя - муфта переключения передач, 2 шестерни в зацеплении, 2 шлицевых соединения ( редуктор - торсион и торсион - коленвал). И все они живы, а шатун оборвало или золотники вдруг взяли и померли? Ну ладно бы ещё провернуло маховик на конусе коленвала, он массивный и держится только за счёт трения и шпонки маховика. Но там всё цело. Тем более, ТС мотор заглушил сам...
Из экзотики.
Скорее уж лопнул к/в внизу по шлицевому соединению с торсионом, нет уплотнения по нижним сальникам картера и появился радиальный люфт к/в в нижнем опорном подшипнике картера.
Или удар о топляк был такой силы, что лопнул дейдвуд под движком. Тогда см. прокладки между БЦ и картером, что ли?
А для начала просто осмотреть привод поворота основания магдино. Может, повреждение там и опережение ушло в глубокий минус.Довернуть основание магдино против вращения маховика градусов на 10, т.е. в сторону более раннего опережения, и попробовать запустить мотор. Многое прояснится.
Дата:   14-09-19 03:32
Вот и я думаю как могли накрыться золотники
Автор: plis (31.173.85.---)
Дата:   14-09-19 10:11
Мож поплавок в карбюраторе перекосило...
Или игла подклинила.
Подкачайте, а потом шланг пережмите или отсоедините от бака и пробуйте заводить....
Если с иглой или поплавком непорядок - заведётся, поработает, поднимутся обороты и - заглохнет...
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   14-09-19 15:55
plis писал:
> и - заглохнет...
Первый пост читайте - ТС менял карбюратор.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   14-09-19 16:11
--- С советами к моторам СССР периода трудно определится в точности причины не поладок. У меня друг пользователь Нептун-23 как то все перерыл по зажиганию и карбюратору в схожей ситуации как у ТС ,а оказалось прокладка под головкой прогорела или сгнила от времени.
Дата:   14-09-19 16:40
Иф писал:
> поладок.
Это с любыми моторами так, если не заниматься их обслуживанием.
Дата:   14-09-19 16:43
arkie писал:
> Иф писал:
> не
> > поладок.
---- Так ведь многие не лезут в мотор и катают пока заводится и едет,а если на лодочной стоит то и не подходят к моторам весь сезон,закинут бензин в лодку и поехали.
Автор: Леза273 (188.170.82.---)
Дата:   14-09-19 20:34
Всем Здравствуйте. В общем разобрал мотор- всё в порядке! Коленвал не провернуть, шатуны целые, золотники на месте. Есть нагар изнутри на Верхней крышке картера, сверху! Куда дальше копать ((. Попробую собрать обратно и по играться с зажиганием.
Дата:   14-09-19 21:14
Дата:   14-09-19 22:39
Леза273 писал:
Пока мотор разобран, вдумчиво смотреть состояние верхней манжеты картера (кстати, пружинка на ней есть? живая?). И верхней опоры.коленвала. Так, на всякий случай.
Дата:   14-09-19 22:44
Леза273 писал:
Ещё нагар на юбке поршня верхнего цилиндра. И вообще состояние этого поршня и цилиндра насчёт надиров. В норме их быть не должно от слова совсем. Но это так, на будущее...
А играться с зажиганием по-любому. Увеличивать опережение до устойчивого запуска и работы мотора. Если удастся. После искать причину.
PS. Совсем банально. Воды в бензобаке нет?
Дата:   15-09-19 04:40
На юбках поршней нагара нет. Есть немного сверху ( было, почистил). Бензин был самый свежий с заправки в сухой бак. Мотор почти собрал, попробую завтра оживлять. Спасибо всем откликнувшимся.
Дата:   15-09-19 04:47
По работе- поменял сальники и верхний подшипник, соответственно прокладки, верхнюю опору коленвала, прокладку под головкой цилиндров, очистил от нагара поршня ( рабочую поверхность). Но в принципе всё было в нормальном, рабочем состоянии. Дособеру, опробую- отпишусь. Но терзают смутные сомнения ((
Дата:   15-09-19 05:17
Что-то совсем забыли об уплотнении между объёмами картера верхнего и нижнего цилиндра.
Там вроде бы лабиринтное, под игольчатым подшипником средней опоры коленвала.
Не могло накрыться то и другое? Не обязательно вследствие наезда на топляк, просто нелепое совпадение.
Если есть свободный переток смеси из картера нижнего цилиндра в картер верхнего и обратно, мотор не заведётся.
Или просто приличная такая неплотность по разъёму средней части картера, подсос атмосферного воздуха. Результат тот же.
Но это уже по результатам испытаний. Чтобы сейчас напрасно полностью не разбирать двигатель.
Дата:   15-09-19 05:22
Умеете Вы обрадовать!) Ну если не за ведётся, то повезу в город на полную диагностику, дефектовку. В деревне нет магазинов и всех запчастей
Дата:   15-09-19 07:29
Наскоро и без разборки двигателя - хотя бы глянуть стык половинок средней части картера. С каждой стороны. Он-то должен быть доступен. Нет ли зазора. Хоть самый тонкий щуп, хоть что подобное - входить туда не должно.
А вдруг?
