 Московское время 00:51:07
 Владивостокское время 07:51:07
 Остойчивость Дианы 3-02
Автор: Sedoi17 (217.118.93.---)
Дата:   07-09-19 13:35
Добрых вечеров. Есть ли владельцы Диан 3-02? Интересует остойчивость в статике - покидать спиннинг стоя, ну и борта не обоссать чтобы. Подскажите владельцы, валкая нет?
 Re: Остойчивость Дианы 3-02
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   07-09-19 13:46
Валкая. Кидали либо стоя по осевой, либо стоя двумя ногами на кормовых блоках плавучести.
Ссание выполняется стоя на одном кормовом блоке плавучести.
Чем больше загрузка, тем выше остойчивость.
Но лодка не кильнется, так как спонсоны резко тормозят развитие крена.
Автор: Толстый (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-09-19 17:01
Статическая устойчивость не очень. На волне стоя спиннинговать тяжеловато, ноги устают. Увы, размер имеет значение....
Дата:   07-09-19 17:14
Печалька. Я то еще и на рундуки залезаю, чтобы до жереха пробросить. Да и на джиге болтанку не хотелось бы иметь.
Дата:   07-09-19 17:26
Дык я с задних рундуков и рыбачил обычно, напарник в кокпите.
Автор: Иван (77.34.29.---)
Дата:   07-09-19 20:25
Scarlo писал:
Как я уже неоднократно писАл, отливать с валкой лодки удобнее через кусок пластиковой серой
канализационной трубы диаметром 40~50 мм в зависимости от анатомических особенностей отливающего
и длиной, зависящей от обводов и устройства кокпита лодки.
Отлил, сполоснул трубу за бортом - и Вася кот.
Дата:   07-09-19 20:44
Еще только ссакопровода в лодке не хватало.
Автор: Денис-СПб.ру (---.178-66-149-67.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-19 20:59
а если по-большому?
Дата:   07-09-19 21:50
Денис-СПб.ру писал:
> а если по-большому?
Для этого есть биотуалет: высаживаешься на берег, заходишь в лес и там справляешь нужду - ни какой химии, исключительно био.
Автор: Zolotko (---.204.51.84.donpac.ru)
Дата:   07-09-19 21:51
Тогда уже 100мм нужно возить 8-)
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   07-09-19 22:03
Денис-СПб.ру писал:
> а если по-большому?
О - сильная мысля пришла! Говнопровод, в принципе, сделать не сложно.))))) Типа прокачного. Но вот место для рыбалки я бы после этого поменял!))))))
Граждане, на поленитесь сходить в туалет на землю - это же будет ценное удобрение! А в воде это отрава.
Для улучшения поперечной остойчивости я бы посоветовал либо були (есть на Д 3), либо колбасу по борту. Или надувную, или из пенополиэтилена.
На фото були. Кстати, верхняя часть их почти горизонтальная.
Дата:   07-09-19 22:36
Не , були-шмули-костыли не мое. Заманчиво, не очень дорогая, и новая. Так и придется вторую лодку строить - из первой вырос. 3 с гаком маловато становится .
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   08-09-19 04:39
Выходит что Диана 3-01 тоже не обладает остойчивастью в статике. Ведь корпуса у них одинаковые.
Автор: Матяж Владимир (178.204.198.---)
Дата:   08-09-19 05:19
Вес разный Д 3-01 в два раза тяжелее. Соответственно, откренивающие массы больше. Вообще, сравнивал с К 5м4. Разницы не заметил.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   08-09-19 05:42
Andrei 45 писал:
> них одинаковые.
С одного борта Д 3-01 спокойно в штиль можно помочится в воду одновременно двоим 120+90 при минимуме хабора в лодке.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-09-19 05:46
А фото/видео есть этих булей в движении? Широкие шИбко, не? ..
На фотке-то лодко как.. балерина в реверансе ..красиво.. Платтишко расправила, ога..
Но как она в волну - не зарезАется?
Дата:   08-09-19 06:41
Не, в волну, как Казанка 5м3, не зарезается. Потому, как максимальная килеватость на миделе. там, где в автокомпановке судоводитель сидит. А ближе к носу килеватость уменьшается. Что бы на волну всплывать.
Були делали для лодки Диана 2-01. Что бы на неё Мерк 90 поставить для "бешенного" заказчика. Фоты в понедельник выложу.
Автор: Железнов Максим (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-09-19 07:59
Надо переименовать тему. А то думаешь про остойчивость, а читаешь про другое...:))))
Автор: @leksei  (---.bbn2-031.lipetsk.ru)
Дата:   08-09-19 14:57
Матяж Владимир писал:
> Денис-СПб.ру писал:
> > а если по-большому?
А что, Владимир, эти були несколько меньше можно сделать? Типа как на обянке .
Автор: alex2750 (95.47.15.---)
Дата:   08-09-19 16:49
Ходил балластом на бывшей Диане Скарло - он верно написал. Сейчас хожу на Сибири 460 М - как по мне очень удачная лодка: волну проходит очень неплохо, относительно остойчива. Поссать с борта сиротинушка может без особых опасений. Да и за семилетнего сына не страшно.
ТС, поищи Сибирь 460М БУ, ведь их сейчас не производят. Особенно вариант с консолью интересен.
Дата:   09-09-19 17:49
Теоретически всё можно. Но это новые матрицы. Гемор ещё тот.
Дата:   09-09-19 20:12
> @leksei писал:
Новые матрицы это удорожание, не вариант.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   13-09-19 19:16
Можно поставить "колбаски" из пенополиэтилена. На шнуровке. И запросто сделать самому.
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   13-09-19 21:06
> самому.
Дык есть баллоны надувные, на 6ю казанку ставил, и да думаю в сторону пенополиэтилена, только вот чем его склеить?
Так то оно остойчивость для меня не проблема, больше 35 лет на воде, привычка однако, просто хочется чтобы в статике, с удочками - фидерами , на якорях поменьше ебултыхалась лодка.
