 Московское время 19:28:33
 Владивостокское время 02:28:33
 Карбюратор mercury f5m 4т дроссель
Автор: Suroviy (5.35.14.---)
Дата:   11-09-19 17:06
Здравствуйте.
Приехали н абазу. Не могу завести Mercury f5m. Причем 2 мес. назад ездили на нем без проблем. Слил осадок из карба, не помогло.
Стали разбирать. Сняли карб. В итоге видим что внутри карбюратора всё покрыто какой то слизью с твердыми, мелкими кристалическими включениями. Ось дроссельной заслонки стоит на мертво.
Замочили в керосине - не помогло. Пластиковый вороток снаружи корпуса карбюратора имеет люфт и крутится на оси на 2-3 мм. Ось дросселя стоит мертво.
В итоге привез карб домой. Вчера в гараже пытался вытащить ось дросселя ударяя молоточком изнутри камеры. Идет очень туго.
Ось дросселя крутиться на 1-2 мм но с очень большим усилием. Такое ощущение что она или закисла или заклинила.
Хочу просверлить не большое отверстие в торце оси дросселя снаружи, забить туда головку от торкс и попробовать ось расшевелить.
У меня два вопроса:
как вытащить ось дросселя из корпуса карбюратора?
Как снять пластиковый вороток (к которому присоединяется трос управления с румпеля) снаружи оси?
 Re: Карбюратор mercury f5m 4т дроссель
Дата:   11-09-19 17:07
И еще фото:
Автор: kalian57 (83.149.47.---)
Дата:   11-09-19 22:54
попробуй отмочить сольвентом.недавно так чистил карб от косы.сольвент помог
Дата:   12-09-19 02:39
Да, помогло! Залил уайт-спиритом и очестителем карбюратора.
Ось начала вращаться. Туго но начала.
Как снять пластиковый вороток? Потому что он реально по оси ходит свободно и до конца дроссель не откроет
Дата:   12-09-19 04:01
Suroviy писал:
Сделай новый из люминя а этот отпили да выброси или купи новый или беу карб от 6ки
В шестерочном как раз таки нету этой втулки диффузорной сужающей (на втором фото его видно)
Таким образом прибавишь одну лош. силу.
Дата:   12-09-19 06:38
Карбюратор от 6 сильного дорого выйдет
Дата:   12-09-19 13:16
Suroviy писал:
Не дороже денег что пропиваем )))
Беушные продаются часто и помни что Мерки и Тохи 5ки и 6 ки абсолютно одинаковые моторы - все все чечки один в один.
Разница в колпаках и наклейках у этих моторов
Купи карб от тохи 6 или от мерка 6 и будет тебе щастье.
Как минимум мотор станет мощнее на одну силу ))))))))
Именно этим диффузором и задушена 6ка.
Что же ты такого страшного залил в бачок чтоб так конкретно закисло и такой осадок ??
Автор: Suroviy (---.tel.ru)
Дата:   12-09-19 22:50
У нас на колпаке мотора написана цифра 6.
Значит 6 сил.
Бензин заливали. единственная заправка на 100 км
Дата:   13-09-19 14:08
Suroviy писал:
> Значит 6 сил.
Да верно - у тебя и карб от 6ки. Из-за грязного окна мне показалось что диффузор со втулкой а это просто заслонка сорри щас только заметил при более внимательном рассмотрении.
Ещё смутило название темы что fm5
Ужасная АЗС у вас....нет слов
Дата:   13-09-19 15:13
f5m написано на наклейке на корпусе мотора.
Хотя может я перепутал 5 и 6.
В общем карбюратор я разобрал, прочистил и собрал. Заслонка двигается изумительно. Пружиной возвращается в закрытое положение. 21 сентября поставлю карб на мотор.
Ось из корпуса карбюратора вытащил с усилием рук, вращая за пластиковый вороток по оси "Туда-сюда".
Прочистил, помыл и собрал.
Дата:   13-09-19 15:27
Этот карб вообще прост как три копейки.
