 Московское время 16:07:38
 Владивостокское время 23:07:38
 В преддверии зимы
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   11-09-19 08:55
И так. Имеется Обь 3. Всем хороша, но как всегда душа хочет "улучшайзинга" :-)).
Так вот собственно мысль. Добавить лодке одну, а то и две шпации путем сращивания с донором. Теоретическая мысль - увеличение обитаемости кокпита + улучшение соотношения B/L, что, опять же теоретически, должно улучшить ходовые и мореходные качества корпуса.
Все, начинаю принимать "тапки" :-))
 Re: В преддверии зимы
Автор: voFFka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-09-19 15:55
Granit писал:
..... Так вот собственно мысль. Добавить лодке одну, а то и две шпации ......... Все, начинаю принимать "тапки" :-))
А за что "тапки"?
Проторённая тропка, завод по ней уже ходил, Обь 5 (5,6 м) и Обь 5П (4,6 м) выпускали. В базе Обь 3, добавили высоту борта и стационар водомёт, обводы не трогали - Ссылка.
Имхо, 5,6 лишка, а в пределах 4,6 - 5,2 будет самый девке огурец.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   12-09-19 20:59
voFFka писал:
Прибавив к имеющимся 180 кг. ещё 50. А если делать красиво, без колхоза то ещё и масса времени и сил. На мой взгляд совершенно не рационально учитывая что новое можно выбрать на любой вкус. К тому же новое, оно и есть новое. Лично для меня для советских лодок ремонт должен состоять из "пары заплаток и ПФ-115", цена конечного результата всё равно не велика, а трудозатраты приличные.
Можно проще гораздо сделать. Продать Обь-3 и приобрести Казанку-5М4 убрав задний диван механическим путём. И длинна 4500 мм. и хлопот по переделке меньше.
п.с. типа тапок что ли !
"Хотя хозяин барин"! Как пелось в одной песне : "Если я чего решил, то выпью обязательно" !
Автор: ЮНК (46.159.151.---)
Дата:   12-09-19 21:13
При шестилетнем опыте пользования трибяхи и двигателя с ногой L, понял, рецесс там нах не нужен. Пользовал как по лиманам, та и по ЧМ при его внезапных расколбасах.
Кокпит увеличивается на 60 сантиметров, а сама лодка остаётся в своих размерах.
Дата:   12-09-19 21:16
66 писал:
> voFFka писал:
> обязательно" !
У каждого свои хотелки и наличие денег здесь не при чём. Трибяха и К 5М4 совершенно разные лодки, как на ходу, так и в стоячем положении.
Дата:   15-09-19 13:44
ЮНК писал:
Так вот собственно основная затея и состоит в том, что бы увеличить соотношение B/L. Это, мягко говоря, немножко другие мореходные качества, ещё более мягкий ход по волне, ну и как бонус - размер кокпита.
На К5М4 однажды прокатился - не впечатлила :-))
