 Московское время 07:14:57
 Владивостокское время 14:14:57
 Родные слани "Неман2"
Автор: REX_8777 (---.pppoe.scatplus.ru)
Дата:   10-09-19 21:54
Добрый день! У кого- нибудь сохранились родные слани в данной лодке, или может есть фото? На сколько я понял они там решетчатые, по отзывам вроде удобные. Хочу посмотреть да может себе изготовить)
 Re: Родные слани "Неман2"
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-09-19 03:23
REX_8777 писал:
нифига они не удобные. легкие да.
по нику Жженый поищите. тут на форуме самые подробные темы были. многих ,,заразил,, :)
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   11-09-19 04:12
--- ВСтречал вот такие трапики на м/л Неман-2.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   11-09-19 04:22
Недавно костромил слани на романтику...
Короче.
Дырка меж рейками должна позволять пролезть ладони.
Чтобы хотя бы двумя пальцами можно было бы зацепить/ поднять упавшую вещь ( или рыбку- окушка к примеру)
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-09-19 11:40
Вот нах не надо чтоб щели были,себе делал сплошные,ничего н куда не проваливается и доставать не нужно.
Автор: snake58 (83.102.203.---)
Дата:   12-09-19 05:29
У меня сохранились. В выходные буду в гараже,мргу сфотографировать.
Автор: voFFka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-09-19 16:08
Ни чего страшного в "щелях" нет, у кого с будуна из рук всё вываливается, может и коврик сверху кинуть-)))
Тот же входной коврик, ковролин на резиновой основе, босиком приятно и не проваливается ни чего.
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   12-09-19 16:40
На своем так делал.очень удобно.
Дата:   12-09-19 22:10
snake58 писал:
Фанера? Чем покрыта?
Автор: ttemmich (176.59.53.---)
Дата:   13-09-19 23:13
Какойто пластик шершавый,типа абс,на работе остатков набрал и наклеил сверху,он тонкий,легкий и ноги не скользят.
Автор: VVK (178.206.253.---)
Дата:   14-09-19 03:25
Если кому-то нужны родные слани от Немана -2 ,могу продать по сходной цене.Состояние как выше у Ифа на фото.
Дата:   14-09-19 15:47
-- Неман-2 конечно лодочка произведена для очень спартанского в ней нахождения владельца с пасажирами . Но все же , если её подшаманить по кокпиту и установить тент ходовой то для любителей покрутится тролингом или иным способом лова рыбы и отдохнуть в двоём на речке или небольшом озере подойдет. В любом случае под мотором 9.9/15 сил нормально для этих целей будет.----
Дата:   14-09-19 17:54
Соглашусь,сам пол зовал его под 15 сил и офигенно себя чувствовал,у товар ща х20 с тримом стояла на таком,вообще песня,легкий ,доста очно и быстрый экономичный комплект.
Дата:   14-09-19 18:28
--- Я делал для удобства нахождения в м/л НЕман-2 полки вдоль бортов небольшие шириной 80 мм ,которые начинались от новой передней панели на которую возможно разместить и рулевой редуктор Т-85 для ДУ мотором и другого по неодходимости . Трапики установил сплошные от борта до борта из фанеры -8 мм пропитанные ЭП грунтом,а под ними блоки плавучести . Но всё же лодка Неман-2 на любителя миниатюрных лодочек.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   16-09-19 03:05
Делал сплошную слань фанера фсф 12 мм. с верху типа ковролина на резиновой основе, продается в напольных покрытиях, сидения с основанием тапер лок. Слань крепится через резьбовые вытяжные заклепки.
Очень практично.
единственное мало расстояние между сидениями, но когда рыбачишь один убираю второе и становится комфортно
Автор: VVK (178.206.150.---)
Дата:   18-09-19 04:24
В неман 2 вобще два сиденья спереди никчему,достаточно одного и сзади диван ,все равно лодка для 1-2 чел.Тогда места гораздо больше.
Автор: Андрей Саратов (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-19 04:27
Лодка супер.3й сезон. доволен на все 100
Дата:   20-09-19 00:06
Андрей Саратов писал:
--- А ,что особо нравится в Неман-2?
