 Московское время 13:31:06
 Владивостокское время 20:31:06
 Вопросы к двигателю маринер 40 он же меркури , 4 такта , 2002 года рождения
Автор: ЧУЧХЕ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   27-08-19 05:42
Всем привет ! Есть у меня маринер 40 , он же меркури , 4 такта , 2002 года выпуска . Бошка типо от ямахи .
В связи с чем есть ряд вопросов .
1 Как осуществляется натяжка ремня ? Особо в мотор не углублялся , но внешне ни чего похожего на натяжитель не увидел. Ремень болтается то с одной стороны , то с другой , если смотреть на шкивы сверху , натяжка меняется в зависимости от в какой точке находятся один из поршней.
2 Воздушного фильтра не должно быть , я так понимаю ?
3 Во время троллинга откуда то сзади пшикнуло паром , как из утюга и движок заработал хрен поймешь как . Струйка воды из охлаждения текла .
Пришел на базу заглушил , спустя какое то время завёл и вроде все стало норм. Хотя казалось то тянет , то не тянет. Короче какая то работа не совсем стабильная .
Кто что может сказать по этому поводу ?
Это мой первый такой движок , по этому я и задаю такие вопросы .
 Re: Вопросы к двигателю маринер 40 он же меркури , 4 такта , 2002 года рождения
Автор: andrey_063 (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-08-19 16:41
Здравствуйте, натяжка ремня никак не осуществляется, если ремень стоит с 2002 года то он скорее всего растянулся,у меня так было. При работе старый ремень весь ходуном ходил и весь блок был в черной пыли .Ремень заказывал на мегазипе около 3 тыс стоит. И для замены нужно снимать маховик.т.е. съёмник надо.
Дата:   27-08-19 16:47
Воздушного фильтра нет. Только крупная сетка на воздухозаборнике карбюраторов.
Дата:   27-08-19 16:51
Я бы проверил зазоры на клапанах и масло на эмульсию
Автор: ЧУЧХЕ (31.173.84.---)
Дата:   27-08-19 17:08
Масло в движке норм , не жрет , эмульсии нет , ремень новый , значит провисание описаное мной , это норм . Может что с карбами ? Фильтр который бензо , был засран . И напрягает выход пара на холостых , во время троллинга . Ну и так для инфы , в ноге масло свежее , свечи стоят новые.
Дата:   27-08-19 19:08
Да ,натяжки ремня как таковой на этих моторах нет,это нормально. Пар у меня тоже шел. Белый. В сырую и прохладную погоду заметно,в жару невидно. У соседа на Меркури тоже парит. У меня мотор после капиталки был,думаю норма. До капиталки сизый дым пер масло давил от куда только можно и нельзя.
Дата:   27-08-19 19:14
Карбы почистить нужно. Внимание обратить на главные топливные жиклёры ( под резинками)- когда будете собирать обязательно совместить отверстия . По незнанию от балды завернул,думал от чегож у меня свечи белые и мотор не тянет. И запомнить на сколько винты обогащения смеси вывернуты. По мануалу 2 оборота.
Дата:   27-08-19 19:24
Ещё у меня пропадала мощность,ощущалось как плавные провалы, на бензонасосе идут 2 штуцера подачи бензина в карбы и на одном была трещина и подсасывал воздух.
Дата:   27-08-19 19:33
Не у меня не парит , а просто был 2 раза выход пара , как бы под давлением. С задней части двигателя , как мне показалось из под колпака , но это скорей всего не так . Под колпаком все норм , все сухо , ни чего не ссытся .
А вот мануал где нарыть ? Можно плиз ссылку .Сколько не искал , все не то .
Дата:   27-08-19 20:12
Дата:   27-08-19 20:17
Там на русский переключить ,вроде денег не просили,но вы аккуратнее. Не проверял ,первая попавшаяся ссылка. Дома был скаченный если нужно могу на почту вечерком закинуть.
Дата:   28-08-19 03:19
ЧУЧХЕ,извиняюсь,мануала не осталось на компьютере,видно удалил,хотя долго искал на русском . У вас мот не соленый?
Дата:   28-08-19 04:29
Нет. Пресный вроде. Ну по крайней мере брал его здесь , в черноголовке . А туда он попал из за бугра . Будучи уже как давно уже б/у.
Дата:   28-08-19 04:50
Интересно , а есть спецы в москве по этим движкам ? Что то я как то опасаюсь лезть самому в карбы .
Дата:   29-08-19 05:16
И все , тишина . Кто нибудь еще владел такими движками , или сейчас владеет .
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   29-08-19 12:38
Был такой мотор. Голова от Ямахи, как выше заметили. Карбюраторы почистить просто, для синхронизации нужен ваккумметр, должен быть в лодочно или мотосервисе.
Дата:   29-08-19 14:37
А про мотосервис это идея 😉. Вот чего еще волнует , так это выход пара. Я подозреваю это из отверстей на ноге . Из одного охлаждение хлещет , а из второго , выхлоп ? Или что ещё ?
Дата:   29-08-19 14:40
Мануал бы где правильный нарыть бы .🤔
Дата:   30-08-19 13:58
Все таки где бы спеца найти по этим движкам .
Дата:   30-08-19 14:57
Я в первый раз карбы в мастерскую сдавал у нас в Самаре. Весь блок карбюраторов снимал и отдавал на чистку. 900р один карб почистить,а их 3.. Пришлось потом самому вникать. Там не сложно. Главное запомнить как было. Когда разбирал впервый раз все фоткал подробно. У вас в Москве по-любому есть мастерские по лодочным движкам
Дата:   30-08-19 15:59
Да это понятно. Интересно , а был ли толк от того что вы полезли в карбюраторы ? Что то поменялось ?
Дата:   30-08-19 19:08
У меня мотор с японской помойки был)), там соль была горсть в них, мотор вобще не ехал. После чистки поехал, но соль сделала свое дело ,в каждом карбе стоят типа ускорительных насосиков ( при резком нажатии на газ впрыскивают топливо в карб),и впод ними разьело все ,в итоге старт затяжной
Дата:   02-09-19 14:40
Надо посмотреть. Интересно , а есть где отдельные ветки на форумах , по этим моторам ?
Дата:   04-09-19 14:31
Всё , сдохла тема. Эх , кому бы вопросы позадавать и получить грамотные ответы .
Автор: andrey_063 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-09-19 04:42
На форуме " моторка" много обсуждалась такая Ямаха 40ка, поищите. Ссылку нельзя сюда по правилам. Поиском-Битва за холостые обороты Ямаха f40bet.
Автор: ЧУЧХЕ (31.173.87.---)
Дата:   06-09-19 16:55
Спасибо. А мастера , нормальные , по этим движкам , но севере москвы есть ?
Дата:   06-09-19 19:16
А можно мне ссылку плиз , на 89251473347ватсап или на
vas.dmit2013@yandex.ru
Дата:   07-09-19 16:04
Нашел. А с нормальными мастерами по этим движкам что ?
Дата:   08-09-19 17:14
По этому мотору впринципе нормальный автомеханик легко справится . На моём вообще когда капиталил,на снятой ГБЦ зазоры на клапанах выставил. Мотор совсем простой . Карбы снять - 2 винта м6 на воздухозаборнике и 6 винтов крепления к впускным трубкам . Естественно снять тягу газа ( на защелке тупо), и и 2 шланчика с бензонасоса,ну и два провода рассоединить на термоклапан ,потом весь блок карбов отдать умельцу, даже автослесарь карбюраторщик любой нормальный справится.карбы простые,там главное запомнить как стояли. Фотоаппарат в помощь).
Ньюанс один!- главные топливные жиклёры нужно совместить отверстия . Винт обогащения по мануалу откручивания на 2 оборота. Но можно " закручиванием" определить на сколько на вашем моторе было изначально.
Дата:   09-09-19 16:07
Спасибо ! Попробуем.
Дата:   11-09-19 16:03
Вот бы где еще мануал намутить ?
Автор: ЧУЧХЕ (31.173.86.---)
Дата:   06-10-19 15:25
Где нибудь.
Дата:   18-10-19 13:09
Кто в теме , а можно мощность увеличить ? Может можно другие карбы поставить ?
Автор: ЧУЧХЕ (31.173.81.---)
Дата:   11-11-19 14:56
Ни кто не подскажет , где в москве винты восстанавливают. Свой покоцал , как бы сколы, что то типо как погрызан.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-11-19 16:11
ЧУЧХЕ писал:
На этом моторе это уже максимум. В этом блоке они идут 30-40 л.с.
Винты в Красногорске человек восстанавливает.
Дата:   12-11-19 14:11
А можно контакт ?
Автор: makos (176.59.100.---)
Дата:   13-11-19 08:48
В коммерции был
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   13-11-19 09:05
Александр(Кот) писал:
И оуительно это делает.
По мануалу, позвони, дам "погонять" или снять копию, да и заодно пообщаемся. У меня Тоха 30-я такая же.
Дата:   09-12-19 13:51
А можно тел человека из Красноярска кто винты ремонтирует , если несложно .
Дата:   02-02-20 13:39
Повторюсь . Можно плиз тел товарища из красногорска который винты ремонтирует
Дата:   02-02-20 14:03
ЧУЧХЕ писал:
Лови 8-909-950-69-89
Дата:   02-02-20 14:27
Спасибо дружище .
