 Московское время 19:24:38
 Владивостокское время 02:24:38
 аналог Y40 проблема
Автор: shomka40 (---.segz.ru)
Дата:   11-09-19 15:01
Приветствую всех!
Может и было подобное - не могу найти. Имеем Sea-pro40
Предыстория - вначале лета вскипятил мотор, обошлось заменой поршневого комплекта с хоном блока, без расточки.
В выходные, утром в субботу, идя в 3\4 газа, мотор "затроил", потерял мощность и заглох. Поплясав вокруг, покачав грушей и покрутя стартером, всеже завел и еле как дошел до места стоянки, имея постоянные перебои в работе мотора. Выкрутив свечи, показалось, что на них вода, как потом выяснилось, это не так. Погоревав немного на берегу, было решено, что впереди еще 1,5 суток выходных и понадеялись на "авось" (просто не стали уходить далеко от места стоянки, в пределах 2-3 км, чтобы, если что, вернуться на веслах).
Мотор весь день стали заводить с ручным газом на машинке (по другому не заводился) и, раскочегарив на холостых, втыкали передачу и елекак раскручивали до рабочих оборотов. Примерно с 3000об мотор стал вести себя как и прежде, на газ отзывался легко, перебои , почему-то, пропали. Так и провели весь день, не меняя прежнего режима рыбалки - перестановки, якорение и пр.
Утром воскресенья по холоду мотор нехотя завелся - крутил секунд 10, также на ручном газу прогрев, и, стараясь не терять обороты, включение передачи.
Изначально грешили на перекос головки блока, по причине перегрева в начале лета, но вчера в гараже уже выяснилось, что компрессия в норме (9 в обоих цилиндрах), карб не засорен (был снят и продут, подсоса, как будто , не видно, как и подтеков), бензонасос работает исправно.
Показалось, что одна свеча работает "через раз", сегодня сделаю жесткую приспособу, чтобы контакт на изоляторах свечей был нормальным.
Кто может сталкивался с подобным? Подмаховичная катушка? или Бабина?
Повторюсь - 1 свеча отрабатывала хорошо, пока есть претензия к нижнему цилиндру. И, что немаловажно, нижнюю свечу заливает бензином, что тоже показатель того, что она работает нестабильно.
П.С. СВЕЧИ ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ НА НОВЫЕ. Провода высоковольтные в норме, нигде ничего не "коротит".
 Re: аналог Y40 проблема
Дата:   11-09-19 15:22
и еще момент - вчера в гараже заводился ОООЧЕНЬ неохотно и сразу глох. На воде, почемуто, лучше. Но это, наверное, к делу не относится
Дата:   12-09-19 17:03
Ажиотажа нет((( искра на свечах хорошая, куда грешить - не знаю. Если сальник какой прохудился, компрессии же не будет одинаковой? Также как и прокладка?
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   12-09-19 17:17
Скорее всего у топливного насоса порвалась мембрана . Открутите насос полностью и нажмите на топливную грушу , если из отверстия сопряжения топливного насоса польётся бензин , то это точно мембрана .
Дата:   12-09-19 17:28
ааа, вот оно что! Я думал, что возможно насос не качает, а нужно проверить, чтоб из насоса, той части, что он примыкает к блоку, не должен литься бензин? Просто вчера по ватсапу с уважаемым человеком списывался, так он предположил за мембрану, но я подумал, что он имел ввиду, что насос может не качать в карб ((( гляну, спасибо!
Автор: Same (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   12-09-19 17:39
случайно ВВ провода не перепутал местами?
Дата:   12-09-19 17:46
Same писал:
точно нет
Дата:   13-09-19 14:20
бензонасос в норме, никаких подтеков. Не поленился - разобрал. Мембрана живее всех живых. Обратил внимание вчера, что стал "чихать" в карбюратор. Копать в сторону зажигания?
Дата:   13-09-19 15:34
надо было про масло тему создать или какой-нибудь тюнинг лодки - обсуждений было бы на 100500 постов (((
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-09-19 20:03
Сперва разберись с электрикой, проверь искру на ВВ проводах
Дата:   13-09-19 20:08
Я проверял, делал приспособу, пробоя искры на растояние, должна 10мм пробивать на воздузе
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   13-09-19 21:45
Нижний сальник КВ может мозх делать наверное. У меня на мерке заводился нестабильно работал стрелял в выхлоп и глох. Там два сальника и компрессия наверное не показатель. Так как давно было то не помню все нюансы но вроде то же начиналось что как будто на одном горшке работал . Нижняя сырая возможно из за того что сальник не держит и идёт подсос воздуха в нижний цилиндр. Попробуй поиском поискать симптомы нижнего сальника КВ что бы лишний раз не сдергивать голову с ноги.
Дата:   13-09-19 23:24
Сальник на компрессию не влияеет, через него может быть подсос воздуха.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-19 00:40
Можно посмотреть если сопливит нижний сальник. Сдёрни редуктор, и на вертикальном валу на шлицах, сразу будет видно, сопливит или нет. Если да, то будет эмульсия видна. Недавно похожие симптомы были на мелком моторе, но там один цилиндр. Тоже стрелял в выхлоп и карб., пришлось менять коммутатор и высоковольтную катуху.
Дата:   14-09-19 00:53
Арчибаль писал:
там их два и не факт что будет эмульсия.
Дата:   14-09-19 01:01
Если сальнику конец, то будет.
Дата:   14-09-19 01:52
Арчибаль писал:
Согласен .
Дата:   18-10-19 15:32
Разобрался. Сальнику был небольшой "конец" - резинка уплотнительная имела надрыв 2мм. Поменял. Без изменений. Поменял резиновое уплотнение и сальник маховика. Снова без изменений.
Вчера, наконец, нашел проблему - обломило лепестковый клапан. В процессе разбора обратил внимание на воду в цилиндре верхнем. В нижнем сухо. Причем вода на шатуне. Что это может быть? Прокладка головки блока? Но вода сможет пойти через поршень и кольца?
Вообщем ищу лепесковые клапана
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   18-10-19 19:57
А сам обломанный клапан нашел? Или его размолотило? Или выплюнуло? По поводу воды в цилиндре - проверь обе прокладки крышки глушителя, часто одна из них прогорает и вода идет в цилиндры.
Дата:   18-10-19 20:24
клапан не нашел и не похоже, что его размолотило. Похоже просто выплюнуло.
Крышка глушителя - это с которой контролька идет?
