 Московское время 13:23:06
 Владивостокское время 20:23:06
 Бризоводы,кто какой якорь использует и как хранит на лодке.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата:   10-09-19 02:27
Собственно,сабж в названии темы.Чувствую,на якоре прийдется стоять много и в не самых спокойных водах...Пока подумываю о Брюсе,7.5кг с 2м цепи...
Грунты...всякие,от каменюг и или Баренцева мотя до песка и ила Ладоги...
 Re: Бризоводы,кто какой якорь использует и как хранит на лодке.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   10-09-19 03:06
Брюс 5кг., цепь нержа 10м. Живёт на роульсе в носу.
Грунты разные, пока ни разу не срывало.
Дата:   10-09-19 03:59
Ну, Вадим, получился блиц вопрос - ответ .
Я использую Брюз 7,5 кг. Но без цепи.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   10-09-19 04:10
Кухтиев Вадим писал:
якорь не сильно зависит от лодки, намного больше он зависит от задач и эстетики.
считается, что якорь держит в полную силу, если ты сбросил веревки в три глубины.
я на джиговой точке такое себе позволить не могу. очень редко когда бросаю 2 глубины. обычно 1,5 .
по этому использую нечто похожее на якорь холла, но собственной конструкции.
на эстетику пришлось наплевать. но зато при сбросе 2,5 - 3 глубины легко удерживает на нижневолжской течке мой вельбот и трофик Бродяги одновременно :)))
для просто постоять при купалинге , ( ну там пох, снесет тебя метров на пять или нет ) брюс вполне эффективен и эстетичен. на сложный случай пользительно иметь 2-5 м цепи, можно оцинковки. и крепить ее только в крайнем случае.
цепь 5 м, реально в двое увеличивает держащую силу якоря.
Автор: Елена, Мурманск. (---.breiband.no)
Дата:   10-09-19 04:55
Брюса 5 кг.
Живёт на роульсе от Балтийца.
Дата:   10-09-19 04:57
5 кг, но обязательно блестящий.-))
Дата:   10-09-19 05:13
Борно писал:
не стыдно такие ошибки в лове якорь допускать ?
правильно писать блЯстящий :))))))))
Дата:   10-09-19 05:51
Всем отписавшимся-спасибо.Точная фиксация как на джиге,не важна,важно надежно удержать лодку на месте-оставил на якоре,ушел на берег,пошарился там некоторое время,вернулся-лодка на месте,ее не унесло.Без "якорной"вахты на борту.
Елене Мурманск будет понятно-подошел к Зарубихе,встал на якорь,сбегал на берег за кумжей(часов 8 получается)...За это время и раздуть может...
Второе.Александр/Владивосток/ у Вас понятно,лебедка и цепь/трос в форпике(сколько метров туда влезает?),Григорьевич,Елена-трос куда убираете?
Автор: bubl.s (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-09-19 07:36
Если говорить о лебедке цепь/трос, то в Бриз 17 носовой рундук слишком низок, что бы нормально пользоваться тросом, по этому тут только цепь.
Если складывать рукам, то можно и трос, но тогда ставить палубный люк, что бы не бегать вокруг рубки с якорем.
В данном случае считаю идеальным Брюс 5+ цепь 6-8мм 3 метра, потом трос. У меня такой набор держал на ветру мой высокий корпус Yamaha LS20. Правда у нас на водохранилище. Но для Бриза думаю и на море будет достаточно.
Если выбирать между Брюс 7,5+трос и Брюс5+цепь3+ трос, то я бы выбрал второй вариант. Если хочется перестраховаться, то можно в нем заменить 5 на 7,5, будет с избытком.
Главное отдать конец, 3 глубины и все будет отлично.
Дата:   10-09-19 11:05
Троса порядка 35 метров и цепь 10 метров.
Лебёдка тянет трос, он собирается кучей в форпике, затем цепью этот трос придавливается.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   10-09-19 13:54
Объясните пожалуйста преимущества "Брюса" перед "Данфортом" или советским "Адмиралтейским", кроме того, что он хорошо входит в клюз и круто выглядит, когда блестящий.
А плуг придумали ещё до древних греков.
Безо всяких цепей при длине якорного конца 50м проблем в нашей акватории со стоянкой даже в свежую погоду никогда не было.
На рыбалке, при течении на глубине 34м ни миллиметра в ....
Да, у меня тоже "Бриз-17". Поэтому с хранением не всё просто. Сделал ящик под заднее сидение. Не очень удобно, но при должной сноровке всё неплохо и чисто.
Автор: slon (---.83.237.75.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-09-19 14:59
Эстетика на любимой лодке тоже должна быть.
Дата:   10-09-19 15:30
slon писал:
Безусловно.Это тоже играет роль.
Видел я и красивые якоря Плуг, но они в полированном виде стоят неприлично дорого.
Вадим. Наверное как и в Бризе 17 , я установил лебёдку (и лебёдку и трос 12 мм длиной 30 метров) прислали из 1000 размеров .
Вырезал из прямоугольной 40 литровой канистры, из под какой-то грунтовки, бак и вставил его в самый нос лодки.Немного запенил по краям для того, чтобы держалась.
Но,я ленив. 😖 Не сделал шпигаты для слива воды из этого ,,якорного ящика". И т.к пользуюсь якорем один - два раза в году, то на зиму трос вынимаю внутрь полурубки.
От солнца палуба разогревает этот якорный отсек и там всегда сухо.
Как правило.
Автор: Саня Большой (188.170.82.---)
Дата:   10-09-19 15:53
Вадим, мне кажется, ты упрощаешь ситуацию. Без якорной вахты я лодку даже на пару часов не оставлю - опасаясь гопоты. Но, если без личностного: цикличность приливов и отливов - около 6 часов, высота приливов - около 2.5м. Как собираешься с заякоренного на 8 часов Бриза добираться до берега? Может с этой целью лучше подумать о якоре с буем и тросом для подтягивания лодки к берегу?
Дата:   10-09-19 17:53
Саня Большой писал:
>Как
Тузик.Есть у меня маленькая надувнушка для этой цели.
>Может с этой
> целью лучше подумать о якоре с буем и >тросом для подтягивания лодки к берегу?
Вариант хороший,но не всегда осуществимый.
Автор: lodochnik73 (---.novotelecom.ru)
Дата:   11-09-19 01:16
bubl.s писал:
> с избытком.
Точно такой комплект и у меня Брюс 5кг,цепь 6мм 3м ,трос 8мм роульс от Балтийца.Держит хорошо,бывает немного сносит на точке при определенной волне,но это скорее потому что стравливвю мало троса,3 глубины никогда не стравливал,может не хватить троса).Якорный ящик действительно маловат,сейчас спустя 2 сезона трос порепался,иногда бывает путается там,потом застревает,тогда через лючек поправляю.Не знаю,бывает ли так чтобы вся эта система работала СОВСЕМ никогда не требуя вмешательства)
Дата:   11-09-19 01:21
Начала распутываться бабина где я вплетал цепь в трос,видимо надо подрезать концы и прижечь горелкой.
Дата:   11-09-19 01:24
Вот так выглядит внешне
Спасибо.На установку якорной лебедки пока не готов,морально и финансово-катастрофически жалко форпика!)))))
Кто нибудь без лебедки,хранит якорь в роульсе,если да,то как это делает?
Дата:   11-09-19 01:28
> зэЕлена-трос куда убираете?
У меня Трак45, он барабанного типа и с пультом д/у
К берегу подходим, метров за 10-15 кидаем якорь.
Наберегтвышли, привязали к транцу фал, лодку толкнули от берега и она на растяжке.
Нада уйти, нажимашь на кнопку сброс и тянешь за кормовую веревку.,. лодка у берега.
Дата:   11-09-19 01:30
Елена,шикарная идея!А сколько троса и какого диаметра,на бобине?
Дата:   11-09-19 01:31
lodochnik73 писал:
Не видно какая лебедка , но трос от слова плохой.😥
Дата:   11-09-19 01:35
Борно писал:
Я то же не люблю трех-шестипрядные витые тросы.Плетеные по мне,интереснее.В витых один плюс-сплесень плести удобно...
Дата:   11-09-19 01:54
Лебедка Саус Пасифик 710,весь комплект брал по совету Алексея(Балтийца) ,опыта лебедки не было все на «обкатке».После первого сезона накрылись зубъя в нейлоновой звездочке,заказал нержу,теперь вот шнур такой стал,а в остальном,прекрасная Маркиза...все работает пока)
Дата:   11-09-19 01:56
Вадим расшифруй))
Дата:   11-09-19 02:00
lodochnik73 писал:
> Вадим расшифруй))
Заделка троса как у тебя на соединении цепь-трос в такелажном деле называется сплесень.Так же можно надежно соединить два троса.На витых тросах,такие штуки делать очень удобно,нужна только свайка из боцманского ножа.
На плетеных тросах-не знаю,возможно ли такое соединение вообще...
ПыСы.Познания из далекого парусного прошлого...
Дата:   11-09-19 02:25
Теперь понятно
Дата:   11-09-19 02:31
lodochnik73.Конечно, БАЛТИЕЦ плохого не посоветует. Только канат нужен специфический, внутренние жилы оплетены наружной оплеткой..
Толщина троса ровно 12 мм. Трос не проминается!!!
И это главное. Дорогой.😀
Дата:   11-09-19 02:42
метров 25 примерно 5 или 6 мм.
пробовал 4 мм, влезает сильно больше, но мухой оторвал якорь на рыбинке, под общий хохот толпы соратников.
но если пользовать кевлар, а на али он сильно дешевле, то проще оторвать лебедку, чем порвать канат.
как вариант. 3 мм, разрыв - 800 кг.
наверняка звиздят. ну пусть 500 кг. ну более чем до.... словом много.
и 3 мм думаю будет на барабане закусывать. 4 мм - минимально в моем мнении.
Дата:   11-09-19 03:06
Я то же подумал о кевларе,миллиметра 4.30м троса+метра 3цепи,уже кое что при глубинах до 10м...
Дата:   11-09-19 03:16
Вадим, какая лебедка?
С пластиковыми зубьями цепь не желательна. Улетят сразу.
Тогда вопрос цепи. Толщина звеньев и толщина металла важны.
И еще, кованая цепь очень хороша. Но, дорогая.
Дата:   11-09-19 03:25
Вадим, штатно на лебедке 30 метров фала
На всякий случай, есть ещё один якорь (тоже Брюса 5 кг) и веревки
Ф 12 мм метров 50...( на катушке из под садового шланга :-).
Дата:   11-09-19 03:37
Елена, Мурманск. писал:
Вот , что и следовало услышать. Именно так и ходят в море настоящие Бризоводы. -))
Вот катушка из под садового шланга мне непонятна. Я ее использую для планера (кораблика) с полипропиленовым шпагатом.
Дата:   11-09-19 03:54
Борно писал:
Есть частный производитель,не помню как зовут,на мотолодке объявлялся.Проф.редуктора с бронзовыми шестернями.Не дешево(Трак дешевле)
Да и хрен с ним.Лучше переплатить за хорошую вещь,чем плеватся на говно.Три-пять метров меня не разорят
Дата:   11-09-19 03:57
Верп должен быть обязательно!
>и веревки
Катушка из садового шланга? Не дурная идея!
Дата:   11-09-19 03:58
На счет катушки-почему нет,для хранения фала-очень не плрхая идея!
Дата:   11-09-19 04:22
на рынке цепь продают в катушках. за большое спасибо и дайте мне метров 5 цепи, катушку отдадут. она вся пластиковая. обычно сининькая. сказочная штука. у меня таких разных с десяток есть.
у меня на такой всегда 40 м запасного фала с резервным якорем в лодке лежит.
Дата:   11-09-19 04:26
Дело не в претензии троса.
Троса должен быть для автоматических лебедок.
Дата:   11-09-19 04:27
> глубинах до 10м...
я верно понимаю, что мы говорим о лебедке трак ?
интимный вопрос, а кудой ты засунешь в нее 3 м цепи ?
я думал об этом, не получается на любых барабанных лебедках к сожалению.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-09-19 04:32
крым писал:
Серёг, а если лебедь в жопу лебёдку в корму а цепь через систему роликов вдоль всего борта)))
Дата:   11-09-19 04:41
BOBKA писал:
злой ты.
приеду я к вам с Белкой - пожалеешь :))))))
Дата:   11-09-19 04:46
Которую неделю пугаешь а на горизонте не показываешься :(
Дата:   11-09-19 04:52
Да, именно для хранения и пользования тоже.
Удобно, фал не запутывается и есть ручка для наматывания.
Дата:   11-09-19 04:58
крым писал:
Есть большие ( с ведро) барабанные лебедки.
Туда и цепь влезсет и метров 200 троса ф10мм.
Тяга что то около 500 кг.(и выше)
Цена от 50 т.р. и выше..
На Али-шке есть.
Дата:   11-09-19 05:11
крым писал:
Нет.Вот ссылка на производителя,он их делает под заказ- Ссылка.
Барабан больше нужен.Ну и лебедя подальше от роульса ставить.Три-не три,но какое то кол во цепи запихать можно...
Дата:   11-09-19 05:13
> На Али-шке есть.
Елена,а можно ссылочку?
Автор: baltiec (---.178-71-29-247.avangarddsl.ru)
Дата:   11-09-19 05:36
Дата:   11-09-19 05:50
BOBKA писал:
не расчесывай мне последний нерв
Дата:   11-09-19 05:57
baltiec писал:
Во!!! Это вещь!!!
Машину вытащит? А лодку с прицепом на слипе?
Или слабо? Может оно способно только шерсть наматывать?
Леша, где обычно прячется этот станок?
Дата:   11-09-19 06:12
Борно писал:
Рабочая нагрузка: 480 кг . взято из ссылки.
обычно производитель замалчивает, что это нагрузка на первом витке.
потом все печальнее в геометрической прогрессии.
какая нах машина ?
у лебедок для квадрика показатели сильно выше.
 Re: Бризоводы,кто какой якорь испоользует и как хранит на лодке.
Дата:   11-09-19 06:18
Сергей, так эта адская машинка и якорь не вытащит когда надо.
Может её для даунриггера приспособить?
Или сможет планер поддтаскивать?
Дата:   11-09-19 06:26
Григорьевич,по ТТХ,якорное устройство до 42х кг.7.5кг точно дернет...
Да и цена на нее сладкая.Для планерной системы,есть сильно дешевле...
Дата:   11-09-19 06:49
Какой планер :-)
480 кг тяга. 900 кг кратковременная (5 секунд) тяга на рывок .
За 3-5 секунд (кратковременная тяга на рывок) , палубу оторвет или лодку утопит :-)))
Дата:   11-09-19 07:07
Лена, если поставить большой (толстый барабан), то можно рыбу таскать с глубины не напрягась.-))
Чтобы палубу не оторвало нужно лист 4мм стали под палубу поставить 1000*1000 мм. И все!
Короче, надо что-то подобное найти в обиходе.
Вадим, уже 11 сентября! И как?
Дата:   11-09-19 07:21
Вполне рабочая идея. У пиндосов такое часто встречается.
Роульс облегчает работу с якорем и решает вопрос с хранением . Просто тогда ставишь кнехт (утку) в линию с роульсом или в стороне через полуклюз, и все. Якорь поднял, задал трос на утку и все.
Я бы сейчас так и сделал у себя, не стал бы на лебедку раскошеливаться. но носовым рундуком придется пожертвовать для хранение троса. и сделать в нем сливное отверстие для воды, а еще лучше вент решетку еще внутри поставить .
Кстати с этим вариантом можно наловчиться в каких-то ситуациях и с места рулевого якорь бросать.
Дата:   11-09-19 07:28
> На берег вышли, привязали к транцу фал, лодку толкнули от берега и она на
> растяжке.
> берега.
Я пошел дальше.
Лебедка Lewmar V700
И пульт д/у на 4 канала.
2 канала отвечают за лебедку вверх/вниз
2 канала за тримм.
Типа подошел к берегу, за 15 метров бросил якорь, стравился кормой, вышел на берег с кормовым концом, лодку обратно подтянул к якорю с пульта.
Если забыл поднять мотор, то нажал кнопочку на пульте и поднял.
Ну и потом в обратном порядке.
Автор: Gaspar (---.obit.ru)
Дата:   11-09-19 07:38
Вадим, ну зачем тебе свободный якорный ящик (форпик)? Якорный канат в него положишь со стороны каюты или ещё что нибудь ненужное. До него даже добраться не очень удобно.
Барабанные лебедки придумали для лодок у которых нет якорного ящика. У Бриза есть уже готовый якорный ящик. Так что ставь нормальную лебедку(например South Pacific со свободным сбросом).
Поставь пока только роульс, яконырный канат на какую нибудь утку намотаешь.
Дата:   11-09-19 15:39
Борно писал:
> не напрягась.-))
А зачем барабан то менять? :-)
Я своей эл. катушкой, тоже не напрягаясь с глубины рыбку поднимаю.
PS
Стационарные эл. установки в любительском рыболовстве запрещены.
Дата:   11-09-19 15:42
Борно писал:
RZDU0641702 ПЕРВАЯ РЕЧКА 04.08.19-
С-ПЕТЕРБ-ФИН-10.09.19
ПОДАЧА ВАГОНА С КОНТ.НА П.П. ШУШАРЫ 25-12.09.19
Дата:   11-09-19 15:47
bubl.s писал:
Если провести фал в кокпит-да,обдумывал такой вариант.
Дата:   11-09-19 15:58
Gaspar писал:
> очень удобно.
Лодку я еще не получил,но что то мне подсказывает,что "ненужных" пустых рундуков у меня не будет...,скорее наоборот.Идей,что там хранить,от "гостевой" палатки и спальников,до ЗИП и ящика с инструментом-достаточно!Хотя,может быть и прийду к выводу,что якорный ящик там-оптимальное использование.Не знаю пока...
Финансы-дело наживное,это как раз-вопрос последний,лодка-любимая игрушка!
> Поставь пока только роульс, яконырный >канат на какую нибудь утку намотаешь.
То же прихожу к аналогичному выводу-поставить роульс,трос вывести в кокпит,а дальше-посмотрим.
Дата:   12-09-19 02:42
Вадим по факту места в Бризе довольно много,я так же думал что не хватит рундуков,но все необходимое,и даже более влазит.У меня только жилеты в носу лежат вме остальное по своим местам.И ,кстати,носовые рундуки(3шт,) как выясняется не такие вместительные как кажутся на фото,я бы даже сказал маленькие.Но даже при этом они у меня пока не до конца заполнены.
Дата:   12-09-19 02:46
Борно писал:
> lodochnik73 писал:
Т.е.трос пора менять или еще подюжит сезон?
Этот трос я брал в штуке,он для автоматических лебедок такого типа.
А что за «,дорогой» трос с покрытием?
Дата:   12-09-19 03:02
lodochnik73 писал:
Ну,тут зависит от того,как далеко собираешься ходить и что таскать с собой.У меня планируются довольно дальние переходы,шмота предпологается много.
А как у тебя все сорганизовано в плане хранения?
Дата:   12-09-19 03:04
lodochnik73 писал:
> Борно писал:
> > lodochnik73 писал:
Я тоже брал там же.
По ссылке Балтийца он напоминает жёлтый трос.
Самое главное-не растягивается и не проминается на лебедке.
Конечно, выбрасывать его не надо, не шути. 😂 Для швартовки, для буксировки ...
будет служить ещё годы.
Вадим, как успехи? Удача?😯
Дата:   12-09-19 03:10
Григорьевич,контейнер на Финляндском вокзале,вроде завтра должны перетащить в Шушары и отдать...Пока не звонили...
Дата:   12-09-19 03:16
У меня сзади на полу под сиденьями два ящика,если смотреть на мотор из лодки то слева ящик влазит больше,купил сымый большой пластиковый ящик который нашел на рынке,обрезал по высоте,там вся посуда,плитка,газ,чайник,котелок,топорик,мешки для мусора,инструмент кой какой и еще есть немного места.Справа ящик меньше влазит использую его под 5литровки с водой(когда на рыбалке бутыли вытаскиваю и кидаю туда рыбу ).Сейчас купил гибкое квадратное ведро,поэтому этот объем тоже можно использовать.Воды еще много влазит в тумбы под сидениями в 1'5 бутылях.Пассажирский рундук заказал сразу там нужная мелочевка.Поставил два кармана так же под мелочь.Бак у меня на 100л остается место рядом там доп.якорь и фал к нему.
Дата:   12-09-19 03:17
Ну, завтра ещё тёплый день.
Пусть будет без дождя!
Дата:   12-09-19 03:20
В носовом рундуке в центре шторки для окон и веревка,в боковом носовом насос для топлива,пакеты и веревка,в другом почти пусто.Так что не экономь якорный форпик а используй по назначению,ничего глобального ты туда не положишь.
Я хочу еще место в корме за спинками использовать-либо днище вклеить и лючки в спинках,либо готовые ящики с люками.Сразу заказал рундуки в рубку и пассажирский рундук.
Дата:   12-09-19 03:21
Борно писал:
Спасибо.Не факт еще,что завтра отдадут...
Дата:   12-09-19 03:22
lodochnik73 писал:
Надо куда то спальники запихивать,сменную одежду,жратву...
Дата:   12-09-19 03:27
Да и еще,в дальние переходы пока не ходил,но в пятнично-воскресных покатушках если две семьи нос все равно будет завален шмутьем,тут никуда не деться,и форпик не спасет))
Дата:   12-09-19 03:30
Спальники у меня 3шт хорошо ложаться в носу над сиденьем вдоль борта!Можно слева еще 3шт положить
Дата:   12-09-19 03:33
> рундук.
Я про это место и говорил,там внизу ящики стоят,можно вклеять перегородку и будет второй ярус.Только учитывай это сразу при прокладке тросов и кабелей.Я вот не учел,ну да мне вроде хватает места и так)
Дата:   12-09-19 03:37
lodochnik73 писал:
> не спасет))
Дальние походы в моем случае,это два человека максимум,дабы не ставить лагерь на берегу и на этом экономить время и объем шмудяка.Короткий 2-3дневный выезд в три человека-да,рубку завалишь шмотом
