 Московское время 18:24:35
 Владивостокское время 01:24:35
 Коротконогий мотор на высокий транец
Автор: Астраханец2 (95.173.150.---)
Дата:   10-09-19 23:12
Всем доброго времени суток. Прошу сильно не пинать, ибо знаю, что вопрос мой не правильный в корне. Но все же.
Имею лодку Сарепту. Транец усилен-переделан еще до меня под мотор с ногой L. Имею мотор с которой ногой S. То есть при установке оного на лодку, мотор будет стоять заведомо намного выше положенного. Но винт по идее будет в воде.
Вопрос: поедет ли данный комплект или нет? И какие риски?Переделывать, занижать транец не хочу, ибо сделан он весьма качественно. В перспективе буду искать мотор с L ногой, но пока нету финансов.
Просто очень хочется хоть немного покататься до конца сезона.
Ну и еще как вариант думал сделать выносной транец под него, но тогда трос рулевой может не дотянуться...
 Re: Коротконогий мотор на высокий транец
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-09-19 23:36
Не поедет. Тут без вариантов. Винт будет хватать воздух и крутиться вхолостую. Покататься в режиме водоизмещайки получится. Со скоростью 5-8 км в час. Может 10.
Дата:   10-09-19 23:55
Какой ответ ты хочешь?
Глупый или никакой.
Ведь ты же дал сам оба ответа.
1.Ломать транец не станешь.
2. Длины троса не хватит.
Вот и простейшее решение:
Варишь из уголка 60*60*3 выносной транец .
Ставишь новый рулевой трос длиной + 1 фут.
Он потом тебе пригодится как запасной. Ну и пусть, что длиннее на 30 см, волной во, пригодится.
Если очень захотеть, то за сутки уложишься.
Удачи.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   11-09-19 00:18
Были такие условия.Выход один стальной винт желательно 4-х лопастной, и то выход на глиссирование удавался не всегда особенно с большой нагрузкой.
Автор: VSun (217.118.90.---)
Дата:   11-09-19 00:29
У меня Москва 2 бегает под veos'ом. И только за счёт выносного транца. По-другому - никак.
Дата:   11-09-19 00:44
Спасибо за ответы! Значит сразу буду варить выносной транец и не мучаться.
Автор: Вадим567 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-09-19 01:40
Ну если мотор без трима, можно поставить пантеру. Была такая схема у меня
Автор: Астраханец2 (85.140.92.---)
Дата:   11-09-19 02:24
А можно поподробнее что за зверь такой?
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-09-19 04:20
Только будешь варить/вывешивать - мотор чуть сместится назад от транца, учти что мотор надо поднять чтоб антикавитационная плита была чуть выше среза днища.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   11-09-19 06:06
А зачем выносной транец? Взять и из уголка сварить швеллер. Швеллер одной полкой прокрутить к транцу, на другие полки повесить мотор. Можно отодвинуть совсем немного. Лишь бы струбцины влезли...
Дата:   11-09-19 13:51
А откинуть мотор получится?
Автор: VSun (---.volgaline.ru)
Дата:   11-09-19 14:06
форматцевт писал:
А ват тут ты не прав. Если отодвинуть совсем чуть чуть, то не хватит длины ноги, чтобы на глиссировании дотянуться до воды. У меня сейчас выносной транец 40 см + elp01. При такой сборке катер спокойно выходит на глисс, но нагонная волна пытается накатить на мотор при сбросе газа
Автор: Вадим567 (---.32.134.194.vernet.su)
Дата:   11-09-19 14:29
Астраханец2 писал:
Электроподъемник мотора. Он же sea pro. Стоял как проставка на длинном транце с коротким мотором. Поднимает мотор с кнопки
Дата:   11-09-19 14:44
Понял. Глянул цены на пантеры... Ну это весьма не бюджетный вариант для меня. Тем более это ж времянка , а не на постоянно. Мне сама лодка за похожую сумму досталась)
Насчет швеллера выше писали, тоже не согласен. Откинуть мотор не получится же.
Выносной транец - дешево и сердито. Сварочник у меня есть, руки вроде на месте, металлоломом пол огорода завалено))) Как писал VSun, сантиметров примерно на 40 +/- и получится транец вынести.
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата:   11-09-19 21:32
Мотор тяжёлый?
Дата:   11-09-19 21:37
Вот выносной без сварки.Но можно и так повесить попробовать.
Дата:   11-09-19 21:41
Ямаха 40 Эндуро 2т. Судя по тех характеристикам - 74кг. Хотя в одного его таскать - как будто 120 поднимаешь...
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   11-09-19 21:46
Учти, что у мотора XWS, на самом деле нога длиннее на 42 мм.
Дата:   11-09-19 21:57
Точно померяй "ногу" и транец, и рстояние от транца до редуктора( начала акп)
Дата:   18-09-19 14:22
Новые вводные!
Подвернулся человек с точно таким же мотором, но S. И ему как раз нужен короткий (на казанку). Есть смысл перекинуть сапоги? Или как правильно поступись... Если перекидывать то что проще: башку переставить прям на его сапог с поддоном или как. И что делать с номером мотора на струбцине.
Заранее спасибо за мысли!
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   18-09-19 14:38
Астраханец2 писал:
> Новые вводные!
Перекидываете движок, это не долго, часа 2-3, составляете 2 ДКП если это приемлемо (продаете мотор друг другу) перерегистрируете если это надо и ездите без проблем!
И самый простой вариант при условии примерно одинаковых состояний моторов поменяться моторами!
