 Московское время 05:09:25
 Владивостокское время 12:09:25
 посоветуйте необрастайку для ал. лодки
Автор: Сергей Чурзин (176.100.120.---)
Дата:   10-09-19 22:53
Посоветуйте какую лучше краску необрастайку использовать для алюминиевой лодки.
Лодка Москва-2
Стоит все время на воде, устал бороться с обрастанием. К следующему сезону надо обязательно покрасить.
И какое кол-во ориентровочно хватит на такую лодку.
 Re: посоветуйте необрастайку для ал. лодки
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   10-09-19 23:35
Вот такая одна из лучших Ссылка.
Можно красить алюминиевые сплавы
Дата:   11-09-19 00:41
- случайно когда-то наткнулся.
Автор: baltiec (217.118.92.---)
Дата:   11-09-19 01:14
slon писал:
А если обратиться ко мне, то можно еще и пару рублей с экономить.
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   11-09-19 02:05
Трилюксом нельзя напрямую по люминю красить.
Нужно через барьерный эпоксидный грунт.
Дата:   11-09-19 08:58
Конечно нужен грунт, там же в описании к эмали написано какой использовать.
Дата:   11-09-19 16:56
Спасибо за подскаски.
baltiec обязательно обращусь чуть попозже. Брать полюбому буду зимой.
Единственно что странно, объемы банок. Либо 750 мл, либо 2,5 л. Первое я так понимаю будет мало на лодку, а 2,5 л многовато.
2-х банок по 750 мл должно хватить? Пишут кистью надо 3-4 слоя наносить.
Автор: slon (---.83.237.11.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-09-19 17:00
На москву если красить по загрунтованной поверхности, только днище, в 2 слоя должно хватить одной банки 0,75.
Автор: baltiec (---.178-71-29-247.avangarddsl.ru)
Дата:   11-09-19 22:45
И лучше Великой, стойким к нитрокраске. Черного цвета обычно.
