 Московское время 06:14:04
 Владивостокское время 13:14:04
 Какой винт из нержи поставить ,прошу совета.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-19 00:42
Парни помогите советом,стоит винт Солос 3-11-13 , устраивает вполне , кроме того что мотор орёт на 5500об.мин , какой поставить винт из нержавейки , понятно что точных данных нет и без испытаний не как , но всё таки , мне подсказали что надо брать 14 или 15 из нержавейки , так ли это? И чем отличаться винт Солас от винта Меркури оригинал одного диаметра?Причина , не нравиться как мотор надрывается на 5000-5500 оборотах ,хотя повторюсь ,на глис с четырьмя человечками, выходить за секунды на 3000 оборотах.
 Re: Какой винт из нержи поставить ,прошу совета.
Автор: nikka (185.242.22.---)
Дата:   10-09-19 02:09
Вы мотор обозначьте.Наверное 60-ка ?Двух или четырёх тактная?В профиле он?
Автор: форматцевт (188.170.80.---)
Дата:   10-09-19 02:21
Соласовские и мерковские винты не бывают одного размера
Дата:   10-09-19 03:13
Друзь у меня сейчас Мерк 60EFFI 4Т !
Соласовские и мерковские винты не бывают одного размера .Фармацевт расскажи по больше про винт мерковсукий ,заранее спасибо.
Дата:   10-09-19 03:46
Мерковские меньшего диаметра. А так Витя очень не плохие. Для 60-км маловат упор. Солас алюминевый крутится в воде тяжело. Толи с шагом что-то не так, может по длине лопасти разный, может лопасти толстые, не правильно заточены кромки, может угол отклики разный... Сатурны получше...
Дата:   10-09-19 03:53
форматцевт писал:
Ясно , значит вариант поставить тот же 13 винт Мерковский , и двигану будет по легче! А так я с тобой полность на 100% согласен , соловский тяжело крутиться!
Дата:   10-09-19 03:55
Формоцевт , а какой Мерковский поставить посоветуешь, 13или 14 шаг ?
Автор: slava.dobr (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-19 04:08
Я на свой комплект (профиль), в замен 14му (шаг) люминю ямаховскому, поставил 14 сталь Рубекс, он еще со втулкой резиновой (при критичном касании, типо должен провернуться и редуктор спасти....))....
Результат, тут писали переписали.... обороты упали прим на 300-400, прохватов не дождёшься до самого верха тримера теперь (можно смело двиг поднимать на дырку, и соответственно показатели станут лучше), идет теперь оптимальнее, но не скажу что быстрее))..... расход уменьшился, точных замеров не делал конечно, но по пробегам и заправкам уверен)) хожу с ним второй сезон...
У мерка редукция больше, сталь это поможет раскрыть одназначна) шаг точно можно увиличить, а вот какую сталь..... тут только испытания, или чейто опыт данного комплекта.... удачи
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   10-09-19 09:43
slava.dobr писал:
С какой это радости?
У Ямы 1,85, у Мерка 1,83....
Дата:   10-09-19 09:48
Vlad volga писал:
Поясни, чем не устраивает 5500?
Номинал 5000-6000 у этого мотора...
Солас какой? Амита?
если люминевая трехлопастная амита, то на 13 шаге диаметр чуть больше. 11 1/8 ЕМНИП. ИМХО, чтоб осталось примерно 5500 сталь брать Солас Нью Сатурн 11 1/8 на 14. Может обороты и чуть пропадут... Но крейсер не потеряешь.
Дата:   10-09-19 09:51
замеры 2017 года на моем комплекте Диана 3,01 мерк 60 инжектор.
Дата:   10-09-19 09:52
Дата:   10-09-19 09:53
Дата:   10-09-19 09:54
Дата:   10-09-19 13:50
Фармацевт ,спасибо большое ! Вот не как не пойму ,почему алюминь 13 ,а если хочешь нержу то 14 ставить.
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   10-09-19 14:48
Vlad volga писал:
В теории, при смене Al на нержу при одинаковом шаге +200 об/мин, при увеличении шага -200 об/мин, получается при смене Al 13-го шага, на нержу 14-го шага, обороты должны остаться такие же как есть, но при этом подрастет крейсер и максималка...
зы: Как-то у меня эта теория не сработала (комплект в профиле, ПЛМ установлен выше киля на 2-3 см), стоковый винт дает 5400-5500, при установке НС 11,1х14 маша расручивалась максимум 5100-5200, и при этом скорость была выше на пару км/ч, но и расход как показалось стал повыше!
зы2: Очень хочется попробовать стальной Солас НС 11,1х13!
Дата:   10-09-19 15:14
Alladiy спасибо огромное ,теперь остались муки выбора , 13 или 14 , мой винт на 13 немного не докручивает , может 300 об.м , но тянет как сумасшедший , и на глис выхожу спокойно , да крейсерская слабовата ,но мне как бы не к спеху .
Фармацефт правильно поправил)..... с сузой попутал
Автор: Экстремал (---.105.121.120.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   10-09-19 16:12
А у меня машка 60 инж не раскручивает NS 11х14 всего 5200-5300 об, правда скорость около 58, в одного и в штиль 60-61 при 5500 об. при загрузки тяжело на глисс выходит.
Родной 11х13 крутит 6000 спокойно, но и скорость 55-56 вдвоем. на глисс аж выпрыгивает.
Дата:   10-09-19 16:31
Экстремал что такое NS?
Автор: Экстремал (---.168.243.64.dynamic.o56.ru)
Дата:   10-09-19 18:26
Нью сатурн салас
Автор: Нетонущий (176.59.2.---)
Дата:   10-09-19 18:40
Я довел Нью сатурн до максимальных оборотов, сошлифовав интерцепторы заподлицо- совсем другой винт-очень советую- обороты вырастут и скорость тоже!
Дата:   10-09-19 18:43
А технологию не подскажешь?
Дата:   10-09-19 19:23
Нетонущий писал:
> совсем другой винт-очень советую- обороты вырастут и скорость тоже!Тоже очень интересна техналогия!
Автор: форматцевт (188.170.82.---)
Дата:   10-09-19 19:27
А что тут страшного. Болгарка, лепестковый круг и вперед. Шаговая горка в помощь...
Автор: oleg46 (176.14.20.---)
Дата:   10-09-19 19:35
подними мотор и все придет в норму ,не видел я что то таких просадок между родным 13м и 14 нс ,что за корпус у тебя
Дата:   10-09-19 21:06
Мотор поднят и дырок нет больше, надо пересверливать. Плита практически вровень с килем. Корпус Вятбот 490.
Дата:   11-09-19 00:26
вят весит однозначно меньше фокса и на много ,на фоксе родной винт крутит 5850-5950 ,нс крутится практически так же минус 50 оборотов ,мотор весит выше киле более 5 см ,от того что мотор весит низко ты не можешь его использовать,упор больше чем у родного а раскрутить не можешь ,трим даст кобру ,поднимай мотор ,14нс самый универсальный винт для мерков и ямах 60к если лодка соответствуют
Дата:   11-09-19 01:44
В планах было на следующий год поднять мотор. Теперь точно подниму
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-09-19 04:15
Поднимать однозначно!
И ставить механический лифт, с ним и поднимать и настраивать в разы проще, например вот этот Ссылка.
