 Московское время 19:48:13
 Владивостокское время 02:48:13
 ОКА 4
Автор: Регион 190 (91.192.21.---)
Дата:   09-09-19 21:50
Парни!!! Есть на примете ОКА 4. Почитал темы про неё, остался незакрытый вопрос по поводу рыбалки. Сильно она кренится и болтается с её килевантностью на якоре. Вводные данные. Рыбалка вдвоем на троллинг и джиг, Подмосковные водохранилища, Ахтуба , Ока. Вес рыбачков 95 и 130 кг.
 Re: ОКА 4
Автор: ffs (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   09-09-19 21:54
у меня ока4 удлиненная сильных неудобств не возникает, но все равно кренится прилично, хотя тот же днепр в стоке кренится куда сильнее
 Re: ОКА 4
Дата:   09-09-19 22:09
ffs писал:
Стоя на спиннинг ловить комфортно ???
 Re: ОКА 4
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.67.---)
Дата:   09-09-19 22:37
Регион 190 писал:
Дело привычки. Я и с носа спинижком махал спокойно, но у меня стаж большой (с детства) рыбалки на носу лодки. Мне на трибяхе было не так комфортно из-за близости к воде....
 Re: ОКА 4
Автор: metrogoldenmaer (178.204.239.---)
Дата:   09-09-19 22:56
с рояля на днепре то сильнее кренится?? все так же. быстрее сам шлепнешься чем лодка перевернется. перевернуть ни разу не удалось. впрочем и вывалится тоже. Что ока4 что днепр хорошо тренирует вестибулярный аппарат, особенно при ловле джигом на носу, когда мимо катера и лодки проходят ))
 Re: ОКА 4
Автор: Студент (185.82.246.---)
Дата:   10-09-19 00:08
Когда была ока, спокойно ссал с борта, а ты рыбачить...
 Re: ОКА 4
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   10-09-19 00:15
У меня ОКА-4 с 2007-го года.
У меня она кренится только когда на борт ложишься или когда сразу 3 человека на одном борту кучкуются. Когда ходишь по кокпиту - ничего не кренится и не шатается! К примеру, дали прокатиться на Казанке без булей под 15-й. Вот тут я начал молиться! И пытался не ходить вообще или только на четвереньках.
На Волге, один раз, стояли на яме на якорях, так вполне нормально ловили одновременно в четвером! (Один на капоте стоя, второй в кокпите у руля, 3-й (я) в кокпите у транца и 4-й в рецессе сидя жопой на моторе. И мы кидали! Да, комфортнее, разумеется, было бы на какой-нибудь Волжанке 51, но и на Оке-4 мы нормально ловили.
Только я был ДО 90кг, остальные за 100. И ловили так 3-4 "утра" часа по 4-5. Так что нормально все с остойчивостью!
Кстати, в эти выхи поставил на капоте съемное сиденье на стойке как раз для этих целей!
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 00:49
К чему я все это спросил, последняя лодка Квитрекс 475,отходил 3 сезона. Там хоть с борта троем ссы, не перевернешь))) Прог 2 М был, тоже нормально. Но они плоскодонки по сравнению с Ока 4.,да и шире и длиннее.
По стечению обстоятельств остался без лодки. Хочу что то маленькое прикупить для души. Попробовать что то новенькое.
Вот Ока подвернулась. На ум больше ничего не приходит кроме неё и Южанка 2.
 Re: ОКА 4
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-09-19 00:59
Ока прикольная, шатается конечно, но дело привычки, только движком тяжёлым не перегружай.
Ща, Борис придёт всё расскажет, он фанат Оки4 )))
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 01:01
Автор: Регион 190
Как сказали выше дело привычки, в принципе нормально
у меня обе эти лодки в пользовании, может из за того что у меня ока удлиненная она меньше кренится тут не готов сказать , но факт остаётся фактом
 Re: ОКА 4
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-09-19 02:18
BOBKA писал:
> перегружай.
чем тяжелее движок ,тем меньше будет ее качать. но там другие проблемы корячатся... нога I нужна и подъем транца и рецесса.
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 04:36
Сергей-бакен(Саратов) писал:
Серёж, при тяжёлом моторе вся "красота хода" теряется, пашет как гидроцикл. Тут Я40ВЕОС наверно идеальный вариант.
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 04:38
Может кто знает ответ на вопрос : в каком году началось производство ОКА 4???
 Re: ОКА 4
Автор: Konstantin134  (---.233.188-49.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-19 05:45
Регион 190 писал:
У меня ОКА два года в пользовании, доволен как слон. Отличные мореходные качества, попадал в хорошую волну и был приятно удивлён. Не зря он стояла на вооружении у МЧС. Небольшой крен имеется, но все в пределах нормы 👍 бери и не пожалеешь👍
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 05:46
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 13:54
Ссылка.И как она ведет себя под 20 л/с??? Konstantin134 писал:
> и не пожалеешь👍
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 14:50
Все хорошо с Окой4, вот только маловата она. (
4,2 это размер Обяхи или Салюта430.
Да и такая килеватая под 20 силами, причем 4тактными, она не раскроет своих прелестей, даже с двумя "сиротами" будет грустновато, а трех боюсь и не вытянет.
Днище маленькое и килеватое, под нагрузкой лодка проваливается глубоко. Ей 30 2тк маловато, а тут 20 и 4тк.
Ссылка. - комплект в одного кататься на рыбалку.
И тогда зачем она, если можно ту же плоскодонную обяху с 9,9(15) взять, не загоняться регистрацией, а ездить так же.
Погоды, когда Обяха потонет, а Ока нет, можно и не дождаться. А дождешься - на обяхе можно и переждать денек.
Из ттх:
Скорость под мотором: "Вихрь-М" (25 л.с.)
с полной нагрузкой 30,4 км/ч
с одним водителем 41,4 км/ч
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 16:10
s494 писал:
> Из ттх:
Я с Нептуном 25 ходил скромнее.Наверное 38 км/ч в одного и 33-34 с загрузкой.
 Re: ОКА 4
Автор: Ag116 (91.225.78.---)
Дата:   10-09-19 17:16
Ока-4 - один из лучших советских корпусов. Ни с чем у нее нет проблем, кроме, пожалуй, места. Под 40 л.с. летает. Под 30 ходит нормально с умеренной загрузкой.
 Re: ОКА 4
Автор: shubba (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-09-19 19:04
Была у меня ОКА 4, ходила под 2т Тохатсу 40 EPTOS,. максималка была 58-60км\ч, только лучшие воспоминания.
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 19:07
shubba писал:
Хмммм.... Чтобы на 40-ке - под 60??? Верится с трудом....
Только если БЕЗ стекла, с 5-ю литрами бенза, в одиночку, без волны и ветра и на 15-м (или даже 16-м) стальном винте.....
 Re: ОКА 4
Автор: ffs (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-09-19 19:22
Автор: Регион 190
у меня 1974 года выпуска
 Re: ОКА 4
Автор: Студент (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   10-09-19 19:32
Только с 40 сил, хрен поставишь на учёт...
 Re: ОКА 4
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   10-09-19 22:39
19 лет владею такой лодкой,и ни на что не поменяю. Потому как устраивает в полном объёме.
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 23:30
Автор: ЮрАн
Согласен , лодка классная, сколько не пытаюсь найти замену, не получается, с таким кокпитом под такой мотор ничего нету(
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 23:31
 Re: ОКА 4
Дата:   10-09-19 23:59
Регион 190 писал:
Валкость Оки - это легенды и мифы Древней Греции. Никакой валкости особенной там и в помине нет.
Может на полностью пустой что-то и заметно, но ведь есть мотор, бензин и груз...
Или если она на земле стоит... :-)))
А так - корпус очень хороший. Управляемость, скорость, мореходность - все на высоте.
 Re: ОКА 4
Дата:   11-09-19 00:01
ffs
Херасе ракета!!!
Зачёт!
 Re: ОКА 4
Дата:   11-09-19 06:07
Регион 190 писал:
> Ссылка.И
> бери
> > и не пожалеешь👍
Конечно под 20-й она не самолёт, но двух рыбаков и шмурдяк на пару ночёвок тянет легко. Втроём ходим также на рыбалку и тоже вытягивает на глис. Насчёт валкости читаю отзывы и не соглашусь, что она сильно валкая, есть лодки намного страшнее. Очень нравится Ока как она идёт по волне. Был опыт на казанке, крыму и обь. ОКА в не конкуренции. Места и мощности всегда хочется больше, какое корыто у тебя не было бы.
 Re: ОКА 4
Дата:   11-09-19 22:00
Автор: ЮрАн
сам в шоке)) как говорится попробовав раз - ем и сейчас )))
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 02:21
> Регион 190 писал:
> Ссылка.И
> > бери
> > > и не пожалеешь👍
> было бы.
после Квинтрекса 475 Ока показалась на стоянке совсем кроха)))
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 03:04
Филипп
"Хмммм.... Чтобы на 40-ке - под 60??? Верится с трудом...."
Ссылка. Мне интересно мнение, сколько тут км/час?
Регион 190
Если найдешь корпус не убитый и совсем без тюнинга, то тебе повезло. 30 л/с на двоих без загрузки допустимо, 46-50 км/час. Более только 40 и до 50 л/с. 40 идеально, 50- 2Т в этом же корпусе. Свыше проблемы в весе мотора и дифференте в статике и на ходу до среднего. Повышение мощности мотора влечет вес мотора, убивает всю прелесть лодки.
Однако и это не выход. Завод предусмотрел ограничение по мощности. Хрен пройдете ТО.
Остается лодки Тактика....
 Re: ОКА 4
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-09-19 03:19
Борис писал:
> Филипп
> км/час?
Похоже на 60)
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 03:21
Андрей23
накинь почти 10, как раз и выйдет :)))
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 03:30
на моем комплекте максимум 51 км\ч в одного
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 03:34
ffs
да бывает... По видео обводы сопоставить что это Ока4 согласны? По мотору - пара десятков форумчан тоже не откажется....
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 03:39
Автор: Борис
не совсем уловил вашу мысль)
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 03:42
Озеро,штиль.В одного шпарил 58км\ч,стабильно. Временами проскакивало 59.
Винт ямаховский люминь на 14,новый. Сейчас на этом винте 55 и усё.
Ну так он на данный момент и покоцанный прилично.
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 03:46
ffs
поясню - это реально лодка Ока4, под мотором Я 700 кубиков 2Т 3Ц, редукция 1,85, скорость под 70 км/час.
При необходимости - я еще не закрывал сезон 2019, можно и повторить :))) Любое видео для Вас...Навигатор Гармин есть.
Мне показалось, что Вы сомневаетесь в результате...
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 04:01
Автор: Борис
не не, ничче я не сомневался, я вижу что это ока 4 ))
просто моя и длиннее и тяжелее + рифленка+фанера
ваши результаты нисколько не оспариваю, вам показалось
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 04:15
Борис писал:
> Андрей23
Со второго раза глаза капитана рассмотрел, верю!)
 Re: ОКА 4
Автор: lednic606 (176.59.112.---)
Дата:   12-09-19 04:22
Борис писал:
> ffs
Вот никогда не сомневался в цифрах Бориса по его комплекту.
Отстроенная Ока-4 с 2т Ямахой вполне пойдет под 70. Не сильно отстроенный комплект с Я-40 ВЕОС и винтом Солас 14" люминь(профилированный) стабильно идёт у знакомого 62-63км/ч. против и 61 по течению.
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 16:26
Борис писал:
> Филипп
> км/час?
Понятия не имею... Я тебе что, ГАИшник что ли, чтобы на глаз скорость и на нос - промили определять??? :))))
Могу предположить, что большая...
Кстати, а откуда столько брызг сзади? У меня брызг вообще нет...
Ну или брызги есть только когда в ней человек 5-6 сидит.... Тогда да...
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 18:47
lednic606 писал:
Ну и опять-таки по видео видно, что у него в воде только внутренние реданы. Летит считай по воздуху. :-)
Правда вот если ветер в борт дунет, будет весело.
Был у меня разок такой случай.
Весь ход руля пришлось использовать чтобы парировать порыв. :-)
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 21:03
Филипп
основные брызги от винта. Вот у тебя АКП относительно киля как стоит?
vinnolodochnick
совершенно согласен, боковые порывы страшны.
 Re: ОКА 4
Дата:   12-09-19 21:22
Борис писал:
> Филипп
Примерно на 15-20 мм ниже.
 Re: ОКА 4
Дата:   13-09-19 00:21
Филипп
Т.е. по инструкции. А у меня почти на 5см выше киля!, при условии что их линии выставлены тримом параллельно. Мотор задран вверх (не путать откинут)!
У тебя неплохой запас по скорости, если поиграться с навеской мотора...
 Re: ОКА 4
Дата:   13-09-19 00:41
Вот на этом канале подробные замеры скорости Ока 4 + 40 сил, если кому интересно.
 Re: ОКА 4
Дата:   13-09-19 01:51
Боря, всё верно, в ЧПВ режиме брызг много, но и скорость выше ;)
 Re: ОКА 4
Дата:   13-09-19 02:30
Борис писал:
> ТО.
Корпус найден и уже стоит и ждет своего часа. В планах прикупить 2Т 40 с автомиксом под Оку.
 Re: ОКА 4
Дата:   13-09-19 02:31
BOBKA
Володь, я всё ни как не доеду до "Клевера", не получается по времени, на видео Солас сталь, там близко, но ни как хороший ЧПВ....
Регион 190
Ну а как же ГИМС? Как То? Это гиммор.... Автомикс нафиг, главное тримм...
 Re: ОКА 4
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата:   13-09-19 03:04
Хорошая лодка, но думаю сменить на Тактику Ссылка..
 Re: ОКА 4
Дата:   13-09-19 04:49
BOBKA
"Марлин" - просто красавец, тут всё очевидно!!! Ты молодец! С этим я никогда не спорил :)
 Re: ОКА 4
Автор: green73 (---.157.252.40.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   13-09-19 06:20
Борис писал:
> BOBKA
Привет Борис.. Сегодня после очередной доработки корпуса, тестировал кливера. Проскальзывание уложил от 12 % на крейсере до 19 % на максимуме 6400, и это вдвоем ( от прежних показателей +6 %). Жалею, что не купил у Влада 18-й. Но как он мне нравиться в поворотах, просто бомба. А так очень похожь, как ты говоришь, на винт "вариаторного типа" Но все таки, если нужен крейсер и максималка, то нужен полноценный лифт.
