 Московское время 02:47:29
 Владивостокское время 09:47:29
 Проект 2020. Собираю Волжанку 46 фиш 2019 года с нуля
Автор: motor37 (---.iv.irao-e.ru)
Дата:   03-09-19 20:36
Продал желтый катер Сава и купил месяц назад лодку ВФ 46 фиш 2019 года.
Так сложилась, что лодка досталась голая, даже без стационарного бака, но это даже и к лучшему, так как буду собирать ее под себя и смысла платить сначала заводу или дилеру за опции, а потом переделывать?
Собирать буду долго, так как параллельно идет обустройство частного дома и еще уделяю время семье, так как малышу пока без недели 4 месяца и помощь жане нужна постоянная.
Отчет буду вести по мере установки различного оборудования или других изменений. Тему создал не только для того что бы поделится, но и для обратной связи с советами и критикой.
 Re: Проект 2020. Собираю Волжанку 46 фиш 2019 года с нуля
Дата:   03-09-19 20:38
Носовой кокпит переделан, так что калитка теперь открывается полностью и не мешает крышкам рундуков
Дата:   03-09-19 20:39
Лодку взял с кринолинами, думаю очень удобная вещь, хоть пиво пей на берегу, хоть ныряй с них
Дата:   03-09-19 20:40
В лодке часть отверстий уже заготовлено, что то будем сверлить по месту
Дата:   03-09-19 20:42
Посмотрел я на это дело и решил все так покрасить транец полностью, а то на заводе что то краски пожалели
Дата:   03-09-19 20:47
Прицеп из по желтого катера в принципе хватало, но для удобства крепления лодки стяжными стропами взял прицеп на полметра побольше
Дата:   03-09-19 20:51
В эту пятницу погоню ее в к. Кострому в Лодку44 для выполнения бака стационарного на 60 литров, изготовления увеличенного на 10 см по высоте каленого стекла с рамками и изготовления транспортировочного тента под получившиеся формы. Макет стекла уже разработан
Дата:   03-09-19 21:02
По ништякам уже кое что прикупил, это рулевое колесо, основания для установки сидений, слайдеры, огни, буксировочное кольцо (нерж.), болты для крепления двигателя (нерж.)
Дата:   03-09-19 21:03
Аккумуляторный ящик, кнопки на 6 выключателей, указатель уровня топлива
Рулевой редуктор
Дата:   03-09-19 21:05
Из того что уже было куплено ранее. Размыкатель массы (по сути плюса), фильтр сепаратор+запасной фильтрующий элемент, диодные герметичные фонари для прицепа.
Рулевой трос и клотик
Дата:   03-09-19 21:20
Сразу решил добавить комфорта и приобрел амортизационные стойки ЕРШ 205
Дата:   03-09-19 21:21
В пути 3 ремня для крепления лодки к прицепу
Дата:   03-09-19 21:22
фото пока взял с соседней ветки, но они в точь такие же
Дата:   03-09-19 21:25
Дата:   03-09-19 21:28
Мотор к счастью уже припасен с машинкой и приборами
Дата:   03-09-19 21:31
Эхолот тоже остался родной Garmin Echomap PLUS 93SV с датчиком CV52
Дата:   03-09-19 21:34
По случаю хорошей цены по наводке Алексея К. урвал лебедку СиаПро 45 с алюминиевой катушкой
Дата:   03-09-19 21:45
Для полного счастья не хватает:
- сиденья DELUXE SPORT, с откидным валиком;
- сварить переходники для крепления сидений;
- тент ходовой (оставим его заказ на зиму);
- роульс 500мм;
- якорь Брюса 7,5 кг;
- сделать рундуки в полу и обшить кокпит;
- купить и сделать выдвижную лесенку;
- блок предохранителей;
- прикуриватели с USB;
- светильники в кокпит;
- светильник в задний рундук;
- кормовой огонь;
-сигнал;
- проводка по всей лодке....
Автор: alex62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   03-09-19 21:57
Успехов, молодец!
Автор: Сергей МО (176.123.218.---)
Дата:   03-09-19 22:03
Куда же тебе такой якорь то?
Дата:   03-09-19 22:10
мы на Горьковском и Рыбинском рыбачим)
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   03-09-19 23:22
И что? Брюс 7.5 кг держит шестиметровый корпус легко.
Дата:   03-09-19 23:51
пускай будет запас, мне его не руками тягать, у меня сейчас якорь 15кг ручной. Все кто ездит со мной, руки качают)))
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   04-09-19 00:06
Хорошо прибарохлился ))
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   04-09-19 00:15
motor37 писал:
> - роульс 500мм;
> - кормовой огонь;
> -сигнал;
Роульс 500мм очень много для 46)
450 отлично будет!
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   04-09-19 01:37
Да работы много ,терпения и сил,со средствами.Ну а потом будет прелесть.
Автор: Kazanets (---.39.247.91.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   04-09-19 02:34
Поздравляю с покупкой, работы хоть и много, зато многое уже затарено и это хорошо.
Дата:   06-09-19 18:16
Пришли стяжки, сразу установил так как сегодня ехать в Кострому
Дата:   06-09-19 18:18
Дата:   06-09-19 18:19
Переднюю думаю надо переделать, сместив вперед, что бы стяжка была более вертикально
Дата:   06-09-19 20:35
Я поставил чуть в перед,что бы нос прижимало к упорам.
Автор: ОлегНиНо (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-19 20:53
motor37 писал:
Где стяжки заказывали?
Автор: Игорь73 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-09-19 04:39
motor37 писал:
> вертикально
Закрепи её на упор, чтобы натяжка была не просто в низ, но и в перёд. Если стопор лебедки соскочит при вибрации, лодка может сдвинутся назад.
Я себе просто поставил талреп.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   07-09-19 12:24
Надо притягивать именно вниз, чтобы нос не скакал. Вперед лебедь тянет.
Дата:   07-09-19 22:49
Scarlo -однозначно
Автор: Игорь73 (31.13.145.---)
Дата:   08-09-19 06:44
Scarlo писал:
Здесь немного другой смысл, такое крепление работает как жёсткая сцепка. А на лебёдку 100% не не рассчитывайте. В один прекрасный момент, на стеральной доски бездорожья может просто пересчёлкнутся на 2,3 зуба. И тогда бывает печалька, просто было уже. Данный узел сделал на прицепе, и отправил в пробег на 1300 км , нужно было отвезти лодку. Зарекомендовало отлично.
Дата:   08-09-19 06:46
Но стропы такого плана тоже прикупил, поставлю на корму. Очень удобно.
Дата:   08-09-19 10:30
Игорь, если передняя стяжка вниз не тянет, то лодконос прыгает.
У меня вот так крепится:
Плюс одна стяжка на корме.
Дата:   08-09-19 18:13
Scarlo писал:
Да я не против, у нас с Вами просто лебёдка стоит на разной высоте от крюка. У меня ниже и поэтому мне достаточно, а у Вас выше, и поэтому нужно подать нос в низ.
Это в всё индивидуально , у всех по разному.
Дата:   08-09-19 18:22
Так лебедь и должна стоять выше, чтобы затаскивать лодку до упора, а не тянуть ее вниз.
К тому же тот угол, под которым у тебя тянет лебедь, тянет вниз чисто "номинально", никак не удерживая нос лодки от вертикальных перемещений.
Дата:   08-09-19 20:22
Вообще-то талреп стоит под углом 45° просто фото с верхнего ракурса. А по поводу высоты лебёдки, не стал переделывать.
Потому что при погрузки лодки ПНД с воды залетает, даже мышцы не напригаются. У неё скольжения на несколько порядков выше чем алюминий и пластик. Постоянно приходится грузить лодку с земли( покрышек) для тестов. Я просто вылеваю с бутылки воду на ланжементы, и в одно лицо лодка заходим на прицеп.
Был раз человек с прицепом мсза так там лебёдка синяя стояла очень низко, реально пришлось напрячься при погрузке, я ему сразу сказать поднять её 70-90 см от дышла.
P/S Иван, а там смотри сам, послушай 20 мнений, и сделаешь как тебе удобней, эксплуатировать не нам, которые высказали мнения, а Вам сударь.
Ждём новых отчётов.🤗
Дата:   08-09-19 20:41
Во время транспортировки лодка по ПНД не елозит?
Дата:   08-09-19 23:36
Scarlo писал:
Я креплю двумя ремня за рыны на корме, и нос. Стоит как влитая, килеватость всё таки 16° На ланжементы, как в люлечку ложится. Если была бы плоскадонка, то елозили бы.
Дата:   09-09-19 17:08
ОлегНиНо писал:
> motor37 писал:
заказывал на автоинструмент24.рф в разделе самозатягивающиеся стяжки для груза 2,7м
Дата:   09-09-19 17:15
Все лодка в Костроме на изготовлении каленого стекла, транспортировочного и ходового тентов, а так же бензобака
Дата:   09-09-19 23:37
Там три разные цены :1030,633,и 388 на вид одинаковые,не пойму в чем разница?
Автор: AMZ-80 (178.20.40.---)
Дата:   10-09-19 00:01
motor37 писал:
Добрый день! Тоже есть мысль поставить такие стяжки. Не замерзают ли они в позднеосенний период? Допустим, вечером приехал с рыбалки, лодку чтобы поднять загнал в воду прицеп, там все промокло, а за ночь подморозило - все смерзлось там внутри, на следующий день утром морока будет с такими стяжками?
Автор: Сергей61 (46.61.96.---)
Дата:   10-09-19 00:23
Scarlo писал:
> ее вниз.
Саня, совершенно верно рассказал, у нас практически одинаковые прицепы, правда у меня G. Лебедку я поставил двух скоростную, изменил высоту, родная вниз тянула, это не правильно, носовой упор пересверлил, в рым упирался, а носовую катушку я поставил так, надеюсь, видно на фото, солнце у нас сейчас яркое:))) Пять раз за сезон скатал на Волгу, несчетное количество раз на Цимлу. Пробег одной рыбалки 300-800км, полет нормальный. Полсе подъема, проезжаю немного. остановился, проверил стяжки, если надо - подтянул и вперед. У ТС очень неправильно установлен носовой ремень, все три ремня тянут корпус взад, удерживает только лебедка, срочно переделать.
Дата:   10-09-19 00:25
С другой стороны для ясности.
Дата:   10-09-19 00:28
Корпус в идеале выставить по краю ложементов, транец на торцах вровень. Я поставил на ремни такие чехлы от утеплителя труб, думал, быстро протрутся, фиг там, по идее, и на следующий сезон хватит, но я поменяю, копейки утеплитель стОит.
Дата:   10-09-19 16:35
Босяк -1969 писал:
> 2,7м
Фотки не смотри, читай описание, за 388 там ремень 25мм, а за 633 там нагрузка 750кг. Я купил по 1030 с ремнем 50мм и нагрузкой 1,5 тонны
Дата:   10-09-19 16:43
AMZ-80 писал:
> motor37 писал:
не знаю, только купил. А зачем на ночь лодку пристегивать стяжками? Везти куда то на место ночлега?
Дата:   12-09-19 16:38
Приехал роульс и якорь от Балтийца, качество супер!
Дата:   13-09-19 16:52
Долго не мог понять что за кормовой огонь ставят с завода, на 4 винта
Дата:   13-09-19 16:53
Ребята с чата Волжанки подсказали, приехал, на первый взгляд то что надо
Дата:   13-09-19 16:54
Вот такой вот светильник
Дата:   13-09-19 21:19
Еще думаю пригодятся ступеньки, что бы забираться в лодку на прицепе. Брал напрямую у производителя Сергея Минакова
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   13-09-19 22:34
Какая цена ступенек?
Дата:   14-09-19 16:21
L200 SS писал:
6500 за пару
Автор: Евгений 44 RUS (---.kmtn.ru)
Дата:   15-09-19 17:41
motor37 писал:
ДВС. Штатное стекло совсем «г»? +10 см из за высокого роста охота?
Дата:   15-09-19 17:42
И почему бак в Волжанке сразу не взял?
Дата:   15-09-19 17:52
Прицеп МЗСА «D» маловат будет или с натягом пойдёт для 46 фиш?
Дата:   16-09-19 16:32
Штатное стекло мне низко получается, так как будут амортизационные стойки и толстые сиденья стоять
Дата:   16-09-19 16:33
Потому что дилер ее такую заказал, но может оно и лучше сделаем кастомный бак который не будет плеваться бензином
Дата:   16-09-19 16:36
Евгений 44 RUS писал:
у меня Е-шка, даже ложементы торчат. Но так и хотел что бы стяжки нормально встали
Дата:   18-09-19 06:35
motor37 писал:
Спасибо, возьму на заметку!
Дата:   18-09-19 06:36
motor37 писал:
> встали
Значит норм D - шка будет. Спасибо.
Дата:   18-09-19 18:23
> motor37 писал:
> > встали
Я бы взял Е, пусть будет запас, вдруг захочешь корпус больше, а он будет мал.
Дата:   18-09-19 21:18
Секретные фото изготовления рамки стекла
Автор: Максим Рутынский (37.79.217.---)
Дата:   18-09-19 21:42
Фонари дрянь, негерметичные, китайская подделка под Австралию. Да ещё и прямоугольные, зачем? Там квадраты должны стоять!! Оставь для сухопутного прицепа.
Дата:   18-09-19 21:45
Максим Рутынский писал:
> прямоугольные, зачем? Там квадраты должны стоять!!!motor37 писал:
> прицепа.
Я их брал когда еще другой прицеп был. Попользуюсь отпишу
Дата:   18-09-19 21:51
Вот и не надо их ставить, надо ещё и номер подсветить. Делает их моя знакомая Анна Пенг из Нингбо, за упаковку не заморачивается, за сертификаты тем более не знает что это такое.
Дата:   19-09-19 16:49
у меня еще есть прицеп для грузов, на нем фонари требуют замены, может туда прилажу
Автор: Kasto (---.sm-nissan.ru)
Дата:   19-09-19 17:06
motor37 писал:
Сколько цена вопроса?
Стекло прям огонь смотрится. Ещё бы затонировать и вообще песня.
Автор: NEV (178.155.5.---)
Дата:   19-09-19 18:33
Буду следить за темой. Сам 46- ю хочу. Вроде тема ,,избитая", но мне всегда интересно смотреть про подготовку лодки под конкретного владельца. Многие ,,хотелки" для себя так и подсматриваю)))
Дата:   19-09-19 19:13
Kasto писал:
> motor37 писал:
стекла еще нет в рамках) Оно будет слегка зеленым, по цене позже сами еще не знаем)
Дата:   19-09-19 19:16
NEV писал:
Так я так же у всех подсматриваю, где что стоит))
Автор: Bertran (31.185.10.---)
Дата:   19-09-19 19:33
motor37 писал:
Труба на ступеньках какая? 20х20, или 25х25?
Дата:   19-09-19 20:41
Bertran писал:
> motor37 писал:
Я еще не распаковывал) Может вечером проведу замеры
Автор: Vovanoff (---.yota.ru)
Дата:   19-09-19 21:29
Приветствую! Не так давно менял штатные фонари на МЗСА- так себе, конечно, фонарики, могли бы и получше что то ставить с завода , знают же, что прицеп в воде бывает регулярно. Небольшое видео , кому интересно, про замену заснял на скору руку
Автор: Арбат29 (31.173.82.---)
Дата:   19-09-19 22:15
Vovanoff писал:
> скору руку
Не, не ничего себе фонарики, а говно полное!!! Это же надо такое найти! Лампочки вываливаются сами по дороге. Пока светодиодные не поставил, так и мучался!
Дата:   19-09-19 22:48
Vovanoff писал:
> скору руку
Где такие купить?
Автор: sharindv (---.vetekgroup.com)
Дата:   19-09-19 23:22
Я в этом магазе брал
Дата:   20-09-19 01:01
sharindv писал:
Автор: Vovanoff (91.193.176.---)
Дата:   20-09-19 04:51
motor37 писал:
> Vovanoff писал:
> > скору руку
> Где такие купить?
Да они много где продаются.
По ссылке постом выше норм цена!
Дата:   20-09-19 06:01
Посмотри объявление "Фонари задние Fristom FT-120 LED" на Авито:
Дата:   20-09-19 18:30
у вас с проводами, а мне надо с разъемами
Дата:   20-09-19 22:11
ребята в Лодка 44 работают, все таки наверное чуть медленнее, так как у обновленной Волжанки несколько другие размеры, но думаю после меня у ребят будут все данные для новых клиентов с такими же лодками. На фото вижу кроме окраски рамки стекла еще дуги ходового тента...
Автор: Евгений 44 RUS (83.220.238.---)
Дата:   20-09-19 23:51
Хорошо получается! Молодцы! Заезжал, смотрел одним глазом на рамку стекла)
Автор: УрМ@н (217.118.93.---)
Дата:   21-09-19 22:57
motor37 Ссылка.
»Разъем в данном месте-слабое звено.
Дата:   26-09-19 17:28
Пришли правильные фонари на прицеп, брал тут Ссылка.
Автор: Евгений 44 RUS (91.193.179.---)
Дата:   26-09-19 18:20
Тоже хочу взять такие, только больше склоняюсь не к соединению Bajonet, а с проводами. Думаю спаять на раз и всё. Сейчас снимаю стоковые фонари, так как они воду пропускают, а если поставлю правильные, то и снимать не к чему будет.
Автор: Vovanoff (83.220.239.---)
Дата:   26-09-19 18:35
Пришел к такому же решению! Единственное, для спокойствия перед слипом вынимаю розетку из авто. Хотя можно этого и не делать
Дата:   26-09-19 19:32
Vovanoff писал:
> они
Спайку тоже надо будет герметизировать, так она тоже в воду будет попадать
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата:   26-09-19 23:30
Второй сезон
Без проблем
Автор: Евгений 44 RUS (2.94.2.---)
Дата:   27-09-19 03:14
Дак в термоусадку спайку то.
Автор: Куралесов (109.197.204.---)
Дата:   27-09-19 05:21
С постановкой тента- косяк ! Крепления должны быть сверху борта, а не изнутри ( мешать будут). Дуги должны лечь на заднюю спинку сидения, а не во внутрь завалиться!
Дата:   27-09-19 22:49
motor37 писал:
А один фонарь с подсветкой номерного знака?
Дата:   27-09-19 23:17
> motor37 писал:
Да, у него модель F-122 Т, тот что без подсветки просто F-122. Пока не подсказали, я и не заморачивался)
Автор: LIFT (188.170.81.---)
Дата:   28-09-19 00:36
С лебедкой погаречился, в ней привлекательна только цена. Не крепи основательно, 10+- спусков и клин шестерен обеспечен.
Это не лебёдка а недорозумение.)
Дата:   28-09-19 02:29
Чуть выше ссылку давал на видео, где такие фонарики ставлю. Каждую спайку в клеевую отдельную термоусадку, а поверх еще и в общую !
Дата:   28-09-19 02:36
Это про какую лебедь разговор?
Автор: LIFT (188.170.74.---)
Дата:   28-09-19 16:36
Якорная лебёдка, Сиа про он же трак
Дата:   30-09-19 17:23
LIFT писал:
В МСК за 2 рубля покупаются правильные шестерни и все становится надежно
Автор: gorlanovmax (---.westcall.net)
Дата:   30-09-19 17:27
AMZ-80 писал:
> motor37 писал:
Это стяжки fixcargo
Качество удручающее, хватило на пару-тройку спусков, после чего самозатягивающаяся пружина лопнула на всех трех стяжках.
Надо все-таки брать кобелас с нержавейки
Автор: LIFT (188.170.82.---)
Дата:   30-09-19 18:18
motor37 писал:
> LIFT писал:
> основательно,
Я и изготавливал правильные шестерни, дальше проблема передается на вал что с резьбой на шестернях само сброса, пройденный этап, затем клинит подшипник в антиреверсе.
Если учесть все эти доделки и правильный роульс, разумнее посмотреть в сторону стронжер или на лебедку товарища Морозова, что у нас на форуме.
Дата:   01-10-19 00:54
LIFT писал:
> motor37 писал:
> > LIFT писал:
> > основательно,
> антиреверсе.
У корешей пара таких лебедок, все катаются и довольны. рано или поздно все равно электромотор будет)
Дата:   02-10-19 23:18
Заготовки для тента, изначально хотел с креплением дуг внутри планширя, после передумал и ребята переделали на крепление сверху
Дата:   02-10-19 23:19
Дата:   10-10-19 21:46
бак нашел свое место в лодке
Автор: Георгий Уфа (---.superonline.net)
Дата:   11-10-19 05:42
motor37 писал:
Сергей Минаков с дугами нормальное решил ,поспрашай его чертёж ,можно будет как "бимини" использовать ,а вообще сильно на корму заходят ,я бы посмотрел в сторону фиш тентов ,для рыбалки более удобно
Дата:   14-10-19 17:29
Георгий Уфа писал:
> motor37 писал:
У Сергея была замена стекла на более высокое от Лодка44. Дуги тента он не переделывал. У меня заказан тент от Лодка 44 с продыхами сзади, как у Сергея. Фиш тент это который чисто над головой?
Дата:   18-10-19 18:13
Процесс идет, Лодка 44 заделали мне такую красоту
Автор: Bogdanna (2.94.173.---)
Дата:   19-10-19 05:09
Красота! Не понял , как реализован свет в стойках ? Не нашёл подобных стёкол у них на сайте , видимо новое что-то . Это пластик ?
Дата:   21-10-19 17:21
Bogdanna писал:
сам еще не видел в живую
Автор: alex62 (---.dataclub.info)
Дата:   22-10-19 06:17
стекло каленое?
Дата:   22-10-19 18:22
alex62 писал:
> стекло каленое?
да, стекло каленое с зеленой тонировкой
Дата:   23-10-19 05:34
стекло я так понял каленое?
во сколько обошлось?
Дата:   23-10-19 14:10
Иван, день добрый, скажи, пжл, перед тем как 46-ю выбрал, ты ее вживую на Горе-море видел или может тестил с кем-нибудь? Интересно как она себя при волнении с барашками поведет? Сам я что-то ни разу не видел у нас такую, чтоб спросить на воде.
п.с. был вчера в радар-марин, посмотрел, широкая такая, единственно, не нравится мне фиш-платформа категорически, колено больное, чтобы на нее, с нее скакать.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   23-10-19 14:33
А где там фишплатформа в 46 лодке? если она не фишпро???
Дата:   23-10-19 17:01
alex62 писал:
В общем цену озвучили, итак. Стекло каленое с белой рамкой 24000р. Стекло каленое с черное рамкой 25000р. Если с подсветкой в стойках то еще +3000 к вышеуказанным ценам. Остальные вопросы к Лодка 44. Скоро думаю на сайте у них появится эта позиция
Дата:   23-10-19 17:04
> спросить на воде.
На воде встретил впервые в прошлую субботу))) А так выбирал по фото, по обзорам на Ютубе и на выставке в Москве 2 раза щупал. Думаю проблем не будет, так как их скупают как пирожки и репутация уже есть. У меня до этого катер был гоночный так мы и на нем по морю скакали норм
Дата:   23-10-19 17:05
Colonel писал:
> нравится
я думаю он так носовую палубу назвал
Дата:   23-10-19 19:04
ТС у него в профиле числится крым, что ты хочешь от такого человека услышать? Максимум, что он может сказать, это то, что ходил на многих, но ничем не владел.
Дата:   23-10-19 19:14
Kasto писал:
У каждого своя правда, я своим выбором доволен, жена тоже, так что нам пох кто там, что думает. Будем рыбалить и кататься на 46 Волжане, это после Ботмастера 310, RP-360, Брига 380, Сава-420 и Оки-4.
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   23-10-19 20:18
Славен хочет сказать, что Волжанка хреновая альтернатива совколодкам? Они поди лучше...
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   23-10-19 20:32
Скорей бы зима, может у таких людей обострение пройдет :)
Дата:   23-10-19 22:24
Фиш-платформой я действительно носовую палубу назвал, как по мне без нее лучше. Всю башку себе сломал какую лодку выбрать. Хочется чтоб и небольшая была (до 5-ти метров), но и мореходная, и чтобы мотора мощного не требовала, и чтоб лечь удобно было и втроем ловить не тесно, и семью покатать и чтоб перед соседями по стоянке не краснеть)))), и дно чтобы железное.. В общем, как в песне, чтоб не пил, не курил и зарплату приносил...
Иван, прости за флуд.
Дата:   23-10-19 22:29
Под ваши запросы капотная Волжанка 46 +40 мотор.
Автор: San-Sanich (---.92.125.136.19.snt.ru)
Дата:   24-10-19 02:27
ложменты раздвигай, и опуская корму, легче слип, лодка ниже на прицепе, центр тяжести ниже.стяжки такие у меня год, проблем нет.
переднюю ставь вертикально, пусть тянет вниз.остально нравится. сделал красиво, стекло ваще огонь. подсветка интересное решение!
Автор: Yar91 (213.135.157.---)
Дата:   24-10-19 03:18
Стекло такое мне тоже понравилось, хочу себе такое на 51 легенду. Буду пытать эту контору на следующей неделе...
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   24-10-19 05:49
Мне просто прогулочные лодки не интересны. А виктори позиционируются именно так. Вот и все. Ни плохого ни хорошего не скажу про них. А про шестидесятку с четырьмя тушками и полным баком на 110 литров меня берут сомнения сильные. Пумба в видео катал эту лодку с мерком восьмидесяткой Ссылка.
Дата:   24-10-19 06:11
CrazyPerch писал:
. Пумба
ОГРОМНОЕ спасибо за ссылку!
флудить в чужой теме прекращаю, я свой выбор сделал.
Дата:   25-10-19 17:16
San-Sanich писал:
тоже думал опустить лодку, пока руки не дошли, стяжку перднюю перенесу тоже позже
Дата:   25-10-19 23:41
Ребята из Лодка 44 закончили работу, завтра еду забирать лодку
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   26-10-19 16:57
Очень неплохо.
И удачных впечатлений от лодки.
Дата:   28-10-19 23:24
Тент сзади имеет клапана и сетки. Боковины полностью отстегиваются и остается только зад и крыша. Кнопки вывели все наружу и по планширю в том числе.
Дата:   28-10-19 23:26
Дата:   28-10-19 23:28
Транспортировочный тент тоже отличается от стандартного тем, что я просили продлить его на кринолины, что ребята и сделали.
Дата:   28-10-19 23:33
Бак и стекло отфотаю позже, погода в выходные была нелетная) Хотел бы еще раз в этой ветке поблагодарить мастеров из компании Лодка 44, за проделанную работу и что терпели мои запросы и прихоти, которые иногда менялись в последний момент. Спасибо и я и жена и сын, все довольны))
П.С. календарь весить теперь в мастерской, а рулетку с лого фирмы жена отжала) Жду наклеечку и чехол на мотор...
П.П.С. для тех кто спрашивал в частности про стекло, после мой лодки у ребят есть размеры новой волжанки выпуска середины 2019 года и я думаю все можно будет заказать удаленно, не гоняя лодку в Кострому
Автор: Colonel (178.176.163.---)
Дата:   29-10-19 00:26
при такой плоской и большой крыше в дождь на ней будет озеро
Автор: amdenisov (---.speedyline.ru)
Дата:   29-10-19 11:49
У меня такой же тент, вся вода стекает.
Дата:   29-10-19 16:41
Colonel писал:
2 дня стояла по дождем и ливнем, все скатывается
Дата:   01-11-19 18:14
фото сложенного ходового тента с дугами на планшире
Дата:   01-11-19 18:15
транспортировочный тент с карманом для роульса
Дата:   06-11-19 23:27
отказался от идеи ставить сиденья Спорт Делюкс и решил купить Фишпро родные от Vботс
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   07-11-19 04:07
А что за полочки по краям появились?
Автор: Евгений 44 RUS (185.16.58.---)
Дата:   07-11-19 04:42
Да ещё и велюровые)
Автор: Colonel (178.176.162.---)
Дата:   07-11-19 07:39
и маридек :)))
Дата:   07-11-19 17:04
Полки боковые полезное пространство не съели?
Дата:   07-11-19 18:02
Gelios_el писал:
это не моя лодка, фото сидушек, которые я купил слегка б/у, сделано в лодке фишпро продавца
Дата:   14-11-19 17:50
пришли сиденья с г. Чебоксары
Дата:   14-11-19 17:51
Дата:   14-11-19 17:52
замеры показали 35см до низа сиденья и 50см от пола до места для пятой точки
Дата:   14-11-19 17:58
motor37 писал:
дохрена, будешь над стеклом сидеть.
Дата:   14-11-19 18:34
еще хотел бы поделится "веселым"опытом с компанией "Море лодок"
Ссылка. ,а именно valery@more-lodok.ru 8 930 105-41-87.
Много писать не буду, суть в том что пока лодка была не куплена все шло путем. С доставкой лодки тоже все прошло гладко, привезли ее прямо домой с Самары. Неприятные моменты настали после.
1. Лодка была куплена без бака (так они ее заказали как дилеры) хотя мне кажется бак это блин как колеса у авто. Претензия состоит в том, что данную опцию они были в силах заказать отдельно на заводе и прислать мне бак ТК. Но помощи я так и не увидел.
2. Когда заказывали оборудование в лодку россыпью, я доверился Валерию и его опыту. В итоге он заказал основания под 60мм трубу (те что врезаются в пол), а слайдеры по трубу 73мм. Получается мне теперь, по сути, не состыковать основание и слайдер и куда девать все это добро непонятно. Сливать на барахолке со снижением цены? В моем случае дело то вроде бы решаемое, так как у меня есть два проставочных Ерша. Но мне эта идея не очень нравиться, так как внизу будет 60 переходник, а сверху 73и для их изготовления мне придется заказывать и 60 трубу и 73. И вообще к 60мм доверия меньше. В идеале бы поменять основания на 73 (их аж у меня 3 штуки, 2 в кокпит и одно резаное в нос). А по сути то косяк Валеры и по хорошему бы ему поменять мне эти вещи на те которые мне подойдут, но не судьба походу.
Я все это дело обозначил Валере и про бак (еще в августе) и про разность диаметров.
Что имеем в итоге: он морозится уже два месяца и сегодня я прикололся тем, что он потер всю нашу переписку в Вацап и у себя и у меня. Бедный, наверное день на это потратил.
В общем, ребята, вот такие дела с этот конторой, будьте готовы к сюрпризам при обращении к ним…
Автор: Alex Kokos (91.143.3.---)
Дата:   14-11-19 19:33
Добрый день!
Подскажи пжл интересует твое мнение по поводу электрической схемы на катер, а именно какую зарядку планируешь? (береговую и/или от генератора), типы акк и емкость?
Если конечно уже планировал)
Дата:   14-11-19 22:06
Alex Kokos писал:
> Добрый день!
> емкость?
у меня лебедка, стартовый аккум живет весь сезон от 16А генератора Ямахи, без подзарядки от сети.
Схема будет такая. От аккума пойдет общий кабель через выключатель на блок предохранителей 12 шт, который будет стоять под консолью. Далее по потребителям через кнопки. (огни, кормовой огонь, подсветка кокпита, помпа, сигнал, фары...). Ставить как на заводе предохранитель в задний рундук, бредовая затея, так как основные потребители спереди. И часть без кнопок, эхолот, магнитола и т.д.
Дата:   09-12-19 19:03
В общем подниму немного тему. По 73мм основаниям почти месяц тишина, не стал ждать дилера, который снова мозг ипет. Заказал в другом месте в месте с трубой 73мм, уже едут. В эти выхи при помощи брата, который младше и больше меня)))) навесили мотор на лодку. Кстати чехол на лодку ремонтировали и пришивали светоотражайки в Лодка 44. Все путем, кроме размера, что то пожалели отражающего материала. Основная сборка лодки запланирована на январские праздники...
Автор: Олег Кирилкин (91.193.179.---)
Дата:   15-12-19 07:58
здравствуйте. скажите что за прицеп был на желтом катере мзса д? или поставлю вопрос по другому мзса д подойдет для в46?
Дата:   16-12-19 22:15
Олег Кирилкин писал:
Привет, нет. Желтый катер катался на прицепе Трейлер Дельфин 5.0, Волжанка пересела на МСЗА Е
Дата:   17-12-19 11:40
Троль, иди нах - тебе специально мотор37 отдельную тему создал про море лодок :)
Осень закончилась, пора шизам успокоиться :)
Дата:   20-12-19 18:28
Прошел еще месяц, от Валеры ни ответа ни привета, не стал ждать и заказал 73 основания, так как лодку скоро начну собирать.
Автор: alterg (213.234.244.---)
Дата:   23-12-19 05:03
Как уже собрал? Прогресс на лицо)))motor37 писал:
Автор: Бродяга Московский (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-12-19 19:11
motor37 писал:
При дальних поездах тент будет полоскать и затрет стекло и борта.
Транспортировочный надо делать только для закрытия носовой части и кокпита
Дата:   24-12-19 18:37
Бродяга Московский писал:
> motor37 писал:
Стекло каленое и на тенте флис внутри пришит в месте где стекло, бота не полощет, там резинка по кругу идет
Дата:   25-12-19 03:33
Кстати - не думал над зеркалом заднего вида? Не планируешь ставить ?
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   25-12-19 14:14
motor37 писал:
мое имхо в такую красоту кокпита обшитую маридеком? прям проситься врезная машинка
Дата:   25-12-19 16:46
у меня есть зеркало сферическое, куда его ставить на калитку? Наверное не буду пока что или разве что быстросъемное.
Дата:   25-12-19 16:49
m34m писал:
> motor37 писал:
> машинка
где? Я еще и не начинал, вот на днях собираюсь, если вы про фото где сидушки сфотаны в лодки Фиш про так это, лодка продавца сиденией из г. Чебоксары)
Дата:   09-01-20 19:47
Дело сдвинулось с мертвой точки. Перед НГ загнал лодку в теплый гараж и начал собирать. Накинул мотор
Дата:   09-01-20 19:48
Заделал подножки от Сергея Минакова на прицеп, что бы было удобнее в лодку залезать
Дата:   09-01-20 19:51
Поменял фонари на диодные герметичные
Дата:   09-01-20 19:53
Поставил огни
Дата:   09-01-20 19:55
Розетку и клотик и кормовой огонь
Дата:   09-01-20 19:56
Прокинул троса и провода
Дата:   09-01-20 19:57
Датчик эхолота тоже нашел свое место
Дата:   09-01-20 19:59
Пассажиру достались УСБ порты для зарядки)
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   09-01-20 20:08
Порты в бардачке удобнее))))
Автор: Max34 (31.173.86.---)
Дата:   09-01-20 20:55
Можно фото транца из лодки
Дата:   09-01-20 21:16
После дошел и до рулевого редуктора
Дата:   09-01-20 21:17
Поднял пол для врезки оснований
Дата:   09-01-20 21:21
Тем временем товарищ мне сварил переходники для стоек Ерш, а то по 4500р. за штуку, что то больно лихо отдавать
Дата:   09-01-20 21:24
Дата:   09-01-20 21:25
Дата:   09-01-20 21:30
Евгений 77 писал:
Внутри? Я то свой телефон приспособил между стеклом и консолью, а так они стоят копейки, можно хоть по кругу лодку ими утыкать)
Дата:   09-01-20 21:32
Max34 писал:
Пока не делал, там бардак) Что именно интересует?
Дата:   09-01-20 22:52
Сидуха не высоко будя?
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   10-01-20 00:01
motor37 писал:
> Евгений 77 писал:
Ну да, бросил телефон в бардачек, и ничего не торчит не мешается.
Автор: Max34 (185.117.30.---)
Дата:   10-01-20 03:32
Транцевая доска есть ?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   10-01-20 03:52
А стойки под сиденье чьи?И цена?
Дата:   10-01-20 04:00
Max34 писал:
В одном из обзоров говорили, что доски в транце нет, и сразу засверлены отверстия под мотор, а чтобы транец не смять при затяжке, в отверстиях втулки вварены.
Дата:   10-01-20 04:13
Спасибо
Дата:   10-01-20 17:10
Босяк -1969 писал:
высоко, но у меня и стекло поднято. Так что пока хочу сдвижное поворотное, если практика покажет, что это не нужно. у меня 2 варианта опустить сидуху на ЕРШа или сменить слайдеры на те которые пониже с креплением сразу к Ершу без переходника
Дата:   10-01-20 17:12
Max34 писал:
Нет, транец чисто из алюминия в отверстиях под крепления мотора стоят втулки.
Дата:   10-01-20 17:14
Шпец писал:
Сиденья Волжанка фиш про угольно-серое, брал слегка БУ в Чебоксарах пару за 24тыс.
Дата:   10-01-20 17:16
Шпец писал:
стойки амортизационные ЕРШ 205мм, брал одну в Ульяновске с рук, одну у производителя, дешевле чем РРЦ на них. Так их цена вроде бы 11500, мне обошлись меньше 10 тыс. каждая
