 Московское время 19:26:46
 Владивостокское время 02:26:46
 Шаг винта и обороты
Автор: svh (37.21.217.---)
Дата:   27-08-19 03:01
Ямаха 30 винт Solas 9,8 шаг 13, лодка обь1, максимальные обороты 3.200.
При изменении шага на 12, на сколько поднимутся обороты при той же загрузке ?
 Re: Шаг винта и обороты
Автор: timuralt (---.intelbi.ru)
Дата:   27-08-19 03:20
В теории если винт одного и того же производителя на 200, но это теория на практике у меня было на 13 -4600 поставил 11 стало 5400
Автор: михаил из саратова (95.84.58.---)
Дата:   27-08-19 03:22
если солас, то минимум на два шага вниз. Но не факт, возможно у тебу не правильно висит мотор и его надо поднимать и откидывать. по шогам у тебя должно быть больше оборотов.
Автор: Александр Черкассы (---.chk.volia.net)
Дата:   27-08-19 03:35
Не может таких оборотов быть. Тахометр неправильно показывает или мотор совсем без компрессии.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   27-08-19 03:40
Скорость-то какая?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-08-19 03:47
Врет тахометр 100%
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата:   27-08-19 08:48
Что не то или с мотором или с тахом, на таком комплекте этот винт должен легко раскручиваться
Дата:   27-08-19 10:04
Скорость в одного 42 км/ч, ,вдвоём 40 км/ч,, вчетвером 15 км/ч.
Тахометр Блик. Транец переделан под длиную ногу, до плиты 2, 5 см.
Есть грузовой винт на 14, четырех лопастной, с ним обороты 3000.
Автор: slon (---.83.237.62.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-08-19 10:13
Тахометр врет у тебя.
Дата:   27-08-19 12:42
На беркут 430 с сузуки 30 на 13 винте лодка тоже не пошла, обороты были 4600. Как минимум за 4500 должны быть у тебя. Не может твоя лодка на 3200 42 км час идти.
Автор: Иван (77.34.29.---)
Дата:   27-08-19 13:56
svh писал:
Тахометр врёт или неправильно настроен - это факт.
Но и скорости малы для всех значений нагрузок.
Обь с исправной тридцаткой с одним водилой должна лететь под 50,
вчетвером никак не менее 35.
То есть, помимо тахометра ещё и мотор подубитый и/или лодка обезображена тюнингом.
Автор: svh (217.79.56.---)
Дата:   27-08-19 15:27
Лодка старая, добавлено рифлёнки 3 мм., и пайолы из фанеры 9 мм.
Стала конечно тяжелее, не уверен, что это критично.
Спасибо за ответы.
Буду проверять мотор и тахометр.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   27-08-19 15:33
Ямахе "30" лет 40. Начать надо с неё. Мотор хороший, но возраст...
Дата:   27-08-19 16:59
Это нужен винт с шагом 21, чтобы на 3200 получить скорость 42 :-)
Дата:   03-09-19 17:18
Проверил компрессию, верхний цилиндр 7,5 , нижний 8.
Договорился взять на пробу винт с 12 тым и 11 шагом.
Как проверить правильно ли обороты тахометра?
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-09-19 22:16
svh писал:
Тах точно врет. У меня со штатным винтом на 14 5300-5400 , а вот с 13-м соласом( люминь) перекрут в одно лицо, даже сигнализайия срабатывает, он для обяхи грузовой с ямой 30.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.samara-ttk.ru)
Дата:   03-09-19 22:27
У тахометра есть переключатель, у тебя не верно выбрано его положение. При такой скорости бороты не менее 5000 на этом комплекте.
У меня на Я30+Прогресс 2 при скорости 40 обороты в районе 5300.
Но у меня передаточное в редукторе 2,08, какое у тебя- не знаю, возможно другое.
Автор: Gorodok (94.233.227.---)
Дата:   04-09-19 00:05
На холостых сколько тахометр показывает?
Дата:   04-09-19 00:21
svh писал:
Можно телефоном проверить Ссылка.
Только там тоже нужно выставить число цилиндров и такты.
Дата:   13-09-19 13:08
Насобирал винты, для проверки, шаг 11,12,13
Дата:   13-09-19 13:11
Поехал проходить техосмотр, заодно проверить винты.
Загрузка в одного человека, но лодка с тентом, было ветрено с дождём.
Дата:   13-09-19 13:17
Шаг 14 , обороты 2500, скорость 38 км.ч.
Дата:   13-09-19 13:19
Мой винт, который купил с мотором, ранее он стоял на прогрессе.
Шаг 13, обороты 3200, скорость 42 км.ч.
Дата:   13-09-19 13:22
Ещё один винт, на 13, показания такие же ,как и с моим винтом.
Дата:   13-09-19 13:25
Шаг 12,основной рабочий винт с крыма, знакомый ходит только с ним.
Обороты 2800, скорость 40 км.ч
Дата:   13-09-19 13:27
Шаг 11, обороты 3600, скорость 45 км.ч.
Автор: Приморец (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   13-09-19 13:28
svh писал:
Тахометр врет, не правильно выставлено число полюсов.
Дата:   13-09-19 13:33
Скорость, что по течению, что против одинаковая.
Обороты тахометра, на холостых 600.
Скачал , программу по проверки тахометра на звук, пока не получилось проверить.
Но в принципе ясно, что скорее всего, у меня рабочий винт с меньшим шагом, чем обычно пишут владельцы лодок обь.
Буду копать дальше.
Дата:   13-09-19 13:39
Тахометр приобретал новым, у производителя, десять лет назад, здесь на форуме. По семейным обстоятельствам вместе лодкой и его установкой, занялся, только в этом году.
В инструкции не увидел про установку полюсов.
Подскажите как правильно настроить.
Дата:   13-09-19 14:12
svh писал:
Взять другой тах: маленький китайский или лазерный.
Дата:   13-09-19 14:16
svh писал:
Лишние и никчёмные процедуры. Копать нужно от мотора, от его истинных оборотов и его мощи а потом уже тахометр и джипиесник.
Иван прав любой мало-мальский 30тник лихо катает эту обяху под Полтинник.
А 3мм рифлёнку куда прикрутил ? Для чего такая жёсткость ? Лишний вес и деньги на ветер.
Дата:   13-09-19 14:18
svh писал:
Как минимиум врёт на одну треть - поэтому и кажет 3200
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   13-09-19 14:34
На Алиэкспрессе можно купить дешевый электронный тахометр, рублей за 400.
Он имеет собственное питание и сигнальный провод, который накручивается на высоковольтный провод.
Вполне подходит для проверки стрелочного тахометра.
Дата:   13-09-19 14:45
Тахометр Блик 1.
Устраивает своей функциональностью.
Подключил все функции температуру двигателя, контроль воды.
С оборотами думаю разберёмся.
Может и производитель откликнется.
Рифлёнку добавил для усиления жёсткости, лодка старая, дюраль на носу "играл" под ногами.
Дата:   13-09-19 14:47
По рифлёнке опечатка, 2 мм.
Дата:   13-09-19 15:33
svh писал:
> этом году.
Скорее всего настроен на 8 полюсов, надо переключать на 6
Автор: svh (37.21.148.---)
Дата:   13-09-19 16:12
Спасибо,
нашёл инструкцию в интернете и в ней как переключить .
Буду побывать.
