 Московское время 04:55:26
 Владивостокское время 11:55:26
 Ямаха Мальта 3 л с
Автор: Олежон Астрахань (85.26.234.---)
Дата:   24-08-19 07:00
Стал тролить на Мальте - только положительные впечатления.
Хожу на небольших оборотах на небольшой лодке и заметил, что Мальта вообще не греется.
Движек немного теплый и все.
Везде пишут, что на Мальте стоит термостат.
Так вот вопрос - на Мальте есть ли термостат и где он стоит.
Хочу открутить его и проверить его работу в стакане с горячей водой.
У меня ощущение, что движек не прогревается или термостата просто нет.
Контролька охлаждения есть и с нее всегда холодная вода идёт очень хорошим напором.
 Re: Ямаха Мальта 3 л с
Автор: oleg46 (176.14.25.---)
Дата:   24-08-19 16:52
неужели так тяжело открыть каталог и 7 картинках найти то что нужно,самому не интересно?привыкли чтобы кто то за вас все делал?
Автор: Олежон Астрахань (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-08-19 22:42
Каталога такого не нашел.
Термостат есть, надо проверить его.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата:   25-08-19 08:24
Термостат нашел, прямо под бачком находится- бачек открутил и в сторону, тут и термостат как на ладони
В корпусе термостат был, НО в холодном состоянии тарелка термостата не садится в седло на 1,5 мм. Вот от этого на небольших оборотах мотору было холодно. Менять не буду термостат, на высокой температуре он исправно открывается полностью. Буду чаще прогазовывать на нейтралке на нефтяном Люксе или Лукойле. Благо на Мальте нейтралке есть. Изучив вопрос, к касторовому тс-в3 на основе органического масла пахнущего тухляком, у меня доверия нет. Буду ходить на нефтяном масле и прогазовывать.
Автор: Ловец (83.102.134.---)
Дата:   25-08-19 14:43
Для троллинга какое соотношение делаете масло-бензин.
Дата:   25-08-19 18:15
1 к 50 мешаю для долгой жизни мотора.
На 5 литровку бензина 100 гр. Масла Люксоил.
Автор: Серегин (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-08-19 18:24
Олег кольцо подложи резиновое ..
Дата:   25-08-19 18:31
На Ямалюбе стал категорически отказываться ехать 1 к 65-70.Наверное нафиг это масло.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.165.---)
Дата:   25-08-19 22:25
Кольцо попробую потом, щас уже собрал все.
Масло только 1 к 50, можно 1 к 40, моторчик только дольше работать будет.
Попробуй масло полусинь Люксоил, мне оно нравится
А на троле надо переходы иногда делать под газом или прогазовки на нейтралке- ровнее моторчик потом работает.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.20.---)
Дата:   25-08-19 23:09
Так он у тебя докаткой? Если докаткой, смысла нет херней занимаца, мешай 1 к 100, ну для самоуспокоения 1 к 70.А если пользуешь как основным, то тогда канешно...
Дата:   26-08-19 04:43
Я тролю на этом моторе на небольшой лодке, значит мотор используется как основной.
Мешаю масло 1 к 50 масло Люксоил.
Все разговоры о пропорции 1 к 100 считаю направленной провокацией на целенаправленное снижение ресурса плм.
Автор: крутоярский0474 (95.106.60.---)
Дата:   26-08-19 05:37
Олежон Астрахань писал:
Для своей Мальты бодяжу 1 к 40 Мотюль, в Штили(пила МS-180 и триммер FS-130) так же, только масло штилевское.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.18.---)
Дата:   26-08-19 06:01
Это для " непосвещенных") А так то , автомикс например мешает масло на холостых 1 к 120 , а на полняк 1 к 50.Для основного мотора да, вопросов нет, тем более мелкого, у которого отдельный бак не подключается.А так " посвещенные"-- для троллинга держат отдельный бак со смесью 1 к 100.Не испытывая проблем не с ресурсом ,не с перегазовками и заменой свечей.
Автор: ЮНК (46.159.48.---)
Дата:   26-08-19 07:54
Олег, термостат можно попробовать нагреть в лимонной кислоте. Если есть какие невидимые отложения на нем, кислота их съест. Делал так на каком то моторе, помогло.
Для трола 1/50 очень много, надо 1/100. Когда тролим на Я-60 фетол, масло в миксовом бачке стоит почти на месте, как будто мотор совсем без масла работает. Когда идешь, тогда масло убавляется.
Дата:   26-08-19 18:42
ЮНК- понял, попробую потом, сейчас собрал все обратно и мотор в селе.
По маслу и пропорции - делаю всегда 1 к 50.
На Люксойле нет проблем при бесконечном троле.
На Лукойле мот иногда глохнет.
Надо пройтись чуть под газом или газануть от души на нейтралке.
Тс-в3 которые пахнут тухляком - это на основе растительных масел, биоразлагаемые, они просто сгорают в цилиндре и все.
Пусть масло будет нефтяное и так просто не сгорает. Считаю что масла чем больше, тем лучше в цилиндре. Лишнее сам мотор выплюнет.
Люкс - отличное нефтяное масло - жидкое, синее, тухляком не воняет, выхлоп тоже не ацкий. И стоит всего 120 руб.!!!
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   27-08-19 23:57
А можно здесь спрошу, что бы темы не плодить. Яма тройка стала при резком добавлении газа глохнуть, если запустить вытащить подсос, включить скорость, дать газу и убрать подсос, то не глохнет и едет нормально. Куда копать?
Дата:   28-08-19 00:33
Точно такая же проблема.Думал масло или бензин,жиклер,иголка.Карб разбирал все чисто,поплавок работает,бензин свежий.У меня только постоянно приходится заслонкой манипулировать,искать какое-то положение что-бы работал.Что может быть?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-08-19 18:01
нормально чистить карб,проблема в нем
Дата:   29-08-19 23:30
Банку целую сосед отдал. Масло синее, жидкое и тухляком воняет. Написано для 2-х тактных двигателей. Сделано в 12 году в Швеции.
Дата:   29-08-19 23:35
Пол банки вот этого еще - 2008 года, тоже в Швеции сделано. Синее, жидкое и тухляком воняет
Дата:   29-08-19 23:38
Планирую мешать пополам с Люксойлом и сжечь лет за десять в смеси 1 к 50 в Мальте.
Если Вдруг не пойдет и Мальта начнет кашлять на троле, то затею сверну и вернусь к смеси с одним Люксойлом.
Дата:   29-08-19 23:40
oleg46 писал:
Не факт.
Вполне возможно где-то сосёт воздух или подгорели клапана.
Возможно клапана зажаты. На малых будет моск выносить.
Комплексно искать надо.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   30-08-19 03:26
Калитку им смаж. Оно для воздушного охлаждения.
Дата:   30-08-19 03:29
> тухляком воняет
А ты — отчаянный. «Повезло» Мальте с хозяином!
Автор: ЮНК (46.159.248.---)
Дата:   30-08-19 03:33
Эдвард, Днепропетровск писал:
> 2-х
Ходят на них и нормально ходят.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.158.57.37.triolan.net)
Дата:   30-08-19 04:19
ЮНК писал:
На просроченном масле для садовой техники с воздушным охлаждением? Не удивлен. Но масло это, как бы это сказать, должно сгорать в цилиндрах и каким-то чудом успеть их смазать и не капать с глушака.
И, кстати, от НР, реально есть нагар, я таким пользуюсь (уже не шучу). Ковырнул отверткой поршень на генераторе и на пиле -- сажа есть.
Дата:   30-08-19 04:40
Видел просроченные масла, сливочное, растительное, а вот для техники не встречал, хотя на некоторых банках выдел надпись, годен до ....
Народ годами пользуется, если бы возникли проблемы, то уже знали бы про это.
Может быть это рабочая сажа, та, которая образуется даже на 4-х тактных двигателях?
Дата:   30-08-19 04:54
ЮНК писал:
На любом 2т 3-5 лет годность. Что там портится не знаю, но не всемирный же это заговор, может производителям что-то известно о свойствах своих СМ?
Сомневаюсь.
Оно сильно не дешевое. Кто в здравом уме его будет использовать если есть нормальные российские масла в 5 раз дешевле? И про проблемы использования масла с воздушным охлаждением я слышал и не раз.
Правда, речь про мощные движки, а не про тарахтелки-тошниловки.
> двигателях?
Да черт его знает, рабочая/выходная, пила и ген работают, ну и ладно. Загнутся - отнесу в сервис. Тут с этим проблем нет. Но вот Вихрь, работавший на ТНК 2Т, таким слоем сажи похвастаться не может.
Дата:   30-08-19 05:59
Году в 2011, или 2012 подогнали мне за бесплатно упаковку плюс одна банка Шеврона, на банках стоял срок изготовления 2000. Моя Суза ДТ-40 весь тот Шеврон сьела и не поперхнулась. И таких случаев достаточно много.
> Сомневаюсь.
Есть такое слово халява. Мотор не спрашивает, халявное это масло, или нет, он его просто кушает.
Конечно же нет таких водномоторников, которые только и юзают на воздушном масле, это и дорого и бздавато, но если попадается халява, то, что бы ей не воспользоваться. Пока лично я не слышал, что лодочные моторы плохеют от воздушного масла. Возможно, что то пропустил, ХЗ. Стараюсь масленные темы не пропускать, чисто ради любопытства, да и поржать.
Смотря в каких пропорциях разбавлять.
Дата:   30-08-19 06:12
Проведу эксперимент на своей собственной Мальте. Для подстраховки половину буду лить проверенного Люксойла.
Масло это не дешевле, вот и погляжу как оно для Мальты.
Самое интересное, если оно для воздушников, чтож оно тухляком воняет как органическое, биоразлагаемое импортное для водномоторной техники.
Воняет так же как Шеврон, который я ранее использовал.
Дата:   30-08-19 08:00
Шеврон воняет писец как, хоть нос затыкай.
Дата:   30-08-19 14:48
ЮНК писал:
Это называется авось. Друг друга не поймем.
В обычных. 1:50 НР, 1:30 ТНК
Автор: АЛЕКС999 (85.26.164.---)
Дата:   30-08-19 18:43
> oleg46 писал:
--------------- Полностью согласен еще потом фильтр топлива обязательно поставить.
> Не факт.
---------- Ты вообще понимаешь о каком моторе идет речь))))))
Дата:   30-08-19 18:51
Не авось это, а обычная жизнь. Масляные темы здесь разобрали вдоль и поперек. Понимаю, что, что то может произойти с биомаслом, но что от времени может произойти с нефтяным маслом, не пойму. Нефть под землей миллионами, а то и миллиардами лет лежит. Мы столько не живём.
Срок годности нефтяного масла, это происки производителей и манагеров, что бы по чаще покупали, от этого у них и прибыль. Жизнь ведь дорожает.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.velta-ua.com)
Дата:   30-08-19 19:18
ЮНК писал:
Я же говорю - мировой заговор. Я знал, что углеводороды не портятся! А бензомасляная смесь просто так меняет цвет.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   30-08-19 23:56
Точно-точно. Происки Коломойского...))))
Парни, причем тут нефть и моторное масло?
Корова живет десять лет а молоко киснет за час.
Дата:   31-08-19 06:13
zimandr писал:
Я примерно это и пытаюсь объяснить.
Дата:   31-08-19 06:44
Сыр делают из кислого молока и ещё год, два, три ждут пока продукт станет настоящим.
Ни разу не видел чтоб готовая смесь синего цвета даже через два-три года стала другого цвета.
А так да, согласен, покупать, отдавая свое бабло, нужно не просроченное масло для 2 такта.
Только если оно просрочилось уже в банке на полке в сарае, то ни за что его не вылью))). Смешаю половина на половину с Люксойлом и буду им кормить Мальту.
И ещё масло не дешевое HP Шведское просто мне отдали, бесплатно. Это многое объяснит)
Дата:   31-08-19 07:21
АЛЕКС999 писал:
За яму тройку писал Ловец что работает только с подсосом.
Или чего я не понял ?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   31-08-19 21:39
> АЛЕКС999 писал:
Да ты не понял -
---------- Твои слова -> Вполне возможно где-то сосёт воздух или подгорели клапана.
--- какие клапана зажаты? это двухтактник , лепествовые пластины ( клапана) на работу с подсосом никак влиять не могут.
На мой взгляд правильно это ---> oleg46 писал:
Дата:   01-09-19 14:13
АЛЕКС999 писал:
> клапана.
аэм сорри не вкурил что это чих-пых 2хт))
Автор: АЛЕКС999 (85.26.234.---)
Дата:   01-09-19 20:20
Так и я про это))))) перед тем как лезть во все темы и раздавать советы направо и налево))) подумай минутку .
Дата:   02-09-19 07:04
Сегодня решил потролить с Мальтой на соседской МКМ. Мне намного больше понравилось на МКМ, чем на оцинковке моей Майнкамф)
Нет кобры при старте, не вибрирует и не кренится особо. Скорость в одного 12 против течения, 14 по течению в полный газ.. На майнкампф против течения всего 10 в полный газ.
Так вот тролил бесконечным тролом с 10 до 19 с небольшими остановками для вытаскивания рыбы
Спалил 2,5 бачка- на Мальте, это примерно 3,5 литра. Расход очень радует, просто очень)))
Но доливать в бачек бензин и правда очень не удобно на воде. Может потом приколхожу внешний бак.
Смесь 1 к 50 масло НР для хускварны и Люксойл - 50/50- Мальте все понравилось, работала ровно и ни разу не заглохла. Масло НР для ПЛМ очень даже подходит.
И ещё, после снятия и протирки термостата на Мальте, все заработало, Мальта не теплая, а довольно хорошо греется , рука терпит, тепловой режим пришел в норму.
Автор: юлл (питер) (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   02-09-19 21:25
p.oleg писал:
Вытягивая подсос ты ведь обогащаешь смесь? Вот в сторону обогащения смеси и копать. Понемногу, неспеша, помня о некоторой инертности системы. Мне (если правильно помню) хватило четверти оборота. В какую сторону крутил уже не помню, по-моему откручивал. Крутить НЕ холостой ход, второй винт.
Дата:   02-09-19 21:33
Тоже хотел бак колхозить, но потом нашёл такую канистру. Оказалось довольно удобно.
Дата:   02-09-19 21:59
> очень)))
В литрушку бензин заливайна берегу. Из нее в бачок за 10 сек. заправишь.
Автор: Олежон Астрахань (83.149.19.---)
Дата:   02-09-19 22:55
Про литрушку понял, буду пробовать из нее на воде.
Дата:   03-09-19 01:02
Литрушка не очень удобно. Если выработать весь бензин, потом долго дёргать. Если не весь, не всегда полностью вся бутылка помещается, и, скорее всего, бензин прольётся. За 12 сезонов перепробовано много всего, канистра по ссылке наиболее удачный вариант )
Дата:   03-09-19 02:01
Когда я весь бенз вырабатываю из бачка, надо залить грамм 300 , потом дунуть в бачек ртом довольно сильно и потом потихоньку долить бензин.
Со 2-3 потяжечки заводится обычно после выработки всего бензина в бачке.
Теперь стараюсь до сухого бачек не вырабатывать.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.164.---)
Дата:   06-10-19 03:38
Мальта позврослела )))
Чтобы исключить эквилибристику при заливке бензина во встроенный топливный бачек на волне, я поставил коннектор под внешний бак. Коннектор под ямаховский шланг. Возможность работы на внутреннем бачке я оставил.
Фильтр оставил и врезал тройничек бронзовый.
Если внешний бак не подключен, то заливаем внутренний бачек, кран открываешь, дуешь в бак и потом заводишь.
При внешнем баке, кран на внутренний не открываешь, подкачиваешь грушей и заводишь
Все просто.
Дата:   06-10-19 03:40
Так поставил, думаю мешать крутить мотор для заднего хода будет не очень сильно.
Дата:   06-10-19 03:42
Вот и фильтрик и тройничек под внешний бак
Дата:   06-10-19 03:50
Шланг просто от отверстия идёт к тройнику.
На шланге коннектор, чтобы бензин не вытекал при работе на внутреннем бачке.
Ничего сложного нет.
Бензонасос справляется со своей функцией и исправно качает с внешнего бака.
Дата:   06-10-19 04:13
> просто
> > очень)))
Если кегля заполнена полностью, то часть топливной смеси окажется сначала на колпаке, потом в рецессе (при его наличии), потом в воде. На спокойной воде это минимум грамм 30, на волнении запросто 200. Когда волнение хорошее, то есть волна захлестывает через транец, заправка из канистры или кегли превращается в увлекательную задачу. На не надувнухе еще и в небезопасную. Если еще и ливень - еще веселее, вода будет стекать в бензобак и по кегле. Если лодка без рецесса и без булей, заправка на волнении - это просто непередаваемое удовольствие.
Выходов из положения два.
1) Заправка из неполной кегли (например в 1,5 л залить литр).
2) Использование заправочного пистолета-помпы (как разновидность - обычным шлангом с грушей, но он гораздо менее производительный, что оч. плохо на волне).
Дата:   06-10-19 04:23
Систематически, а на спокойной воде почти всегда, вырабатываю бенз полностью. Т.е. когда мотор глохнет от того, что бенз закончился.
Когда заканчиваю поездку, рассчитываю остаток пути так, чтобы при подъезде к месту полностью выработался бенз из карба, для чего перекрываю подачу в него из бака. Если расстояние не удается точно рассчитать, то кружу у финиша, пока не заглохнет. Аналогично на Мерке-15 2 т.
Когда снимаю Я-3, переворачиваю его вверх ногами (после слива воды из системы охлаждения, для чего его просто потрясти в разных плоскостях) и сливаю остатки бенза из бака в канистру.
Т.о. в чехол мотор упаковывается с пустым карбом и баком.
Дуть при пуске никуда не надо. Топливо идет самотеком. Открыл вентиль подачи, подождал минуту (не забыв отвинтить винт на пробке), несколько дергов и он заводится. Как он может не завестись??? Не заводится = не работает, как надо. Ну можно для надежности пуска сразу не вытягивать подсос (не обогащать смесь для пуска), а 3-5 раз дернуть при утопленном. Продуть цилиндр и прогреть свечу.
Дата:   06-10-19 04:24
А где бензонасос в Я-3?
В описании колхоза я его тоже не увидел.
Дата:   06-10-19 05:27
Он с карбом в одном корпусе, на предпоследней фотке его как раз хорошо видно(квадратная деталь слева от топливного фильтра).
Дата:   06-10-19 08:25
Мальта - единственный мотор из трехсилок, у которого есть бензонасос. Бензонасос хорошо качает, хоть он и небольшой по размеру.
Японцам хорошо бы поставить коннектор под внешний бак на новые моторы и тогда Мальта стала бы идеальным мелким мотором:
1. Термостат есть, мотор теплый,
2. Винт металлический,
3. Газ на румпеле,
4. Бензонасос есть.
5. И ещё бы возможность подключить внешний бак
С внешним баком Мальта стала полноценным, взрослым мотором.
Теперь бесконечный трол стал ещё более комфортным и не напряжным.
Дата:   06-10-19 09:18
Вот что значит, Ямаха не ломается. Это с 2005 года. Был уверен, что в Я-3 бензонасоса нет и чувствую себя глупо. Колпак снимаю только для проверки свечей. Правда, заново прочитал три мануала по Я-3, и только в одном из них (не том, который шел при моторе и чаще других встречается в инете) и только в одном пункте списка неисправностей упоминается топливный насос. В двух других нет не только в списке неисправностей, но и вообще упоминания о нем.
Нашел схему в запчастях на мегазипе. Это деталь 36 и иже с ней.
А от чего он приводится? Поискал - не нашел.
Дата:   06-10-19 21:53
И ещё, Мальте категорически не хватает кнопки стоп в торце румпеля, как у мерка 15-ки с мультирумпелем)))
Дата:   06-10-19 22:19
В идеале да, должна быть и в торце, и вырывная чека. В этом смысле выключением М-15 прям наслаждаюсь :-)
Но у старой Я-3 мало того, что кнопка Стоп на башке, так она еще и без чеки. Мне приходится иногда под ней оказываться в очень и очень ситуациях, когда хочется чеку. Все собираюсь ее сделать и никак не соберусь :-). Даже как-то решил Пусть Сделают Настоящие Мастера и поехал в раскрученный сервис Ямахи рядом с пав. Водный мир, ТЦ Экстрим на Речном вокзале. Бог мой, такого сборища рук из жопы я не встречал, спас мотор, потом с трудом отремонтировал откусанный не там где нужно провод.
Смотрел давеча, новые Я-3 с чекой уже, это хорошо.
Дата:   07-10-19 02:55
Тоже буду переделывать на кнопку с чекой, сама кнопка уже приехала с Али, качество вроде гуд.
Дата:   07-10-19 03:52
У меня контролька есть, хоть Мальта и 95 года.
А чеки нет, но если бы была кнопка в торце румпеля, это было бы просто супер решение.
Вообще Мальта - это крошечный моторчик, сделанный как большой. Мелководный режим даже лучше работает, чем на моем бывшем мерке 15-ке с мультирумпелем у которого мелководные режимы одной рукой выставлялись.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-10-19 19:48
> решение.
Чо ты мучишься?
Возьми и примотай изолентой или на капроновый хомут.
Если юзаешь удлинители румпеля есть такие с кнопкой в торце. Вколхозь внутрь концевик.
фиг там. Он самый большой и тяжелый в своем классе.
Плюс румпель, суперский при езде, крайне плох при перевозке. Торчит, увеличивает габариты, чехол нужен под более мощный мотор. В котором он как маленькое яйцо в большом мешочке.
Дата:   07-10-19 20:48
> большом мешочке.
Уже не помню, брал здесь или на руфишинге транспортировочный чехол, сшит идеально по мотору, только румпель сквозь него наружу торчит вверх.
Дата:   07-10-19 21:15
Это не чехол, а дырявый чехол :-)
Автор: Олежон Астрахань (85.26.235.---)
Дата:   08-10-19 03:21
Вот и у меня такой чехол с дыркой под румпель, НО с коннектором чехол теперь не закрывается.
Да и не вожу я Мальту никуда))) на перила повесил в селе и до следующего раза)))
Продать надо хорошую вещь, пока не завалялась)
Автор: Олежон Астрахань (85.26.232.---)
Дата:   14-10-19 02:36
Мальта прекрасно работает на внешнем баке.
Сегодняшний трол это подтвердил. Место которое я выбрал для коннектора, совсем не мешает развернуть мотор для заднего хода.
Дата:   14-10-19 02:44
Бак 12 литровый стоял далеко и шланг длинный от
моей большой Ямахи и бензонасос прекрасно бензин высасывал из бака.
Спалил треть бака, никаких проблем нет. Рекомендую такую переделку всем.
Я рад, что никаких больше танцев с бубном при заливке бензина во встроенный бачек Мальты, мне- не грозит)))
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата:   14-10-19 04:49
Олежон,как подключил коннектор под внешний бак?
Дата:   14-10-19 06:11
Вадим, смотри выше фото, я все выкладывал.
На словах- в топливную магистраль от крана перекрывающего проход топлива от встроенного бачка до бензонасоса я поставил маленький фильтр топливный, потом обычный латунный тройник от пневмоинструмента. Трубку от тройника вывел в отверстие на передней части мотора Ямаха Мальта и поставил коннектор, чтобы бензин не вытекал при использовании внутреннего бачка. Я специально оставил возможность использования как внешнего, так внутреннего бака.
Внешний бак подключил, закрой кран подачи с внутреннего бака, грушей подкачал и все работает. Внутренний бак при этом остаётся сухой.
Смотри фото, там все понятно.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   14-10-19 22:36
А у вас такие моторы на бударки ставят ?
Дата:   14-10-19 22:39
Сомнительное утверждение . Лишнее масло приводит к закоксовыванию колец . Тем более если ездить в пол газа , я на 5 1-100 бодяжил уже второе десятилетие ходит . В инструкции что написано ?
Автор: АНДРЕЙБратск (176.114.190.---)
Дата:   14-10-19 23:22
1к 40 это перебор. Это же не Ветерок на втулках. Я мешаю 1к 50, 1к 60. Это если на полных оборотах много ходить. А на троллинг можно еще меньше масла. Мальта не любит жирной смеси, дымит и пускается иногда не с первого раза. На румпеле наклейка 1:100.
Дата:   15-10-19 00:59
Мальта для бударки слишком слабый мотор.
На бударки ставят ямахи 8-9,9-15.
Это пром. рыбачки для работы.
На переделанные бударки под охоту с каютой и тоннелем ставят лифт гидравлический и Ямахи Ф 60 и Ф 70 с L ногой.
Дата:   15-10-19 01:06
Мешаю 1 к 50 пополам Люксоил и масло для хускварны. Никаких проблем, дыма, пердежа, ацкого выхлопа нет. Мальта на этой смеси готова работать часами на небольших оборотах и под газом на переходах и при разворотах.
Люксоил полусинь как выглядит - все знают.
Я добавляю масло, что на фото, т.к. мне его просто так отдали, т.е. это халява)))
Дата:   15-10-19 01:09
Олежон,спасибо,что то не приметил,только сейчас увидел...
Дата:   15-10-19 08:04
АНДРЕЙБратск писал:
> ла. Мальта не
> наклейка 1:100.
И это расчет всегда на полные обороты !
Дата:   15-10-19 08:06
> халява)))
Я в шоке ! ............
Неужто у вас в городе нет Ямолюба или другого масла для моторов ?
Дата:   15-10-19 12:53
Ямалюб - шлак по конской цене.
Шок, прошел????
Дата:   16-10-19 01:41
Вот хваленый ямалюб почти по 700 руб за 1 литр.
Дата:   16-10-19 01:46
А вот простой колхозный Люксоил.
Разница очевидна.
Масло 2 такта для хускварны мешаю с Люксойлом из-за того, что доверия к мясляному Люксойлу больше и в пропорции 50/50 такая смесь Люксойла и масла для хускварны показывает себя отлично)
Ну и масло для хускварны просто так подарили)
Дата:   16-10-19 07:40
> Шок, прошел????
Почему шлак ? Я в Хабаровске ( не самый дешевый город РФ ) по 400 брал год назад . 5 лс с 07 года активной эксплуатации и в строю .
Дата:   16-10-19 07:42
В шоке потому что вы смешиваете масла да еще водяного и воздушного охлаждения .
Дата:   16-10-19 07:43
Кому и под какой лодкой удалось разогнаться на этом моторчике ?
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
Дата:   16-10-19 22:31
Андрей_матайский писал:
АКЛ-45 с опущенным основным мотором 8-11 км/ч, ПВХ 3,2 меня с грузом 20 кг гарантированно на глисс вытаскивает и едет 18-20 км/ч
Дата:   17-10-19 00:12
Продал товарищу лодку 1 на 6 м , с 5 лс вдвоем ехала 21 км , сколько под этой Мальтой попрет ?
Он взял себе "корейского" 15 лс уже год на нем активно гоняет , хочет еще такой же 5 лс , что бы около дома в районе нескольких км выезжать . Я подсказываю , что лучше японский брать . Так же почитал про Тохацу 3.5 лс , вроде плохих отзывов не нашел , есть у кого какие мнения ?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата:   17-10-19 01:53
Если говорить о скоростях,моего груженого под завязку РИБа(Кайман N420a) Я-3 уверенно тащит 7км/ч.
Дата:   17-10-19 10:49
> Мальтой попрет ?
пока не попробуешь не узнаешь, если на глисс вытащит то в районе 20 км/ч, быстрее винт не даст
Не плохой мотор, но яма более мотор чем тоха. Если важен полноценный румпель, то он только у ямы
Дата:   17-10-19 19:38
p.oleg писал:
> то он только у ямы
Я так прикинул 18 км ч .
А что в Тохацу не такого , что с румпелем ?
Ну и с Китаем равнять - цена качество !?
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата:   18-10-19 06:52
Ну как что?))) Палочка))) Точнее пластина, гнётся во все стороны. И газ на колпаке.
Дата:   18-10-19 08:01
> Мальтой попрет ?
15+/- 1 на макс. оборотах, но по ощущениям, уверен, не захочется. Возникнет чувство насилия и газ сбросишь до 3/4.
Имхо.
Тох-3,5 классный мотор и при появлении дохлых подвесников был заслуженно вне конкуренции по цена-качество.
Мотор брал катать у товарища на пробу. В итоге купил Я-3
Плохо:
- Газ на колпаке - как и у аналогов, ночной фантазм бухгалтера, не иначе
- Мне запомнились изрядные вибрации на макс. оборотах
- Румпель - грубая штамповка из пластины мм 6-7, из говнометалла. Постепенно изгибается вправо (к продольной оси лодки).
- Резиновая рукоятка на румпеле с задачей амортизации справляется плохо. Кисти постепенно плохеет от неприятно до сильно плохо.
- Румпель короткий, усилие в повороте на макс. оборотах большое, тяжело, а из-за говногаза на колпаке его под поворот не сбросить.
- На узкой корме, обернувшись к мотору, левая рука румпель, правая газ, на волне ненулевой риск жопом не отыграть волну и убраться за борт. Заметим, газ на колпаке и при отсутствии аварийного шнура лодка гарантированно может ехать до выработки бенза (порожняком бортом к волне не менее полутора часов на полном баке).
То есть мотор отличный, а как им управлять, думали плохо. Может, задача была при разработке на яхты вешать из марин пихать?
Ниссаны что ли клоны Тохацу, вроде у них румпель человеческий.
Автор: АНДРЕЙБратск (176.114.188.---)
Дата:   18-10-19 12:27
Аква 2800- скорость 20 км/ч.
Дата:   18-10-19 12:55
имел в виду, из П-образного профиля.
Дата:   19-10-19 07:57
То есть на Тохацу 3.5 надо будет делать в будущем самому румпель ?
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-10-19 08:11
Смысла нету дырчике, выставил газулькой нужные обороты и пердолишь куда надо. Гораздо удобнее, чем на румпеле крутить ручку, устаешь меньше.
Дата:   11-11-19 18:38
В электричестве я не очень силен, прошу сильно не пинать меня за это)).
Возможно ли сделать на Мальте возможность подзарядки аккумулятора эхолота?
И что для этого необходимо сделать?
Сейчас для эхолота таскаю аккумулятор на 40 а/ч., Пробовал аккумулятор небольшой от бесперебойника, но он разряжается довольно быстро и его надо периодически заряжать.
Но есть же Мальта, которая работает в троллинговом режиме и можно с нее получать устойчивый + и пустить его на подзарядку аккумулятора.
Подскажите, возможно ли такое применить на Ямахе Мальте?
И сколько это будет ориентировочно стоить в рублях?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   11-11-19 18:48
Штатной катушки для Мальты нет.Прийдется ваять самостоятельно.По мойму Кира,Царствие ему небесное,такую катушку делал,несколько лет назад была тема.
Дата:   11-11-19 19:59
Те конструктивно катушка света не заложена? И места под маховиком не предусмотрено под такую катушку?
Тогда я видимо не смогу все это сколхозить(((
Я думал, что можно что-то докупить и прикрутить на штатное место.
Дата:   11-11-19 20:13
Нет,штатного к ней ничего нет.Кира и Стас Пузырь их снаружи маховика,вроде приделывали...Надо умельца искать.
Дата:   11-11-19 22:02
Умельцев и специалистов как грамотно сколхозить на форуме больше нет(((.
Время такое, да и форум такой, увы(
Значит буду и дальше с собой таскать аккум 40-ку.
Дата:   12-11-19 04:47
Вот ведь какая засада( оказывается, начиная с ямахи 4 лс уже есть под маховиком место и отверстия под катушку света.
Заказывается катушка света, устанавливается в эти отверстия и плюс с мотора есть для зарядки аккумулятора. Жаль, что на Мальте такого нет.
Мальта - мотор для коммерческой эксплуатации, могли и предусмотреть возможность через аккумулятор питать огни или гаджеты какие, да и сам аккум подзарядить во время работы мотора.
