 Московское время 00:48:11
 Владивостокское время 07:48:11
 Нептун 450 какой винт ставить
Автор: Ivan161 001 (178.251.222.---)
Дата:   14-08-19 04:38
Всем привет. Подскажите какой винт ставить Нептун 450+Ямаха F60 чтобы был более универсальный лодку много не гружу в основном загрузка 300кг и того нет. Досталась с винтом 11,8/10 мега грузовой для этой лодки,за то почти новый!!!!
 Re: Нептун 450 какой винт ставить
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   14-08-19 17:10
Оборотов-то сколько?
Дата:   15-08-19 01:36
Тахометр ещё не подключил,да какие там обороты там на пол газа перекрут по любому.
Автор: Михаил Е (---.234.188-32.ertelecom.ru)
Дата:   15-08-19 04:58
Нептун 450+60F 2T винт 13,25/17 скорость 59, обороты 5600
Дата:   15-08-19 13:23
Михаил Е. Спасибо
Автор: dev1983 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   15-08-19 13:37
У меня был Нептун+55 ямаха 2т. 13 хастлер был оптимальный был, хотя и с ним с максимальной загрузкой 5 чел + шмурдяк на глисс выходила не особо. 14 хастлер был, только для минимальной загрузки подходит, пару раз ставил его.
12й хастлер пробовал, грузовой винт, на глисс хоть слона) но перекрут
Дата:   15-08-19 14:42
А Нептун какой был,а то они по весу разнятся прилично
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   15-08-19 16:05
Yamaha F60 часто комплектуется стандартным винтом
Yamaha 11 1/8_13
Я бы его обязательно попробовал. Тем более, что он распространенный и у народа часто бывает. Можно на пробу взять.
Я бы и сам тебе попробовать дал, но моя лодка от твоей за тыщу верст...
Дата:   15-08-19 20:34
Нептун был 450. Да и по опыту общения в то время с другими нептуноводами, 13й винт ему в среднем самый сенокос) +у меня плиты были, с ними на глисс бодрее выходил гораздо.
Некоторые 14й ставили, но загрузку не любит, там вдвоем-втроем если, то оптимально.
Автор: Ivan161 001 (178.251.221.---)
Дата:   16-08-19 05:21
Да вот и неукого взять у всех знакомых большие параходы с стационарами. Может быть всё-таки 14 купить . Загрузка не большая бенза 40 я 100+жена с сыном 55+50и того 245кг ну мало ли когда ещё кое какие вещи 10-30кг
Дата:   16-08-19 16:35
Ivan161 001 писал:
> Может
НЕ советую.
Моторы у нас одинаковые, и лодки по массе не сильно отличаются.
Я взял себе в запас 3*11*14, раскручивает максимум до 5600 даже в совсем пустой лодке. В перегруженной лодке проблемы с выходом на глисс.
Автор: oleg46 (176.14.22.---)
Дата:   16-08-19 17:07
14й винт этот мотор крутит только сталь нс,при условии поднятия мотора,родной 13й является универсальным хоть и не ахти какие скоростные показатели
Дата:   16-08-19 17:10
но все эти размеры относятся только к оригинальным винтам ,на все остальные это не распространяется верить тому что на них написано нельзя
Автор: Ivan161 001 (178.251.217.---)
Дата:   17-08-19 03:53
Спасибо за советы. !!!! Буду пробовать 13й.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-08-19 04:35
У меня нептун 3 первых годов выпуска, мотор суза дт50, винт 13, пока не пробовал,
НО с сузой дф50 родной 15ый винт. На Я. XWS40 родной 13.
Думаю что на 50л.с. 13ый винт даст перекрут
Автор: МаксАн (---.vologda.ru)
Дата:   18-08-19 17:07
У меня такой же комплект, катаюсь первый сезон, покупал с убитым 15-м винтом. Скажу что он вообще не раскручивается до максималки в 6000 оборотов.взял по советам форумчан родной 13-й, теперь все устраивает: мотор и под загрузкой и без идёт хорошо, но с 14-м наверно налегке чуть быстрее( сейчас 55+/-) будет ехать.
