 Московское время 15:19:52
 Владивостокское время 22:19:52
 Винты для Cузы 50-60 лс
Автор: eKorsar (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   14-08-19 06:02
Добрый день! Стал вопрос о покупке нового винта для Suzuki DF60ATL.
Кто нибудь сравнивал копии винтов от E.Chance или Baeksan с оригиналами. По размерам от оригиналов не отличаются на бумаге. Тогда вопрос зачем платить в 2 раза больше??? Как они по ходовым?
Размеры оригинальных винтов от сузуки:
1. 3x11-1/8x16R
2. 3x11-1/4x15R
Интересуют именно эти винты, чтобы сравнить. Прошу писать не в теории, а на практике кто именно пробовал и сравнивал.
Заранее благодарен.
 Re: Винты для Cузы 50-60 лс
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   14-08-19 13:57
Есть практика но винтам для ямахи 40, очень понравились винты Бексан, очень близки по размерам к оригиналу, может даже "тютя в тютю". Легкие на ход, лопасти тонкие (плюс и минус). Мне очень бексан понравился!
Автор: almai (46.32.86.---)
Дата:   14-08-19 15:40
Я сравнивал.
Винт от Е-шанс с маркировкой 15" шага по факту имеет 17" шаг. Винт от Е-шанс с маркировкой 16" имеет по факту 21" шаг
Дата:   14-08-19 15:48
almai писал:
> Я сравнивал.
для какого мотора?
Автор: Denalex (---.441.bras-01.dianet.ru)
Дата:   14-08-19 16:13
Suzuki DF50ATL, Orion 46
Стоял винт с завод 15 шаг, был перекрут, думал поставить с 17 шагом, но в магазине закончились, пришлось взять 16 шаг Baeksan, почему Baeksan, почитал отзывы, довольно неплохие, хвалят. Поставил перекрута нет, скорость увеличилась, идеальный вариант для меня.
Дата:   14-08-19 16:28
/////eKorsar
для какого мотора?/// Для Сузы 40- 60лс
Автор: eKorsar (178.76.248.---)
Дата:   14-08-19 17:19
almai писал:
> /////eKorsar
Если так, то e.chance отпадает.
Кто что скажет про Баексан на данные моторы?
Дата:   14-08-19 17:25
Берите бексан, хорошие винты. От Ямахи подходят на Сузуки, по этому могу рекомендовать!
Дата:   14-08-19 21:13
Gorodok писал:
> рекомендовать!
Сами лично пробовали на сузуки?
Дата:   14-08-19 21:53
eKorsar писал:
> Gorodok писал:
> > рекомендовать!
В данный момент у меня 2 комплекта лодка мотор, на Крыме стоит 40-ка 2т Ямаха, на прогрессе 60-ка 4т Сузуки, винты от Ямахи ставил на Сузуки, все подходит. Но ходить на них не ходил, т.к. шаг у Я40 меньше необходимого чем на Сузуки!
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   15-08-19 02:08
eKorsar писал:
У меня с мотором стоком шёл 14 винт (((( Но это было в 2014 году)))
На Виндбот 47 какашка полная... Обкатывал правда на нём - какая разница на каком воду месить 10 часов)))
Так я на нём толком на глиссер и не вышел ((( Х. знает сколько надо грузить в лодку, чтоб он заработал!!!)))))
Сразу взял 16 оригинал, 16 Чейнс и 17 Солас... Конечно сразу поставил оригинальный, но ему не повезло))) - в середине сезона попал на камушки (((
Поставил Чейнс 16 и даже не заметил разницы!!!!! Он и по сей день крутится ( облез правда от песочка) ... Хоть с с грузом, хоть в одного, хоть с напарником... Короче для моего Виндбота он оказался универсальный...
5500 - 55-60, 6000 - 60-62... Хожу на 5000-5500, не вижу смысла больше крутить мотор))) Да и по звуку даже....
17 винт ( Солас который) скажу честно - пробовал только несколько раз... Хорошо тоже... Обороты 5800 - 6200 и скорость 65, но звук мотора просто режет слух и лодка дёрганая, резкая чтоли..
Вот и оставил 16 от Чейнс...
Ну как то так...
Я не особо крутой замеряльщик и выводильщик зависимости от обводов лопастей и их толщины... Ну уж простите - описал как понимаю...)))
Кстати....
Я 14 ( оригинальный) задарил товарищу на Казанку... Вот там почему-то он просто ОГОНЬ)))))
Дата:   15-08-19 15:10
Все говорят о алл. винтах. Может кто пользовался сталью? Или текущая цена и большая вероятность убить редуктор отпугивает всех?
Дата:   15-08-19 15:26
у самого ДФ60, Я40, в нашей местности нет желания переходить на сталь, за выезд бывает по 2-3 алюминиевых винта кончаешь. У товарища стоял стальной, при подходе к берегу ударился винтом о затопленную лодку, удар был незначительным. В итоге 70км задним ходом ехал, далее ремонт редуктора на 60тр. Сталь теперь висит на стенке, красивый зараза))))))
Автор: М. Охта 60 (---.spb.ru)
Дата:   16-08-19 16:00
Что бы не экспериментировать купить такой же как стоял, если он устраивает по показателям тахометра и соответствует загрузке лодки. В итоге дешевле получится.
Автор: eKorsar (31.13.145.---)
Дата:   19-08-19 04:46
М. Охта 60 писал:
В том то все и дело что не устраивает.
