 Московское время 09:25:13
 Владивостокское время 16:25:13
 RC 342 - картоп под мотор 9.8.
Автор: Nazig (---.204-172-205.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   14-08-19 04:50
Приветы всем! Очередная тема о моём новоделе - поехали)
Ещё с зимы вынашивал идею построить лодку под мегапопулярный мотор 9.8, да ещё, чтоб на крыше авто возить можно было.
Весной закончил реконструкцию своего гаража и к лету всё было готово для осуществления хотелки. Закупил материалы, а именно: полисота, мат, рогожа, полиэфирка и гель.
За основу были взяты обводы Куинтрекса, подогнаны под нужные параметры и работа началась.
 Re: RC 342 - картоп под мотор 9.8.
Дата:   14-08-19 04:51
С проекта распечатал раскрой.
Дата:   14-08-19 04:52
Раскроил полисоту
Собрал стапель.
Дата:   14-08-19 04:53
Склеил раскрой.
Дата:   14-08-19 04:54
Это всё дело заформовал снаружи.
Дата:   14-08-19 04:56
Перевернул и начал компановать палубу.
Дата:   14-08-19 04:57
Сделал банки с полками.
Дата:   14-08-19 04:58
Паралельно укладывал блоки плавучести.
Дата:   14-08-19 05:00
Спрятал блоки под фальшпол.
Дата:   14-08-19 05:03
Снова переверну, приформовал реданы и выровнял глиссирующую поверхность.
Дата:   14-08-19 05:04
Всё это дело вышкурил и покрасил гелем.
Дата:   14-08-19 05:06
Через несколько часов покрасил и борт.
Дата:   14-08-19 05:07
Ещё раз перевернул и покрасил палубу.
Дата:   14-08-19 05:09
Прикрутил нержавейку, спаял рейлинги и лодка готова к тест-драйву.
Дата:   14-08-19 05:11
Как и планировал, лодку повёз на крыше авто, предварительно наколхозив багажник под эти цели.
Автор: Проп (185.43.86.---)
Дата:   14-08-19 05:22
Супер
Дата:   14-08-19 05:27
Привезли на Иваньковку и начался большой тест-драйв.
Тестировали под 5 моторами, на что ушёл почти весь день. Погода была к обеду ясная но достаточно ветреная. Начали тест с 4 сильного Эвинруда 2Т, который показал максималку 21,8 км/ч., далее было уже интересней. Следующим был 6 сильный Мерк 6 4Т, который показал уже 32,5 км/ч.
Эвинруд 9.8 4Т , был значительно интересней и 42,5 км/ч тому подтверждение.
Самый массовый мотор, под который лодка и делалась Тох 9,8 2Т тестили по полной программе:
Втроём скорость была 30,5 км/ч, вдвоём 35 и в одного 44, что в общем то достаточно неплохо. Ну и на закуску, лодку прогнали под НМ18 2Т, который двоих повёз 49км/ч и в одного 51,5км/ч, но для одного винт 9 шага очень лёгкий и перекрут был ощутимый.
Дата:   14-08-19 05:30
После прогона под всеми моторами, сделали тест остойчивости в статике. 12 градусов килеватости - это не кат и не тримаран и тут чудес никто не ожидал, но тем не менее, вдвоём у борта находиться можно, при этом не зачерпнув ни грамма воды.
Дата:   14-08-19 05:39
Ну и в финале решено было лодку утопить, открыв сливную пробку. Находясь в лодке вдвоём, вода дошла до уровня фальшпола, а втроём не более 1-2см. Тонуть она не захотела, что в общем то неплохо.
Конечно на большие водоёмы, при таких размерах соваться я бы не стал, но как показал тест, волну лодка проходит мягко, рулится хорошо, не забрызгивает и едет под мелкомоторами - цель достигнута, проект удался.
Ну и немного видео о процессе строительства:
Дата:   14-08-19 05:43
Итоговый ролик большого тест-драйва заблокировал Ютуб из за музыки, но его посмотреть можно в облаке майл ру ро ссылке:
На всё - про всё, у меня ушло времени 1 месяц и одна неделя, с перерывами на основную работу, выездами на дачу, на соревнования и прочее. По прикидкам, если разделить время затраченное на строительство, то получается около полутора часов в день.
У меня всё))) Приятного просмотра.
НМ18 Ссылка.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-08-19 05:46
Отличная лодочка!
Вес то какой получился?
Фанера какой толщины и сколько слоёв и какой ткани?
Автор: A-shurik (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-19 05:53
Вов, перечитай первое сообщение, нет там фанеры,а вес 65 кг.
Дата:   14-08-19 05:54
BOBKA писал:
> Отличная лодочка!
Вес 65кг с рейлингом, утками, нержавейкой и накладками из бакелитки.
Фанера только на транце и вставочка под носовой рым.
Донышко мат+рогожа+мат+гель. Палуба мат+гель.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   14-08-19 05:58
Фанера, так понимаю, только на транце? Прикольно и удобно. Полиэфирка к сотовому поликарбонату хорошо просто так липнет или зашкуривали?
Дата:   14-08-19 06:07
Григорий писал:
Это не поликарбонат, это сэндвич из полисоты.
Материал довольно эластичный, с хорошей адгезией, при формовке очень прочный, да и с положительной плавучестью, ну и гораздо легче фанеры.
Дата:   14-08-19 06:21
Nazig писал:
Даже не знал о таком :)
А какой именно использовали ( марка и толщина ) ?
Дата:   14-08-19 06:23
Марку не помню, но произведён в Германии, толщина 10мм. лист 1200х2500
Дата:   14-08-19 06:24
Видео взвешивания.
Дата:   14-08-19 14:37
BOBKA, ты же вроде недалеко от меня живёшь - заехал бы в гости в мастерскую на Дорожную.
Дата:   15-08-19 14:59
Теперь ролик доступен и в Ютуб.
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   17-08-19 02:37
Отличная лодка ! Не думал что 18-ти сильный мотор может за 50 ! км/ч идти.
Тох 9,8 тоже очень хорошие скорости показал!
Да и для рыбалки в самый раз, в плане устойчивости.
Интересно если сделать 2 редана в плане скорости прибавит или наоборот ? Не было желания сделать 2 редана ?
Дата:   17-08-19 03:26
Классно!
В одиночку поднимать сложно, но вдвоем реально.
Игорь, в Питер ждать на гонки?
Автор: Sedoi17 (217.118.93.---)
Дата:   17-08-19 04:47
Извините , это на каком винте тоха9.8 выдала 44 км.ч? Я на стандартном больше 38 не вижу. Дальше отсечка. У меня 3.8 метра на 70 кг лодка. Просто интересно, если винт не родной, то какой и где куплен? Заранее спасибо за ответ. Юра
Автор: Олежон Астрахань (85.26.165.---)
Дата:   17-08-19 05:09
Лодка просто супер!
С удовольствием купил бы такую!
Автору и отцу производителю большой респект!
Лодочка отличные показатели показывает)
Автор: Sterx (176.59.13.---)
Дата:   17-08-19 18:06
Sedoi17 писал:
Вот мне тоже интересно, как достигнуты такие невероятные показатели. У меня лодка "автобот" ,алюминиевая, 3,5м , и весом 60кг, с поднятым транцем на 6см , и загрузкой 1 человек 75кг идет под тохой 9.8 2 т максимум 36 км/ч.
Дата:   17-08-19 18:53
Постараюсь ответить по порядку.
Волчиха.Урал : Реданы на лодке есть и рассчитывались именно под конкретную модель.
Борно: Про Питер пока ничего не понятно, возможно на Ледянку приеду с ТУшкой , а пока на носу 7 сентября в Ногинске - приезжай, буду рад видеть!
Sedoi17: Тоху9,8 тестировали под двумя винтами. Вдвоём и втроём ходили на штатном, а вот в одного был по моему винт 10 шага. Где покупался не знаю, но могу поинтересоваться - мотор не мой.
Олежон Астрахань: Если есть желание купить лодку, то именно эта лодка будет продаваться сразу же после Ногинских соревнований. которые будут проводиться 7 сентября. Есть в наличии материал ещё для одной - все вопросы решаемы.
Sterx: Если интересно, то 6 сентября, лодка будет в Ногинске и будет возможность на ней прокатиться. Добро пожаловать со своим мотором и сравнить с Автоботом. Мне тоже будет интересно.
Спасибо всем за оценку моих трудов!
Дата:   09-09-19 04:05
Среднюю банку решил сделать мобильной , которая надувается в распор борта, под полку.
Автор: АндрейА (---.215.60.156.mosline.ru)
Дата:   09-09-19 04:54
Игорь, так что в Ногинске то было? ))
Дата:   09-09-19 06:01
Андрюш, в Ногинске всё нормально, откатались без проблем. Лодка участвовала в двух классах и если во втором классе Хидея 6 не поехала(глохла и не тянула), то Тошка 9.8, проехала очень неплохо.
На трассе скорость была за 40 и учитывая, что комплект я специально не готовил: повесил мотор, сел и поехал, на фоне подготовленных лодок, всё достойно. Результат 3-е место.
Дата:   09-09-19 06:09
В догонку к предыдущему посту.
Во время испытаний и гонки, на лодке ничего не отломалось, не треснуло и не испортилось - лодка готова к продаже, о чём напишу в соответствующем разделе форума.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-09-19 16:05
Nazig писал:
> Дорожную.
Да, к сожалению, далеко :( , на Алтушке, работаю вообще в Нахабино, на дачу и на Волгу в Кимры езжу.
А так бы с удовольствием пообщался, тем более тема полисот крайне интересная.
Автор: Sedoi17 (31.13.144.---)
Дата:   28-09-19 04:38
Проект не продаете? Под себя, не для коммерческого так сказать использования
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   28-09-19 04:52
Цена лодки интересна.
Дата:   28-09-19 21:34
Sedoi17
Нет, проект не продаю.
стрежевой44
Лодка в продаже в разделе барахолка: Ссылка.
Дата:   19-11-19 01:22
Неделю назад приобрёл Тох9.8, а вчера под ним и лодочку прогулял - благо погода позволяет)
Дата:   19-11-19 01:24
Ну и как же вокруг буйка то не прокатиться)))
Автор: Nazig (91.232.135.---)
Дата:   29-11-19 01:44
Дата:   29-11-19 01:47
Картинка не вставляется(( Вроде уменьшил
Автор: Борис12 (193.160.204.---)
Дата:   03-12-19 04:38
Отдельное спасибо за саунд трек. Со вчерашнего дня я и мои друзья наслаждаемся творчеством группы "spider bait".
Лодка супер!
Дата:   04-12-19 05:43
Борис12 писал:
> Лодка супер!
Спасибо! Песенка про Чёрную Бетти исполнялась многими, но Австралы сделали реальный тяжеляк. Мне тоже эта версия нравится, хотя и Рэм Джем тоже круть.
Автор: Buran (37.152.154.---)
Дата:   04-01-20 01:11
Здравствуйте. А раскроенные части как-то крепили к стапелю в процессе сборки?
Дата:   05-01-20 01:27
Buran писал:
Здравствуйте! К стапелю ничем не крепил, хотя можно термоклеем делать прихватки при необходимости. Главное, чтоб потом снять можно было)
