 Московское время 15:21:19
 Владивостокское время 22:21:19
 Грузовой винт для меркотохи 30 2т
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.192.---)
Дата:   14-08-19 04:29
Здравия всем. Лодка АКЛ 45+Тох30+солас 11шаг очень удачное сочетание. Но иногда надо загрузить как говорится по борта плюс 3 или 4 человека и тогда совсем на пределе особенно против волны. Вопрос есть ли смысл брать 4лопасти 11 шага? Может есть 10 или 9 шаг? Буду признателен за практичный совет.
 Re: Грузовой винт для меркотохи 30 2т
Дата:   14-08-19 04:36
Сталь не хочу так как часто цепляю за камни и соответственно боюсь за потроха редуктора.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   14-08-19 21:29
Если вопрос в том, есть ли на меркотоху винты 9ого и 10ого шага, то да есть. Мне с таким винтом Т30 в свое время и досталась. Винт белого цвета и если не изменяет память 9-ого шага.
С этим винтом на К5 выходил на глисс с 4 седоками средней комплекции 75-85 кг и кучей барахла, в килограммах не скажу не взвешивал. А разок вроде бы и впятером ходили, но там одному для выхода на глисс пришлось на носовой палубе сидеть )
Точных данных обороты/скорость, к сожалению нет.
Автор: Александр 71 (178.169.87.---)
Дата:   15-08-19 01:23
Есть такие винты. Я когда покупал свой ниссан 30 на нем стоял винт 10 1/4. Винт для меня был сильно грузовым, на обушке 4 человека с бутором легко выходил на глисс.
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата:   15-08-19 23:34
Ссылка.)интересно такой подойдёт?
Дата:   15-08-19 23:47
Дмитрий Краснодар писал:
Если число шлицов на винте совпадает с числом шлицов на валу, то да.
Автор: Волчиха.Урал (---.234.188-8.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-19 02:50
Ходил на таком моторе на Проге и Казанке 5 на Соласе с 10 шагом винта (диаметр вроде 9,9 дюйма) трехлопастном.
Тяга была отличная. 6 человек тяжело но всё-же выводил на глиссер. И при загрузке 550 кг скорость была 33-31 км/ч. 9-8 шаг для этого мотора наверное только баржи таскать !
Автор: М. Охта 60 (---.spb.ru)
Дата:   16-08-19 16:04
Без тахометра сложно, но скорее 10 шаг этого же производителя наверное подойдёт. В одно лицо он должен перекручивать до 6100, 6200 мкас. оборотов, при загрузке лодки не должно быть меньше 5200, жели меньше, то можно смотреть и на 9 шаг.
Автор: Belik1 (178.76.239.---)
Дата:   16-08-19 19:59
Есть 4 лопастной стальной 10 шага, могу предложить. Мне не подошёл, недокрут (лодка водоизмещающая), в барахолке есть объявление.
Автор: Александр 71 (31.173.241.---)
Дата:   16-08-19 20:13
Дмитрий винт 10 шага у меня остался. Винт японский оригинал б/у. Если интересно, по цене в личку.
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   17-08-19 01:43
В одного человека Солас 10 шаг раскручивался до 6000 оборотов при скорости 43,5 км/ч. В 2-3 человека уже прекрута не было, в районе 5700-5800.
Жаль что при максимальной загрузке не запомнил оббороты. Но судя по скорости и шагу винта + проскальзывание у винта 9,9 дюймов в диаметре скорее всего обороты были в районе 5000.
