 Московское время 01:13:34
 Владивостокское время 08:13:34
 Упирается трос в рундук Обь-М
Автор: Никита Страмцов (91.193.178.---)
Дата:   13-08-19 19:29
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался с проблемой, когда штуртрос упирается при выдвижение в рундук? Лодка Обь-М, мотор тохатсу 30, крепление через струбцину мотора.
 Re: Упирается трос в рундук Обь-М
Дата:   13-08-19 19:31
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   13-08-19 19:34
Для начала поднимите мотор на транце на 50-60 мм (оптимальная высота), а там видно будет.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   13-08-19 19:41
slava23 писал:
согласен
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   13-08-19 20:01
slava23 писал:
> видно будет.
Надо сначала узнать как стоит АКП относительно днища, а потом можно и советы давать!
Дата:   13-08-19 20:08
Gorodok писал:
> slava23 писал:
> > видно будет.
> давать!
Знаю, как стоит АКП.
Дата:   13-08-19 20:09
К сожалению, возможности поднять мотор без увеличения транца нет. Максимум 40 мм. На фото я его поднял на 40 мм, но ощутимого ничего не поменялось. Также штуртрос приходит рундук и транец.
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-08-19 20:11
У ямах S-ки нестандартная высота. По любому подымать мотор.
Поскольку будет дистанция то корма несколько облегчается при выходе на глис поэтому делай для начала АКП ниже днища на 4см а там и штуртрос подымется.
Загибай рифлёнку и вари аргоном, в транце много кто делает стакан куда входит трос. Ничего страшного
Автор: Нетонущий (---.brest.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   13-08-19 20:19
Штуртрос можно закрепить на боковой стенке рецесса посредством переходного кронштейна..Конец штанги зафиксировать на поворотном кронштейне мотора, выдвинуть на половину хода трос, и определить конфигурацию кронштейна. Его придется изготовить слесарным способом.
Дата:   13-08-19 20:28
Никита Страмцов писал:
40 мм мало. Транец надо по любому поднимать. Из соображений наибольшей скорости и уменьшения брызг от дейдвуда Тохи 30.
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   13-08-19 21:01
Я тоже поднял у себя на обянке транец. Плита ниже дна на 25мм и все равно кочерга упиралась в боковую стенку рецесса( моторМ30). Пришлось вырезать часть стенки рецесса и вварить туда алюминевый короб.
Дата:   13-08-19 21:09
А не могли бы фотографию прислать как в итоге получилось
Дата:   13-08-19 21:15
Даже если я транец подниму, как вы говорите на 50-60 мм, то штуртрос все рано будет упираться.
Дата:   13-08-19 21:23
Также при подъёме мотора на 40 мм, антикавитационная плита становится +\- в вровень с килем.
Автор: ВАНИЧ (188.170.74.---)
Дата:   13-08-19 21:34
Тоже мастерю .. мого пролистав и перечитав -просто восстановил штатное управление .. Резать бардачок? -крайний вариант - как ни поднимай коротконогий - -придётся полюбому резать бардачок -да- и наружную фанерку надо бы поставить -для чего на голый корпус весить мотор? Сугубо имхо . А резать бардачок - ослабить траней -полюбому заденешь уголок "транца (жопный) . портить корпус? не вижу смысла -ну или длиноногий мот.Транец подныл на 2 см.
Дата:   13-08-19 21:50
Трубку вот так ещё можно вывести а свою оставить в покое
С той лишь разницей что тут с другой стороны выведено
И вообще я бы сделал с клином небольшим с рифленкой сзади и чтоб немного заходила рифлёнка в рецесс
Приду домой скину фотку
Автор: voFFka (2.93.89.---)
Дата:   13-08-19 22:02
Вариантов 2 , делать нишу под кочергу или для крепления троса использовать опору, такую как по ссылке или подобную, с креплением на транец Ссылка.
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   13-08-19 22:16
Отодвинуть мотор от транца
Дата:   14-08-19 06:44
Можно клин сделать и обогнуть его рифлёнкой. Ну или как Тёмыч пишет отодвинуть мотор от транца.
Автор: Нижегородец 52 (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   14-08-19 13:20
Я тоже с такой проблемой сталкивался,ничего не придумаешь,режте крышку однозначно!
Автор: kotsuba (31.173.101.---)
Дата:   14-08-19 15:24
Вот всего-то и делов.
Дата:   14-08-19 15:28
Вот так в готовом виде.
Дата:   14-08-19 15:41
И у меня такая ниша для кочерги.
Автор: ttemmich (176.59.46.---)
Дата:   14-08-19 16:13
Я на обь м дранец поднимал под длинную ногу и ничего не задевало,а вот на обь3 даже поднятие не прокатило,но клин и под него проставочка чтоб еще больше отодвинуть мотор решили проблему,резать не хотел категорически.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-08-19 17:27
сдурели лодки резать. разных выносных опор как г.... за баней.
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   14-08-19 18:47
у меня рецесс узкий 500 мм, поставил трос через такую опору без "кочерги"
Дата:   14-08-19 20:27
Так нишу сделать и установить- час делов вместе с сваркой. И бесплатно.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.18.---)
Дата:   14-08-19 20:43
Чем всех не устраивает родное рулевое? Крутить больше, денег стоит немеряно, колхозить надо.
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата:   14-08-19 20:52
> колхозить надо.
Штуртрос это удобство монтажа и плавность в работе. Упирание в стенку скорее частный случай. Обратная связь в работе штатной рулевки мне лично не нравится. Как и мазать/ревизировать ролики. Я лучше штуртрос раз в пять лет поменяю.
Дата:   14-08-19 22:49
Родное на проге 40лет простояло
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.23.---)
Дата:   14-08-19 23:45
А помоему так на лодках П2,казанка, мкм это самоубийство ну на тех где надо резко отрабатывать на волне
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-08-19 00:11
У меня его не сохранилось. Восстанавливать не имело смысла, так как даже роликов не было.
Дата:   15-08-19 00:14
На волне важнее работать газом и головой. Т85 имеет 3 оборота до полной перекладки, руль небольшого диаметра крутиться легко и неудобств не доставляет.
Автор: olldenis (188.170.80.---)
Дата:   15-08-19 01:59
Ребята не путайте изначально термины...Штуртросовое управление -это родное тросовое управление,а то что у вас установлено -это современный рулевой трос.По моему мнению, лучше старого штуртросового управления ничего нет.Острота руля,никаких люфтов,простота устройства и обслуживания/ремонта соответственно.Всё обслуживание-смазка роликов и троса...и всё работает десятилетиями...стоит всё копейки.И резать ничего не надо.И лодка ещё внукам в первозданном/ не изуродованном лодка-патологоанатомами виде достанется.
Автор: ВАНИЧ (188.170.72.---)
Дата:   15-08-19 04:40
полностью согласен.
Автор: карась (178.47.178.---)
Дата:   26-08-19 03:12
Сдается мне усложняете вы всё )))))
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   26-08-19 16:14
Вот это ампутация О_О ;))) ...
