 Московское время 15:18:19
 Владивостокское время 22:18:19
 Потекла дюралька. Прошу совета.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   13-08-19 18:49
Коллеги, у меня Ока4 78-го года рождения.
В конце той осени внезапно потекла... Этим летом эта беда подтвердилась... :)))
Течет как-то странно.... То течет, то не течет... Т.е. на одной и той же стоянке за ночь может набрать воды, а может и не набрать...
Клепки вроди бы все на месте...
Как найти - где течет? Залить какой-нибудь крашенной водой?
Или может быть в Оке есть какие-то больные места, к которым стоит присмотреться по лучше?
 Re: Потекла дюралька. Прошу совета.
Автор: glebm (91.193.176.---)
Дата:   13-08-19 18:56
Вынимай из воды. Разводить побелку погуще и маж снаружи по всем швам и заклёпками. Дай высохнуть , чтоб белилась, а не смазывались.
После с другой стороны керосином обильно кистью. На побелке будут проступать рыжие пятна, где течет.
Дата:   13-08-19 19:06
Филипп писал:
Вытаскивать и заливать не нужно. Изнутри тряпочкой по-очереди швы протираешь насухо и смотришь, где слезится. Там и заклёпки подтянуть нужно.
Это если уверен, что течёт ниже ватерлинии. Если выше, сложнее, но тоже можно выявить, пройдясь по волне.
Автор: Иван (77.35.199.---)
Дата:   13-08-19 19:47
Есть и специфическое больное место.
Дюраль вокруг шпигата под сливную пробку любит прогнивать насквозь.
Обычно слой окислов под краской кое-как держится, слегка фильтруя сквозь себя воду,
а отвёрткой ткнёшь - и дыра насквозь.
Дата:   13-08-19 19:56
> воду,
Хммм.... Пробку отворачивал. Окислов много... Побрызгал ВД40. Вроди нормально открутилось и закрутилось.....
Дата:   13-08-19 20:05
Не пробка, а дюраль вокруг гнезда, в которое пробка вкручивается.
Дата:   13-08-19 20:34
Так я бы эту гниль пробкой бы сорвал, нет разве?
Дата:   13-08-19 21:11
Нет. Только отверткой тыкая.
Дата:   13-08-19 21:14
А сильно тыкать? Перпендикулярно или под углом?
И что делать, если я там дыру вдруг проковыряю?
Дата:   13-08-19 21:16
Я припоминаю, что "деталь" , в которую вкручивается пробка - такая "шайба", диаметром миллиметров 60... Вот она у меня точно целая.
А вот вокруг нее....
Дата:   13-08-19 21:32
Филипп писал:
Я тыкнул слегонца и образовалась дыра, несовместимая с жизнью.
Я сел за чертёжную доску, сделал чертёж нового шпигата с фланцем бОльшего диаметра,
разыскал токаря, он выточил новую деталь из АМГ, я ему заплатил и приклепал новый шпигат.
