 Московское время 15:21:43
 Владивостокское время 22:21:43
 Неман 2+ Honda 30 шаг винта?
Автор: REX_8777 (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата:   13-08-19 10:30
Добрый день! Подскажите из личного опыта владельцы такого комплекта какой шаг винта поставить? Сейчас стоит 9" перекручивает до отсечки, скорость по gps 40.
 Re: Неман 2+ Honda 30 шаг винта?
Автор: Антон 49 (37.29.40.---)
Дата:   13-08-19 12:46
13-14
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   13-08-19 13:42
на 4-5 шагов не стоит перескакивать, а вот 12й шаг было бы не плохо попробовать, редукция у мотора какая?
Автор: REX_8777 (---.pppoe.scatplus.ru)
Дата:   13-08-19 14:45
редукцию как определить?Gorodok писал:
Попробовать взять не у кого) honda нет ни у кого ))
Дата:   13-08-19 15:02
Ваша редукция 2,08, т.о. с учетом проскальзывания винта 5% на 12 винте будете иметь при 6000об 50кмвч.
Сообщите вашу обычную загрузку лодки!
Дата:   13-08-19 15:12
Загрузка... Обычно 2 чел.+ 50 бензин+ 20-30вещи+ снабжение по судовому)
И ещё попутный вопрос- высота установки на транце- сейчас АКП ниже киля лде-то на 2.5-3 см.
Дата:   13-08-19 15:31
думаю 12 винт вам подойдет отлично, 13-й может быть тяжеловат (а может и нет), я на 13-м винте на ямахе 40-ке хожу (редукция 2,0) лодка Крым скорость до 50ти кмвч.
АКП пластина должна быть ниже киля на 0-2,5см, так что у Вас нормально установлено, но можно попробовать на 1-2см поднять!
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-08-19 17:15
из опыта владения неманом мотор поднимать,минимум в ровень с килем ,если ставить сталь то поднимать еще выше,как выше сказали ваш винт 12-13 ,где вы нашли 9й шаг даже не знаю это баржи толкать
Дата:   13-08-19 17:18
искать обязательно винт от хонды не нужно подходит и от мерка и от машки,но хондовский родной оказался самым интересным по показателям при эксперементе с 25м мерком,именно саблевидный
Дата:   13-08-19 20:35
oleg46 писал:
С таким винтом купил)
Дата:   13-08-19 20:36
oleg46 писал:
То есть винт от мерка без переделок всяких всаёт на хондовский вал? Я так понял что у меня 10 шлицев. Может подскажете тогда маркировку винта? Хотя бы какого-нибудь производителя.
Автор: zahar76 (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   13-08-19 21:26
Советовали 13-й винт сталь Солас на такой комплект. Пока не пробывал. Солас алюминиевый на 13 у меня тяжеловат под нагрузкой
Автор: Shved (217.9.155.---)
Дата:   13-08-19 21:28
И от Тохатсу 25-30 винт тоже подойдет. Крым + Тохатсу mfs25 на 12 соласе бежит 48 км/ч. Неман полегче, так что 13 шаг самое оно будет. Еще есть блэкмакс от меркури 9 1/4 х 12,5.
Дата:   13-08-19 21:29
я же написал что лучший был родной хондовский покупал здесь в барахолке,экспериментов было более чем с десятком винтов ,плюс подрезки ,я же не знаю что вы хотите и за какие деньги ,размер вам подсказал но размер на неоригинале пальцем в небо ,были такие что ставишь 12й он в перекруте ставишь такой же 13й а он вообще не едет
Дата:   13-08-19 21:32
zahar76 писал:
Шаг 13 на Соласе - все равно что 14 на оригинальном винте. Я сравнивал оригинал Тохатсу на 13 и Солас 12 - скорость одинаковая оказалась.
Стальной винт на таком комплекте будет бесполезен, как по мне - пустая трата денег.
Дата:   13-08-19 22:13
oleg46 писал:
> я же написал что лучший был родной хондовский я же не
Лучше значит оригинальный конечно, ценник кусачий..) а с бюджетными значит лотерея)
Нет пока средств на кучу винтов))
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-08-19 22:23
oleg46 писал:
Ямаховские без токарной "доработки" точно не подходят, а насчёт Мерковских - если только которые Тохатсу на самом деле.
Нерж Solas если и ставить, то на шаг меньше алюминиевого, смысл есть. Особенно если берега песчаные или илистые, без камней.
Дата:   13-08-19 22:27
zahar76 писал:
Обороты просядут на 400-500 примерно, если нерж. Saturn поставить.
Тогда уж скорее 11 просится, если 13 алюм тяжеловат.
Дата:   13-08-19 22:44
На родном 12-м перекрут с нагрузкой лодки в 150 кг не считая мотора в 82 кг, 13-тый Солас в с той же нагрузкой и большей-недокрут и выход на глиссер тяжелее, есть нержа родная 13-я хонда по цене крыла от самолета)
Автор: oleg46 (128.65.137.---)
Дата:   14-08-19 04:17
От куда такие умозаключения? Сколько было Моторов при установке нс всегда шаг был выше родного ну край одинаковый но не на шаг меньше
Автор: Димитриуш (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   14-08-19 04:29
Попался Баллистик 10 1/8*13. Думаю на Обяху с Хондой 30 поставить, не будет ли тяжеловат... ?
Хотя примерка показала, что ступица винта не много больше ступицы редуктора мотора... Нужно протокарить проставочные шайбы ( винт стоял на Сузуки 30) вот думаю, стоит ли вкладываться, или не морочить голову?
Средняя загрузка без веса мотора до 300 кг, мотор висит на 1 см ниже киля
Дата:   14-08-19 04:46
На коробке таблица, вроде мой мотор есть в списке, не понятно с втулками
Автор: Дмитрий (ОМСК) (176.59.143.---)
Дата:   14-08-19 15:51
oleg46 писал:
Из личного опыта, 5 сезонов на таком откатал - впечатления только положительные. Раньше алюмовинты на иртышских песках по несколько раз в сезон ремонта просили, несмотря на наличие трима и эхолота. С нержей про эту проблему забыл, бонусом расход на 15% меньше и скорости добавилось тоже.
Оригинальный саблевидный 12" и Амита 11" крутились до 6200, а Солас алюм 13" до 5700, а Сатурн 13" только до 5200.
И на Хонду эту делался не New Saturn, а просто Saturn , но думаю сто особой разницы не будет, за исключением интерцепторов. Уж очень у Saturn'ов дисковое отношение большое по сравнению с любыми алюмовинтами, "лопухастые" в общем.
АКП ниже на 15мм, пробовал поднимать выше - скорости особо не прибавилось, появились прохваты, возможно из-за отсутствия этих самых интерцепторов, хоть и немного позже чем алюмишки срывался. Возможно что New Saturn просто ближе к полупогружному режиму способен работать, но для рассматриваемого в теме мотора его не делали вроде. Если ставить Ямаховский, то шлицевую втулку перетачивать придется.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (176.59.139.---)
Дата:   14-08-19 16:06
zahar76 писал:
Вот эта самая "родная" тогда мне и попалась случайно на опыты. В Хондовской коробочке само собой Saturn и был, и стоил он тогда около 6 тр.
Дата:   14-08-19 17:48
Дмитрий, из ваших опытов в итоге, что стоит из нержи брать в межсезонье, 12-й сатурн самое оно?
Автор: oleg46 (176.14.29.---)
Дата:   14-08-19 22:12
сталь на эти моторы не в коня корм если не песок и трава ,сатурн так винт который хуже по показателям чем родной винт ,одна радость красивый и блестит
Дата:   14-08-19 22:55
Сфотографировал маркировку, вдруг с шагом ошибся
вот с таким винтом мотор достался) Первая цифра диаметр, вторая шаг я понимаю?
Автор: danilov_e (---.233.188-92.ertelecom.ru)
Дата:   15-08-19 00:09
REX_8777 писал:
Коллега, так что же вы путаете публику?! У вас винт "девять и три четверти (диаметр) на девять и семь восьмых (шаг)" дюймов или 9,75"х9,875", или то, что на втором снимке в миллиметрах. Т.е. шаг-то почти 10 дюймов! Не девять же, совсем.
Да, это грузовой винт. На моей Хонде-20, кстати, штатный четырёхлопастной винт размерности 9,25"х10", притом редукция та же, что у Х-30. В качестве грузового у меня трёхлопастной стальной Нью Сатурн 9,3"х9"; скоростной - такой же 3х9,25"х12".
Не "для толкания барж" ваш винт, конечно, а для хорошо гружёной лодки.
Универсальным для вашего Х-30 будет винт с шагом 13", скоростным - 14...15".
Как мне кажется.
С уважением - Е.Д.
Автор: Димитриуш (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   15-08-19 00:46
Так что скажите про баллистик, стоит ли заморачиваться с ним, или оставить Нью Сатурн 13?
Хочется больше скорости при загрузке в 250- 300 кг. Выкрутит ли его мотор на Обяхе?
Дата:   15-08-19 01:11
danilov_e писал:
> совсем.
Давно сфотографировать и выложить нужно было, дабы небыло непоняток) Извиняюсь)
Автор: АлексЮстас65 (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   15-08-19 01:24
При такой загрузке 13й баллистик чудес прироста скорости не даст . И мотор винт выкрутит . У себя на меркури 15 й раскручивался до 5250 об .
Дата:   15-08-19 21:52
zahar76 писал:
> сатурн самое оно?
Да, стОит.
Рассуждения про "не то пальто " на таком комплекте - не согласен. Каждой мощностной категории и свои изменения. Смысл весь проявится в полной мере только при наличии трима или лифта - и скорости добавится, и расход ощутимо меньше. Без трима возможно упорный штырь представлять придется, не знаю даже. Хотя всё равно улучшения будут.
Ну и винт вечный будет , в отличие от мягоньких алюмишек.
Дата:   15-08-19 21:55
Дмитрий (ОМСК) писал:
> zahar76 писал:
> > сатурн самое оно?
> Да, стОит.
> трима возможно упорный штырь представлять придется, не знаб даже.
Винт вечный, зато редуктор не очень вечный с ним становится))))))))))))
Дата:   15-08-19 22:06
Можно подумать что алюминиевые винты для редуктора панацея. Точно так же и валы гнутся при желании и шестерни в кучку собираются.
У нас сервис и своя статистика: из двух десятков угробленных редукторов за последние годы, 95% было с алюмовинтами все равно. Да, один с гнутым валом был и с нерж винтом. Разницы по большому счету нет, особенно если удар в основание лопасти придется.
Боитесь за редуктор - ставьте пластиковый винт, там да , 100% спасение шестеренок и валов (но не самого корпуса в случае удара) , как ни крути
Дата:   15-08-19 22:24
> лопасти придется.
А все потому что большинство на алюминиевых винтах ходят.
Это так же как в сервисе большинство допустим ямах стоит, а все не потому что они больше всех ломаются, а потому что их больше всех в массе ПЛМ!
ХЗ, по крайней мере у нас нельзя на стали ходить, пиндец редуктору.
Алюминиевых винтов поломал не мало, отрывал части лопастей, редуктор целый!
Дата:   16-08-19 02:01
Понятно что алюминиевых больше, но ломаются редуктора и с ними запросто. В то же время знаю много людей, кто кроме стали ничего другого не ставит, однако и с редукторами всё в порядке.
Так что если грунт в водоеме абразивный и сыпучий, а не мягонький ил, то у стали сплошные преимущества. А более высокая стоимость сходит на нет после N-ного ремонта или очередной замены алюмовинта.
Да, можно на нём мелкие повреждения и не устранять (что многие и делают), но тогда алюминиевый винт в наших условиях похож на жеваную загогулину...ни о какой скорости или оптимальности речи нет.
Ещё по весне много деревяшек, веток в воде плывет - стали хоть бы что - рубит их, а алюмишки гнутся сразу.
В общем, миф этот древнегреческий про сталь и сразу сломанный редуктор у нас тут не работает что-то.
Автор: Gorodok (176.59.205.---)
Дата:   16-08-19 04:18
Дмитрий, у всех разные условия, водоемы и тд. У нас многие речки деревянные, иногда просто не проедешь, завалы одни, глубина озёр максимум 2м, а иногда по туману хожу и при 0,3-0,4м, и так бывает влупишся на мель или корягу, шо писец, думаешь оторвал ногу. Даже пластину куда крепится рулевая тяга загибал об транец так что тягу подсоса на Я40хвс вытащить не мог. Один раз скорость задняя пропала, но вернулась после регулировки тяги, хз что это было. У всех по разному, на раскатах вообще нержавейкой алюминиевые винты наклепывают.
Дата:   16-08-19 21:33
В общем понял, что где-то 12 или 13 шаг должен быть, всё сугубо индивидуально)
Автор: М. Охта 60 (---.spb.ru)
Дата:   16-08-19 21:55
Без тахометра это всё как тут уже говорилось пальцем в небо. А должен быть тот, который в одно лицо будет крутить 6000 оборотов, как в паспорте написано. Соотв. при загрузке лодки обороты упадут, но в пределах допустимых, опять таки написанных в мурзилке (5000-6000).
Удачи!
Дата:   16-08-19 22:35
"написанных в мурзилке (5000-6000)"
Сори, 5500-6000 конечно.
