 Московское время 00:47:31
 Владивостокское время 07:47:31
 Вой ветерка 12
Автор: DenisTarasenko (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-08-19 05:36
Доброго времени суток водомоторники! Обращаюсь к вам с вопросом:
Я счастливый обладатель ветерка 12. После полной переборки всего мотора(отдавал специалисту) вой мотора не исчез. Вой появляется на средних(очень отчетливо слышен) и высоких оборотах, с частотой завываний 3,4 раза в секунду. Характер звука -глухой.
Я так думаю это редуктор или что это? И как от него избавиться? Подскажите пожалуйста кто что думает
 Re: Вой ветерка 12
Автор: Иван (77.35.199.---)
Дата:   13-08-19 08:53
В моей практике был всего один случай воя на "Ветерке-8".
Причиной был питтинг верхнего коренного подшипника.
 Re: Вой ветерка 12
Автор: Voivano (---.176.49.82.28.nsk.rt.ru)
Дата:   15-08-19 11:32
Тоже был один такой мотор, на полном ходу периодически с равными промежутками времени, примерно 2-3 сек появлялся вой. Замена верхнего 204 подшипника, решила проблему. Хотя мотор был малохоженый, подшипники без люфтов, промытые вращались практически как новые, без излишнего шума., но видимо где-то была раковинка.
 Re: Вой ветерка 12
Дата:   02-09-19 02:08
Снял крышку картера, подшипник остался на коленвале. При осмотре подшипника,
обнаружил что люфт минемален, вроде как бы и хорошь но при вращения издавал как раз вот и шум. Чесал репу, как же его заменить без разбора мотора и сообразил: снял карб и крышку с клапанами - получил боковой доступ к подшипнику и отверточкой нужного размера аккуратно подбивая в расклин между щекой коленвала и подшипником я его снял: заменил на новый. Сборка и на воду. Да! Иван и Voivano были правы, это он выл. Проблема решена. Спасибо ребятам!
