 Московское время 15:21:49
 Владивостокское время 22:21:49
 Непонятка с винтом от Hustler
Автор: нафигатор (178.67.209.---)
Дата:   13-08-19 02:13
Доброго времени други!
Имеется комплект Обь-3 с переделанной кормой, электротримом Sea Pro ELP 01 и мотор Ямаха 30 2 такта. Трим установлен так что АКП на 1,5 см выше киля. Со штатным винтом 9 7/8х12F лодка нормально идет 44-45 км/ч в два бобра по 85 кг+ бенза 60 литров. Решил поставить Hustler 10 3/8х13 и получил перекрут 5900-6000об/мин. Пытался подыграть тримом никакого результата. лодка идет 33-34 км/ч. В прошлом году без трима с Hustler в одного разгонялся 51 км/ч и больше 5300 не набирал. Вопрос знатокам: не может ли винт Hustler, имеющий больший диаметр по сравнению с Ямаховским подхватывать воздух из под транца? и вообще как такое может быть винт имеющий больше и шаг и диаметр вдруг перекручивает? Сразу оговорюсь, что втулка не провернута и на лопастях пару мизерных вмятин и потери диаметра нет и краска еще не слезла.
Какие соображения, может кто-то сталкивался с таким явлением?Поделитесь размышлениями!
 Re: Непонятка с винтом от Hustler
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   13-08-19 02:22
Как говорится всегда наоборот, увеличиваешь шаг и Диаметр и обороты падают !
Может маркировка винта неправильная, может шаг по факту меньший. Или тахометр врёт.
Какая скорость на 13 шаге с оборотами 5900-6000 ?
Автор: нафигатор (---.spbmts.ru)
Дата:   13-08-19 02:30
Дата:   13-08-19 02:33
Я же написал 33-34км/ч. А на этом винту в том году ездил нормально до 51км/ч
Дата:   13-08-19 02:34
Дата:   13-08-19 02:37
Дата:   13-08-19 02:39
Не может быть перекрута с большим винтом по шагу.
Если скорость упала значит тупо врёт тах.
С 30кой полтинник должна бегать всё верно.
Меняй винты и всё прояснится.
Дата:   13-08-19 02:44
Тахометр и спидометр не врут, под другим винтом показания адекватные!
Дата:   13-08-19 02:45
Да и по ощущениям мотор ревёт а лодка не едет
Дата:   13-08-19 02:50
нафигатор писал:
Втулка не работает. Провёрнута.Чудес не бывает.
Руками ты её не проверишь. Под нагрузкой как раз таки и проворачивается.
Автор: Любознательный (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-08-19 02:55
Это возможно при значительной аэрации винта. Если ранее с этим винтом со скоростью все было в порядке, а сейчас скорость упала, то это возникло за счет изменения высоты навески мотора.
Можно попробовать, если это возможно, заглубить мотор,
Посмотрите какой угол наклона мотора относительно вертикали при полностью прижатом транце. он должен быть не менее 5-7 градусов. Если он меньше, то можно попробовать поставить клин между транцем лодки и навесным транцем.
Искать винты с хорошими характеристиками в полупогружном режиме работы.
ПС С тахометром, спидометром и втулкой скорее всего все в порядке.
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   13-08-19 03:02
Втуька по виду старого образца,если бы была провернута,увидел бы сразу.
Дата:   13-08-19 03:03
Любознательный писал:
Так он пишет что у него есть электро-трим !
Что он элементарный прохват не видит чтоб мотор опустить ?
Нахрена тогда вообще этот трим ?
Дата:   13-08-19 03:12
Конечно кажется невозможно но я и сам в шоке. Я знаю что такое кавитация, но говорю ещё раз с другим винтом при всех прочих равных условиях наблюдаю нормальную работу
Дата:   13-08-19 03:14
нафигатор писал:
> нормальную работу
Не люби моск - опусти мотор ниже днища на 2-3см и всё будет понятно.
Фиг ли ты его задрал ? При глисе полюбому транец высовывается из воды и начинаются прохваты. Это ж элементарно ватсон.
Ты реально заблудился в трёх соснах ))))))))))
Дата:   13-08-19 03:28
По диаметру разница всего 13 мм. Неужели прохваты на таком маленьком секторе так мозг сыктымят?
Дата:   13-08-19 03:40
Сыктым то да знакомое словечко ))) На многих языках понятное ))
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   13-08-19 15:32
1.Неправильная установка винта и прорыв газов перед ступицей. Проверить шайюу и посадку.
2.Неправильная навеска мотора и недостаточный упор. Опустить мотор.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.samara-ttk.ru)
Дата:   13-08-19 16:36
нафигатор писал:
Для полноценной работы винту нужна однородная среда. В твоем случае этого не получилось. Опускай мотор или ищи полупогружные винты, сталь видимо.
Сам пользую много лет такие винты и такой мотор. По сравнению со штатным требуют чуть большего заглубления. Я опускал на 15 мм. Родной работал адекватно, хастлер воздушил.
Автор: Dizel-1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-08-19 18:31
Есть винты,которые при высоком подъёме мотора упираются до последнего.У таких винтов,как правило имеются чётко выраженные интерцепторы на лопастях.
Хастлер,похоже не из таких.Его нужно заглублять.
Дата:   13-08-19 20:13
Спасибо всем за участие
Теперь вижу я не один использую Hustler. На выходных опущу мотор, потом отпишусь!
Дата:   13-08-19 21:27
Хастлер - это винт с тонкими лопастями и хорошим зацепом.
Но многое зависит именно от лодки и навески мотора.
У меня ходит на ровне со сталью.
Ищу хастлер 11 для сузы 30 попробовал бы на тактике...
Дата:   13-08-19 21:53
Хастлер хороший винт, на редукторе D у него даже интерцепторы есть.
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата:   14-08-19 03:40
hallucinogen писал:
Есть такой с ямаховской втулкой. Не пойдет?
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-08-19 04:35
У Хастлера, по сравнению с родным Сузучьим, интерцепторы очень сильно выражены. Сузука кажется просто плоским.
Слева- Хастлер.
Автор: Арбат (176.59.50.---)
Дата:   14-08-19 05:04
hallucinogen писал:
Есть. Цена ниже рынка.
Дата:   14-08-19 05:06
Единственный производитель делающий на каждый шаг свою уникальную форму лопастей.
Дата:   14-08-19 05:09
А вот так выглядит уже 13 шаг.
Автор: svh (37.21.183.---)
Дата:   14-08-19 16:26
Сергей/самара
Написал на почту по винту
