 Московское время 15:18:25
 Владивостокское время 22:18:25
 Выбор прицепа для Бриза-17
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   13-08-19 01:11
Задача такая. 1-2 раза в сезон комфортно преодолевать 650км (в одну сторону), из которых 80км щебня, остальное асфальт.
Сейчас есть роликовый SB TRAILER SBF-480 (фото), который очень комфортный для лодочной базы, всегда можно подвинуть лодку вперед-назад, видно все днище и тд. Но на дальняк без ложементов как-то опасаюсь. И, вообще, по дорогам общего пользования я никогда с прицепом не ездил. Только по лодочной базе.
Мысли противоречивые:
1. Использовать тот, что есть. Площадь 4х "лап" не меньше, чем 2х ложементов. Авось производитель предусмотрел использование пластиковых лодок.
2. Поменять ролики на ложементы. Колхоз и время.
3. Продать и купить МЗСА 81771G.021. Надежно!
Коллеги, какие будут мнения?
 Re: Выбор прицепа для Бриза-17
Дата:   13-08-19 02:51
Вячеслав, посчитай самую- самую полную нагрузку на прицеп.
Т.е все, что будешь везти в Бризе.
И вес прицепа по ТТХ.
Давай!
Дата:   13-08-19 03:24
Прицеп:
Разрешенная максимальная масса 710кг
Масса без нагрузки 275кг
Лодка поедет налегке:
1. корпус - 400кг
2. Лебедка, якорь, подушки/сидушки, вебасто, тенты - 100кг
3. Мотор с рулевым - 150кг
Итого 650, ну пусть 700кг.
Бензин, снасти, одежда, еда, вода поедут в машине.
Григорьевич, на категорию намекаешь?
Дата:   13-08-19 04:19
Какая категория, Вячеслав?
Назови ещё разрешенную массу тягача по ПТС.
И все станет ясно.
Может поискать двухосный прицеп?
Задача простая, не перейти суммарно 3500 кг.
Автор: lodochnik73 (217.118.79.---)
Дата:   13-08-19 18:13
Слава привет.Интересный ты человек)).Сам мне посоветовал МЗСА когда я Бриза в Истмарине заказывал,а теперь совета спрашиваешь))
Ну да,неважно,главное что я не пожалел что взял его,а не китайца.Если будешь возить далеко, мое ИМХО однозначно ложементы,тем более 80 км гравия+нестандартные диски,ступицы у твоего,мало ли что случись в дороге,обслуживать, у МЗСА все стандарт,есть на каждом углу.Очень здОровская вещь быстросъемная оптика сзади,на ЛАВе я замучался менять лампочки,тут они не мокнут,соответственно не ржавеют и не перегорают.Если еще модернизировать добавить роликов,как делали тут на форуме вообще огонь будет(но это по желанию).Двухосный на мой взгляд не нужен абсолютно МЗСА 81771G.021 крепкий и для Б17 вполне достаточный,управляться с 2 осями тяжелее,иногда бывает нужно руками развернуть(узкое место для разворота,можно отстегнуть и руками).Вообщем я за МЗСА,если еще с качелькой взять(доукомплектовывают вроде глянь ютуб) вообще здОрово будет.
Дата:   13-08-19 22:22
Борно писал:
Паджеро-4, разрешенная 2110кг, запас приличный, почти 1400кг
А вот как быть с тем, что 710-275=435кг всего остается на лодку и мотор?
Дата:   13-08-19 22:27
lodochnik73 писал:
Эээ... так я и сейчас бы его посоветовал. Но у меня уже есть этот роликовый))). Или старый или МЗСА Г. Терциум нон датур.
Одноосный мне тоже кажется более мобильным.
Но у 2х осного есть плюсы:
1. некритичен к развесовке
2. не нужна запаска
3. большая фактическая и паспортная грузоподъемность
Дата:   13-08-19 22:55
Обской Кит писал:
> Борно писал:
Купить прицеп с разрешенной массой 1400 кг.
1400- (250 или 200 ) = 1150-1200 кг.
За глаза хватит !!! Даже если еще два тела бросишь в кокпит.
Положим вот такой - Ссылка.
1300 кг полная масса (грузоподъемность 850 кг).С накатными тормозами!
Все твои требования соблюдены.
Считаем : 2110 + 1300 = 3410 кг. Легко!
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   14-08-19 06:32
Я взял под Бриза двухосный МЗСА 81771G.021 двухосный с ложементом.Проблема маневренности решается просто-поднимаем переднюю опору прицепа на максимум вверх,после чего прицеп рулится на задней паре колес.На ходу,по моему ощущению,стабильнее одноосника,но радиус поворота больше(по ощущениям,по факту,может и нет).Задним ходом складывается ощутимо хуже одноосника,места для маневров нужно больше.На даче,прийдется расширять ворота,Е-шка пролетала свободно,этого зверя уже не запихать.
К плюсам двухосника,можно добавить еще один момент-если взорвется одно колесо-с прицепом ничего не случится,можно ехать дальше.Одноосник так не умеет.
Дата:   14-08-19 06:43
Вадим.
По поиску выдает одноосный прицеп. Не перепутал?
Не поверишь, но мой сосед снял с двухосника переднюю пару колес и ездит так по округе.
Но прикручивает эти два колеса на дальние поездки.
Ты купил Бриз 17? И прицеп?
Классно, а какой мотор?
Почему не поправил профиль?
Дата:   14-08-19 13:15
Григорич вот он:Ссылка.
Сори,действительно попутал-не 81771G-021,а 81773G-021.
Бриза взял-пока едет ко мне из Владивостока,22-23 августа должен приехать.Прицеп уже месяц его дожидается.Движку еще весной взял-Yamaha60FETOL,б/у.
В профиль внесу,когда лодку заберу...
P.s:снимать/ставить ось-надо быть сильно не ленивым человеком!
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   14-08-19 13:50
Кухтиев Вадим писал:
Так вроде судя по сообщению он только колеса снимает, а не ось.
Дата:   14-08-19 15:30
Обской Кит писал:
> Прицеп:
> 1. корпус - 400кг
Посмотрел в св-ве о рег.прицепа (только сейчас посмотрел))) разрешенная макс.масса 749кг,масса без нагрузки 285кг.
Итого получаем:
749-375(лодка)-100(снабжение)-285(сам прицеп)-155(мотор)= -166кг(перегруз)
Я думаю это ни так много, запас там есть по ощущениям приличный,снимать-одевать оси(колеса) то еще садо-мазо...
Запаску с собой возить надо(покупал за 3 т.р. еще для ЛАВА-подходит и к МЗСА),думаю что случись поменять колесо на прицепе в дороге не проблема,единственно как поведет себя прицеп при проколе колеса,слава богу,тьфу 3 раза, не доводилось видеть, вот тут конечно 2х-осный рулит!
А вообще ,конечно, непонятно почему Истмарин комплектует(РЕКОМЕНДУЕТ) Б17 именно такими МЗСА как у меня ,ведь перегруз заведомо даже с Я60 ФЕТОЛ получается 120 кг,а ведь лодка позиционируется с мотором до 100 л.с.,а 100ка 4т весит 180кг вообще т.е "перегруз"в таком случае 200кг.
Вот это вопрос!
Дата:   14-08-19 15:45
Ну, наконец-то!
Вадим, ты года 3 к этому шел?
Дата:   14-08-19 15:48
Обской Кит писал:
> Ну, наконец-то!
Первые мысли лет 5 назад появились...
Дата:   14-08-19 15:50
lodochnik73 писал:
> Итого получаем:
Женя, самое смешное, что с 2х осным формально-юридичекий перегруз будет еще больше! У такого же, как твой, но с 2мя осями паспортная грузоподъемность всего 420кг(!). К счастью, у нас, в Сибири я не слышал про сопоставление ГИБДД данных о лодке+моторе и прицепа. В Московии, возможно, но у нас менты - тоже люди.
Дата:   14-08-19 15:52
lodochnik73 писал:
>А вообще ,конечно, непонятно почему >Истмарин комплектует(РЕКОМЕНДУЕТ) Б17 >именно такими МЗСА как у меня ,ведь >перегруз заведомо даже с Я60 ФЕТОЛ >получается 120 кг,а ведь лодка >позиционируется с мотором до 100 л.с.,а >100ка >4т весит 180кг вообще т.е "перегруз"в >таком случае 200кг.
>Вот это вопрос!
По факту,грузоподъемность G-шек 1200-1300кг
А комплектация старшим прицепом-это уже ощутимо другие деньги...
Дата:   14-08-19 16:11
Вадим откуда такая инфа?
Лодка в пути, значит уже можно поздравить,Вадим с покупкой!Лодка ОГОНЬ наслаждаюсь,тент справил какой и хотел,универсальный для меня,теперь к следующему сезону дело за вебастой!
Дата:   14-08-19 16:16
Информация от производителя.На двухосной G-шке 4 рессоры AL-CO по 750кг на пару.
На одноосник ставится пара рессор на 1200кг.Оси соответствуют.
Спасибо за поздравления!Тент штатный,упрощенный на алюминиевом каркасе...
Автор: DimonEKB (---.192.248.92.akado-ural.ru)
Дата:   14-08-19 16:37
Обской Кит писал:
> Борно писал:
Максимально разрешённая масса 2100 у Паджеро, а не под 3000 кг?
Автор: Роман - 630 (83.220.239.---)
Дата:   14-08-19 16:45
Там от двига зависит. У бензинки 3.0 как раз и есть столько. У дизеля 3.2 - 3.5т. А что за истерика про ролики и дальняк? Бред какой то. 12лет, весь мой пластик и только дальняк и только ролики😊
Дата:   14-08-19 16:48
Точечная нагрузка от роликов на пластиковый корпус по ряду сообщений,ему не полезна.ИстМарин прямо рекомендует пользоватся ложементными прицепами.
Дата:   14-08-19 16:53
Истмарин делает гамно?😊
Дата:   14-08-19 16:55
Извините, срача не хочу, но стоит задуматься😊
Где вы увидели здесь истерику?Каждый сам кузнец своего счастья,хотите ездите с роликами,была дюралька тоже возил на роликах,сейчас как то не хочу,хрупковат пластик единственный,пожалуй,недостаток Бриза.
Дата:   14-08-19 16:58
Роман, у твоего прицепа роликов, а следовательно и площадь опоры , больше чем площадь опоры ложементов. штук по 30 с каждой стороны?
Да мало ли в Бразилии Договор Педров? Ха! И не сосчитать! (С).
Хрупкость-не совсем точный термин,меньшая стойкость к точечным нагрузкам,по сравнению с АМГ.Это относится ко всем стеклопластиковым изделиям,особенность самого материала.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.203.---)
Дата:   14-08-19 17:15
Вадим, если катер едет в контейнере, обязательно возьмите с собой пару гвоздодеров, ножовку, молоток-кувалду и гаечные ключи (ключи нужны для установки дышла, а молотки-кувалды для снятия транспортировочных растяжек-подпорок. ).
Возможно, понадобится ножовка по металлу, иногда используют как растяжку вязальную проволоку, примерно 5 мм в диаметре ..
Возможно, понадобится тестер и инструмент для подключения габаритов, т.е. в контейнер не умещается прицеп с установленным дышлом
Хотя, при получении и что бы доехать, можно проводку (временно) кинуть снаружи .
Дата:   14-08-19 17:21
Елена,спасибо за совет.Прицеп мне собирать не надо-я его купил в СПб(в Истмарине не было двухосников),а вот прочий инструмент пригодится!
Дата:   14-08-19 17:46
Всего 32. Но включая 8 килевых, на которые основная нагрузка, тут да, различие с представленным на фото есть, там килевых практически нет. Про кузнеца.... Да, вы правы, смысл поста был, показать иной опыт, а как поступать решать ТС. Щас вам возразят что дюральку еще легче промять.... Вабще скажу что все тралы, а у меня их было 5, я подгонял под конкретный корпус, и не только регулировкой роликов и упоров, а включая сварочные и слесарные работы, с крайним тралом возился, (женил с лодкой) неделю, причем делаю все сам,( не только пользователь), потому погружен в тему с руками достаточно глубоко, ни один производитель не делает трал под конкретную лодку, и до идеала требуется доработка, возможно именно отсутствие ее и приводила к нарушениям пластика в ваших примерах.
Дата:   14-08-19 17:51
Очень может быть...
Дата:   14-08-19 18:15
Роман, классный ответ специалиста.
Скажу откровенно, мало кто из водномоторной братии возит такой вес и так далеко как ты.
И еще и своими руками привести в порядок, да еще и ролики по всему прицепу. Это реально достойно уважения.
Я-то всю жизнь относился к роликам, мягко говоря, осторожно. Были ролики на финском прицепе, были на ЛАВ 81014, на РЕСПО 52Л, но все там возилось под 200 кг. Ритм я поставил изначально на ролики (обрезиненные) и через месяц увидел, что они промялись до минимального возможного размера, сразу и заменил на ложементы.
Может быть я не использовал необходимое количествло килевых роликов?
Ну, мои советя и пожелания Обский Кит услышал.
Выбор за ним. Вячеслав, что решил?
Автор: Gaspar (---.spb.ceramica.ru)
Дата:   14-08-19 18:20
Для Бриз двухосный прицеп точно не нужен. Нужен прицеп с тормозами грузоподъемностью 1300 - 1400 кг. Если с ложементами то есть только МЗСА с тормозами, других не нашел. А двухосный прицеп МЗСА 81773G.021 может везти только 420 кг. На него только пустой Бриз поставить можно, а мотор и бензин в багажник автомобиля. С таким прицепом про Финляндию можно забыть.
Дата:   14-08-19 18:22
Простите неправильно написал. Полная масса прицепа 1300 - 1400 кг.
Дата:   14-08-19 18:32
Gaspar писал:
Вы когда нибудь видели,что бы легковой прицеп ГИБДД загоняли на весы?Я-нет,ни в ЛО,ни в Карелии,ни в Мурманской...Финляндия...далековато от Вячеслава будет,а мне там делать нечего...
Две оси-это прежде всего надежность,стабильность на трассе,меньшая удельная нагрузка на грунт.Да и грузовой резины R13 не требует.(одноосный МСЗА с 13й резиной)
Тормоза...Приценивался,ставятся они на МСЗА G,но довольно дорого(около 50тыс вроде выходило)
Автор: Роман - 630 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-08-19 18:39
… с таким прицепом про Финляндию можно забыть... именно ТАМ прошлой осенью меня единственный раз за все время и взвесили, перегруз вышел, не пуду пугать публику апологетов рессор на сколько...,завернули взад. Весной пришлось менять трал. Был 2,5 стал на 3.5. А нащи гайцы, как дети сверяют в свидетельстве грузоподьемность и шевеля губами считают в уме попадос на Е к В, при том что и так есть.
Григорьевич, дело не специалисте, лучше самого никто не сделает, при зачаточном состоянии рынка этих услуг, да и знать матчасть очень полезно. :)))Пи Си ролики тока резина....
Дата:   14-08-19 18:43
Мне в Финляндии делать нечего-свои Карелию и Мурманскую объездить,времени не хватает...
Дата:   14-08-19 18:47
Про финку упомянул, чисто из инфы, безусловно всем туда не надо:)).Но кто хоть раз попадет на ту же Сайму не на машине..... Все заканчиваю, простите за флуд :))))
Дата:   14-08-19 18:51
Все продавцы прицепов говорят: "Зачем вам прицеп с тормозами, у вас лодка 5,5 метров вам хватит обычного прицепа, у него фактическая грузоподъемность 1200-1300 кг." А про разрешенную полную массу прицепа 750 кг. ни кто не говорит. А превышение разрешенной массы прицепа это серьезное нарушение. Сколь штраф у нас не знаю. А фины точно взвесят и отправят обратно домой. Сам ездил 2 года с ЛАВ 81014А и все хорошо было, пока Фины в прошлые выходные не взвесили. Полная масса получилась 960 кг. Поехал обратно домой. Поменял прицеп на ЛАВ 81016 с тормозами. Дешевле сразу было купить правильный прицеп. На замене прицепа потери составили примерно 20000 руб + потраченное время.
Дата:   14-08-19 18:54
Ладно,что спорить.Тем,кто в Финляндию не собирается,про разрешенную массу можно не беспокоится.Тормоза-да,штука полезная.
Дата:   14-08-19 19:00
Пока гаишники у нас не взвешивают маленькие лодки. Но может получится и такой расклад: Где то за Петрозаводском, взвесили, поставили на штрафстоянку, и отправили вас за нормальным прицепом, что бы вы могли свою лодку забрать. Ну и считайте сколько это будет стоить. Испорченный отдых это тоже расходы.
Дата:   14-08-19 19:10
Вот человек продает ЛАВ 81016A
То что нужно для бриз и с ложементами (как просили). Не очень дешево, но поторговаться всегда можно. Прицеп похоже до ума доведен. А разница с МЗСА на котором нельзя ездить не очень большая.
Дата:   14-08-19 19:19
….Все продавцы прицепов говорят: "Зачем вам прицеп с тормозами, у вас лодка 5,5 метров вам хватит обычного прицепа, у него фактическая грузоподъемность 1200-1300 кг." А про разрешенную полную массу прицепа 750 кг. ни кто не говорит... - Продаваны маркетуют по черному, людей без категории более в разы чем с ней. Рынок покупателей больше. Хотя по сути это подлог. Тому кто ведется, возможно в будущем придется столкнутся с ситуацией описаной Gaspar ом.
Дата:   14-08-19 19:28
Предложенный Gaspar по ссылке ЛАВ,вместе с моим Патром-уже больше 3.5т-категория Е,коей у меня нет.Потому,сознательно брал "обманку" с разрешенной полной массой 750кг.Шансы,что меня загонят на грузовые весы-очень не большие...
Дата:   14-08-19 19:36
В таком случае и на верфи при продаже катера должны предупреждать что прицеп "юридически" не подходит для его перевозки в полном снабжении,хотя по грузоподъемности подходит,но не предупреждают....Так что, маркетуют все!)
Дата:   14-08-19 20:07
Бриз 375 кг + мотор 100 кг + бензин 100 кг +разное 100 кг+ ЛАВ81016А 400 кг =1075 кг Остается 2425 кг на машину. Патром сколько весит? не понял, что за машина.
Дата:   14-08-19 20:17
Патр-УАЗ Патриот,полная масса 2725кг...
Считать фактическую массу нет смысла-полная масса ЛАВ 1500кг...
Дата:   14-08-19 20:36
Вадим не нужно считать полную массу машины. Нужно фактическую.
Патриот весит 2125 кг (эта цифра должна быть указанна в документах)+300 кг водитель, пассажиры, вещи. Нормально вы вписываетесь в 3500 кг.
Дата:   14-08-19 20:41
Если вы нагрузите Патриот до 2725 кг вы и с вашим прицепом в категорию Е попадете.
Надеюсь, что вас никогда не взвесят гаишники.
Дата:   14-08-19 20:45
При проверке документов,инспектор смотрит на то,что написано в документах-полную массу,а не взвешивает автопоезд.Отсюда,даже если я вообще с пустым прицепом ЛАВ поеду-все равно Е.
Взвешивание-уже другая процедура,проверка соответствия массы,указанной в документах,фактической массе.
Дата:   14-08-19 20:55
Всегда нужно считать фактическую массу.
Полная масса означает, что вы не можете грузить машину или прицеп больше полной массы. превышение полной массы это по любому нарушение, не зависимо от того есть у вас категория Е или нет.
Дата:   14-08-19 21:13
В документах написана также фактическая масса прицепа и машины. Какая категория Е с пустым прицепом? Ну это уже совсем смешно. В документа ни где не написано, что какой категории прицеп. Что бы выявить нарушение нужно взвесить или в документах на лодку у вас должен быть указан вес, тогда можно сложить цифры и не взвешивать.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   14-08-19 21:19
Gaspar писал:
я так осторожненько спрошу.
3500 это общая масса состава с прицепом ДО 750 кг ?
: Gaspar
а еще предварительно расстреляли и надругались над трупом.
а можно ЗАКОННОЕ основание для штрафстоянки ?
моя ставка - штраф 500 руб ! официально !!!! не на взятку и смело поехал дальше.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.204.---)
Дата:   14-08-19 22:04
Gaspar писал:
Да ну :-) у меня прицеп , свт54. Ссылка.
На нем:
Катер, моторчик (90 сил) второй моторчик (3,5 силы)
Бензин (полный бак и + н/з литров 25) два акб, на 65а.
Два якоря и еще кучу всего + кг на 100 ....
А если после удачной рыбалки, то рыбки кучка :-)
Дата:   14-08-19 22:26
Роман - 630 писал:
> 3.5т.
Тут нужно разобраться в терминах. Я писал про собственный порожний вес. У П4 бензин вес 2.1т, у П4 дизель 2.2т. Отличия минимальны. 3.5т - это предельный паспортный вес тягача+паспортная загрузка+вес прицепа+вес груза. Чтобы оставаться в "В" категории.
Дата:   14-08-19 22:36
Обской Кит писал:
ДА СКОЛЬКО МОЖНО ТО ?
Указание ДОБДД МВД России от 02.02.2009 г. № 13/5-16:
В настоящее время участились обращения граждан в Департамент ОБДД МВД России о неправомерном привлечении их к административной ответственности за управление составом транспортных средств, включающим автомобиль категории «В» и прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, в случаях, когда общая разрешенная максимальная масса такого состава превышает 3500 кг, без разрешенной категории «Е» в водительском удостоверении.
В целях недопущения подобных фактов при применении административного законодательства разъясняю следующее.
Пункт 8 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396, применяется исключительно в случаях, когда разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 кг. В случае, когда разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, применяется пункт 7 указанных Правил.
Таким образом, водители, имеющие право управления транспортными средствами категории «В», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, независимо от общей разрешенной максимальной массы такого состава транспортных средств.
Данное толкование полностью соответствует положению Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября, 1968 года), согласно которому автомобиль категории «В» может буксировать легкий прицеп (разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг); он может также буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 кг.
Данные разъяснения довести до сведения сотрудников Госавтоинспекции с принятием зачетов по применению указанных положений нормативных правовых актов.
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
генерал-лейтенант милиции В.Н. Кирьянов
Роман - 630 писал:
Протестую))
И поясняю. Я общался подробно с дилером моего прицепа SB TRAILER SBF-480. Так вот, он однозначно говорит, что ПЕРЕВОЗИТЬ НА КИЛЕВЫХ РОЛИКА НЕЛЬЗЯ! Это подтверждает и практика предыдущего хозяина комплекта, который ослабил "лапы" и положил лодку килем на центральные ролики. Результат - прожевало фирменный Кильгард. Насквозь, до гелькоута.
Дата:   14-08-19 22:41
крым писал:
Очевидно, что МЗСА и другие поэтому и указывают 750кг для прицепов, которые явно сделаны для вдвое большей загрузки.
Дата:   14-08-19 22:48
Роман - 630 писал:
Очень полезный опыт!
Роман, подскажи, стоит-ли независимые лапы с роликами покрыть площадками фанеры (+резина/карпет)? Тогда будет 4 больших прямоугольных опоры. Хотя, если фактический вес лодки с мотором, пусть 700кг / 24 ролика, то получится смешные 30кг/ролик. Что посоветуешь?
Дата:   14-08-19 23:00
Обской Кит писал:
> Спасибо!
во благо !
естественно !
теперь без нервов :))))
прицеп до 750 кг катай ЛЮБЫМ авто . все 3500 в топку !!!!!
сколько веса на прицепе , гайцам не интересно. гимара с протоколами море, а для частника штраф 500 руб.
составить конечно могут, но только из мести, если гайца до бешенства довести.
никаких запретов к эксплуатации, тем более штраф стоянок нет.
все это МОКРЫЕ СНЫ !!!
я в Волгограде особо ретивого гайца заставил на меня протокол составить. а вместо автографа показал ему это письмо.
хотя что и категория у меня открыта. этот дебил не увидел.
что он с испорченным протоколом потом делал, я не знаю.
авто с тормозами - совсем другой коленкор !
в большинстве случаев категория уже понадобится.
у меня дельфин 6 на котором стоит ВСЯ ходовка от МЗСА G
лодка 450 мотор 140 ( по моему) бак 100 и шмурдяка вагон.
общая масса прицепа с грузом около тонны !!!!
все отлично живет и бегает уже несколько лет.
НО :
лично я жалею, что в свое время не смог победить жабу и не купил прицеп с тормозами.
Дата:   14-08-19 23:39
Борно писал:
Всегда стараюсь слушать!
В процессе. На старом нужно еще ступицы глянуть. Если подломятся в пути, то там, куда поеду, из сервисменов преимущественно медведи. Без балалаек.
Дата:   14-08-19 23:48
Обской Кит писал:
, то там,
при любом состоянии ступиц !!!!
купи и вози с собой ступицу в сборе. она меняется за 20 мин с перекуром.
только надо иметь ключ ( на 32 по моему) и кусок трубы. без рычага не открутишь.
перепресовывать подшипник на коленке, в полевых условиях, тот еще секас !
Дата:   14-08-19 23:58
крым писал:
> Обской Кит писал:
> , то там,
Не лишний совет.А как старый подшипник/внутреннюю обойму с оси сдергивать в полевых условиях?
Дата:   15-08-19 00:25
> полевых условиях?
как два пальца :))))
слегка на@нул и он сам слетел. :)))) вместе со ступицей.
он на оси очень не сильно держится. но перед новым, ось пользительно маслицем мазнуть.
Дата:   15-08-19 00:30
У меня,в том году,подшипник рассыпался-наружная обойма осталась в ступице,внутренняя осталась на оси.Выколоткой сбивать?
Дата:   15-08-19 00:43
странно. я думаю он оченно давно погиб и просто прикипел.
причем скорее всего и ось повредил этим.
зачем выколоткой съемником ловчее будет.
у меня что на мзса, что на дельфине ступицы просто руками сдернуть можно.
Дата:   15-08-19 01:14
В домашних условиях-конечно съемником,а вот в полевых...не лезет в Патра весь гаражный инструмент....
Подшипник прошел ~15тыс км.Наверное,гудел,из машины не слышно,сильно не грелся,люфта то же не было.
Рассыпался,гад,в 60км от Медвежьегорска.Ни запасного подшипника,ни соответствующего инструмента,конечно не было.Пришлось 60км так и ехать-деватся не куда.В Медвежьегорске поменяли,благо передних восьмерошных подшипников,в стране дефецита нет.Ось осталось целой,съемником,спрессовалась обойма без проблем.
Дата:   15-08-19 02:12
не
ну это ты так думаешь. просто не заметил.
> не куда.
погоди, погоди. с этого места по подробнее плиз.
что значит рассыпался и пришлось 60 км.
с рассыпавшимся это не возможно, кто колесо держал ? :)))
оно просто отвалится, перескочив или разбив гайку.
может на костыле ехать пришлось ?
ежели не в курсе, бревно загоняют под балку и оно вместо колеса трется о дорогу. но 60 КМ ????
чейто или я не догоняю или жажду подробности !!!
Дата:   15-08-19 02:52
крым писал:
> не
Возможно,но подозревая подлость с его стороны,щупал время от времени...
Съехал на ночевку в лес,утром выезжаю,прохожу поворот,смотрю в зеркало,у меня левое колесо прицепа выписывает "восьмерки" не хуже деревенской телеги...Поднял прицеп на домкрат-жопа,колесо болтается сантиметра на 1.5-2,если взять за шину и покачать в поперечном направлении,при кручении,жуткие щелкающие звуки,но крутится,не клинит.Ну,думаю,звиздец сепаратору.Прикинули хер к носу-разбирать его здесь,смысла нет-ни з/ч,ни инструмента.Делать нечего,лодку в лесу не бросишь.Поставил колесо на место,поехал потихоньку.На Мурманку вышел,40км/ч-колесо "колбасит" жутко,разогнался до 70-80,колесо стабилизировалось,так и доехал.В Медвежьегорске,ступицу сдернули-сепаратор аннигилировался,часть шариков пополам лопнуло,но колесо не отвалилось.
Сейчас глянул ступицу в разрезе(чертеж)-у подшипника между двумя рядами шариков,на внешней обойме,есть выступ,который и не дает колесу убежать.
См выше.
За костыль я в курсе,но 60км на нем по федераоюльной трассе-перебор.
Дата:   15-08-19 03:00
это сепаратор лопнул. шары остались на месте, но получили некую свободу. по тому и доехал.
но сказать что повезло - это совсем ничего не сказать.
низя так делать. херово могло на 80 км закончится.
Дата:   15-08-19 03:31
Я в курсах,что низя,выбора не было... Скоростной режим выбирал исходя из минимальных колебаний колеса,дабы снизить нагрузки на многострадальный труп подшипника.
Помня данную историю и взял двуосник,на нем колесо на крайний случай скинул и до сервиса можно дотянуть,а на дальняк ступицу в сборе кину...
Автор: Роман - 630 (31.173.82.---)
Дата:   15-08-19 04:12
Обской Кит, про паджеро 3.0 и 3.3 имел ввиду не вес авто а паспортный максимальный буксируемый вес трала с тормозами. Так вот для дизеля 3.2 он 3.5 тонны, для бензинки 3.0 он значительно меньше.
Дата:   15-08-19 04:26
Про ролики, 1. я не говорил что лодка должна стоять на только на них. 2. У меня ролики все резиновые, боковые большего диаметра около 150мм, килевые меньшего но шириной под 400мм. 3 киль у пластика самый крепкий участок днища( кто то будет возражать?) 4. То что сьехал кильгард это следствие, хотя отчасти и по этому я его не пользую( но не стою на грунте у берега)5. В делать ложементы из роликов наверно не стоит. Проще их снять и продать, сделав на их место ложементы. 6. Если стоит вопрос довезти лодку, а я так понял с этого и начали, я бы на месте подстроил по максимуму существующий трал. 7. По вашей картинке сложно определить материал ролика, конечно, если это дубовый пластик,я бы тоже задумался про сохранность гелькоута, но еще раз, я все последние тралы, покупал именно с резиновыми роликами. Мзса у меня был в 2007г ложементный, ложементы я снимал, снимал ковролин, и рубанком обтачивал неотесанные доски, подпиливал крепления, менял в них дешевые саморезы, итд, я к тому что сделать ложементы не сложно, надеюсь качество мзса изменилось, но с тех пор обхожу эту контору.
Дата:   15-08-19 04:34
Положите лодку на телегу и посмотрите, все будет понятно и видно. С ложементами тоже песня еще та, 2 маловато, мидель лежит, а корма и нос перекатываются, 4 лучше, можно поиграть раздвигая сдвигая.
Дата:   15-08-19 04:56
Роман - 630 писал:
Роман, у меня новый дилерский П4 3.0Б. Сейчас специально посмотрел в умную книжку. Производитель действительно различает предельную массу прицепа 3.0Б - 1800кг, 3.2Д - 3300кг, но ТОЛЬКО для прицепа с тормозами. Без тормозов предельный вес прицепа одинаков - 750кг.
Спасибо, я бы сам, в принципе, до различий не догадался. По лошадям различия минимальны, 3.0Б - 174, 3.2Д - 200. Момент, конечно, разный.
Дата:   15-08-19 06:04
Роман - 630 писал:
Понял
6.> Если стоит вопрос довезти лодку, а я так понял с этого и начали, я бы на месте
Лодка в городе. Летом на воде. Зимой - на этом прицепе. Хочу на август-октябрь увозить в тайгу (650км в одну сторону, в тч 80км щебенка).
Ролики основные мягкие, вспомогательные (килевые) жесткие.
Дата:   15-08-19 06:33
ну килевые в вашем случае, это упор перед попреченой вероятно. К п4 предубеждений не имею, сам искатал два с нова 3.0 бенз, на третий просто жабка поддушила, хотя мысли вернутся есть. 3.2 мотор совсем другой, и тянет ваабще не в сравнении с бенз. Про прицеп, влез в диспут когда стали катить на ролики😊, по сути не виля как лежит на нем лодка и по фото в начале, что либо конкретное советовать невозможно😊, но я бы попообовал довести эту телегу до ума.
Дата:   15-08-19 07:15
Роман - 630 писал:
> в сравнении с бенз.
Я 3.0бенз выбрал сознательно, АИ-92 - просто и надежно. Да и нет новых 3.2, только из эмиратов.
> телегу до ума.
Понял! Попробую завтра выложить фото, какие еще есть.
Дата:   17-08-19 20:03
Вот так лодка стояла ранее.
Дата:   17-08-19 20:05
Видно, что внешний передний ролик находится прямо под углом борт*днище. Так и оставить или сдвинуть к килю, заподлицо с бортом?
Дата:   17-08-19 20:07
Ролики. Внешний слой мягкий.
Еще ролики
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-08-19 02:04
Борно писал:
> Обской Кит писал:
> > Борно писал:
"Не правильно дФедор бутерброд ешь"из мультика. Полные массы складывайте. С полной массой 2910кг,не канает.
Дата:   18-08-19 02:08
Борно указал правильно полную массу прицепа, но снаряженную Паджеро.
Дата:   18-08-19 02:10
Из википедии
Дата:   18-08-19 02:12
Сумма полных масс 4310.ЕкВ однозначно
Если полная 1300 прицепа, то 4210,что сути не меняет.
Дата:   18-08-19 02:57
vitadg писал:
Не...1300 - не рассматривается. Что у моего, что у МЗСА Г разрешенная полная масса ДО 750кг. У моего, вообще, 710.
