 Московское время 01:10:40
 Владивостокское время 08:10:40
 Обзор пластиковой лодки Легант-340
Автор: Алексей Войтенко (---.162.248.92.akado-ural.ru)
Дата:   12-08-19 23:00
В марте 2019г приобрел лодку "Легант-340". Лодку брал под имеющийся мотор "Тохатсу 9.8" , который использую с кевларовой " Cadet 310S " в поездках по северам . В первом письме отметил высокий профессионализм консультантов компании "Судоверфь ВИЗА-яхт". Получил исчерпывающий ответ на все интересующие меня вопросы. Кроме того, на высоте оказалась и служба доставки - лодку доставили точно по адресу и в оговоренный срок.Теперь непосредственно о лодке.
Лодка выполнена на высоком техническом уровне, никаких недостатков выявлено не было. Исключительно удобна при перевозках - вдвоем погрузили на рилинги "Прадика", принайтовали и перевезли на место стоянки. При невысокой волне и с одним пассажиром, на указанном выше моторе, удалось выйти на скорость 33 км/ч. При рыбалке в одиночку, лодка с мотором такой мощности , выходить на редан отказывается - сразу задирает нос и идет в водозамещающем режиме. Проблема решилась просто - разместил в носу лодки пустую 50 л емкость из -под жидкости для системы обогрева коттеджа, прямо на озере заполнил ее забортной водой и забыл. Теперь немного дегтя в бочку меда.
1. На лодке установлены очень маленькие рымы. Коммунизм в нашей стране так и не наступил, поэтому наличие цепи и замка, даже на охраняемой пристани необходимо. А в отверстие штатных рымов ни одна цепь не проходит. Задачу решил заменой рымов. Заодно озаботился и проблемой их несъемности - спилил шестигранники на болтах рымов, а их посадил на холодную сварку.
2. Лодка заявлена под использование с моторами до 10 л.с. Но моторы такой мощности имеют достаточно длинную ручку управления. Ответственно заявляю - использовать лодку с таким мотором в базовой комплектации НЕВОЗМОЖНО! Кормовое сиденье очень узкое, ручка упирается в левый бок и повернуть лодку можно только встав с сиденья, что при движении небезопасно. Проблему решил, изготовив из морской фанеры соответствующей толщины, дополнительное сиденье шириной 350 мм и разместив его впритык к штатному. Управляемость лодки улучшилась в разы, а про комфорт даже и говорить не приходится. Кроме того из-за смещения цента тяжести , при рыбалке в одиночку, к носу , лодка стала еще лучше выходить на глиссирование.
После указанных доводок получаю огромное удовольствие от использования данной модели. Надеюсь, что техническая служба компании учтет эти замечания и внесет необходимые изменения в конструкцию лодки.
P.S. Отзыв не заказной. Я не являюсь работником компании и не заинтересован в ее коммерческом успехе, хотя от души его ей желаю. Наконец-то появился достойный местный производитель лодок высокого качества!
Войтенко Алексей
Нажмите, чтобы Ответить, Ответить всем или Переслать
Защищён АнтиВирусом Касперского
Mail.RuО компанииРекламаВакансии
 Re: Обзор пластиковой лодки Легант-340
Автор: timuralt (---.intelbi.ru)
Дата:   13-08-19 02:35
Это что за херня.
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   13-08-19 05:28
Херня называется ,,,,реклама,,,
Дата:   20-08-19 20:23
В чем конкретно херня?
Дата:   20-08-19 20:24
Зайди на мою страничку в одноклассниках и посмотри каких щук я поймал на этой лодке. Балбес!!!
Автор: Матяж Владимир (31.131.68.---)
Дата:   21-08-19 04:46
Фото какое то непонятное.
Автор: Виталий-Уфа (---.255.8.66.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-08-19 05:51
Алексей Войтенко писал:
> лодке.
> глиссирование.
Эээ дружок , не то место ты нашел для пиара.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-08-19 12:26
Откуда ты вылупился, птенец? Производитель старый как мамонтово...
Лодки - такие же.
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   23-08-19 19:15
Видел в магазине выставочный образец. Это пипец.
Автор: Baha2 (---.lmt.lv)
Дата:   24-08-19 11:41
с фото разобрался -- его переделка сидения. ТС почитай про установку мота ( наклон) и удлиннитель румпеля хотя бы.
