 Московское время 14:22:22
 Владивостокское время 21:22:22
 Подбор винта для Сузуки DF 60 ATL
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   12-08-19 18:07
Добрый день!
Столкнулся с проблемой - все предлагаемые производителем винты перекручивают. Со штатным Сузуковским винтом 11 1/8 *16 перекрут 7000 об, соответственно срезу отсчка, 11*17 так же. Максимальный Мичиган Аполо на 15 еще быстрей в отсечку. Соответственно ходить невозможно, бестолковое перемалывание воды и все. Скорость при этом всего 68.
В данный момент заказал винт 11 3/4*17 Хастлер. Но нужна какая то сталь, а что брать я не понимаю. Максимальный Солас 11*17 понятно что так же быстро перекрутит и все.
Кто то сталкивался с похожей проблемой? Редукция соответственно Сузуковская - 2,27.
 Re: Подбор винта для Сузуки DF 60 ATL
Автор: prof (---.mega.nn.ru)
Дата:   12-08-19 20:08
у меня на сузуки 70 atl оптимальный винт 14/18 Baeksun
Дата:   12-08-19 20:34
Это разные моторы. И посадочные под винт тоже разные. На 60 АТЛ 13 шлицов.
Автор: timira (188.170.73.---)
Дата:   12-08-19 20:59
А на какой лодке стоит мотор?
Дата:   12-08-19 21:03
Магия -2, моя самоделка из АМГ, размер 4,6 на 1,65
Автор: Caveman (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   12-08-19 22:02
timira писал:
Ключевая фраза. Винт подбирается под комплект лодка-мотор, где первостепенная роль все-таки у лодки. В большинстве случаев если штатный винт максимально возможного шага перекручивает, значит для этой лодки мощность конкретного мотора избыточна (как принято говорить, не в коня корм).
Дата:   12-08-19 22:11
Да, да не в коня, именно так. На лодке 4,6 метра по корпусу и 4,75 габаритный размер 60 сильный мотор он не в коня. При этом, если я рассчитываю по ГОСТУ, то можно и больше мощности мотор ставить.
Вопрос был не в том правильный ли у меня мотор, а про корпус я и так знаю все.
Дата:   12-08-19 22:15
Самый бюджетный путь, это РонХилл, а там как повезет.
Хотя есть и 12х22 это винты для F4S. )))
И 11.75 х 17 очень мне нравится.
Дата:   12-08-19 22:19
11.75 - 17, сталь какая?
Дата:   12-08-19 22:28
А пониже мотор опустить пробовал? Может винт завоздушивается, отсюда и перекрут?
Дата:   12-08-19 22:32
11.75 x 17 алюминий от TP
Дата:   12-08-19 22:59
До этого на этом же корпусе висела Ямаха 55 с винтом Мичиган Аполло 15 шаг. Навеска была +7 см. Скорость 73.
Все нормально там с прохватами, корпус проектировал и строил так чтобы мотор мог нормально работать без прохватов до границы водозаборников.
Дата:   12-08-19 23:01
В эти выходные попробую такого размера Алюминиевый и буду искать где то эту сталь от ТР. В наличии нигде нет.
Дата:   13-08-19 00:18
К Арбату обратись, у Влада были два винта сталь 19 и 21.
Это серия вообще для эвинрудов и джонсонов.
Дата:   13-08-19 00:36
Уже, у него алюминиевый покупаю который 11,75*17
