 Московское время 15:19:58
 Владивостокское время 22:19:58
 Подтеки масла на сиа про 9.9
Автор: W7612 (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-08-19 16:08
Здравствуйте. Случилась беда. Из под потдона появились подтеки масла по наге. Что это за причина и как лечить? Мотор сиа про 9.9
 Re: Подтеки масла на сиа про 9.9
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   12-08-19 16:29
скорее всего прокладка под двс прохудилась! Если так, то замена прокладки, работа на 1-2 ч с перекурами!
Дата:   12-08-19 16:47
Спасибо. А прокладку герметик использовать или прокладку обыкновенную?
Дата:   12-08-19 16:59
там прокладка паронитовая обычная стоит. вырезать самому муторно, но можно, лучше купить!
Автор: Nick_gorn (31.173.120.---)
Дата:   12-08-19 18:24
Подтяни болты крепления двигателя к дейдвуду. Уж потом за новую прокладку хватайся.
Дата:   12-08-19 18:43
Спасибо уавжаемый
Дата:   12-08-19 18:44
Спасибо огромное
Автор: ant107 (---.95-55-139-148.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-08-19 02:41
А причины течи могут быть разные:
1 не полностью сгорает смесь-зажигание , свечи
2 пропорции смеси не те
работает нормально?
