 Московское время 15:15:32
 Владивостокское время 22:15:32
 Максимальный вес мотора для казанки 5 с выносным транцем.
Автор: Денис КМВ (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-08-19 21:36
Имею казанку 5 с выносным транцем, хочу приобрести honda bf50as. Но мне кажется для такой лодки вес мотора большой порядка 92кг. И один человек сказал что ногу нужно рассматривать L и поднять транец, а то корма от веса сильно просядет и на ходу волной может даже мотор залить. Кто что может подсказать по этому? Хочется мотор 4т, получается более менее по весу подходит 30л.с. а это не мало? Загрузка будет 1-3 человека. Сейчас стоит нептун старый.
 Re: Максимальный вес мотора для казанки 5 с выносным транцем.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата:   10-08-19 22:50
Это очень много для этого транца, он до 30 сил. Ну 40 2т можно, но 50 4т мне кажется слишком.
Автор: naemnik (---.83.239.78.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-08-19 23:00
У меня по молодости была такая казанка, ходил на ней под двумя 30-ками, транец был усилен двумя уголками 30х30 изнутри. Ни чего не оторвалось) Ходит сейчас такая лодка под 70-кой ATL хозяин доволен.
Дата:   11-08-19 00:51
Да кстати прежней владелец по двумя нептунами ходил вес если не подводит память 44х44=88 получается.
Дата:   11-08-19 03:31
Денис КМВ писал:
Никого не слушай. Вешай и катайся. Отлично бегают все пятые под Х50.
Ну и не смеши народ весом мотора. Школу вспомни и архимеда.
С ногами тоже S-ка или L-ка если тебе по морю не ходить то пофиг вообще. Не слушай дилетантов - ничего там не заливает с S-кой.
Дата:   11-08-19 04:54
Только если трим на S-ке, шток его в воде будет.
Да и с транцем выше на 10см, гораздо интереснее, когда лодка носом в берег и волна в корму.
Автор: Oleg_Samara (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-08-19 05:49
s494 писал:
> волна в корму.
Полностью поддерживаю, мотор L практичнее, лучше транец поднять , а если найти от Казанки2м то и угол соответствовать будет, а если сделать плавучий выносной будет самое то . Мотор бери Хонду 50 не пожелееш , вес нормальный, а над плавучим транцем подумай .
Автор: К@шкет (85.26.233.---)
Дата:   11-08-19 15:07
Мерк 30 - ка 4-х такт. весит 82кг, так что 92кг не сильно тяжелее, а транец лучше поднять.
Дата:   11-08-19 15:51
Да он с тримом
Дата:   11-08-19 15:53
Можно подробнее про плавучий транец?
Автор: С.Игорь.К (---.novotelecom.ru)
Дата:   11-08-19 16:28
Пятою козу спокойно эксплуатировали под двумя вихрями, это вес 90...100 кг. в зависимости от модели и комплектации. И дури 40...60 л. с. Единственный недостаток, это риск заливания нижних свечей зажигания при резком сбросе газа. Чтоб моторы хлебали воду карбюратором, не слышал ни разу.
Автор: ЮНК (94.233.228.---)
Дата:   11-08-19 16:45
Денис КМВ писал:
Знаю один такой двигатель, как минимум лет 10 работает в коммерции, наработку даже невозможно представить, хозяин с ним вообще не замарачивается, только масло с фильтрами меняет. Обороты не превышают 3500, работает сцуко. Вчера на воде с ним встречались, работает.
Дата:   11-08-19 17:50
Денис КМВ писал:
Посмотри на Моторке , в теме Казанка 2М , я там подробные фотки процесса выкладывал . Здесь тоже было , но там найти проще.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-08-19 17:53
Oleg_Samara писал:
> Денис КМВ писал:
> выкладывал .
Кинь ссылку
Дата:   11-08-19 18:03
Oleg_Samara писал:
> Денис КМВ писал:
Володь не кидается , тема ,,Мутации Казанки и мелкий тюнинг,, .если сможеш сам кинь сюда , я не против , у меня не выходит.
Дата:   11-08-19 18:23
Вот. Ссылка.
Автор: Дмитрий_Самара (---.samtelecom.ru)
Дата:   11-08-19 19:07
добавлю свои 5 копеек.
ездил на 5м (именно 5м, а не просто 5-я), 21год.
7 последних сезонов с Ямаха F50. вес 114кг.
при установке поменял транцевую плиту под ногу L и все.
никаких доп усилений и т.д. не делал, т.к. по паспорту лодка до 55 сил.
проблем никаких не было.
Дата:   11-08-19 19:16
Поугарать.
Однажды видел К5м с длинноногой Суз60 4тк (или 50), зимой, на территории одной организации.
Длинноногий мотор висел на родном выносном транце, по всему, летом лодка стояла на плаву, следы от уровня воды аж по поддон.
И так люди ездят и не загоняются ничем.
Автор: Don_Nikolas (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-08-19 13:36
s494 писал:
> Поугарать.
> организации.
В чем угар-то? У меня была именно такая лодка с Сузой дф60 атл, нормально все было, пару раз доходило до шести человек в лодке, катались.
Дата:   12-08-19 14:41
Не понятно? В том, что мотор на... см 15 ниже ему достаточного заглубления.
Мне смешно это.
Тебе нет?
Дата:   12-08-19 15:04
Спасибо всем! Остается вопрос про длину ноги, что нужно L, мне кстати про то что коротконогий будет слишком низко сказал человек из одной известной Московской конторы тюнинг, ремонт, продажа, занимаются. Вот и возник вопрос брать этот мотор или подыскивать с L ногой.
Автор: Костя22 (---.188.10-4.xdsl.ab.ru)
Дата:   12-08-19 16:49
У нас один чел яму сотку 4т вешал и ни чё, летал правда воды не касаясь, комикадзе ))). В основном вешают 60 четырехтактники и довольны, как слоны.
Дата:   12-08-19 18:13
s494 писал:
> волна в корму.
У меня нет опыта с такими моторами, чем грозит если гидроподъем будет в воде?
Дата:   12-08-19 18:45
s494 писал:
> Мне смешно это.
> Тебе нет?
Юр , а не обратил внимание в поколении кому сейчас под тридцать есть много кому не стыдно выглядить ,, с бронепоезда ,, , толи они этого не понимают , но ощущения , что они гордятся этим , выставляя на показ . Денди и ранние приметивные компьютерные игрушки , а так же обстановка в стране сформировали их детское сознание , видя их творения бывает смешно , а в основном грустно.
Дата:   12-08-19 18:56
Денис КМВ писал:
> s494 писал:
> > волна в корму.
Гидроподъему не чего не грозит , а если мотор захлестнет волной и вода попадет в работающий мотор , это серьезно . Вот и предлогают с L ногой оттянуть вероятность этого момента на волну выше на 120 мм .
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-19 19:15
Ты бы сначала начал с допустимой мощности мотора на данную лодку, всё таки по паспорту 30л.с., если именно Казанка 5. А то ведь потом могут и завернуть при регистрации. А то что нога S ничего страшного, на моей мотор весит 74кг, висит на подъёмнике, а подъёмник стоит на выносном+бак 40л+барахлишко кил 10, и ничего не топит, хотя центр тяжести смещён здорово.
Дата:   12-08-19 20:02
Я предпочел бы, чтобы гидроподьем не был под водой, а лишь забрызгивался.
Как бы шток нержа, и моторчик трима как бы герметичный.
Но моторы то не новые, пусть лучше по возможности над водой будет трим.
Да и транец низко у S - опять, как бы и пофигу, но лучше когда транец повыше.
Дата:   12-08-19 20:10
В судовом указано 50 л.с.
Автор: maybach (---.220.55.226.ttel.ru)
Дата:   14-08-19 20:12
У меня Казанка 5 и Тоха 50 2 т нога L. То что нога длинная - это большое преимущество. Однозначно надо такую ногу. Вес мотора самое главное.чем легче, тем лучше, у меня в корме и стационарный бак 40 л.от ваз 2104 и аккумулятор, 90 ач в правом рундуке. Корма сильно тонет. Мне это не нравится.если встать на корму на правый бор, сильно в воду погружается, через отверстия на корме где ручки заливается вода.так и утонуть не долго. Надо герметизировать. А если докатку повесить? Короче нужно думать
