 Московское время 01:00:40
 Владивостокское время 08:00:40
 Автомобильное масло в лодочный мотор 4т
Автор: Lodkakirov43 (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-08-19 04:45
Доброго времени суток!Тем по этому вопросу много,но и разногласий не мало!Вопрос в следующем можно ли использовать в лодочном 4х тактном моторе автомобильное масло,вязкость 5w30 или 5w40,5w50!?
 Re: Автомобильное масло в лодочный мотор 4т
Автор: икс340 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-08-19 04:55
Автомобильное - можно, но достаточный диапазон вязкости это 10-30 или 10-40
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   10-08-19 05:02
Lodkakirov43 писал:
Раньше говорили что в жигу нельзя лить меньше 10W а те кто лил 5 W те доливали чересчур много. Слишком жидкое и через сальники убегало)))) но это не точно)))) На мою Сузу стоит масло 10W ,15W вроде как.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   10-08-19 05:22
нет, только маринистое и только с этикеткой созвучной с маркой мотора.
в сузуку только сузучье. и не дай бог ямаховское или хондовское!!!
ДА БУДЕТ СРАЧЬ НА 300 ПОСТОВ !
ДОСТАЛИ С ЭТОЙ ТЕМОЙ !!!
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   10-08-19 05:42
и воронка для его залива тоже должна быть обязательно маринистая...
Дата:   10-08-19 05:44
крым писал:
Тему читав? Читав))) вопрос состоит именно в вязкости масла на горячую а это первая циферка в 5W и тд а не стоит чей бренд залить. ( ну это на сколько я понял)))) А что бы не было срача нужно писать тем кто лил 5W а не тем кто льёт ямолюб или лохойл. И тогда никто никого не достанет))))
Автор: ЮНК (94.233.228.---)
Дата:   10-08-19 05:45
крым писал:
Сплюнь три раза
Это да , пистец как достала.
Дата:   10-08-19 05:47
Ura1980 писал:
> крым писал:
Погодь, сейчас религиозные маньяки подтянутся. Удивлюсь, если срачь стороной пройдет.
Дата:   10-08-19 06:13
ЮНК писал:
> Ura1980 писал:
> > крым писал:
> пройдет.
Да мне ...... На срачь)))) в каждом сраче есть нормальные мнения. По данному вопросу нельзя 5 лить в том плане что доливать много придётся. На машинах 5500-6000 практически не крутят и через сальники ( манжеты а то Ща Федя придёт и меня покарает )))) масло не уходит а здесь такое частенько бывает и сальники ( манжеты) будут пропускать.
Дата:   10-08-19 06:22
На сколько я знаю первая цифра это холодный запуск,а на прогретом моторе в рабочей температуре вторые цифры,тоесть 5 это холодный запуск,30,40.50 рабочая температура?
Дата:   10-08-19 06:27
Я согласен что 10w40 масло более густое на холодном моторе,но при рабочей температуре 10w40 и 5w40 должны быть одинаковы по вяскости!?
Дата:   10-08-19 06:32
Тогда при постоянных оборотах 5000-6000 об мин,5w50 должно показывать себя лутьше чем 10w40!!!Или я ошибаюсь?
Дата:   10-08-19 06:37
Ura1980 писал:
к моту есть такая бумажка, паспорт называется. с ней в сортир ходить не стоит, но если уже сходил, то яндексом сраку вытереть сложно.
он обычно есть.
там можно поискать и найти рекомендованнуя вязкость для своего мота.
все прочие телодвижения зависят от смелости, религии и настроения.
а главное от количество принятого.
Lodkakirov43 писал:
Нет. Первая цифра это горячая вязкость вторая цифра это холодная вязкость насколько я помню по лабораторным и теоретическим занятиям.))) Зимнее 10/30 летнее 15/40 зимой нужно пожиже 30 а летом погуще 40 зимой температура рабочего двигателя ниже поэтому и 10 летом Т выше поэтому 15.
ЮНК писал:
> Сплюнь три раза
да весь монитор уже в соплях. :)))))
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   10-08-19 06:40
В инструкции что написано?
10w30? 5w40? 15w50?
Вот какие цифирки указаны конкретно для модели Вашего мотора, такое лучше всего и лить.
Прочее побоку. В том числе фирма и ценник. Лишь бы не подделка.
Дата:   10-08-19 06:44
Lodkakirov43 писал:
Да а ещё лучше 0/50. Другой вопрос какая утечка ( конструктив двигателя) будет через уплотнения. Чем жиже тем лучше туман для смазки но всегда есть обратная сторона. Если прописано 10W то лить 5 W можно но только постоянно контролируя уровень масла.
Дата:   10-08-19 06:46
крым писал:
к стати во ВСЮ СВОЮ садовую технику ( не лодочную ) лью масло для дизельных двигателей, 10- по моему 30, просроченное лет 10 назад.
я этот вопрос плотно изучил в свое время и сейчас мне поуху мнение " продвинутых " пользователей.
как баклашки закончатся, буду другое лить. строго для газонокосилок и снегоуборщиков.
Дата:   10-08-19 06:52
крым писал:
> он обычно есть.
Ответ на 5 баллов !!! Подписываюсь под каждым словом.))
Дата:   10-08-19 06:56
крым писал:
> крым писал:
> " пользователей.
> снегоуборщиков.
пока только ты срачь пытаешься развести)))) не томи поделись своими плотными знаниями раз изучил их плотно))))
Дата:   10-08-19 07:02
Ura1980 писал:
не специально. просто накипело.
в кратце про дизельное. прям грубо и с ошибками в подробностях.
там больше зольности. соответственно в в масле больше антизольных присадок.
генератор, снегоуборщик и газонокосилка не работают на высоких оборотах, так что дизельное масло купленное мной по случаю и очень бюджетно,в литровых герметично закрытых баклашках , кроме пользы этим движкам, особого вреда не принесут :)))
Дата:   10-08-19 07:15
крым писал:
> Ura1980 писал:
Не плотно ты изучил тему))))) поэтому и бесишься))))) Моющая присадка ( например в Шел, раньше всегда в своей рекламе показывал чистейший движок и на самом деле у них мойки всегда было много) она удаляет нагар и тд но если где то прибыло то где то убыло))))
Дата:   10-08-19 10:19
Лей что хочешь - главное чтоб масло было заводское с конвейра а не бодяжное с соседнего подвала, переработанное с отработки.
Ты в курсе куда скупают массово отработку ?
А в целом кроилово ведёт к попадалову....
Автор: timuralt (---.intelbi.ru)
Дата:   10-08-19 14:37
Первая цифрв вязкости масла показывает его способность к прокачки при низких температурах. Больше она никакой информации не несет. При рабочих температуре двигателя,толщина масленой пленки одинакова что у 5 , что у 10 и 20 и т.д. Поэтому при эксплуатации при более низких температурах льют 0 и 5 при более высоких 10. Так как лодочный мотор используется до 0 но или до -5 то смысла лить 5w нет никакого. Хотя никакого вреда от этого не будет. Будет только сказываться на ваш карман, так как масло дороже.
Автор: Евсиков Сергей (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   10-08-19 14:46
Лить можно. От "специального" ничем не отличается. Вязкость любую разумную выбирайте, разницы не будет. Производителя любого. Минералку или синтетику - до лампочки. Да, "Каждый день" из Ашана подойдёт. Нет, специальный лодочный Мотюль в 10 раз дороже не лучше. Тоже самое.
Дата:   10-08-19 20:01
Я так понял что при моих температурах эксплотаций от +5до +35, можно лить 5w40!!!Так как тут важна вторая цифра!Первая при минусе,тоесть масло 5w40 более стабильное чем 10w40!
Дата:   10-08-19 20:03
Просто мне автомасло более доступно чем для посетителей,мне не надо ехать в соседний город!
Дата:   10-08-19 20:04
Прошу прощения!Более доступна чем для плм!
Автор: lednic606 (176.59.98.---)
Дата:   10-08-19 20:17
Автор: Иван (77.35.199.---)
Дата:   10-08-19 20:43
Автомобильное нельзя - колёса на днище вырастут.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-08-19 20:51
И винт рассосётся?:)))
Автор: Максим Рутынский (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-08-19 21:47
У каждого мотора есть допуск на масло. Honda 5w30. У меня в семье два дизеля , фрил и диско. Везде ЛУКОЙЛ. С нужным допуском. Все
Дата:   11-08-19 02:46
Lodkakirov43 писал:
Ерунду не пишите. Лить можно любое. Помимо вязкости в инструкции написана и классификация API. Она более важна. На мой мотор например подойдет масло класса SG - а это двигателя 1989-91 года выпуска, то есть производитель гарантирует исправную работу двигателя при применение этих масел. Спор какое масло залить при таких допусках не имеет смысла, а зависит только от вашей религии, веры в бренд и платежеспособности, ну еще от
жадности или щедрости.
Автор: михаил из саратова (95.84.6.---)
Дата:   11-08-19 03:38
Не бывает автомобильного, мотоциклетного, лодочного масла. Есть МОТОРНОЕ мало, которое характеризуется индеком вязкости и классом. Всё остальное- от лукавого.
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   11-08-19 04:08
михаил из саратова писал:
ага, почитай предыдущие 100500 тем про выбор масла, там адепты с легкостью доказывают, что в ПЛМ можно лить исключительно масло с надписью "for marin only" и обязательно и исключительно того же бренда, что и мотор.
а отсутствующий сейчас Толян -STORM вывалил бы кучу копипаст мануалов и завел бы нудную песню, про -, в ямаху ямаховское, в сузуку - сузучье и т.д.
и тема разрослась бы постов на 300, где в конце все бы послали друг друга нах... до следующего страждущего с этим животрепещущим вопросом.
все стандартно и предсказуемо))
Дата:   11-08-19 04:33
СергейС Краснодар писал:
спорим , все этим и закончится ?
Дата:   11-08-19 04:52
крым писал:
> нах...
ага, нашел дурака спорить с заранее предсказанным результатом)))
Дата:   11-08-19 04:57
ну я так не играю. всю интригу убил на корню.
Дата:   11-08-19 05:09
крым писал:
тут интрига только для вновь испеченных адептов может быть))) для сторожил мотолодки только что с попкорном у экрана посидеть)))
Дата:   11-08-19 05:13
не согласен. хочешь, про не регистрат спрошу ?
за ранее на пузырь Вангую, кто сраться будет ! :)))))))))))))
так и тут, ТК разные, а войны одни и те же ведут.
Дата:   11-08-19 05:18
крым писал:
> за ранее на пузырь
бгггг)))) это ты сразу с козырей зашел)))
Дата:   11-08-19 05:22
ну так ибонехуй :))))
Дата:   11-08-19 05:25
крым писал:
тавотож))))
Автор: Vovanoff (---.yota.ru)
Дата:   11-08-19 20:51
По весне менял масло (всегда меняю по весне, дабы свеженькое масло не окислялось всю зиму в картере) , и заснял небольшое "шуточное" видео) ни в коем случае не руководство к действию)
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   12-08-19 02:05
Автомобильное масло в лодочной мотор??? Да разве можно??? Может вы его еще и автомобильным бензином заправляете???
Дата:   12-08-19 03:24
Vovanoff писал:
> ни в коем случае не
вопроса 2.
1 зачем так ?
2 чем закончилось ?
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   12-08-19 03:48
Я в старенькую Хонду 40 лью автомобильное Liqy Moly 5w30 API SL, у меня 341 моточас, все хорошо.
Дата:   12-08-19 06:13
крым писал:
> Vovanoff писал:
> > ни в коем случае не
> вопроса 2.
> 1 зачем так ?
> 2 чем закончилось ?
1. Оставалось с прошлой замены 3 с копейками литра хорошего масла вязкостью 5w-30 - ну не выбрасывать же добро) пошел в магазин за добавкой, что бы хватило на замену, а там только 10w-40.
2. А чем, по Вашему, это может закончится? Масла абсолютно идентичны, отличаются лишь количеством загустителя (присадка, отвечающая за вязкость, состоящая из длинных полимерных цепочек, которые в свою очередь распрямляются при высокой температуре и не дают масла стать совсем жидким, и сжимаются в спирали и клубочки при низкой температуре, тем самым не дают маслу совсем загустеть).
Мотор себя чувствует великолепно)
Автор: володя64 (---.volgaline.ru)
Дата:   12-08-19 07:47
А я вот собственно стесняюсь создать тему про масло, и пользуясь случаем спрошу здесь!
Мне не попадались авто масла нормально работающие на оборотах 4.5т +
После остановке машины из под капота вонь жёного масла.
Так вопрос: а можно лодочное 4т масло лить в авто? Ведь оно более приспособленно для работы на оборотах (наверное)
Автор: slon (---.83.235.67.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-08-19 10:52
Нормальная температура автомобильного двигателя может превышать 100 градусов. На лодочном моторе нормальная температура гораздо меньше. Исходя из этого использовать лодочное масло в автомобиле не следует. (не говоря про то что оно дороже и нахрена это вообще делать)
Если после остановки авто у тебя из под капота вонь жженого масла это ненормально, смотри уплотнения двигателя.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   12-08-19 13:17
володя64 писал:
О, раз так то вертолётное надо лить. У вояк оно бочками есть, задёшево.
Лодочное - нельзя, рыбой вонять будет.
Дата:   12-08-19 14:19
Smolnyj писал:
> володя64 писал:
Пиздеш!!! В вертолётной части служу на ГСМе.
Так что не надо про бочки!
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   12-08-19 15:57
Можно подвести итог:
oleg_sar писал:
Smolnyj писал:
Замкнутый круг получается ))))))
володя64 писал:
> Мне не попадались авто масла нормально работающие на >оборотах 4.5т +
Не в бобине дело, это нормальные рабочие обороты автомобильного дв-ля, если наваливать. Ничего гореть не должно
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.samara-ttk.ru)
Дата:   12-08-19 16:41
Отработку скупают те, кто зимой отапливается, сжигая её.
При цене нормальной минералки от офиц. дистрибутора в 75 руб/литр при условии покупки 200 л бочки-заниматься сборкой и очисткой отработки- так себе идея.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   12-08-19 17:13
Сергей/Самара писал:
> РиО писал:
> с
РИО прав, основная доля продаваемого масла, именно восстановленное из отработки. Сам регулярно сдаю отработку, готовы с руками оторвать.
Дата:   12-08-19 17:49
володя64 писал:
> !@#$%^eш!!! В вертолётной части служу на ГСМе.
А чо не надо-то? Это у тебя неправильная часть, раз масла вертолётного не дают в ней. Может у вас там ещё и вертолётов нету, а?
А вот у нас тут есть одна вертолётная часть, в соседней деревне. Так вот - все деревенские из деревень в радиусе писят-сто км от неё это самое вертолётное маслие и в запорожцы свои лили, и в даже таёты тоже.
А некоторые помнится даже в автомат таётовский вместо декстрона заливали его. И оно потом даже ехало.
Давно всё это было, правда.
Но - таки было. Я же помню.
И на жопорожцах тех я катался. И даже на том таётовском автомате с вертолётным маслом как-то раз проехался...
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-08-19 18:30
Smolnyj писал:
> володя64 писал:
Вспомнил тоже мне времена при царе Горохе))))
Дата:   12-08-19 19:43
pavlovmn1 писал:
это фантазии такие, нарродный фольклер, про восстановленное из отработки масло. отработку с руками забирают исключительно потому, что это дешевое печное топливо. и все. не надо писать всякую чушь
Автор: cjdavis (---.yota.ru)
Дата:   12-08-19 19:44
на хонду 90 в течении 5 лет лил мобил 10w40.пробег 1550 часов,самочувствие отличное.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   12-08-19 19:53
+100000000
И за создание подобных тем нужно в бан пожизненный
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата:   22-08-19 15:02
Обской Кит писал:
Да вот такие "Добрейшие" земляки :)
Автор: олегыч 45  (176.59.97.---)
Дата:   22-08-19 15:32
И воронка, с надписью сузуки
Автор: lovedrive (---.spbmts.ru)
Дата:   14-10-19 03:05
Масло сузуки нашел, где взять воронку сузуки, третий сезон ищу,не могу мотор обкатать
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   14-10-19 03:11
У меня есть воронка сузуки. Продам за 5 тыщь.
Насчет масла. Обе хонды и х50 и х200 ездят на эни 5ве50 евроспорт.
Автор: Энди Крым (213.219.198.---)
Дата:   14-10-19 09:18
Обской Кит писал:
> лукавого.
> +100000000
+мульён в мульённой степени!
Первая цифра для лодочного абсолютно не важна, это густение при морозах. Вторая цифра (как разжижается при температуре), посмотри чо производитель пишет. ФСЁ!!!
Меняй масло почаще и даже самое угрёбищное масло если его менять в 1/3 положенного срока сохранит движок лучше чем самое дорогущее брендованное масло ходящее отведённый производителем срок. Это аксиома если чо! Да и ещё! Если мот перегрел случайно, меняй масло, К примеру на стендах для уменьшения времени по оценках масла его греют до 130 гр и за 24 часа считается что масло выходило свой ресурс от замены до замены и можно разбирать движок и оценивать масло по износу деталей, нагару, отложениям...
Дата:   14-10-19 09:23
lovedrive писал:
> обкатать
А ещё надо тряпку Сузуки, вдруг прольешь масло и мыло обязательно Сузуки, а то как же дальше жить с неотмытыми правильно руками. А уж про трусы Сузуки и очки Сузуки, я вообще молчу!
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   14-10-19 11:59
lovedrive писал:
> обкатать
Лей прям из канистры - не используй не фирменные приспособления.
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   14-10-19 14:38
вы ещё не угомонились?
Автор: Legendарный МИГ (31.173.80.---)
Дата:   14-10-19 16:36
тряпочки сузуки тоже в наличии.
Дата:   14-10-19 20:23
Сузука первая из лодкомоторных производителей начала выпуск специальной водомоторной Сузучной туалетной бумаги! Использование подтирок других марок пагубно влияет на здоровье мотора!
