 Московское время 04:40:15
 Владивостокское время 11:40:15
 Регулятор напряжения для Mercury... ?
Автор: Вад55 (---.net176.62-90.se1.omkc.ru)
Дата:   08-08-19 12:06
Всем доброго времени! Мотор Mercury ME 50 ELPTO, двухтактник с автомиксом. Сгорел регулятор напряжения. Генератор мощный, многополюсной и обычный шунтирующий не поставить. Кто нибудь пользовал вот такие с али? Или может есть другие работоспособные варианты? Ссылка.
 Re: Регулятор напряжения для Mercury из Китая?
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   08-08-19 12:10
Вад55 писал:
97% с али будет хламом, лучше найти человека, кто из нормальных деталей спаяет не шунтирующий регулятор, схемы есть, много кто делает, поищи.
Автор: slon (---.83.237.112.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-08-19 12:30
Скорее всего этот регулятор будет с того же завода где и сам мотор сделан, ставь и не парься.
Дата:   08-08-19 13:28
slon писал:
> и не парься.
Первое слово и есть ключевое.....вот такой же и поплавился в первый же сезон и эта черная заливка аж поплыла.Лежит где-то валяецо...лень искать фотать так поверь
Себе можешь ставить другим не рекомендуй.
щоб он сгорел весь этот кетай
Дата:   08-08-19 14:41
ребер охлаждения нет, это уже изначально плохо.
корпус должен быть такой Ссылка.
Автор: Евгений 77 (93.185.26.---)
Дата:   08-08-19 15:45
slon писал:
> и не парься.
И давно Мерк 2х тактики в Китае выпускает?
Автор: Вад55 (---.net137-30.omkc.ru)
Дата:   09-08-19 10:52
Мнения разделились)) По поводу рёбер, для мерковского регулятора мотор- ребро. Просто стоимость с али 1,1 крб. Оригинал с вестмарин или мегазип обойдётся где-то в 18500, что на мой взгляд овер... Плавает ещё в сети куча предложений по 5-5,5 тыр и есть стойкое убеждение, и детальное рассмотрение картинок предлагаемого это подтверждает, что всё это как раз из оперы али...
Думаю если-бы они горели вёдрами, продавцов затрахали-бы разборками и возвратами, хотя они конечно страхуются, указывая что электрика возврату и обмену не подлежит, но ззпп пока никто не отменял.
Автор: slon (---.83.235.90.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-08-19 14:09
Брал с али себе кнопку трима для дистанционки, там цена 350 рублей с доставкой, оригинал 5000 (!), также замок зажигания для мерковской дистанции купил там же за 1100 , сколько стоит оригинал даже не заморачивался. Все приехало и работает отлично. Как говорится зачем платить больше.
Автор: Kiev (---.106.139.96.cl.ipnet.ua)
Дата:   09-08-19 19:34
slon писал:
А каким боком покупка кнопки относится к параметрам генератора ?,или регулятора ?
И если купил кнопку, то регулятор с Али подойдёт куда угодно?, Или есть список устройств к которым подойдёт?
Взрослые вроде люди, а такую ерунду пишите
Дата:   09-08-19 19:39
Вад55 писал:
Мнения разделились, потому что кто то не совсем понимает суть вопроса.
Вместо того чтобы уделить внимание параметрам генератора и предложенного регулятора, занялись воспоминаниями.
Это твой мотор и в случае чп, сгорит твоё оборудование( эхолот и другие приборы).
Поэтому выбор за тобой!
Автор: ГОГАru3 (178.204.126.---)
Дата:   10-08-19 01:46
Вад55 писал:
Нормальный регулятор, во всяком случае внешне). Похож на оригинал... В оригинале на полтосе нет никаких рёбер.
Дата:   10-08-19 01:52
Брал, правда, на ебее
.на такой же мотор мерк 50елпто
Производитель тоже Китай, но али по номеру такой не находит.
Дата:   10-08-19 02:59
Kiev писал:
> приборы).
Мопед не мой))) Но если заработает, будет отлично. По воду номера, сгоревший регулятор маркирован как 883072. В указанной мной ссылке, он стоИт первым в списке.
ГОГАru3
Можно ссылку на ebay, если сохранилась?
Автор: nikka (---.pppoe-6.ip.mkpnet.ru)
Дата:   12-08-19 04:24
Вообще ребра там не нужны.Он от блока охлаждается.Он к нему прикреплен через термопасту.Это намного эффективней ребер.
Автор: slon (---.83.235.67.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-08-19 12:39
Да америкосы любят охлаждать свои электронные блоки водой. И наверное в этом есть смысл. На моем прошлом Джонсоне 105 выпрямитель вообще был встроен в блок двигателя и омывался водой из системы охлаждения. При этом провода постоянки впечатлили своим сечением, похоже что рассчитано все на большие токи.
Автор: nikka (---.pppoe-170.ip3.mkpnet.ru)
Дата:   13-08-19 04:13
На гелендвагене генератор стоит в блоке и охлаждается тосолом.
Автор: Минька (91.219.56.---)
Дата:   13-08-19 04:29
Ставил на 15 4т, похожий от скутера, работал не жужжал. Тут видимо цена вопроса, можно выпрямитель купить за 150р и за 500 на том же али, велика вероятность что начинка разная, тем паче если от одного продаца.
Дата:   13-08-19 05:09
упс, а что это на тридцатке такое с ребрышками? ))
Дата:   14-08-19 04:22
Неужели нельзя догадаться?Этот диодный выпрямитель воздушного исполнения.А тот,без ребер,охлаждается от системы охлаждения.Это намного эффективней.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   14-08-19 04:50
Вад55 писал:
Ты веришь что там стоит регулятор,а не банальный диодный 3-х фазный диодный мост?
Автор: dandreye (64.104.44.---)
Дата:   14-08-19 13:09
nikka:
> Вообще ребра там не нужны.Он от блока охлаждается.Он к нему прикреплен через термопасту. Это намного эффективней ребер.
Верно ли это в т.ч. и для 2т Мерка 90лс на фото? Регулятор там прикручен не напрямую к блоку, а к плате зажигания с катушками, которая, в свою очередь, прикручена к блоку в чуть подвижном состоянии от вибрации. Когда менял регулятор у себя на таком моторе - следов чего бы то ни было между ним и платой не припомню: хорошо помню, как при откручивании второго болта его пришлось придерживать, чтобы не упал, да и следов чего бы то ни было ни на корпусе его, ни на плате под ним на глаза тогда не попалось. Регулятор без рёбер, ставится корпусом к плате.
Попутно вопрос: если обнаружены подгоревшие жёлтые провода регулятора возле разъёмов - можно ли однозначно утверждать, что он сгорел? Родной прослужил лет 17 (хоть и при малых до смешного моточасах), из которых как минимум последние 10 лет, пока мотор у меня, клемма с аккумулятора совершенно точно не слетала, были лишь периоды саморазряда аккумулятора по 1-2 мес в перерывах между пользованием (массу отключали).
Автор: Юрий Лукич (77.34.119.---)
Дата:   14-08-19 23:56
Клеммы обычно желтых проводов подгорают-при плохом контакте в них и повышенном токе от генератора.Есть особенность именно в таких регуляторах-их температурный режим зависит от тока потребления, поэтому они не имеют оребрения и теплоотвод при штатной работе реле достаточен при простом размещении на пластине коммутации.Еще одна особенность-при отсутствии (+)питания от батареи на красной "МАМЕ"-ток от генератора через реле не идет(типа "ключ").На сером проводе прямоугольный сигнал для тахометра размахом амплитуды в 12 вольт с частотой генерации(обороты маховика и число магнитов).
Если заряжать разряженный акб большой емкости и на больших оборотах-и контакты подгорят и перегрев реле возможен, как вариант- попытка зарядить батарею с одной закороченной банкой-гарантированный конец реле.
Дата:   15-08-19 01:46
Юрий Лукич:
Спасибо за ценную информацию. Аккумулятор 75Ач, в эксплуатации с 2012г (последние пару лет зимует подключенным к подзаряднику), но все банки, наверное, целы, т.к. напряжение в норме. Ухудшение контакта на разъёмах жёлтых проводов за долгие годы, пожалуй, исключать нельзя. Обороты практически никогда не выше крейсерских, т.к. оптимальная скорость 42-45км/ч. Может есть какой-нибудь простой способ проверить старый регулятор без познаний в электрике, ну скажем путём замера напряжения на клеммах аккумулятора при работе мотора на предмет его выхода за некий допустимый диапазон? Или только в ремонт нести на проверку?
Дата:   15-08-19 02:41
dandreye писал:
Естественно есть, самый обычный, с помощью простого вольтметра(лучше цифровой-благо китайцы весь мир ими оснастили).Методика элементарна-подключить вольтметр к клеммам батареи , и запомнив показания запустить двигатель.При заведенном моторе на оборотах больше1000-1500 напряжение на клеммах должно быть больше, чем было до старта.С ростом оборотов напряжение должно увеличиваться но не более, чем 14,5 вольт.Сегодня тестировал пару таких реле-напряжение было 13,6-13,8в.на оборотах 2000...
Автор: dandreye (---.ap113.ftth.arteria-hikari.net)
Дата:   15-08-19 10:28
Отлично - спасибо: буду пробовать.
Автор: Вад55 (176.62.91.---)
Дата:   15-08-19 12:44
> Ты веришь что там стоит регулятор,а не банальный диодный 3-х >фазный диодный мост?
Прежде чем писАть глупости, хоть в поисковике посмотрите о чём идёт речь.
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-08-19 02:35
> мост?
вот этот банальный мост трехфазный.
 Re: Регулятор напряжения для Mercury... ?
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   16-08-19 13:18
Или вот (более ранняя модификация).
Дата:   16-08-19 13:27
TZYus писал:
Можно поподробнее чутка ? Диодный мост со школьной парты помню состоит элементарно из 4х диодов= два входа два выхода
А что такое 3х фазный ? Сорри не силён но шибко интересно
Дата:   16-08-19 13:47
> TZYus писал:
теперь и сам вижу-там не всё так просто.
Дата:   16-08-19 13:53
> РиО писал:
> > TZYus писал:
Ничего не понимаю а зачем три входа переменки ?
И откуда берётся третий переменный вход ?
И чо он даёт этот трёхфазный вместо обычного моста ?? По схеме вижу три пары диодов - ещё"прямее" чтоли постоянный ток ?)))
Дата:   16-08-19 15:10
> > РиО писал:
> > > TZYus писал:
Там три кат катушки соединены треугольником и по сему три вывода.Ну и придумано для данного соединения такой мост.У самого такой генератор и регулятор.
Дата:   16-08-19 15:14
РиО:
"И чо он даёт этот трёхфазный вместо обычного моста ?? По схеме вижу три пары диодов - ещё"прямее" чтоли постоянный ток ?)))"
Именно "прямее", за счет малого коэффициента пульсаций выпрямленного трехфазного напряжения.
Дата:   16-08-19 15:19
для наглядности-синусоида.
Дата:   16-08-19 15:42
СВЛ писал:
> напряжения.
Ах вот оно чо, теперь врубился. Оказываецо гена мудрённый и трёхфазный.
Дошло теперь.Век живи век учись )))
Дата:   16-08-19 17:35
Трехфазные генераторы применяются в более мощных моторах, а в указанном моторе - однофазный.
Дата:   16-08-19 17:59
СВЛ писал:
> однофазный.
Вообще , применительно к американским конструкторским решениям нужно очень осторожно "развешивать ярлыки". Уж больно много особенностей встречаются ...Например попадался генератор из двух катушек, намотанных в разные стороны со средней заземленной точкой.
И все эти различные схемы могут находится под заливкой в одинаковых типовых корпусах. И в таких случаях внешний вид и цвета проводов совершенно не говорят о содержании-видишь три провода для подключения генератора, а реле-однофазное...
Дата:   16-08-19 19:04
Юрий Лукич писал:
> СВЛ писал:
> > однофазный.
Такое исполнение на Сузах встречал,где 2-е катушки со средней точкой,вот там не понятно зачем 30+50Вт разнесено.
Да и здесь не понятно-зачем такой мощный генератор.
Дата:   16-08-19 19:19
Юрий Лукич, понял, спасибо за объяснения.
Автор: slon (79.105.99.---)
Дата:   18-08-19 01:32
Можно сделать хоть пятифазный генератор, на самом деле это не принципиально. Трехфазный переменный ток был выбран конструкторами (Теслой вроде) как основной из соображений оптимальной экономии проводов, и возможности создания трехфазного, вращающегося магнитного поля небходимого для электродвигателей.
Автор: Kumich (---.79-133-109-121.broadband.redcom.ru)
Дата:   09-09-19 00:54
Ни в коем случае не брать, не работает в нормальном режиме и ХЗ последствия. Была та же проблема, купил на Али 1400руб., вроде. Поменял регулятор - заряд пошел, так показал и эхолот(до 15 вольт на скорости) и вольтметр (просто немного выше чем было до запуска), но вот тахометр сдох, а именно, при заводе двигателя все нормально показывает 1000- 1200 оборотов, но вот как только даешь газу падает на ноль((( прошел в таком режиме 3 часа. Это не нормально, мотор почти новый 70 часов, купил другой не пиндосовском ебае. Два сезона полет отличный. Покупал тут, по каталожному номеру, американский, отдал с доставкой 7000 тыр примерно. Доволен, у нас 16 000 стоит.
Дата:   10-09-19 05:10
Вообще схема у этого регулятора интересная. Однофазный выпрямитель, не шунтирующий регулятор напряжения и формирователь импульсов для тахометра в одном флаконе. И похже на одной микросхеме 1455v. Что-то похожее на эту схему.
Дата:   10-09-19 05:13
Здесь маркировку элементов видно.
Автор: Юрий Лукич (77.34.82.---)
Дата:   10-09-19 10:35
TZYus писал:
> Вообще схема у этого регулятора интересная..... Что-то похожее на эту схему.
Увы, похоже только тем, что применяются полупроводниковые детали.Схемы работают совсем по разному.В оригинале управление "прохождения" тока зависит от частоты генератора(обороты маховика), в схеме на "рисунке" 555-я работает генератором с постоянной частотой и просто отключает(свою генерацию) прохождение тока при определенном пороге напряжения на выходе реле.В какой момент(при каком токе через транзистор)произойдет его закрытие управляющим сигналом-не предсказать, что с большой долей вероятности может привести к высоковольтному импульсу в катушке генератора-и там , как повезет и на сколько у деталей запас по напряжениям...
Автор: АЛЕКС999 (85.26.234.---)
Дата:   10-09-19 14:27
Если вдруг кому надо реле
оригинал ,то есть в наличии б.у. и новое.
Дата:   10-09-19 15:42
Юрий Лукич:
"...в схеме на "рисунке" 555-я работает генератором с постоянной частотой..."
Юрий Лукич, пожалуйста поподробнее про генератор - где емкость, задающая частоту? По моему субъективному, в данной схеме таймер 555 используется как компаратор, для развязки TL431 от ключа на MPSA92.
Дата:   10-09-19 15:51
TZYus:
"Вообще схема у этого регулятора интересная..... Что-то похожее на эту схему."
Оригинальная схема стабилизатора MERCURY и приведенная Вами совершенно не похожи. Мне приходилось как-то разрисовывать оригинальную схему - микросхема 14555 используется только в формировании импульсов для тахометра, в схеме стабилизации напряжения она участия не принимает.
Дата:   10-09-19 22:11
СВЛ писал:
Честно говоря-не вникал, где то попадалось описание именно о построении не шунтирующего регулятора с применением 555 таймера-сам не делал именно такой вариант...Вариантов генераторов на ней масса-почему то вариант развязки не рассматривал...Не очень понятно , что именно "развязывается" и почему так, какой то эмиттерный повторитель справился бы с такой задачей "на раз" ...Будет свободное время, попробую подумать...
P.S.
Читают, оказывается не только "нуждающиеся"-мотолодка-сила!!!
