 Московское время 16:14:11
 Владивостокское время 23:14:11
 Амур Д шумы и вибрация
Автор: AlOmsk (---.net46-233-212.se1.omkc.ru)
Дата:   09-08-19 04:44
Довелось прокатиться на амуре Д с ПОК. Очень понравился корабль после прогресса. Но сильно не понравились шумы и вибрации. Как я понял они идут не столько от мотора, сколько от колонки. Такое характерное подвывание амуровское. И вибрации очень ощутимые. Мой двухтактный меркури гораздо меньше шумов и вибраций на прогресс даёт. Есть вопрос к знатокам: можно ли как-то избавить рулевую колонку от этих шумов и вибраций? Разумными трудозатратами и без спецстанков
 Re: Амур Д шумы и вибрация
Автор: михаил из саратова (95.84.50.---)
Дата:   09-08-19 13:37
нет
Автор: PPS (178.62.43.---)
Дата:   09-08-19 16:11
Уменьшить - да, избавить - нет!
Например снизить шумность Ссылка.
З.Ы. А вообще все познается в сравнении. Прокатись на Амуре М с раздолбаным РР и карданом на заднем диване, после этого скажешь, что Д-шка бесшумный лимузин... )))
Дата:   09-08-19 16:59
PPS писал:
Да уж, это точно.
Проходит мимо Д-шка -звук громче, слышено как колонка визжит, проходит М-ка - только звук выхлопа.
Однако внутри в М-ке , как правило, пипец полный!
Дата:   10-08-19 07:34
Жаль, лодка хороша, ощущения совсем другие, чем на прогрессе. Но шум и вибрация именно от ПОК все портят.
А замены ей нет никакой за разумные деньги?
Дата:   10-08-19 10:08
AlOmsk писал:
Да что там может понравится ? Выбрось колонку, сделай рецесс и повесь подвесник 90 кобыл. Вот тогда ощутимо почувствуешь разницу с древней колонкой.
Автор: Полковник (178.218.102.---)
Дата:   10-08-19 10:28
Для начала поменяй крестовины на кардане, колонка шумит скорее всего из-за неправильных регулировок
Автор: lednic606 (176.59.98.---)
Дата:   10-08-19 19:12
AlOmsk писал:
Замена на сколько я знаю или Альфа или СИЧ. По "разумности" у всех свои понятия ))) ...
Автор: Полковник (178.218.103.---)
Дата:   11-08-19 09:53
Поищи по объявлениям у нас в Комсомольске, народ массово перешел на подвесняки, можно за недорого найти нормальную колонку
Автор: AlOmsk (---.net109-120-58.se2.omkc.ru)
Дата:   12-08-19 04:38
lednic606 писал:
> AlOmsk писал:
Сич противоречивые отзывы, а альфа дороже самого Амура выходит
Автор: PPS (46.101.18.---)
Дата:   12-08-19 05:00
Про Мотор Сич - их даже на заводе нет в наличии, несколько лет их не делают точно. Хотя это почти полный аналог КНААПО...
Вибрация не от колонки, а скорее всего (как уже сказали) от раздолбаных крестовин кардана, шум/визг от колонки. Все можно настроить/снизить вменяемыми манипуляциями. НО. Амуры в данном возрасте подразумевают регулярное обслуживание и своевременный ремонт узлов и агрегатов, часто при отсутствии нормальных запчастей, нюансов много...
Любишь/умеешь ковырять технику - это твое, нет - лучше купить с ПЛМ/переделать на ПЛМ.
Автор: on'Lok (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-19 05:14
PPS писал:
> на ПЛМ.
Возможно Д-шки лучше переносят такую переделку, но М-ке это не на пользу. Я сначала сделал выносной транец и через пару лет потекло по углам соединения транца с бортами. После передал. Сделал транец в корпусе и усиление,т.е. укосины в борта и один хрен потекли.
Автор: AlOmsk (---.inseti.ru)
Дата:   12-08-19 15:48
Переделку не рассматриваю. Т.к. катер предложили в очень хорошем состоянии, по цене "готов к эксплуатации".
Сам Амур - понравилось состояние, сделан с душой и так, как мне надо - без всяких рыболовецких прибамабасов (я совсем не рыбак), чисто аккуратно и главное без всякого колхоза. Т.е. катер такой красивый классический в очень хорошем состоянии.
Но, как только поехали - шум и вибрации. Картинка, конечно, хорошо, но мне то ездить то же надо. А тут уже дискомфортно.
А переделывать нерентабельно - сначала оплачиваешь катер в состоянии "идеал", а потом начинаешь его пилить, резать, строгать + покупаешь мотор подвесной.
И катер весь вид классический потеряет и цена уже будет неадекват.
Автор: PPS (---.mobile.vf-ua.net)
Дата:   12-08-19 16:45
При "состоянии "идеал"" и готов к эксплуатации не должно быть сильных шумов и вибраций. Звук у ПОК конечно специфический, но как уже говорили снизить шумность можно, а вот вибрация как на обычной машине. Вибрация в движении и при поворотах - смотреть крестовины кардана....
Что либо советовать по чужим ощущениям - бред, может проще найти рядом спеца/эксплуатанта Амуров и осмотреть с ним?
Дата:   12-08-19 21:22
"как только поехали - шум и вибрации"
Значит крестовины 100%.
Недавно тема была, их меняли на шрусы.
Или вот Ссылка.
И у Михаила Семёновича Ссылка.
"Все собрано и проверено. Вообще нет никаких вибраций, даже в крайних положениях колонки !!!"
Автор: An-24 (---.khe.volia.net)
Дата:   13-08-19 01:49
Ну и Нахрена ТЕБЕ этот гембель?
Ну если не нравится НАФИГА?????
Дата:   13-08-19 03:43
An-24 писал:
Сейчас у меня прогресс 2. Мерк 40 2 такта микс трим.
Мотор устраивает полностью. А вот корпус... Ругать прог не хочу, нормальная лодка. Очень вместительная неприхотливая, дико прочная и т. Д. Но все-же прог это утюг. При всех его плюсах и минусах.
Да и сам по себе захотел чего то нового. В детстве катался на обь3 очень понравилась тогда, намного интереснее прога на ходу. Решил я сейчас её себе взять, но не просто обь3, а с высоким бортом. Обьявление дал. Пока молчек. В обяхе смущает несколько вещей, лодка мне нужна семейная, с большим форпиком (мангал, стол, стулья, уголь, вода, еда...) а обь 3 маленькая лодка. И ещё проблема, что даже на Оби с высоким бортом пассажировместимость 4 человека, а мы с женой третьего ребёнка ждём. Т. Е. Могут быть проблемы на воде с гимсом. Да и вариантов путних по обянке нет.
И так вот листая Обьявление наткнулся на амур, очень понравился по фото. Съездили с женой на тест драйв. Очень понравился после прога. Большой, вместительный аккуратный, на вид неплох. Но очень раздражало эти шумы и вибра, вот прямо дискомфорт после мерка 2х тактного.
Вот сижу и думаю что купить. Есть ещё вариант с сарептой, но на ней ни разу не ходил, просто не представляю, как она на ходу. А так вариант неплохой есть- взять корпус и делать его под себя, и мотор мой можно оставить. Короче мыслей много, а хороших ниодной
Автор: ПУХ (37.79.11.---)
Дата:   13-08-19 05:59
Был Прог-4 и Я-40 Эндуро, сейчас Амур-Д .
На Амуре вибраций меньше чем на Проге, вибрация когда сильно повернут руль - круто поворачиваю при сброшенном газе.
Колонка СИЧ кулачковая, добавляю в масло присадку с десульфидом молибдена.
Смотреть крестовины и подш в задней опоре.
Автор: Musso (185.228.133.---)
Дата:   13-08-19 07:43
У меня вибрации нет вообще я карданный вал перебрал и двигатель от центровал, вой колонки присутствует, но мне похрен, не так сильно.
Дата:   13-08-19 17:48
Вот хорошая тема, для меня и приятеля, который тоже ,,ударился в Амуры".
Неделю искали по ближайшим регионам только Амур 2.
Безусловно, без всяких моторов, рестайлинга, без колонок и валовых линий.
Короче, искали голый корпус в приличном состоянии.
И теперь, после ваших характеристик, коллеги, наступил полный ступор.
Этот корпус, ещё и может потечь? И перед окупкой надо произвести испытания на воде для оценки протечек..., а потом , после полного оборудования никто не даст снова гарантий на эти протечки?
Или заниматься этим секасом перед каждым сезоном?
Вибрации, дребезжание, гулкий корпус на рыбалке...
Нет! Пожалуй поискать придется что-то из пластика с полурубкой.
Извините, амуроводы, ничего личного.
Реально жалко.
Дата:   13-08-19 20:45
Борно писал:
> Реально жалко.
Я думаю, течь каждый год сильно надумана. Тут на форумах пишут, что советские клепанные лодки каждый год переклепывать надо - говорю со всей ответственностью - фигня полная. Не текут не то что годами, десятилетиями
У нас в этом году прогресс осенью из воды не достали, зиму вмерзший в лед зимовал, после этого без всякой клепки все лето на воде стоит. Даже борта не погнуло. Вот Вам и клепанная лодка.
Дата:   13-08-19 21:22
Я понимаю. У самого Казанки, Прогрессы, МКМ были.
Всего один раз заклёпка выпала. На П2 ставил 300-400 штук вытяжных. Все отлично было.
Но на Амур 2 хотели ставить 90 сил, а он будет раскачивать транец и задний борт, особенно при перевозке на прицепе.
Если только попадется хороший корпус , но я думаю, найдем пластик.
Удачи в покупке.
Автор: PPS (37.73.170.---)
Дата:   14-08-19 01:08
На М-ку нужно делать правильный силовой каркас на транец при переделке на подвесник. В 2011 переделывали М-ку под мерк 90 4т., крайний раз видел его года 2 назад, ничего не текло.
Д-шка, 2, 3 удобнее тем, что кормовой лист уже имеет наклон, клин меньше. )))
Автор: ПУХ (37.79.137.---)
Дата:   14-08-19 03:57
Борно - У Амура-М транец слабый, так как он валовой и упор транец не принимает,
У Амура - 2, 3 Д упор ПОК идет на подрамник через "унитаз" и ничего там не течет, мой Амур-3 89г, не течет, не клепал.
При переделке под ПМ нужно подрамник под ПМ крепить к "унитазу" и лонжеронам и всё будет ОК.
Вот вариант от ребят из УФЫ.
Дата:   14-08-19 04:03
Дата:   14-08-19 04:27
Пух, спасибо, у нас Михаил (Семенович) делал выносной транец под Я-90. Лучший вариант, весь кокпит и моторный ящик (отсек) стали свободны.
Я нехочу потом клепать и мазать. Не мое, все это.
А человек хочет Амур 2. Но, вблизи ничего нет! Вообще.
А лодку из Финляндии можно найти быстро.-Ссылка.
Вот и есть над чем подумать.-))
Дата:   14-08-19 06:51
Борно - у М. Семеновича короткий выносной транец и крепился к тому что я на фото выложил, просто здесь подрамник на сварке, а у МС он на болтах, видать нет у него сварки "на халяву" или просто так ему проще.
Дата:   14-08-19 06:57
Ну, нашел бы он мужичков в старом я/ клубе, которые бы проварили ему все швы.
Вот ты прав. Так ему удобнее.
Амур у него знатный, новый с покупки, ухоженный.
Что-то про поход 2019 от него ничего не слышно.Холодно и лета нет.
Эх...!
Извини нас, ТС.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   14-08-19 07:51
Автор: Серегин (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-08-19 14:54
Автор: AlOmsk писал
Да и сам по себе захотел чего то нового. В детстве катался на обь3 очень понравилась тогда, намного интереснее прога на ходу. Решил я сейчас её себе взять, .....
Автор на РФ есть обьява о продаже Обь 5.. как раз из Ваших краев
Автор: AlOmsk (---.net94-137-57.se2.omkc.ru)
Дата:   18-08-19 06:47
Что такое РФ?
Автор: ПУХ (5.140.87.---)
Дата:   19-08-19 07:15
Сайт русьфишинг я думаю....rusfishing.ru
Автор: Diger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-08-19 16:15
Меняя на Амуре мотор под ПЛМ вы получаете ЛОДКУ, а не катер со всеми минусами, конечно + есть, они важны не спорю, но МИНУСЫ: расход топливо, поведение корпуса на воде, не дай боже чего сломалось в моторе отдашь пол родины и появление эффекта "дельфин"
Имея стационар: КОРАБЛЬ и пох на всё. НО переодично нужно общаться в плотную с мотором ((( москвич или любой другой.
ПОК нуууу тут кому как повезет или отношение к ней.
И ГЛАВНОЕ !!!
Когда идешь на стационаре и обходишь или догоняешь какой нить 90-115 )) вот тут начинается самое веселое )))
Эти владельцы понимают что они сильнее и быстрее по мотору, но не хотят(могут или желают) тратить свой бенз и по этому вынуждены ходить на этих моторах 45 км/ч при оборотах 4000. )) А ты идешь свои же 45-50 на максималках )) и при этом не боишься за бенз, т.к. стационар его не жрет в таких количествах как ПЛМ.
Постоянно развлекаюсь этим на воде )))) А главное лица этих владельцев которых обходишь или держишь их в напряге это БЕСЦЕННО )))))
Дата:   19-08-19 16:42
Diger писал:
> эффекта "дельфин"
> И ГЛАВНОЕ !!!
Улетевший фанат похоже. Катер шматер... обходит он 115 аха - детям расскажи чтоб с морально устаревшим масквидоном ты 115 обходил.
Амур хорош с подвесником - всё остальное это просто компромисс ибо амур с москичём постоянный и бесплатный секас и жрёт он не хило - сказочник....50 он идёт аха расскажи ещё что-нибудь
В топку этот масквичёвский раритет. Слаще редьки ничо не ел похоже Diger, сам себе придумал сказку сам и поверил )) БЕСЦЕННО да
Дата:   19-08-19 17:23
> Diger писал:
> минусами,
> корпуса
> > эффекта "дельфин"
> с
> > И ГЛАВНОЕ !!!
> тут
> этом
> которых
А вы наверно ездите на Амуре с ПЛМ ? Наверно на 9,9 )) что в профиле ? )))
Да обгоняю когда они идут в экономии топливо )) то есть они всегда так ходят ))) А я тупо иду на максималках. А так как скорость в почти 50 км в начале года и в конце сезона 46-47 я их обхожу )))
А пруфы нужны, нет проблем. )))) Легко. Если мало приезжайте прокачу лично ))))
Тут ровная дорога пошла ))) и качество улучшилось )))
Вопросы ??????? ;-)
Дата:   19-08-19 17:34
Diger писал:
Ты под стол пешком ходил когда я ездил на амуре ))) и с масквидоном и потом с подвесником 90
Я ж грю ты фанат и ничего более..
Амур большой и комфортабельный да, но на этом его преимущества и заканчиваются, с максквичом даром не нать...прошлый век.
Дата:   19-08-19 17:35
Больше того скажу. Я тоже думал о переходе на ПЛМ и даже катался на 2х амурах переделанные под ПЛМ один был с 90, второй с 115 вроде, оба 2х тактные. Дааа вылетают они из воды быстрее факт, но как себя ведут на воде ... это по мне мягко сказать ужас. Мой идет утюжит, а эти как проститутки пляшут по воде !!!!!!
Мне такой Амур не сдался. Я отказался от этой идеи. И это я еще не сказал сколько денег съест при такой переделки. Если уж переходить на ПЛМ что бы избавиться от стационара, то это другой катер в принципе, но опять, после Амура сложно, что подобрать себе. Что бы и расход в финансах не сжирал и вел себя хотя бы примерно как Амур на воде. То есть устойчивость и можно было хоть танцевать на одном борту и катер не кренился.
Дата:   19-08-19 17:38
Всё это заблудшая эйфория. Она со временем проходит.
Дата:   19-08-19 17:42
> Diger писал:
> в
> подвесником 90
Я понял ты из разряда: "Я сказал и мои доводы верны, а Ваши ПРУФЫ по скорости они не важны )))))
Я сука спец, а ты щенок. И Амуры никогда предел в 40км не превышали ))) А видео подстроено )))"
Попадаются такие )))
Интересно как же ты живешь так ))) Когда тебе говорят и ДОКАЗЫВАЮТ, что белое это белое, а ты говоришь, что это СЕРОЕ и твой оппонент пешком под стол ходил когда это было СЕРЫМ )))))
Ржу не могу над тобой.
Дата:   19-08-19 17:45
Я не знаю с какой скоростью идет Амур под полторахой, но с двухлитровым "Москвичем" 57 км/ч идет, под Toyota 3S-FE 61-63 идет запросто.
Вибрации у меня не было, а вот характерный вой присутствовал, но колонка у меня "МоторСич", причем попытки поставить расширительный масляный бачок ни к чему не привело, ибо пропала нейтраль.
И да на Амуре с ПЛМ появляется "дельфин", у меня по крайней мере он был и, как я писал ранее, сначала делал выносной транец, а потом переделал его в корпус.
Ход Амура с подвесником изменился - идет и плюхает, как по пи... ладошкой.
Дата:   19-08-19 17:46
Ни какой эйфории. Все просто зависит от денег!
Если их много и не париться то пох что и как. Когда ты считаешь деньги и понимаешь что качество и расходы одинаковы, то зачем платить больше.
То есть: Амур жрет на скорости до 50 км порядка 17-18 литров, комфорта с лихвой хватает, налог в 3000 руб в год норм, стоянка дешевле потому что Амур со стоком ))) Все таки чуть чуть это влияет. Люди понимают что мой карман не столько велик как у того с ПЛМ импорт )))
ИИиииии вариант перехода Амур на ПЛМ увеличивает расход по всем пунктам, а получаем ???? То же самое что и до этого !!!
Да может иногда как я и писал нужно вплотную ощаться с мотором ))) Он сука просит общения ))) Нууу что поделать ))) За удовольствие надо чем то платить ))) Но не деньгами )))
Автор: Сергей (27RUS) (---.98.237.80.transtelecom.net)
Дата:   19-08-19 17:48
Мда, тоже поржал.. Я отходил на -Д и -3 много. Потом пересел на Амур с Я-115. Даже двухтактная Ямаха-115 идет быстрее и жрет меньше родного москвичевского движка. Единственно, что родной 1,6 литра , но с поршнями на 76 бенз ходит долго без ремонтов.
По колонке - на первом Амуре-Д немного подвывала, гарантийщики приехали, приотпустили болты верхнего пакета - вой ушел на 80%/ После этого они подложили под крышку леску 0,4 и затянули. На Амуре-3 колонка вообще работала очень тихо по сравнению с другими колонками. Значит нужно добиваться правильной регулировки , плюс следить за крестовинами кардана. Хотя однажды я возвращался на разбитых в гамно крестовинах , это только на поворотах отражалось.
on'Lok писал:
Про объем не говорили ))) У меня блок 1,8, но вроде переделанный под 2,0 не точно !!!
Вой ..... шум.... дааа это есть и никуда не деться. НОоооооо не так сильно это все. А если по уму сделать моторный отсек, то .... !! Я сделал )) Шума меньше факт. Кстати ПОК родная. Не моторсич.
Дата:   19-08-19 17:53
Сергей (27RUS) писал:
Ок. Ваша скорость сударь ? На 115! Не максималка ,а как обычно вы ездите ? ))) Уверен не больше 45+- км/ч )))) Иииииии расход ?
Так и я видео показал что Амур так же идет!! Так если Вы уважаемый едите со своим ПЛМ 115 на скорости в 40-45 и я идут +- так же ))) ЧТо происходит ? ))) правильно догоняю или иду приклееный к вашей простите жопе ! ))) А это очень нпрягает что сраный Амур со стационаром идет за мной я ж такой на 115 ..... ) начинаешь прибавлять
и уходить от меня )) конечно. Но расход сразу вверх, а я ржу над Вами ))) Да и еще такие лица делаете )))) Когда это происходит )))) Оглядываетесь назад .... ))) короче об этом я и говорю!
Дата:   19-08-19 17:55
Diger не обижайся и не принимай близко к сердцу )))
Не ты первый не ты последний: Амур с масквидоном исключительно на любителя ну или от бедности...
Выбрось свой масквидон и вешай сил 90 ))))))))))))
Дата:   19-08-19 17:56
on'Lok писал:
Кстати москвич и 57 км .... ну не знаю мне кажется не поедет, но 55 можно добиться!!
В будущем году попробую. Так как сейчас поднял скорость на обросшем корпусе, а в новом году помоется все и посмотрим.
Дата:   19-08-19 17:58
> или от бедности...
Ни за что ))) не повешу на него ПЛМ 90 или больше не суть.
Или так и будет или ВАЗ-доработанный ну или край какой нить иномотор стационар.
А деньги буду просто перейду на какой нить пластик возможно больших размеров ну +- главное с каютой это уже становиться мне больше нужно.
Дата:   19-08-19 18:00
Субару ставь опозитный.... сил на 200-300 ))
Дата:   19-08-19 18:05
Я не принимаю близко к сердцу.
Просто подбешивает не желание понять, что я не !@#$%^абол !! Сказал что 50 едет и показал видео он едет !!!! Значит так и есть.
И при такой скорости я реально догоняю или иду вровень с 90-115, потому что у них крейсерская скорость 40-45. Конечно, если они на полную гашеткку поедут я и не догоню, я и не спорю с этим. Но они никогда не ходят так )))) Потому что расход ))) сколько там сразу 40-60 литров в час )))))))
Что было у тебя в твои годы я не знаю я говорю и показываю, что сейчас.
"Улетевший фанат" - ты сказал. Я бы не сказал такое о себе. Просто в тех деньгах что стоит данный агрегат я лучше не вижу вообще!!
Покажи хоть один катер в цене 250-300к !? Я не вижу. Лодки типа: Волжанка. Не варик. Да и владельцы этих лодок особо их не хвалят.
Порвется все что можно ))) и корпус винтом станет ))))) Но можно ))))
Дата:   19-08-19 18:06
Продолжай про масквичёвский мотор - это так забавно ))
Дата:   19-08-19 18:20
А давай: Я у реально владельца катера амур с ходной 90 4х тактной спрашивал:
Скорость крейсерская 45. Максималка 55 он сказал.
По расходу топливо, его слова на крейсере до 20 литров на максималке не мерял, но многоооо.
А теперь возьмем данные от производителя(ну будем считать таковыми)
Honda BF 90, 1.5 л — 36.3 л/ч
Это как я понимаю идеальные условия на стенде. Расход топлива как в авто )))) В реалиях. Оброс корпус, чуть больше загрузка, ветер, течение и т.д. И уже имеем .... )))
По моторам:
Honda
Honda BF 75, 1.5 л — 28.3 л/ч
Honda BF 115, 2.4 л — 42.3 л/ч
Honda BF 135, 2.4 л — 48.8 л/ч
Honda BF 150, 2.4 л — 50.7 л/ч
Honda BF 225, 3.5 л — 73.7 л/ч
Honda BF 250, 3.6 л — 86.2 л/ч
Suzuki
Suzuki DF90, 1.5 л — 32.9 л/ч
Suzuki DF115, 2.0 л — 39.7 л/ч
Suzuki DF140, 2.0 л — 43.9 л/ч
Suzuki DF175, 2.9 л — 62.4 л/ч
Suzuki DF225, 3.6 л — 75.9 л/ч
Suzuki DF250, 4.0 л — 86.2 л/ч
Suzuki DF300, 4.0 л — 91.0 л/ч
Mercury
Mercury F75 EFI, 2.1 л — 28.7 л/ч
Mercury F90 EFI, 2.1 л — 37.9 л/ч
Mercury F115 EFI, 2.1 л — 40.1 л/ч
Mercury F150 EFI, 3.0 л — 53.6 л/ч
Mercury Verado 175 EFI, 1.7 л — 67.3 л/ч
Mercury Verado 200 EFI, 1.7 л — 75.2 л/ч
Mercury Verado 225 EFI, 2.6 л — 87.3 л/ч
Mercury Verado 250 EFI, 2.6 л — 98.5 л/ч
Mercury Verado 350 SCi, 2.6 л — 124 л/ч
Yamaha
Yamaha F70, 848 см³ — 27.5 л/ч
Yamaha F90, 1.6 л — 34.4 л/ч
Yamaha F115, 1.8 л — 36.6 л/ч
Yamaha F150, 2.7 л — 58.6 л/ч
Yamaha F175, 2.8 л — 61.6 л/ч
Yamaha F200 VMAX V6, 4.2 л — 72.6 л/ч
Yamaha F225, V6, 3.3 л — 66.0 л/ч
Yamaha F250 V6, 4.2 л — 89.9 л/ч
Yamaha F300 V6, 4.2 л — 98.3 л/ч
Yamaha F350 V8, 5.3 л — 129 л/ч
Совсем мелкие моторы убрал. Нуууу ииии где тут маленький расход ?
По этому никто никогда я заметил на ПЛМ свыше 60 л.с. не ездит в полный газ.
По этому и со своей скоростью я их и догоняю ))) Это и прикалывает )))
Конечно махнуть бы мотор и уйти от космича и тогда будет еще интереснее )))) Но пока, что имеем о том и говорим.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.samara-ttk.ru)
Дата:   19-08-19 18:31
Земляк, это конечно, радует, что ты всех догоняешь. Но вот вопрос- они то в курсе, что с тобой соревнуются???
Есть мнение, что никого, кроме тебя, это вообще не волнует. Нравится тебе твой корабль- отлично, получай удовольствие, но, желательно, без попыток обосрать людей на других лодках.
Дата:   19-08-19 18:40
Во блин счетовод )) Сам не ездил но опрос проводил и сам себе довольный ))
Религия штука опасная))) Граничит с помешательством )))))))))))
Сергей/Самара не растраивай человека в его же мечтах )))))))))))))
Откуда они могут знать про соревы когда Амур лихо пролетает, лошары чо ...важность амура не понимают ))
Дата:   19-08-19 18:43
Сергей/Самара писал:
Так я об это м же и говорил в первом посте моем: "А главное лица этих владельцев которых обходишь или держишь их в напряге это БЕСЦЕННО )))))"
Они видят что происходит )))) И прибавляют скорости конечно же ))))
Погоди !!!!
Я кого-то обосрал ???? Ты чем ???
Дата:   19-08-19 18:46
Вы глупый или просто упорытый человек. Переворачиваете все слова, передергиваете как вам нравится. С вами разговор закрыт. Я лишь доказал, что амур идет 50 и что он может на такой скорости обогнать или идти вровень с 90-115 т.к. это делалось не раз.
Дата:   19-08-19 18:48
Улыбнуло еще раз ))) Как может человек далеко уйти в игнорировании очевидных вещей )))
Крейсерский - это 52 км/час, далее это с 5 челами и полными баками. Максималка мне ни к чему, только прожечь иногда. При этом мотор работает спокойно, без напряга, а не крутит поршня на всю катушку. Нравится москвич, который стырили у бмв 65 лет назад - да ради бога, я свой выбор сделал.
Дата:   19-08-19 18:49
Ну вот обиделся а пишешь держать в напряге других это так БЕСЦЕННО ))
Что случилось гонщик ты наш бесценный ??
Дата:   19-08-19 18:52
Открою тебе секрет, даже без двигателя Амур иногда способен идти вровень с 90-115 л.с. Когда оба привязаны к пирсу.
А по поводу того, что основная масса лодок движется со скоростью около 35-40 км/ч- соглашусь. Нередко можно наблюдать "караван", где и 30-ки, и 50-ки, и более мощные моторы, а двигаются все равно примерно одинаково.
> вещей )))
> напряга, а не крутит поршня на всю катушку. Нравится москвич бмвшный,
> придуманный 65 лет назад - да ради бога, я свой выбор сделал.
Больше слов, только действия(видео)
Покажи мне что у тебя на катере Амур с плм90 крейсер 52 !! Крейсер, а не максималка.
Крейсер в основном на ПЛМ это 4000-4500 обороты!
P/S/ Говорить мы тут все горазды, а вот доказать свои слова и не считаться !@#$%^аболом не каждый может.
Дата:   19-08-19 18:55
Так о том и речь ))) А амуры не ходят так. Ну если только неисправны )))
Я ни одного амура не видел который ходит в пол газа для экономии топливо или мотора. Таких не знаю.
Мы просто ездим и не думаем, а плм все на крейсере ))) И когда догоняет вшивый амур ... вот и начинается веселье ))
Бляя ну мужики это я и говорил в первом моем посте !!!
Дата:   19-08-19 19:02
Почему это Вы решили , что я вам должен что-то доказывать ? Главное, что я это доказал себе. Вы видимо не ходили на Амурах, кроме как родном варианте. Я уже тут выкладывал фотки, где ставил на Амур выносной транец и ЯмахуF100, не понравилось, корму топит сильно, потом вот на транец от М-ки поставлена Яма-115, мне главное, чтобы я сел с товарищами на полной загрузке и ПОЕХАл, а не думал взять мне катистру или нет, выйдет на редан или нет. Или все, кто имеет свое мнение и свой опыт - звиздаболы ? Ну-ну...
Дата:   19-08-19 19:10
Вы ничего ни кому не должны. Это ваша правда.
Ну тогда и не обижайтесь когда вас будут считать !@#$%^аболом. Говорящий: Амур+плм90л.с. = крейсер 52км/ч.
Поверит только умалишенный или человек вообще не зная темы.
Такая скорость не реально в обычных условиях, а это бенз, шмоки и пару человек в катере(семья) и + возможно, обросший корпус.
А не идеальные условия: когда пустой катер с бензином в 5 литров и еще по течению+ветер по ходу.
При таких условиях и мой наверно пойдет за 55км, а может и лучше хз. Даже мерить не буду этот бред. Такого в реалиях не бывает.
Дата:   19-08-19 19:20
Что за маразм кичиться своими регалиями ???
Аааа поясните мне, дураку такому.
Есть пруф покажи и скажи мл видишь я сделал!!!
Нет бля он будет кичиться да я такой, такой и такой и имел я тебя когда ты пешком под стол ходил ... вы нормальные ?????
Что за пафос ?
Есть пруф покажи и всё!!! Мне с большой колокольни кто ты там и что умел или умеешь делать и сколько лодок в твоих руках были. И сколько ты их переделал.
Смотрю на это и диву даюсь.
Самовосхваление(Самохвальство) это какое-то ((((((((((
С такими разговаривать не хочется. Или обсуждать что либо. Вы всегда правы, все остальные в априори нет !! Даже с доказательствами. (((( Жесть какая то.
Дата:   19-08-19 19:40
Зачем вам с нами разговаривать ? У вас и с самим собой неплохо получается ))) Сами придумываете - сами отвечаете )
Да и у меня нет желания....
Автор: Konst63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-08-19 22:22
Во блин)) Думал Амурострасти ушли в прошлое, а тут вон че))
Как амуровод не могу остаться в стороне.
Амур со стационаром имеет один большой плюс - цена, остальное - компромиссы.
В целом, это лодка из разряда "не два, не полтора". При размерах чуть больше прогресса гемора с ним как с Адмиральцем или Ярословцем))
А как его долбит при встречной волне - это ваще капец.
А так, да-это единственный катер за 100круб.
Дата:   19-08-19 22:43
Konst63 писал:
Они сейчас дороже )) ну в хорошем состоянии конечно.
А по поводу волны как я думаю принаровиться надо. Да это к любой лодке думаю. Короче за 5 лет эксплуатации данного катера на космиче перепробовал разные стили ))))) и вроде норм стало. А первое время вообще жесть (( удары такие думал картер лопнет пополам ((((( Нуууу и сиденья нужно нормальные от авто, что бы с пружинкой и упруго/мягкие ))) У меня от матиза стоят ))) ващеее огонь ))))
Дата:   19-08-19 22:44
Konst63 писал:
Кстати, милости просим Ссылка.
И по гемору расскажи что не так с твоим ?????
За 5 лет эксплуатации я так не могу сказать про свой !!!!
МЕня бесит простые вроде вещи, но это лично моё (((
1. Смотреть за уровнем масла
2. Смотреть за уровнем антифриза
3. ВООБЩЕ СМОТРЕТЬ В МОТОР !!!!
Хочу как ПЛМщики ))) пришел завел и поехал )))) можно так ))) это литарический вопрос ))))
Автор: Andy54 (80.69.180.---)
Дата:   20-08-19 16:35
Diger писал:
> РиО писал:
> > или от бедности...
Кроме двигателя, еще и колонка устает, ее поменяешь на альфу/пенту?
Сам хожу на Амуре 3 с узам 1.8 и пока не вижу смысла вешать ПЛМ, устраивает и скорость и экономичность. В перспективе, наверное, сменю весь комплект на пластик + ПЛМ, но там затраты на содержание уже другие.
По теме. Вибрации есть, от них никуда не деться. Вой колонки - считай это фирменным звуком:).
Автор: ПУХ (94.51.213.---)
Дата:   20-08-19 17:09
Konst63 писал:
Как владелец Амура с 5 летним стажем скажу.
1) Ну не там гемора как с Адмиральцем, единственный гемор это подьем из воды, сделал ( купил ) самодельную телегу - проблема ушла.
2) Долбит на волне?? - Ну да, ну да, на той волне которая долбит Амур лодки типа Прогресс идут в водоизмещающем режиме.
3) За 100р хороший Амур ( только корпус ) ещё поискать придется.
Вся беда Амура - это его МОТОР.
Поставил Тойоту 3s-fe и всё - это сразу стал ДРУГОЙ катер, масло не уходит, заводится , прет, расход радует.
Амуров у нас почти нет и я ни разу не видел чтобы Амур на "космиче" шел 50 км - скорость на дальняк 35, при 50 у него поршни отпадут,греется, крышки моторного отсека всегда открыты, хотя на тех же холодильниках моя тойота 3s-fe не греется.
Гемор со стационаром начинается осенью если ездить до льда или по льду - приехал на лодочную, пока теплый мотор скинул шланги с внешнего контура, слил воду, пролил тосолом помпу, ВВХ и ВМХ , собрал до следующей поезки -на все это 5 мин.
Владельцы ПМ просто опускают ногу мотора в воду.
Дата:   20-08-19 17:56
ПУХ писал:
> Konst63 писал:
Мои видео выше про скорость в 50 км на Амуре с москвичем !!!
Я не говорю просто так. Есть ПРУФ. сть сомнения приезжай прокачу )))
В начале года когда чистый корпус 50 км/ч, сейчас 45-46км/ч, открытая створка 46-47 воздуха видать мало (((( Масло не жрал, от замены до замены, но на минералке, сейчас залил полусинтетику !! Посмотрим
Если интересна тема милости просим: Ссылка.
Дата:   20-08-19 17:57
Andy54 писал:
> Diger писал:
> > РиО писал:
> ну
> > > или от бедности...
> стационар.
> ну
> фирменным звуком:).
Нет колонка наша. Опять таки переходить на иноколонку (( это по деньгам не разумно! Но наша пока ходит у меня. Вот только в этом году подрегулировали и всё !!!
Так же амуроводов рады видеть: Ссылка.
Дата:   20-08-19 18:59
Касательно гемора:
1. Замена масла - пришлось купить насос для откачки через щуп. На всех норм. стационарах - есть ручной насос.
2. Подъем/спуск - или лебедкой или машиной.
3. Имеет все прелести большого корабля: вал (у меня М-ка), набивка, редуктор, холодильники и т.п.
4. Помпа забортной воды - п..ц конструкция.
5. Слить систему на зиму- надо отвернуть 4 пробки, снять 2 шланга и продуть змеевик редуктора.
6. Корпус - одна накладка из чернухи чего стоит. Я носовую часть снимал, варил, клепал.
Короче, чтобы привести и содержать этот пароход в надлежащем состоянии нужно иметь доступ к мех. участку, гараж с запчастями и много времени/желания. А имея все это, понимаешь, что-то крутовато для 5 местной лодочки с гордым названием КАТЕР)). Но, конечно, со спецэффектами типа рева взлетающего истребителя)))
На а насчет когда прогрессы в водоизмещающем идут, амур тоже в переходном, иначе или позвоночник в трусы, или по ведру воды в харю.
Единственно, по попутной волне хорошо идет.
Дата:   20-08-19 19:04
Вообще, проблемы Амура от того, что строили его авиаторы. Отсюда и дебильная чернуха на днище и не менее дебильная помпа и хилый (но легкий) редуктор. И мотор на пределе. Себе сразу поставил поршневую 1,8, он хоть едет.
Кстати, интересно то, что первый амур с круглой кормой по волне идет мягче остальных.
Автор: Diger (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   20-08-19 19:51
Konst63 писал:
> Касательно гемора:
> холодильники и т.п.
> змеевик редуктора.
> клепал.
Ну тыыы и расписал (( это !@#$%^ец какой-то (((
1. Замена масло ну это такое )) везде надо повозиться. Опять так с насосом не проблема.
2. Ну спуск и подъем тут любой катер или лодку ...это не минус и не плюс это просто надо делать со всей водной техникой.
3. Ну это только конкретно с твоим Амуром, хотя когда была Мка я не помню что это проблема была. Я не трогал вал вообще там !!!!
4. Че ты там сливаешь ??? Я только с отстойника и холодильник 2е пробки !!!! где еще 2 ???
5. Ну опять у тебя катер такой попался после РУКОЖОПА !!! Тоже не в счет катера в целом.
Остальное даже говорить не хочу. Амур с его обводами облиться водой не реально вообще.
Давай-ка встретимся на воде и я прокачу тебя на своем и покажу. Заодно и посмотришь что и как !!!!!!
Ты где "обитаешь" территориально !?
Дата:   20-08-19 20:20
Обитаю на ЗАПе за Волгой. Насчет залиться, насмешил)) Попробуй в хороший низовой ветер сходи на нем, поймешь. Что и как показывать не стоит, насмотрелся и напробовался за 20 лет на воде))).
Ты по ходу не понял о чем я. Конечно, можно содержать Амур в отличном состоянии. Но вот только - не в коня корм (зачеркнуто)). Грубо говоря, возни с ним как с Волгой или Чибисом, а толку как от Прогресса.
Так-то я тебя понимаю, сам был таким же энтузиастом, но уже наигрался. Всему свое время.
Дата:   20-08-19 20:38
Konst63 писал:
> свое время.
Так я с этим Амуром уже 5 лет до него лет так 15-20 назад был прогресс-2 с вихрем 30 и после него еще Амур-М после него из русских лодок я не хочу ничего!!! Катался на многих и Казанка у друга была 5М3 И ничего не вставляет из СССР только.
По волне я ходил поверь )) и в шторм попадал с волной метра под 2а не меньше. При том что и на прогрессе это было и на Амуре-М и когда заливает этот сранный вихрь как становится весело на таких волнах (((
Так что Амур это как КОРАБЛЬ.
Ему главное не давать нырять носом и будет все норм. Ну тут чисто умение управление катером не больше не меньше.
Так что энтузиазм как ты говоришь уже кончился давно тут чисто расчет идет из возможностей в реале. Ни один катер-лодка ссср не сравниться с ним по ходовым ну кроме К2М это похожие катера только она легче ну там свои минусы и плюсы. Остальное сосут в сторонке, когда Амур едет по волне.
Конечно не будем сравнивать с инотехникой и пластиковыми корпусами.
Если Амур в хорошем состоянии он не приносит гемороя !!!! А вот если в говно шатанный, то даааа даст просраться.
Мой пока за 5 лет эксплуатации: Замена один раз крыльчатка забортной воды, замена АКБ, замена стартера, замена насоса топливного на электро, замена свечей и проводов и то при покупки сразу. Покраска корпуса один раз, подкраска киля в 18 году один раз и то сам.
Остально это уже фетишь: Замена лобового стекла, тента, салон заменил, сиденья поставил от авто, эхолот нуууу это уже такое !!!
Нууу где гемор то ????
Дата:   20-08-19 20:55
Konst63 писал:
> свое время.
Конечно я с тобой соглашусь. Пришел, опустил ПЛМ завел и поехал ! И не знаешь вообще ничего. СОГЛАСЕН на ВСЕ 100%.
НООО цена такого комплекта ???
Дата:   20-08-19 21:08
Спизжено ))) С соседней темы
И это волжанка фиш с 100 л.с. мотор !!!! Да вы шутите ((( Комплект под лям, скорость как у "байдарки" расход топливо ....
Да вот не варик вообще такое иметь. Если конечно ты не рыбак и то вроде есть получше комплекты.
Дата:   21-08-19 04:18
А что не так с таблицей-то? Скорости похожие..
Дата:   21-08-19 04:23
ПУХ писал:
Золотые слова ))
И плюс все ходовые ...редуктора колонки и прочая хрень )))))))
Дата:   21-08-19 15:55
Konst63 писал:
Еще раз: "И это волжанка фиш с 100 л.с. мотор !!!! Да вы шутите ((( Комплект под лям, скорость как у "байдарки" расход топливо ...."
Ты понимаешь суть ? Одно дело заплатить 200к и другое 1 000к ну примерно. А ездить так же как на 200к !? Ничего все норм ? А расход по деньгам ? На этот 1 000к больше денег уйдет. Как расходников так и налога !
Дата:   21-08-19 16:16
Логика- огонь. Можно за авто заплатить полтинник, а можно 5 млн. И один хрен будешь ездить 80 или 110, дальше штрафы. И что из этого?
Все , кто купили авто за 5 млн сделали ошибку?
Дата:   21-08-19 16:21
> ПУХ писал:
> Золотые слова ))
Прекрати. Попался тебе говноАмур после рукажопа и ты не смог его восстановить в норм состояние. Вот ноешь теперь: Мотор говно, колонка говно, редуктора на Мках говно и прочая хрень, а это вообще что(прочая хрень) ?
Я лично уже 5 лет на нем и очень сильно удивляюсь каждый год, потому-что слушаю таких как ты и жду когда здохнет, а он сука ездит. Но даже если и здохнет, мой мотор, москвич, стоит он в базарный день на рынке 10к рублей !!! Понимаешь это ? 10 не 100 и не 30, ВСЕГО 10к !!!
В моей группе ВК, люди ездят на этих моторах у некоторых еще волги стоят и не жужжит никто.
ДААА он требует внимания это конечно немного подбешивает, но лишь потому что мы привыкли уже к инотехнике, где не надо смотреть, где она сама скажет что у нее болит и где. И опять если что, ты сам делать не будет, а пойдешь отвалишь денег и все сделают. Тут самому надо возиться. Тут РУССКОЕ оно не скажет оно едет до конца и потом просто мрет и если ты без глаз, то всё говно будет.
Посмотри соседнюю ветку Ссылка. проблем тоже хватает с ПЛМ !!! И там суммы уже серьезные по ремонту. Тут же всё копейки и это факт.
Ещё раз, если ты родился с золотой ложкой в жопе или смог получать столько денег, что их хватает с лихвой на все прелести без подсчета, ТО КОНЕЧНО !!!! Амур говно и надо моторную яхту метров под 10 не меньше, тогда вопрос какого ты тут делаешь ? ))))) Скучно в богатой жизни жить ? ))))
Дата:   21-08-19 16:24
Нет уважаемый, 50 авто это хлам, 200к авто и это далеко не фонтан. За пять лямов ты получишь очень престижный и комфортный авто, а так же более безопастный. Не надо сравнивать авто и катера.
Дай существенный приоритет комплекта до 1 ляма катера и санного Амура ?
Дата:   21-08-19 16:26
А давай проще !?!?!?
Сравним твой комплект и мой ?! А??? Как такой вариант ?! Это проще.
Ваша цена ?
Дата:   21-08-19 16:56
Я не продаю и не планирую, но думаю, тыс 150 стоит все вместе. А для чего это нужно?
Дата:   21-08-19 17:02
> нужно?
150 ??? Что то ты дешево ))) совсем. Постоянно мелькают продажи одного мотора только за эти деньги. А если корпус да с хорошим тентом и стеклом да и вообще в хорошем состоянии то еще + (+-)100к
Нууу даже пусть так, твой 150к
Мой конечно сейчас 250к будет наверно, ну в таком состоянии. Но что такое Прог и Амур по воде !? Есть разница.
Вот тебе и сравнение авто и катера как ты начал сравнивать. У катеров примерно одно и тоже по цене +- конечно же, но Амур явно рвет по всех характеристикам Прог это уж точно!!!
Я к тому что не надо сравнивать авто и катера. У авто там совсем все по другому. Дело не в скорости там, а совсем в другом. Скорость и у запорожца может быть как у крузака.
Дата:   21-08-19 17:26
Diger писал:
> жужжит никто.
Можно, пожалуйста, ссылку на Амуры с мотором от Волги, если не сложно.
Дата:   21-08-19 17:43
AlOmsk писал:
> Diger писал:
> > жужжит никто.
К сожалению не дам. Т.к. это уже ссылка на человека будет. А хочет он рассказывать или нет ....
Найдите форумы группы по Амурам там наверняка найдете человека с Амуром и мотором от волги.
Честно в свою группу пускаю только владельцев Амуров, что бы она не была "мертвой", а то народу много, а общаться никто не будет. Из-за отсутствия самого предмета для разговора.
Если есть какой вопрос, задай может сам расскажу или уточню у парней с этим мотором!!
Дата:   21-08-19 20:45
to Diger песенка такая была "Ту-104 - самый лучший самолет")) - это по-ходу про тебя)) Шучу, без обид))
to ALOmsk:
С Волговским мотором конечно лучше, но есть нюансы:
1. Винт нужен большего шага, примерно 420 мм. С ними сейчас - проблемы.
2. Возросший момент будет передавать и без того хилая трансмиссия (редуктор/колонка). Лучше ставить УРПП-20-1,5 если Амур-М, или если Д,3 - то мерковскую альфу.
3. Охлаждаемый коллектор для 402 мотора - редкость, чаще просто врезанные штуцеры. Мне тут не за дорого достался УМЗ417 (почти ГАЗ 21) снятый с Амура -М. Вот на нем стоит специально изготовленный коллектор из нержи и одноконтурная система охлаждения.Что, кстати, для реки - норм.
Неплохо встает ЗМЗ 406, можно даже не менять колонку, если не увлекаться шагом винта, а ходить на родном винте, ограничивая обороты газом. Скорость, есс-но будет та же, но выводить будет любую нагрузку.
Как по мне, так для амура - водомет хорошее решение. Минимальное количество вращающихся деталей, меньше вибрации, шума и дефицитных узлов.
Дата:   21-08-19 21:23
Diger писал:
> Konst63 писал:
Diger, тебе менеджером по продажам б/у Амуров надо работать))
Как-то стремно сравнивать 25-30-летний катер снятый с производства с мотором тоже снятым с производства и новую лодку с новым мотором.
Скорости вполне адекватные и заметь, Волжанка с 100-кой идет 47-50 не на полном газу как Амур с М412 1,8. Лодочные моторы изначально рассчитаны на длительную работу на режиме почти полной мощности, в отличие от авто. А уж как Волжанка по волне идет, с Амуром никакого сравнения. Килеватость и высоту борта никуда не денешь.
Дата:   21-08-19 22:04
Konst63 писал:
> Diger писал:
> > Konst63 писал:
> под
> денешь.
Да как же до вас не дойдет то... ну в том и суть катер изготовленный при царе горохе, цена которого за жвачку купить можно, а едет так же как современный папелац НО ЦЕНА, РАСХОД ТОПЛИВО, НАЛОГИ ОПЯТЬ ТАКИ, а сравнение мореходки ну тут можно и поспорить чутка. И посмотрим что будет с этой же волжанкой лет так через 20 как Амур сейчас. !! думаю не выживет. Но посмотрим. Время покажет.
Какая тебе разница надрыв не надрыв! Главное он ходит. И не жрет тебя. А понты эти, мл на на новой лодке ... нуу даа такое себе. А че нет то.
Дата:   21-08-19 22:10
В том и суть !! Я ж и написал в начале )) Очень смешно смотрится когда начинаешь обгонять новые попелаацы ))) Которые считают себя не ебат.... мореходными и скоростными!
А тут срань господня несеться да рулевой развалившись на сиденье пьет что-то. ТАК ЕЩЕ И ОБГОНЯЕТ сука такая )) вот лица этих владельцев и умиляют ))))
Мл никуясе я за свое отдал 0,5 ляма, а то и больше. А тут выползок из прошлого несется и обходит меня ))) Вот что прикалывает.
Дата:   21-08-19 23:27
to Diger, я только ЗА, когда есть возможность за дешево быть на воде.
При необходимости, мне и сейчас не в падлу на Вихре поехать. Но все это от нищебродства. ТС прокатился на Амуре после прога с иномаркой и сразу почувствовал разницу.
Автор: AlOmsk (---.net137-51.omkc.ru)
Дата:   22-08-19 00:06
Konst63 писал:
Так и есть разница существенная, если бы не указанный дискомфорт, точно уже был бы амуроводом. А так всю голову сломал, не знаю что делать.
Есть вариант Сарепта, обь 3 с высоким бортом и вот этот амур. Наверное тему отдельную сделаю, что народ пробовал и какая между корпусами разница.
Автор: Полковник (178.218.100.---)
Дата:   22-08-19 00:47
Театр одного актера, а Амур лучший катер. Амур хорош для своих задач но только под ПЛМ.
Дата:   22-08-19 02:26
Полковник писал:
> под ПЛМ.
Я вот понять не могу вообще мозгов нет !? Или просто брякнуть в тему всем. По течению плывешь.!?
Пишешь про себя владелец: Ямаха FR-21 (Амур-М,Амур-3,Амур-В с Ям, Ямаха FS22
КУЧУ АМУРОВ было и "театр одного актера." Или ты это про себя я не понял тебя?
Что ты столько амуров-то поменял !? Наверно потому ты мазохист и тебе нравится ездить на говне и мучаться. Последний наверно был тот самый Амур-В с ям ?!
И понял что вот это точно ГОВНО стало. И после Амура только что-то серьезное. Ямаха FR-21 ????
А я об этом и говорю, что после Амура все не лодка что просто лодка. Дальше типа яхта или катер типа 8 метров. Иначе все бред!!!!
ТС ты внимательно читай!
Амур хорош как раз под стационаром, когда на нем ПЛМ это ЛОДКА с вытекающими, но дааа ты в мотор лазать не будешь, если мотор хороший будет.
Если не Амур поверь, всякое типа Прога, казанки, волжанки это все гуано еще то. Конечно если цели чуть больше чем, просто перебраться на ту стороны волги метров там 200-500, то сойдет и резинка ))) с 9,9 л.с. даже и ватрушку покатаешь.
Еще раз для тех кто в танке!!!!!!
Я сказал Амур хорош за свои вложения. Чуть больше не стоит или БОЛЬШЕ намного, тогда стоит уже заморачиваться, но там уже не волжанка будет. Аааа на много лучше и больше типа Ямаха FR-21 Да хорош. После Амура я бы рассмотрел к покупки!!! Это хоть чего то бы стоило по вложению.
Дата:   22-08-19 02:33
Konst63 писал:
Дружище я тебя понять не могу, честно. Ты сам на Амуре-М, а пишешь так что, ездишь на какой нить казанке с ПЛМ иномаркой !?
Если ты его так ненавидишь, продай к чертям собачим. Говно же а не катер !?
Это не обида, а я просто тебя понять не могу.
Как минимум ты ездя на данном катере должен реально сказать плюсы и минусы! Я их говорю я не топлю что АМУР ЛУЧШЕ ВСЕХ !!!
У него минусов достаточно, нооооо за его стоимость и комфорт и устойчивость на воде и скорость да да скорость в 50 км/ч ! Это шикардос.
ты же говоришь ну или я понимаю тебя так что Амур это говно еще то! И любая лодка будет лучше. )))
Дата:   22-08-19 02:36
AlOmsk писал:
> Konst63 писал:
Сарепта тяжелая.
А обь это жесть ))) Прокатись в волне на ней. А собственно прокатись на этом всем в волне и поймешь )) Из этих Амур выйгрышнее смотрится !! ИМХО
Дата:   22-08-19 03:44
Diger писал:
> Сарепта тяжелая.
Как выше писал, на амуре не понравились сильные шумы и вибрации, они создавали ощутимый дискомфорт. Хотя сам катер очень и очень понравился, и цена та, которая меня устраивает.
На Сарепте не ходил, а вот на ОБЬ3 катался, мне очень понравилась, довольно верткая и , относительно Прога, быстрая.
А в Волну я дома сижу, телевизор смотрю. В том смысле, что в плохую погоду я на реку не хожу, 90% отдыхать езжу с семьей на берег. Соответственно ветер и волна проходят мимо меня.
Дата:   22-08-19 03:57
AlOmsk писал:
> Diger писал:
> > Сарепта тяжелая.
> меня устраивает.
> проходят мимо меня.
А если попадешь (( даже маленькая волна даст не приятные ощущения ((
Ну Амур на ПЛМ цена на много дороже. К расходу готовься. И поведение. Хотя еали ты катался и тебе зашло...опять таки потому что долго не ездил. Ну смотри, а шум убирается )) так то умники тут сказали что нет. Доказать могу, приезжай в Самару покатаю. Мне шум тоже не люб я кое что сделал в моторке и уже более достойно стало. Но есть и еще что доделывать )) руки и время надо ) все никак.
И фото тебе для затравочки ))) И это не все.
Дата:   22-08-19 04:30
Волна под метр, просто возвращались домой с отдыха на острове. Поднялась волна. В реале намного страшнее было чем на видео. И ни одна ЛОДОЧКА не вышла, только большие катера и мы ))
Дата:   22-08-19 04:44
AlOmsk писал:
> Diger писал:
> > Сарепта тяжелая.
> меня устраивает.
> проходят мимо меня.
Вот еще видео. Скорость не лучшая и видео старое сейчас у меня стекло лучше и тент )) И много что еще )))
Но и звук. музыка всегда ))
Дата:   22-08-19 04:57
AlOmsk писал:
> Diger писал:
> > Сарепта тяжелая.
> меня устраивает.
> проходят мимо меня.
Вот еще видео со звуком. Это свежее этого года!!! Слушай смотри.
И конечно скорость ))))
Дата:   22-08-19 05:05
Diger писал:
> AlOmsk писал:
> > Diger писал:
> > > Сарепта тяжелая.
> которая
> > меня устраивает.
> на
> волна
> > проходят мимо меня.
За видео спасибо. А нет видео по клади на крейсерской скорости.
Я понимаю, что это не самое качественное видео, но по ощущениям, у Вас намного тише, чем то, что я пробовал.
Дата:   22-08-19 05:09
AlOmsk писал:
Понимаешь у меня крейсер это 100% газа )) то есть его нет )) и расход топливо до 20 литров максимум, точно до миллилитров не мерил !
Это видео тоже этого года начало сезона.
Дата:   22-08-19 05:13
AlOmsk писал:
По тишине это так и есть !! Доработка не сложная и легкая )) денег много не нужно 1000 руб вроде))) И при том что я сейчас первый раз за 5 лет отрегулировал ПОК там все легко. И она еще тише стала.
Да еще раз этот катер требует внимания !!!! Иногда сильного, а иногда вообще ничего бенз и вперед. За 5 лет эксплуатации у меня только положительные эмоции к нему.
Дата:   22-08-19 06:36
Diger писал:
> Konst63 писал:
Я же писал, что Амур - это компромисс. Просто это мой выбор в данной ситуации. После п2 с вихрем это был восторг. Однако, сейчас у моей сестры есть прог2 с ямахой 30 и я каждые выходные езжу и на проге и на амуре. Разница налицо и не в пользу амура по совокупности свойств. Поэтому я и рассказал ТС о всех подводных камнях амура. Сам я тоже нищеброд и не хочу сильно вкладываться в весь этот металлом. Если б не жена, давно бы сменил амур на надувнуху с 9.9.)) В амур вложено сил, денег и времени - немерено. Просто я прошел этот этап. И для меня лично стало понятно, что все, что короче 7 м - однохерственно, лучше 10м, и 50 км/ч - не самоцель.
Короче, Амур - хороший катер пока тебя вставляет от всего этого движняка. ИМХО.
Дата:   22-08-19 15:26
Амур хороший катер, как по мореходности и вместительности, так и по затратам на эксплуатацию. ПОК сильно не хватает трима но, при наличии очумелых ручек, этот вопрос решается. ПЛМ в этом вопросе сильно выигрывает. Как промежуточный этап, амур вполне себе годный вариант, без особых затрат перейти в другой размер. Ну а дальше захочется или большего размера или новой лодки:) Прокатился на Yamaha FR23 cо 150-сильным движком, понравилось. Но расход ок. 40 литров на 50 км/ч, 20+ литров на 35 км/ч, зато много места, каюта, гальюн. Может имеет смысл пока ходить на проге и копить бюджет, тем более семья большая и в амуре со временем станет тесно.
Дата:   22-08-19 20:23
Посмотрел, для какого водоёма планируется. В районе Омска Иртыш - как по линейке - весь 500 м ширины.
Большое корыто - бОльшие проблемы при хранении, транспортировке и обслуживании. Не в коня корм.
Дата:   22-08-19 21:16
> Не в коня корм.
А я считаю не в коня корм когда одна лошадь стоит от 6000 до 10000 руб !
И жрет 1 лощадь как 2е !!!
А тягать что прог., что казанку, что амур не важно.
В доказательства вот видео. Всего лишь ауди80 на переднем приводе.
Дата:   22-08-19 21:22
Да не пугайте вы парня !! Он перед выбором стоит!
Все нормально, Амур не так страшен как его молюют )))
Дата:   23-08-19 00:25
Трудно что либо объяснять человеку для которого бурундук птичка, да еще не умеющего нормально общаться. Влез в чужую тему и сидишь тут нам доказываешь, что ты самый лучший мореход и Амур твой просто супер лодка.
А мы несчастные купили себе подвесняки и сидим теперь каждый грамм бензина считаем, а мимо нас проносятся такие четкие парни на Амурах.
Ты видно слаще морковки ничего не пробовал, нормального Амура сделанного под подвесник не видел
Дата:   23-08-19 00:30
Вот тебе к примеру как ты пишешь мое последнее ГОВНО, похвастайся своим, а мы посмотрим, что это за чудо корабль.
На Амурах отходил 14 навигаций поменялись приоритеты поменялся и катер
Дата:   23-08-19 00:33
Вот тебе по уму сделанный Амур-М под подвесник
Дата:   23-08-19 00:36
Вот он на переходе 180 км в один конец, идет по 4-х тактной соткой, и ничего там не хлюпает и не скачет
Дата:   23-08-19 00:48
А вот он во время кетовой, твой Амур поднимет на редан более 200 кетин с двумя рыбаками, а этот запросто по 100-кой.
Р.S. Сразу скажу рыба поймана законно по лицензии
Дата:   23-08-19 00:51
А поставить на моторный отсек Амура крышку от комода и лупить на нем в полную тапку много ума не нужно.
А тема была в общем о другом человек спросил совета ему ответили в том числе и я.
Дата:   23-08-19 00:57
И хватит мерятся тут письками,
а для AlOmsk скажу одно покупать сейчас Амура под москвичем чревато отсутствием качественных запасных частей , в свое время всегда возил с собой катушку, бензонасос, и еще много всякой мелочи.
Даже у нас на родине всех Амуров, сейчас проблемно найти нормальные в первую очередь на колонку.
Ни в кое ей мере не отговариваю от покупки, покатаешься по стационаром потом сам придешь к пониманию, что тебе по душе.
Причем Дшку проще переделать под подвесник, фото ты уже видел
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   23-08-19 01:25
Не одобряю многословие Дигера, но вопрос изначально не стоял коммерческого применения. Вопрос стоял максимально дешевле сменить параметры семейной лодки. В этом плане Амуру со стационаром равных нет.
Насчёт запчастей - согласен - уже 10 лет назад я не смог в своей деревне найти нормальной поршневой. Но с тех пор интернет-торговля сильно изменилось, и, может, можно что-то найти. Пока меня этот вопрос не интересует.
На горизонте нарисовалась перебранная спецами в Саратове колонка - думаю, срастётся её изъять. На своей - уже 11 сезон доканчиваю.
Вообще, считаю, что переделка Амура в подвесник оправдана только при активном или коммерческом применении. Когда переводил свой на тавоту - новая 4т Я-100 стоила 465 тыр. Плюс корпус - пусть 100. Можно переделать самому, но узаконивание тоже денег стоит. Тогда полный комплекс стоил 50. Сейчас вообще, по-моему, это дело зарубили. Итого примерно 600. Сосед по стойбищу недавно купил М-ку с 2т Я-115 за 300.
Свой купил за 120. Замена мотора - ещё 45. Остальные переделки не относятся к движительной установке. Профит налицо.
И ещё следом тащится тема ежегодных платежей. Хоть мытарям, хоть за хранение на лодочной..
Дата:   23-08-19 01:43
Diger писал:
Хочешь сказать, что вытаскивать тонну или половину - монопенисуально? Или заталкивать в гараж одному-вдвоём или втроём-вчетвером. Мне, чтоб зимой просто перекатить в гараж напротив, помогали ещё 7 человек. Скользко, дышло пришлось поставить, потом отстегнуть - в стандартный гараж Амур на прицепе с дышлом не влезает.
Полная покраска - эпопея ещё та. Пока работал в организации - не было проблем кантануть корпус тельфером. А в своём гараже пришлось делать аналог тельфера - скользящий двутавр со скользящей же лебёдкой.
Но предварительно ведь надо вытащить мотор (а он проходит над транцем прямо в тютельку). Да и не только мотор - снял всё, что снимается, дабы облегчить корпус.
З.Ы. Не смог посмотреть ничего по ссылкам - не пускают в закрытые группы.
Автор: stalkerkras (---.g-service.ru)
Дата:   23-08-19 03:40
Бороздил воды Енисея на Амурах лет тридцать . Всякие были . Больше всего нравился Амур м с мотором ГАЗ 24 , с редуктором и гребным валом . Когда все отрепетировано с умом , проблем не было . Можно было спокойно скататься за 100 км в деревню и обратно., просто прокатится. . Винты были стальные , мелкие палки рубили в щепки . Вал гребной поправить не проблема , если погнул. Куда хуже было с колонками . Раз налетел на топляк , колонка просто сказала до свидания, Отлетела и гдето там валяется на дне речном . Сейчас Амур с водометом . Мотор контрактный от Тойоты . Пришел , сел , завел , уехал.По речке едешь , на меляки не смотришь . В притоки заезжаешь. Водомету для прохода на полном ходу 15 см воды хватает. Катер рулится отлично , Амуры с подвесными моторами рядом не стояли . Есть один минус , бенза жрет больше . .
Дата:   23-08-19 03:43
Дата:   23-08-19 04:59
Не понятно чего на Diger набросились. Амур с "Космичем" супербюджетная лодка, во-первых, а во-вторых абсолютно не интересная для воров, ибо на металлом тащить проще "Прогресс" с "Вихрем", а по деньгам получишь столько-же, но можно быстро все отсоединить и уже потом тащить руками, так легче, т.к. использовать технику уже будет в убыток. В-третьих, это самая мореходная лодка из всех лодок в бюджете 100 тысяч рублей, в четвертых - самая вместительная лодка в бюджете 100 тысяч рублей, в-пятых это самая быстроходная лодка за 100 тыс. рублей и в шестых это самая энерговооруженная лодка, т.е. самый мощный мотор и даже если свапнуть в него тойотовсий мотор, который напомню под 130 л.с., то это будет по бюджету минимум в пять раз дешевле, чем повесить подвесник и соответственно с импортным мотором будешь ходить, как на любом импортном ПЛМ (не считая китайцев). В шестых - транспортный налог с 60 л.с. и тут сами посчитайте для своего региона.
З.Ы. Для особо умных. "Москвичевский" мотор я ставил только для прохождения ТО за три часа с пивом и даже не подключал к ПОК, топливопроводу, и тем же самым занимается новый хозяин моего Амура, но он пошел дальше (лучше перебздеть, чем недобздеть, как говориться) он "сдул" c клапанной крышки болгаркой надпись "TOYOTA" и наклеил "Москвич", номера двигателя на Тойотовском моторе у меня нет, т.к. мот из японии, но и на "Москвичевском" моторе тоже не было, ибо блок двигателя был ремонтный и в доках было написано б/н.
Дата:   23-08-19 05:22
Вот мой бывший "Амурка". До меня он был М-кой
Дата:   23-08-19 05:26
Вот он после усиления транца и установки ПОК и мотора 3s-fe от TOYOTA.
Прямо "одно лицо" "Москвич" и TOYOTA ))) Многие путают, как говорит новый хозяин моего "Амура" особенно когда видят на крышке надпись "МОСКВИЧ"
Дата:   23-08-19 05:29
Ну и салончик "до кучи"
Красненький бачок это для "докатки".
Дата:   23-08-19 15:37
on'Lok писал:
Спасибо за поддержку. Я об этом и пытался донести до ТС так и до всех. Что бюджет=норм катер с возможностями. А на пока и москвич едет еще как при умелой настройки или везении я уж не знаю ...
stalkerkras
ШИКАРНОЕ ВИДЕО !! Ни один ПЛМ так не сможет!
А те кто бьется за ПЛМ, парни вы поняли, что это все не то и катер Амур каким он был уже не тот(хуже). И это только для ..... как и сказали выше: Коммерция или личные цели, но не долго. Обычно переходят на больший размер посудин. А ПОТОМУ-ЧТО равных ему нет )) как-то так.
Всем МИР, жвачка.
Дата:   23-08-19 15:46
> лодочной..
Нет с запчастями такая же проблема, хороших НЕТ. НО кто мешает как минимум найти нормальный мотор такой же(м-412), а это еще можно. ИЛИ перейти на ВАЗ,ГАЗ,ТАЗ, ПАз и так далее ))))) И естественно ТОЙОТЫ и т.д. ино моторы.
Пожалуйста и Правильно вы сказали, цены намного ниже будут, а характеристики и надежность не уступит, а может даже и превысит ПЛМ.
ПЛМ я лично для себя вывел, чем он лучше, ТОЛЬКО простотой во всех смыслах и всё, остальное все больше, дороже .... по итогу не выгодно.
Дата:   23-08-19 16:07
stalkerkras писал:
Да, водомет - сила! Какой, кстати?
Дата:   23-08-19 16:21
Полковник писал:
А за крышку от "комода" пошел ты НЕ настоящий полковник!
Дата:   23-08-19 16:29
AlOmsk писал:
> Diger писал:
> > Сарепта тяжелая.
> меня устраивает.
Вот еще свежая видосина по звуку. Не очень понятно, оно и понятно что не очень т.к. видео с телефона ((
Дата:   23-08-19 18:29
Diger писал:
> AlOmsk писал:
> > Diger писал:
> > > Сарепта тяжелая.
> этом
> создавали
> которая
> > меня устраивает.
Если телефон не врет, то у Вас довольно тихий катер. Вот такой бы я взял.
Дата:   23-08-19 19:28
AlOmsk писал:
> Diger писал:
> > AlOmsk писал:
> > > Diger писал:
> > > > Сарепта тяжелая.
> > этом
> > создавали
> > которая
> > > меня устраивает.
Такой делать надо !! Ни один так не делает !! Почему не пойму ((( Видать не важно что-ли. Это мне важно и я гоню за тишину!!!
Купишь Амур приглашу в группу и пару советов дам. И конечно как убрать шум!!!!!
Дата:   23-08-19 20:31
Воот, и начинается веселый кружок - оч. умелые ручки)))
или НИОКР по теме "Выявление и устранение паразитных шумов трансмиссии катера "Амур-Д"")))
Дата:   23-08-19 21:22
Ну дык, об этом всегда здесь говорилось, что понятия "гуманитарий" и амуровод-стационарщик - несовместимы.
А так - ничего нового: те, кто с деньгами, против тех, кто с руками. )
З.Ы. Как-будто не было здесь тем по гидроударам в новых дорогих плм, и воя "помогите найти дешёвый стартер на сороковку, а то новый как полмотора стоит.
Между дрочим, когда у меня разлетелся стартер на тавоте, я ни копейки не истратил - все запцацки взял в гараже с полки. Но только потому, что я заранее предусмотрел пути отхода, по максимуму упростив комплектуху. Летом ведь каждый день дорог, правда ведь.
Дата:   24-08-19 02:25
Да не против ))) Просто у кого они есть нечего и говорить! И в принципе нечего обсуждать. Пошел и купил, оплатил и всё. Делаешь дальше свои дела. Обсуждают всегда то, что можно сэкономить/не платить )))
Как говориться: любой дурак может с деньгами, а ты попробуй без денег !
В данном случае достичь тех же результатов. И это можно в плане катера Амур. Но естественно, раз дешево или бесплатно значит САМ своими руками и мозгами. А с деньгами и "мозги не нужны" ))) Пошел купил и не думаешь.
Дата:   24-08-19 03:08
Самодельный водомет.
Автор: Полковник (178.218.101.---)
Дата:   24-08-19 15:41
Полковник писал:
А за крышку от "комода" пошел ты НЕ настоящий полковник.
Я ж говорю не умеешь ты нормально общаться, а полковник к твоему сожалению я на самом деле настоящий.
Дата:   26-08-19 15:40
Полковник писал:
> Полковник писал:
Нет, нормально так. ОН оскорбляет ,а я не умею общаться !
Люди видят кто тут умеет, а кто нет.
P.S. Во вложении фото, наверно тоже для тебя "крышка от комода", аж целых три штуки!
Дата:   26-08-19 23:30
Ты еще скажи что они от твоего Амура, который мы так и не увидели
Автор: Musso (---.colomna.net)
Дата:   27-08-19 00:25
Пора тему закрывать, срач один...
Дата:   27-08-19 02:09
Полковник писал:
> штуки!
Ты вообще не в адеквате ???
Что глаза не видят что там пластик ?
А мой Амур чуть выше и даже видео как и что !
Короче не полковник давай пока.
Из-за таких как ты и начинается срач, лишь бы пернуть ... ничего дельного сказать не можешь. Тролль ты.
Автор: Полковник (188.191.87.---)
Дата:   28-08-19 23:27
Я и говорю не умеешь ты с людьми общаться
Дата:   28-08-19 23:28
Полковник писал:
Наглец! И лицемер.
Дата:   03-09-19 05:54
А вы говорите ... Ссылка.
Стационар - это вам не какая-то там ямаха. )
Дата:   03-09-19 13:34
> А вы говорите ...
Да он с ума сошел )))) но прикольно ))
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-09-19 19:24
аХХХу.....ть
Автор: юрий (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-09-19 23:30
В 1994 году купили амур с приятелем на пару у деда,он говорит мотор после капиталки надо обкатать,у меня мол денег нет на бензин.Ну купили начали обкатывать строго по инструкции 100 литров бензина в бензобаки два ящика пива в катер,катали месяц по выходным,не едет сволочь!!!Мы все поняли взяли пива водки и приятелей поехали к Марксу (город такой на волге).По приезду обратно катер начал немного ехать ,но недолго и застучал движок.Вынуть движок на стоянки своими силами, отвезти мастеру отремонтировать(нашли тряпки под вкладышами) короче сезон закончился.Следующий год на новом движке месяц покатались и пошел гул из колонки,разобрали а там шестерни слизаные без зубьев,как всегда в магазине ничего нет или целиком колонка в два раза дороже катера.Так его и продали через несколько лет без колонки очередным любителям металолома.Ездить на амуре надо его знать от и до.
 Re: Амур Д шумы и вибрация
Дата:   09-09-19 13:13
юрий писал:
И не бухать во время обкатки )))) Вот откуда такие веяния, что Амур говно )))
Слизал он зубы явно не сам ))) А "умелое" управление им. Что и говорит об обкатке такой же.
Да он заставляет к себе внимание уделять. НО не так критично по деньгам. Как любой ПЛМ. НО время надо больше. Это меня лично напрягает. Много времени тратить (((
Дата:   11-09-19 06:11
По паспорту надо 100 литров на обкатке сжечь на режимах 1000- 2000 об,расход при этом пару литров в час,так как можно этим на волге летом трезвым заниматься??????)))))А колонку как включили на переднюю передачу так и катались,там конус закусывало.Лето короткое и заниматься ремонтом амура вместо отдыха удовольствие ниже среднего,лучше казанку с импортным полтинником и отдыхать без проблем.А водомет насасывает водоросли и вынимать их развлечение ))))))
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-09-19 07:21
Мне катер достался с угробленным движком, хотя ездил (привет самарскому "водномоторнику"). Поэтому перед первым сезоном пришлось срочно капиталить. Это был мой второй в жизни движок. Первым был не совсем удачный ремонт дедовского Муравья, в школьном возрасте.
Обкатки, можно сказать, не было - помолотил пару часов на берегу, и вперде. За 5 сезонов движок так и не развалился. Что-то, наверное, сделал не так. Может, то, что не гонял в полную тапку, выпучив глаза, а прочитал в мануале, что 4500 об. - предел.
Дата:   11-09-19 15:28
Да все зависит от везения, что купил и после кого. А потом только от "водителя" и его "ручонок" я тоже взял Амур в 14 году и как я теперь понял двигатель был после капиталки. И вот уже 5 лет пока все норм. Ездим. Единственно, что сделал это: Регулировка клапанов 1 раз (наверно не правильно надо чаще вроде) и протяжка ГБЦ как оказалось она слабо сидела. Видать просела прокладка, почти на 1 поворот каждую гайку. Вот и всё. Остальное по верх: замена стартера, 1 раз в два года чистка карбюратора и регулировка, в этом ушел от родного топливного насоса на электро, замена свечей это при покупки катера на платиновые бош и провода от газ-53 медные, один раз поменял крыльчатку в помпе забортной воды да и все вроде. Аааа трубы )) да да в первые годы "ебали" меня ((( и то пока не сделал/поставил новые и всё )) забыл можно сказать.
ПОК - в этом вот году только отрегулировал верхний пакет и в 15 году поменял сальник вала винта. Ну и замена масла.
Вот мой катер себя ведет так пока.
