 Московское время 02:28:10
 Владивостокское время 09:28:10
 Компьютерная диагностика лодочных моторов (Кабель где взять? спаять?)
Автор: Boris858 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-08-19 03:53
Всем привет. Хочу освоить компьютерную диагностику. моторов Yamaha Suzuki Merkury
какие проги для каких мотов?
под яму видел автомобильный сканер распаивают как то.
поделитесь софтом и знаниями с одноклубником.
 Re: Компьютерная диагностика лодочных моторов (Кабель где взять? спаять?)
Дата:   09-08-19 14:25
есть живые????
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   09-08-19 15:22
ща тебе расскажут как за многия тышши куплено)))
Автор: vepr40 (176.59.51.---)
Дата:   09-08-19 16:03
Гринёв Виталий Васильевич писал:
почему за многия можно бюджетно кабель (обди) с али и фишка диагностики ямаха плюс умение поять и распиновка проводков , прога на комп была темка что-то не могу найти там все доходчиво но это про ямаху ,я даже сделал пару образцов все работает есть нюанс только с установкой проги на комп
Дата:   09-08-19 16:05
вот так выглядило у меня все комплектующие купил на али только вот с фишкой диагнасти была загвоздка нужно купить было партию
Автор: LUBITEL (194.186.53.---)
Дата:   09-08-19 16:54
Меня на Меркурий интересует.
Как то в барохоловке продовали по цене, что слезы с глаз лелись.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   09-08-19 18:01
vepr40 писал:
"...только вот с фишкой диагнасти была загвоздка нужно купить было партию"
Можно ссылку?
Автор: M743 (---.136.192.119.ttel.ru)
Дата:   09-08-19 18:34
radioman писал:
> Можно ссылку?
Это на Yamaha. Поштучно продается.
Дата:   09-08-19 18:36
Разъем OBD.
Дата:   09-08-19 18:38
На всякий случай, кому надо, это разъемы (пара) для подключения к форсунке Yamaha. Чтобы датчик расхода топлива подключить без вмешательства в проводку мотора.
Дата:   09-08-19 19:03
M743, я немного ошибся в вопросе. Меня интересуют 4-х пиновые на NMEA2000. Забыл что на диагностике 3-х пиновые.
Дата:   09-08-19 19:05
radioman писал:
Дата:   09-08-19 19:30
M743, спасибо. По фото не могу понять они не они. Заказал, посмотрю.
Автор: Виктор1980 (---.yota.ru)
Дата:   09-08-19 19:43
Boris858 писал:
> Merkury
готовые с диском есть и на ямаха и на сузуки, пишите в личку
Дата:   09-08-19 22:13
radioman писал:
это не диагностический разъём на ямахе, а под приборы 6у8- серии
диагностический выше, серого цвета около воздухозаборника
Дата:   09-08-19 22:16
Виктор1980 писал:
> radioman писал:
radioman пишет про разъем NMEA.
Автор: михаил из саратова (95.84.9.---)
Дата:   12-08-19 01:04
вся эта информация может быть получена при измерениях мультиметром и кодами самодиагностики. Основная же диагностическая информация, как то время впрыска, параметр нагрузки, расход воздуха, данные с лямбда зонда- это вне доступа.
Дата:   13-08-19 02:45
дайте на яму распайку, переходника пожалуйста, и програмулину))) она как понимаю бесплатная)))
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   13-08-19 05:46
Не бесплатная, что бесплатна урезана. Распайки нет, есть схема на основе микосхемы, позволяющее что то читать по некому протоколу, типа ОБД2. Но это далеко не дилерский сканер. Все остальное идет по K-Line, коды в секрете. Более конкретно спроси у спецов типа боат компутер, есть на форуме.
Автор: serk 12 (46.55.240.---)
Дата:   13-08-19 05:49
glebm писал:
Да ладно.)))))))))))))))))))))
Дата:   13-08-19 05:58
Проверь. Есть много возможностей, описанных в платной версии и не доступных в той, что лежит в разных ресурсах инета. Почитай руководство.
Умный, знаешь, поделись.
Дата:   13-08-19 06:20
glebm писал:
Щас))))
