 Московское время 05:44:45
 Владивостокское время 12:44:45
 РИБ Barracuda 390. Самострой. Продолжение.
Автор: Денис. Мастер Марин (217.118.93.---)
Дата:   06-08-19 18:05
Старая тема Ссылка. закрылась. Продолжу в новой.
После тестов под пятнашкой, пока всё что можно снять с лодки было снято, покрасил внутрянку и оклеил карпетом сидушку и приборку. Красил кистью 2К ПУ эмалью. Ушло 2 кг. Транец "мазал жирно" - где-то была небольшая течь. Повесил свою Тоху М25 (30).
 Re: РИБ Barracuda 390. Самострой. Продолжение.
Дата:   06-08-19 18:33
Так как чемпионат Уфы в этом году перенесли, то занялся обычной эксплуатацией лодки - рыбалка, вылазки семьёй на острова и прочие покатушки.
Сначала испытывал небольшой дискомфорт при перемещении с основного кокпита на носовую площадку и обратно. Показалась валкой. Через пару рыбалок освоился и дискомфорт пропал. Если сесть на рулевую консоль, как на высокий стул, то при забросе лодка вообще не шелохнется. На носовую площадку "просится" такой стул, но можно и просто стоя.
Короче, для спиннингиста-эгоиста шикарно. Перемещению по лодке не мешает даже консоль. Облавливать можно на 360 гр.
Дата:   06-08-19 18:43
Самоотливной кокпит "работает" и с двумя на борту. Чуть заливается, если лодку кренить на борт, так как слив разнесен на 2 точки от ДП. Это ожидаемо. Шпигаты не запираемые по своей конструкции.
Дата:   06-08-19 18:56
Потаскал ватрушку. На винте с шагом 15" вытаскивает до 90 кг только на циркуляции.
Лодка стоит на прицепе прямо у подъезда. Дом в 300-ах метрах от воды. Эксплуатация довольно частая - до 3-х выходов в неделю.
Дата:   06-08-19 19:09
Друзья немного подучили и показали окуневые места. Ранее занявшись гонками совсем забросил рыбалку. Восстанавливаю несправедливость )))
Эхолот и прочую энергозависимую "фигню" ставить на эту лодку не планирую. На рыбалку хожу с теми же настройками, что и для кольцевых гонок. Только подгружаю нос канистрой 10 л (основной бак за спинкой сиденья 12 л). Также в рундуке умещается подсак со снятой ручкой. Спин в готовом виде, весло-гребок и ручка подсака лежат вдоль правого баллона - вообще не мешают.
Складной якорь кошка через малый рундук, не имеющий дна, "уезжает" в подпалубные "недра".
Дата:   06-08-19 19:39
Частенько выхожу на воду в качестве подстраховки во время тест-прогонов нашего Братан-380. Мало ли чего. Залезть в лодку через борт можно без посторонней помощи.
Дата:   06-08-19 19:44
Недавно ездили на Вятку на соревнования по водно-моторному спорту. Правый берег, как видно, весь в довольно острых камнях. Особо не церемонясь, вытаскиваю лодку на берег за веревку.
Буревестник-390, естественно, тоже здесь. Оба пробились в финал в зачете "до 70 л.с."
Дата:   06-08-19 19:56
Старый-добрый Бурик под новым мотором. Мне очень нравится эта лодка.
Дата:   06-08-19 19:58
И виновник темы...
Дата:   06-08-19 20:12
Посмотрев на самые распространенные лодки на Вятке (шило и "тапочки"), понял, что у моей лодки и не такой уж низкий борт )) Правда, РИБы там нафиг не нужны.
Дата:   06-08-19 20:27
Наверно, уже месяц вынашиваю план устроить одновременный тест несколько РИБов в размере 390-440 в условиях волнения, когда у нас все сидят дома и пьют чай. То ветер не тот, то собраться не получается. Выходить одному не очень информативно. Не совсем понятно, лучше-хуже. Да и сравнивать только с Буревестником, боюсь не в мою пользу будет )
На днях не удержался. Пошел один прокатиться. Немного заснял на телефон - предназначалось для нескольких больших скептиков - перекинуть по вотсапу. Но потом, решил смонтировать куски видео. Как уж получилось.
Собраться на 3-х - 5-ти РИБах надежды не теряю. Там уж видео более наглядное будет.
Автор: Денис. Мастер Марин (31.13.144.---)
Дата:   28-08-19 19:36
Всем привет!
Подниму тему видюшкой: Ссылка. , пока тему опять не закрыли.
Автор: Денис. Мастер Марин (91.107.97.---)
Дата:   02-09-19 15:31
Дважды специально снимал видео на прогонах вдвоём под раздушенной Yamaha 9,9G. В первый раз накосячил сам, во второй - видеоряд полностью, а спутники "нашлись" в конце прогона и трек с максималкой секунд 5-7. Придется еще разок повторить.
А пока скрин с видео.
Лодка 98 кг, мотор 39 кг, полезная нагрузка 160+ кг. Камера Гармин со встроенным 10 Гц приемником. Течения в этот день (вчера) не было.
Дата:   11-09-19 16:52
Всем привет!
Что-то совсем не интересна лодка форумчанам... монолог долго не вытяну.
В минувшие выходные лодка под мотором Yamaha 9,9G участвовала в Кубке RiverCross 2019. Победили во всех 3-х заездах и трижды побили рекорд трассы для соответствующего класса. Соперники очень сильные. В прошлом году участвовали на Ротане 410 под этим же мотором и заняли 12-ое место.
В этот раз участников в классе поменьше - 10 лодок. На фото разгон после старта группы "А".
Итого, в 3-х гонках за сезон лодка принесла 2 первых места в зачете своих классов моторов и оказалась первой в классе до 70 л.с. вне зачета. 100% результат, что ни может не радовать.
Дата:   11-09-19 17:06
Просто красивое фото с Ногинска...
Лодка проектировалась под моторы от 9,8 до 40 сил.
На данный момент за сезон на транце висели следующие моторы:
- Suzuki DF6 - максималка 30+ км/час;
- Evinrude 10 (216 см3) - максималка 51+ км/час;
- YAMAHA 9,9GMHS - максималка 56+ км/час;
- Tohatsu M25C3 - максималка 71+ км/час.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-09-19 19:29
Отличные результаты!
Можно только поздравить :)
Автор: Nazig (---.204-172-205.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   11-09-19 19:34
Денис, лодка получилась отличная - сам тому свидетель!
Дата:   01-10-19 16:45
Фото лодки поближе
Дата:   01-10-19 16:46
ВОВКА, Игорь, спасибо!
Дата:   01-10-19 16:52
Покатушки с Буриком
Дата:   01-10-19 16:55
Barracuda 390 под мотором Я15. 2 человека. Водоизмещение 300+ кг.
Дата:   22-10-19 18:32
Всем привет!
Лодка выставлена в барахолку: Ссылка.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-10-19 20:53
Денис, привет!
Чего нового то затеял?
Или пока секрет?
Дата:   23-10-19 18:21
BOBKA писал:
> Денис, привет!
> Или пока секрет?
Привет!
Да не секрет. Огражданенный вариант этой же лодки. Моторы те же, волны выше. Ладогу покорять ))
Дата:   03-12-19 20:30
Всем привет! Продолжим...
Как и писал выше, сейчас занят работой по приданию лодке более гражданских "навыков и повадок".
Есть ряд вопросов к форумчанам. Присоединяйтесь к теме!
