 Московское время 15:16:40
 Владивостокское время 22:16:40
 Странный тест - драйв: Диана 4-02 под Мерком 15
Автор: Матяж Владимир (178.205.39.---)
Дата:   05-08-19 04:39
Сегодня прокатился на клиентской лодке Диана 4-02. Комплектация чрезвычайно бедная, база плюс задние банки с общим верхом, плюс фундамент в центре задней банки под стакан сиденья, плюс усиление днища под 40 сил, плюс выносной транец. Пока планы клиента ходить под ПЛМ 30 сил, но есть желание поставить 40 сил. Итого вес набрался аж 230 кг. И вот было у меня жгучее желание прокатить эту лодку под ну совсем маленьким мотором. Вот, исполнил своё желание. Взял свой Мерк 15 Си Про 2004 года выпуска с винтом 9 шаг, которым этот мотор и комплектовался. Винт заслуженный, мятый, битый. Как в жизни.))))
Итого, исходные: лодка Диана 4-02, весом 230 кг, ПЛМ Меркури 15 , винт штатный, Блэк Макс с тонкими лопастями, шаг 9 футов, бак 3/4 полный. Происходит сие в акватории реки Волга в районе Казани. Темпер. 20 Град. Ц, ветер боковой 5 - 10 м/сек.
1. Загрузка 135 кг (я 90, сын 30, бак) 34 км/час
2. Загрузка 210 кг (я 90, сын 30, бак, плюс один сознательный балласт на берегу 75 кг) 32 км/час
3. Загрузка 278 кг (я 90 кг, сын 30 кг, ещё сын 68 кг, балласт 75 кг, бак)
27 км/час
4. Загрузка 351 кг (я 90, сын 30, сын 68, дочь 20, жена 58, балласт 75, бак 10) 22 км/час.
Так вот весело мы покатались. скажу честно - в одного нормально, даже и не сомневался. А вот скорость с загрузкой предвидел поменьше. Даже немного удивлён.
Фот практически не делал, зато сделали видео. Завтра будет вторая серия.)))))
 Re: Странный тест - драйв: Диана 4-02 под Мерком 15
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   05-08-19 05:51
Неплохо для такого корабля.
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-19 22:52
Нормальные скорости !
Такой же мотор, Мерк 15 с 9 шагом + Казанка 5 М3 примерно так же шёл.
3 человека в лодке и уже глиссер не выходит. В одного может чуть побыстрее, на 2-3 км/ч. В районе 37 км/ч)
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   06-08-19 01:28
Ну, сравнили, Казанка 5 м3 и Диана 4. Диана длиннее на метр, шире почти на полметра и тяжелее на 40 кг.))))) Тогда уж сравнивать нужно с Казанкой 2м
Дата:   06-08-19 01:31
А жена снимает. Вот тут мы остановились на переходном режиме. Всего 22 км/час. Однако, замена винта на 8-й шаг, и желательно четырёхлопастной, сильно изменило бы картину. Думаю, до 26 - 28 км/час разогнали бы. Но, это был бы не совсем честный эксперимент.
Дата:   06-08-19 04:32
//////Тогда уж сравнивать нужно с Казанкой 2м/////
Тогда уж и 20 км/ч бы не видать ! И 4-х лопастной винт не поможет, упора то нет в 9` дюймовом диаметре винта )))
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   06-08-19 05:16
4ая Диана во́обще неплохая лодка зачем-то испоганенная автокомпановкой, жаль что ни вариант Хардтоп ни смещённые к корме консоли(а-ля спротфиш) пока не увидели свет.
Я всё понимаю, спрос, привычка к казанкопрогрессам, но надо приучать людей к хорошему ;)
Дата:   06-08-19 18:13
Кстати, подавляющее большинство Диан 4-02 сделано именно в компоновке двухконсольной. И только одна единственная Д 4-02 в автокомпановке.
Дата:   06-08-19 19:21
Видео нужно делать - компоновать. Вот, один из исходных роликов.Ссылка.
Дата:   06-08-19 19:34
Матяж Владимир писал:
> роликов.Ссылка.
Тоска зелёная )) Ползёт как черепаха
Две 15шки надо вешать однако (с)
Дата:   06-08-19 20:05
> > роликов.Ссылка.
Нифига, летит, аки птиса!!! А хто там Фруда всё подсчитывал в мучениях?
Дата:   06-08-19 20:08
Казань брал....Астрахань брал .....Фруду не брал....
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-08-19 21:03
А ведь я её видел и даже в ней сидел :) стояла она в Я/К Круиз, в Капоте, лет пять назад.
Дата:   06-08-19 21:08
Володь, так это не глиссирование строго говоря))) просто у тебя получилась хорошая лодка, благодаря большому удлинению и неплохим обводам она красиво движется даже в переходном режиме, нет ярко выраженного горба.
> роликов.Ссылка.
На ролике это с каким винтом?
Автор: Матяж Владимир (178.205.149.---)
Дата:   07-08-19 02:11
arkie писал:
> > роликов.Ссылка.
Тот, что указан в условиях теста. Блэк Макс шаг 9, диаметр не указан. Лопасти небольшой площади, тонкие. А то есть Блэк Максы с большими лопухами и толстым профилем. А этот и был на моторе, когда купил я его в 2004 году. Кстати, даже свечи пока не менял.)))))
Дата:   07-08-19 02:14
BOBKA писал:
22 км/час - это чистый переходный режим. 26 км/час - уже ближе к глиссированию. 32 км/час - это уже глиссирование. Тем более, 34 км/час.
Дата:   07-08-19 02:17
BOBKA писал:
> пять назад.
Неа, не угадал.)))) Это стояла Диана 4-01. С палубой. С неё, кстати, новый владелец нынче убрал носовую палубу и поставил консоли. Какие то специально сделанные. Всё обещает прислать её фоты. А Диана 4-02 в автокомпановке уехала на один глухой приток Енисея. С Мерком 50 ЕО на транце.
Дата:   07-08-19 03:00
На базе появилась Диана 2. С двумя сидениями и ДУ впереди. Желто-зеленая. С булями.
Хозяин говорит, что она под 90силами ходила, усиленная, поэтому тяжелая очень.
Сейчас на ней 25 сил 4тк, если не ошибаюсь, запамятовал.
Дата:   07-08-19 04:53
s494 писал:
> булями.
Да, была такая. Один очень расстоенный по жизни человек заказал. Показал пальцем на Д 2-01 и сказал: сюда поставьте мой Мерк 90. После двухмесячных бесплодных отговоров пришлось сделать агроменные були. Но лодка всё равно была нервная.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   07-08-19 15:23
Ничего считать не надо. Если при уменьшении газа нос опускается - переходный режим, если поднимается - глиссирование.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   12-08-19 03:34
>>>автокомпановке.
Как у нее с всхожестью на волну? Чисто теоретически все вроде бы должно быть хорошо, т.к. носовые обводы относительно полные, борт высокий. А из опыта? В водоизмещающем режиме на волжской двухметровой не черпает носом? Так-то я с Вовкой согласен, двухконсолька, да со смещением консолей назад будет поинтереснее.
Автор: Андрей Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-08-19 00:06
Они и в девичестве имели смещение назад, консоли те, если я ничего не перепутал с airslot.
Дата:   15-08-19 16:00
Владимир Геннадьевич, так и не скажите ничего про всхожесть на волну? Вы же общаетесь с клиентами, бывало, что черпала носом? Или при штатной эксплуатации такого не случается? Потому, что именно от этого зависит, автокомпановку выбирать или другой вариант.
К5, например, так режет волну, что не то, что на палубу, а и через лобовуху иной раз вода залетает. Ей на водохранилище без палубы вообще не вариант, потонет к еб%ням, простите за мой французский ))) А как у Дианы-4 с этим делом?
Автор: V_Sar (---.ln.rinet.ru)
Дата:   16-08-19 02:19
Имею двухконсольную Диану 3-01. Всхожесть на волну замечательная.
Попадал в волжскую "-2-ух метровую(для местных в районе Усовки, там раздувает не хило), не поймал через нос ни капли. Рекомендую!
Дата:   16-08-19 02:26
но я переделал в капотную. Поскольку обводы позволяют идти достаточно быстро при волнении, иногда бывают хорошие удары и при консольной компановке форточка открывается)). не хватает жесткости корпуса. Поэтому- капотная. Теперь ситуация другая.
хотя можно и уныло брести в шторм, как на Казанке 5, или вовсе, к берегу прибиться).
Лайнер писал:
Автор: Матяж Владимир (31.131.68.---)
Дата:   16-08-19 02:57
Лайнер писал:
У Д 4, учитывая её размеры, как минимум не хуже. Но есть нюансы. Д 4-01 в автокомпоновке, да с лёгким ПЛМ может иметь избыточно переднюю центровку. Особенно к этому делу провоцирует безразмерный передний багажник. И тогда через нос летят брызги. Что не очень приятно.
Дата:   16-08-19 03:15
Андрей Б. писал:
> с airslot.
А поясните мне, к чему тут этот монстер с его нехилым ПЛМ? Вроде, и не Эйрслот, и не тримаран, и с маломощным ПЛМ, думаю, вообще не поедет. Хотя, носовые обводы интересные.
Кстати, обводы Эйрслот у Пегаса. И ПЛМ небольшой мощности там не уместен, увы.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   16-08-19 21:41
Диану же во многом делали с оглядкой на Boston Whaler, или я шибаюсь?
Жаль фото подходящее не могу найти.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   30-08-19 20:15
Андрей Б. писал:
Да, анализировал и обводы знаменитых бостонских лодок. Хотя нынче они сами от тримаранных обводов отказались. Но отличия есть, причём принципиальные. Главное - по килю. На бостонах закругленный, на Диане острый. Потому поведение сильно отличается.
Дата:   12-09-19 18:55
s494 писал:
> булями.
Вот эта лодка. И даже с такими булями она меня пугала...
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   12-09-19 19:39
У Д-3 тоже иногда присутствует забрызгиваемость. Брызги задувает ветром. Первый раз ощутил когда на самом малом прошол в открытый нос лодки.
Не смотря на уважение к ВОВКЕ низачто не соглашусь сгним про удобност открытого носа. самая глупая и неудобная компановка.
Автор: Иван (77.34.190.---)
Дата:   12-09-19 21:21
66 писал:
Поддерживаю, самое говно компоновка ;-)
Автор: ffs (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   12-09-19 21:57
Автор: 66
У нас в поморье вообще непонятно кто такие покупает))
Дата:   13-09-19 19:14
Но, как ни странно, Диан 3-01 с автокомпановкой и двухконсольной продаётся одинаково. Спин кидать в две морды с консолями всё же удобнее.
Автор: Лайнер (31.13.144.---)
Дата:   14-09-19 22:16
Не соглашусь. С точки зрения погрузки/разгрузки, перемещения по лодке, ловли с лодки, открытый нос, безусловно, удобнее. Тут я прлностью согласен с ВОВКОЙ. Была б у нас речушка поменьше, ни в жисть бы запалубленый нос не выбрал. Но размер водоема вносит свои коррективы. Идти в свежую погоду с огромным ковшом впереди, который в любой момент может черпануть центнер забортной воды, как-то совсем не прельщает.
