 Московское время 15:19:16
 Владивостокское время 22:19:16
 Panther 55 или SEA-PRO ELP01
Автор: ssv69 (---.cust.bcitelecom.ru)
Дата:   02-08-19 01:45
Доброго времени суток!
Поиск ничего не дал, может кто -то сравнивал эти два устройства? Тесты каждого по отдельности есть, сравнительных данных нет.
Стою перед сложным выбором. Мотор пока Suzuki DT30, лодка Южанка 2.
 Re: Panther 55 или SEA-PRO ELP01
Автор: oils (188.170.80.---)
Дата:   03-08-19 02:05
Купить мотор с тримом и забыть про эти породи ..Дорого ,но не будет тем про как набить смазку и найти запчасти .
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-08-19 13:10
Хожу 3 сезона с сеапро, на нем висит Я40хвс. Проблем нет. Очень удобно. Особенно по мелякам гонять, наскочил на мель, мотор откинулся (заслуга незаблокированного мотора), вытолкался и дальше поехал. Стоит на Крыму.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата:   04-08-19 22:29
А что их сравнивать?Это одна и та же приблуда,только под разными названиями.
Дата:   05-08-19 17:22
ну все таки одно китай, второй америка... наверно и в качестве разница должна быть.
Дата:   05-08-19 17:29
oils писал:
так согласен , но тут вроде как универсальность есть, под любой имеющийся у меня мотор подойдет. А мотор с тримом денег стоит у-у-у... А у меня Южанка 2, до сих пор не могу определится вешать(оставлять) сузуки ds30 или повесить сороковку какую-нибудь. Транец укрепил на перспективу. Вчера проверял под Сузукой df 9,9brs в 20л.с. раздушенную, вывел три упитанных тела на глис достаточно легко, 30км на 6250 оборотов до осечки... был бы трим регулируемый, наверно оставил бы этот мотор для рыбалок, пока денег коплю на новый.
Дата:   05-08-19 17:41
Какая Америка!!!!Они с одного завода,один в один.Разница в наклейках!
Автор: Любознательный (---.westcall.net)
Дата:   05-08-19 18:32
Сравнивал свой транец Lp и соседа Pantera. Отличия есть. Разные разьемы на проводах. Есть отличия в кнопках управления. Есть внешние отличия в литье. Я думаю, что Заводы разные.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-19 18:58
oils писал:
Как же забыть. Тем про не работающий трим лодочного мотора гораздо больше чем ремонтов СМС, Пантера и Си-Про. И по ценам последние более выгодны. Советы купить б/у-шный трим от мотора и прикрутить к другому мотору, так же не умные. Цена б/у шного трима сравнима с ценой нового выносного трима.
Дата:   05-08-19 19:03
Угу.Б/у трим хотя бы сконструирован инженерами и изготовлен из металла,а не слеплен крестьянскими детьми в хижине дяди Ляо из говна.Фирменный трим починить можно нормально,а не переделывать это говно,на тот же фирменный привод.Я этот путь прошел-хватит.
Дата:   05-08-19 20:36
Кухтиев Вадим писал:
> путь прошел-хватит.
Я сильно извиняюсь, но вопрос был несколько по другому поставлен. Про переделку оригинальных тримов я читал, но сама переделка и установка на моторы, которые не проектировались под трим уже колхоз, который только отчасти будет заводским и надежным. Тут все возвращается к началу, или брать уже мотор с тримом, что дорого и на сегодня для меня неподъемно, или воспользоваться тем, что предложено на рынке - "крестьянскими детьми в хижине дяди Ляо", как Вы отметили. Ваше возмущение вполне понятно и никто не предлагает проходить этот путь заново, но я то им не прошел, а трим мне нужен.
Вполне вероятно, что пока я выясняю, что выбрать из вышеперечисленного, продастся один из моих моторов и вопрос отпадет сам собой... )
Автор: джигит (---.fttx.retail.intelbi.ru)
Дата:   06-08-19 01:38
Вадим Кухтиев хорош уже чела в заблуждение вводить.Всем известно как ты лоханулся не прошприцевав свою Пантеру .ТС у меня пантера восьмую навигацию живет на транце нареканий нет.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   06-08-19 01:44
Моя 9 сезон работает. Нареканий нет. Единственное что я сразу поменял, это
клеммы на проводах. Потому как через жопу были установлены.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата:   06-08-19 01:45
Это не я лоханулся это китайцы насрали,не смазав механизм и не написав в мануале о необходимости набивать это говно смазкой,как бочку с сельдью!Более того,в инструкции содержится прямо противоположная позиция-не усердствовать с количеством смазки.
Да и дело не в смазке.Сама по себе конструкция ущербна и убога.Во всем!Начиная от отсутствия сальников влагозащиты,заканчивая отсутствием сайлентблоков в вибронагруженной детали.
Дата:   06-08-19 01:46
Там все через жопу!
Дата:   06-08-19 17:21
> количеством смазки.
Наши люди инструкции не читают. А читают советы на правильном форуме. И спрашивают советы, как ТС.
Дата:   06-08-19 17:29
Видимо я не "наш"...))))Имею обыкновение читать инструкции производителя по установке и эксплуотации изделия.У нормальных производителей,обычно инструкция содержит исчерпывающие сведения о данных процессах.
Это раз.
Второе.Когда,в далеком уже, 12году я покупал в Баджере Пантеру,распространенность их в России была...э,незначительной,опыт эксплуотации небольшой...
Дата:   06-08-19 20:22
Спасибо всем за участие в обсуждении! Куплен Sea Pro, сегодня буду ставить. Принимаю советы по установке на лодку и подготовке транца к эксплуатации.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-08-19 20:57
ssv69 писал:
Лови подсказку. Покойный Сергей(kness) устанавливал как раз на Южанку, даже с фотографиями. У тебя по профилю вроде тоже она.
Дата:   06-08-19 22:28
Спасибо, как раз в ней сейчас сижу... ) уже полез искать пластиковую накладку на трим.
Автор: Gorodok (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   07-08-19 00:29
ssv69 писал:
> на трим.
Зачем накладку?
Дата:   07-08-19 00:52
Gorodok писал:
> ssv69 писал:
> > на трим.
> Зачем накладку?
Из темы, на которую дал ссылку Арчибаль:
Дата:   07-08-19 02:51
Спилил нах эти выступы(рёбрышки). На скорость не повлияло.
Автор: Gorodok (176.59.195.---)
Дата:   07-08-19 03:53
С внутренней стороны подложил фанеру 20мм. Закрутил струбцины и еще 4-е болта.
Автор: onemoo (176.59.45.---)
Дата:   07-08-19 15:06
Висит Сипро на Аллюр 40, тягает сузу30.
На ходу медленней , исправно.
Шприц половинчатый литола туда забил с новья.
Пару выходов не набивал, к следующему чуток помажу.
Купил на али кнопку «ямаховскую» доработал чуток напильником, встала в сузовских машинку.
Чуть глубже кнопка в рукоятке, но уже привык.
Дата:   07-08-19 18:31
Тоже надо будет в сузуковскую рукоятку кнопку ставить, видел на авито оригинал, но за 2тыщи кнопку покупать, это как-то выше моего понимания.
Еще вопрос по установке... у меня сейчас винты струбцины мотора с внутренней стороны транца упираются в доску, с наружной стороны транец усилен доской 24мм и поверх еще 4мм алюминиевым листом. Этот бутерброд притянут 12мм шпильками к перегородке рецесса. Надо ли оставлять доску с внутренней стороны, или можно уже без нее, подложив так же, как на фото сверху доску уже на новый транец трима?
Дата:   07-08-19 18:40
вот так выглядит, и с внутренней стороны еще под винты струбцины доска подложена.
Дата:   07-08-19 21:22
ssv69 писал:
А нах оригинальную ставить, можно и от стеклоподъёмника ВАЗ приспособить. Давно такая работает и нет проблем. только машинка не Сузовская, а Ямовская. Ссылка.
Дата:   09-08-19 01:04
Может кто помнит, кто каким диаметром сверла пользовался при установке? Болты на 12,7 вроде, т.е. 13мм сверлом по идее должно быть самое оно, но производитель в мануале пишет 14 мм. Вот думаю, каким портить транец. В любом случае буду болты на герметик заводить и в отверстия герметика набью, просто отверстия больше минимально необходимого диаметра как-то не хочется ковырять.
Купил сегодня сверла на оба диаметра на 13 и 14, на всякий пожарный...
Дата:   09-08-19 01:39
Я болты на 10 поставил,с Японавтопрома.
Дата:   09-08-19 01:41
ЮрАн писал:
А почему не те, что из комплекта?
Дата:   09-08-19 02:25
Посчитал что такого диаметра явный перебор. Штатные отверстия не использовал,сверлил там где мне удобно.
Автор: ssv69 (91.108.30.---)
Дата:   13-08-19 07:01
Все установил, кнопку поменял поработав напильником, встроил в ручку управления, выглядит круче оригинала. )
Из очевидных косяков и наверно в ближайшем будущем это выйдет боком, это рулевой трус, который теперь ходит не по прямой и с явным усилием на руле. Еще раз спасибо всем откликнувшимся. На этой неделе буду проверять на воде.
Дата:   13-08-19 07:05
Дата:   13-08-19 07:06
Автор: Gorodok (176.59.194.---)
Дата:   13-08-19 11:51
ssv69 писал:
Я трос вывел с торца кормы, загиба нет, все по фен-шую.
Дата:   13-08-19 23:15
ssv69 писал:
Так и писал тебе про эту кнопку. Зачем переплачивать? Про трос маленько не понятно, рулевая не импортная, обыкновенная советская?
Дата:   14-08-19 08:30
Gorodok писал:
Не Южанка 2?
Дата:   14-08-19 08:32
Арчибаль писал:
Машинка ultraflex T71 трос M66
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   14-08-19 13:54
нет, Крым.
Сначала сделал по обычной схеме, трос очень сильно перегибался, вывел с торца из самого угла, проблема ушла!
Автор: ssv69 (91.108.28.---)
Дата:   26-08-19 08:45
В итоге предсказуемо лопнула рубашка троса(внешний пластик и металлическая часть), пришлось ремонтировать, разобрал трос, нашел подходящую втулку и переобжал. Затем вывел трос с торца, с угла, как и советовали,ушел излом, теперь руль крутится чуть ли не пальцем.
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   27-08-19 21:41
По зиме тоже делал кнопку, ставил от ямахи с подгоном, а у китайцев уже есть клон готовый именно под сузу Ссылка.
Автор: карась (---.static-business.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-19 22:10
Не закручивайте гайку троса до упора,люфт полмиллиметра даст возможность рубашке троса жить дольше )
Дата:   04-09-19 00:39
карась писал:
> троса жить дольше )
это я уже понял, спасибо!
Дата:   04-09-19 00:42
Илья (В. Новгород) писал:
класс, кроме цены, мне новая кнопка от стеклоподъемника(что на фото) с проводами досталась за 125р с авито )
